VMware Workstation
TARA-ról visszaléptem Sylvia-ra, mert pár dolgot nem tudtam rajta futtatni. Nyilvánvalóan a hozzá nem értésem és a türelmem kombinációja hozta ezt a döntést, de szeretném felhívni a figyelmet rá, hogy Sylvián egy kernel frissítést követően nem működik a VMware Workstation. Ezért visszaálltam a 4.4.0-137 kernelre, ezzel még használható.
VMWare Player
Terminálos indításkor mit mond?
Ha a modulokkal van baja, akkor ez segíthet:
sudo update-initramfs -uk all
Itt kiírhatja, mi a probléma.
Pontosan melyik kernellel nem indul (vagy mi)?
VMWare Player
#1 rövid volt a válasz, ezért bemásolom:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-137-generic
Warning: No support for locale: hu_HU.utf8
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-122-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-121-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-119-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
Most a 137-es az aktív, ezzel még működik, de egy frissítést le kellett szednem, bocs, de annak nem emlékszem mi volt a száma. Egyébként kiír valamit frissíteni kellene, de arra nem hajlandó, és nem is megy tovább. Ha jön újabb kernel frissítés, készítek róla képernyő fotót. Nem sikerül túljutnom azon a képernyőn, de így most nem tudom részletesen elmondani,mit láttam.
VMWare Player
#2 Az update megtette a magáét, most meg kéne próbálni az újabb kernellel, és bemásolni vagy fotózni, hogy ott mit ír hibának.
És erről kéne képernyőkép (Imgur.com):
„Egyébként kiír valamit frissíteni kellene, de arra nem hajlandó, és nem is megy tovább.”
VMWare Player
#3 Megérkezett a 4.4.0-138.164 verzió. És most tökéletesen működik a WMvare. Ez az initram mit szabályoz? Köszönöm!
VMWare Player
#4 Az initramfs egy kezdeti RAM fájlrendszer, amely tulajdonképpen a rendszer fájlrendszere maga. A rendszer elindításkor ezt látja (a boot folyamat), és bizonyos kivétellel az initrd.* (RAM képfájl) segítségére van, utóbbinak kell látnia a fájlrendszert a működéséhez. Mindezen folyamatok el lesznek dobva, amikor betölt, felépül a telepített rendszer. A telepített rendszer sokkal bonyolultabb és nagyobb méretű annál, hogy egy viszonylag kis alkalmazás, mint például a GRUB használni tudná.
https://goo.gl/tSqRbG
https://goo.gl/bcvsbX
Az admin joggal futtatott
parancs a modulokat, firmware-eket frissíti, az all kapcsolóval az összes létező, telepített kernelben (megpróbálja). A k a kernel verzió (--> all), az u az update, vagyis a frissítés kapcsolója.
https://wiki.ubuntu.com/Initramfs
http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man8/update-initramfs.8.html
The update-initramfs script manages your initramfs images on your local box. It keeps track of the existing initramfs archives in /boot. There are three modes of operation create, update or delete. You must at least specify one of those modes.
The initramfs is a gzipped cpio archive. At boot time, the kernel unpacks that archive into RAM disk, mounts and uses it as initial root file system. All finding of the root device happens in this early userspace.
VMWare Player
#5 Nagyon köszönöm!
VMWare Player
#1 Sajnos most újratelepítés után nem voltam ilyen szerencsés. Általában eddig ezeket írta ki:
https://www.dropbox.com/s/hj9l1ifp6xsblf0/1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4slsyhci2alllf/2.png?dl=0
Tapasztalatok megosztása végett pontosítok: az előző alkalommal visszaléptem arra a kernelre ami még működött, utána adtam ki az általad említett parancsot, majd utána felajánlotta a kernel frissítést és azt elfogadva már működött a WmVare. Most nem léptem vissza az utolsó olyan kernel verzióra, amelyiken még működött a program, hanem a nem működőről adtam ki a prarancsot. -nem is lett jó.
Most kipróbálom azzal a módszerrel, amit írtam, és visszalépek eg kernel verziót.
PS.: honnan tudtad, hogy imádom a Dire Straits-t?! :-)
VMWare Player
#7 Sajnos most már hiába downgrade-elek, miután kiadtam a sudo update-initramfs -uk all parancsot, már hiába törlöm a frisskerneleket, hiába indítom újra a gépet, többé nem indul a wmvare :-(
per pill. úgy néz ki, hogy a sorrend is számít. Az előző alkalommal először töröltem az új kerneleket, visszaléptem arra, ahol még működött a program, aztán (újraindítás után) adtam ki a fenti parancsot. De ha már azt kiadom,  akkor utána hiába törlök kernelt. Most úgy tünik ez van. Ellenpróbát a reinstall macerák miatt nem végeztem.
