UPS monitorozó program
Helló!
Most vásároltam egy KSTAR 600-as UPS-t, van valakinek tapasztalata ezzel a márkával? Egy monitorozó debian programot szeretnék felrakni, ami működne Mint alatt USB-n keresztül. A gyári CD-n van, de az tar.gz-s, kezdő linux-os vagyok, annyira nem értek a terminálból installáláshoz, meg nem is merek ilyen szinten hozzá piszkálni, mert biztos nem tudom megcsinálni. Csomagkezelőben látok több UPS debian csomagot, de, hogy melyikkel működik vajon, amivel egy kezdő is elboldogul, különösebb szakértelem és állítgatások nélkül...?
Köszönöm a segítséget!
Ezt írja:
 * Hardware Installation
      1.Connect the DB-9 male connector of the cable to the UPS
        interface. (A DB-9 female connector of RS232 protocol type.).
      2.Connect the female connector of DB-9 cable to the dedicated
        RS232 serial port (If there is only a DB-25 connector on your
        computer, uses a DB-9 to DB-25 converter).
     * Software Installation
       1.Log in as the super-user.
       2.Use the 'ftp' utility in MS-DOS to copy files into the system
         directory '/tmp'.
       3.Use tar to uncompress file after the 'ftp' file transfer:
            # cd /tmp
            # tar xzvf linux-upsilon.tar.gz
            # chmod 755 install.linux
       4.Execute the installation program:
         # ./install.linux
       5.Select the target system from the menu, and configuration
         the UPSilon for UNIX(make sure no other process uses the
         same serial port), the installation program will launch the
         UPSilon for UNIX daemon process automatically.
       Note:If there is no network connection in your system, please
            let your dealer know what kind of media you could use to
            copy files into your system.
Ezt írja:
#2 Szia !
Nem merem javasolni, mert nem ismerem - csak a synaptic-ban rákeresve bukkantam rá.
https://ibb.co/mdNKwL
Ezt írja:
#2 És ezt megcsináltad?
... azonban fontos lenne (mielőtt megcsinálod) megnézni, hogy a rendszer követelmények is megfelelőek-e az alkalmazásnak. Egy példával élve, kapható volt régebben olyan, Linux alá is javasolt modem mobil internetre, melyet az Ubuntu 12.04 kiadás alá ígért megfelelőnek a gyártó, de mindeközben az ember fia vagy lánya már az Ubuntu későbbi 14.04 kiadását használta. Így az alkalmazás használatára, azaz működésére nem volt feltétlen garancia! Bár működhetett így is. Mit ír erről a kézikönyv, mely Linux terjesztéseket és verziókat sorolja fel?
Ugye, ha veszel egy autót, annak van egy gyártási ideje, például 2003. 05., de motortérfogat szerint is lehet eltérés az alkalmazott és ugyanazon feladatra való alkatrészek között, az akár egy időben gyártott autóknál. Így lehetséges, egy későbbi gyártási folyamatnál (2010) egy bizonyos alkatrész már egész más megoldást alkalmaz, vagy például más a felfüggesztése, rögzítése, valami plusz szolgáltatást is tartalmaz, stb. (fejlesztés), azaz nem építhető be a későbbi gyártású alkatrész, így bizonyos megfelelőséget mindenképpen be kell tartanod ..., vagy legalábbis ellenőrizned kell. Esetünkben a telepítést előzi meg az ellenőrzés.
