Beküldte kapocsaki -
Sziasztok a napokban a laptopomra feltettem a Linux Mint 18.3-at egyszerűen bevállt,nagyon fasza,DE mivel nekem van egy régi asztali gépem is,ami még lehet jó lenne videónézésre és böngészésre,ajánlatot kérnék,hogy egy P4-es gépre amiben van egy 1GB RAM milyen linuxot vigyek fel rá.
Régi gépre milyen Linux?
@#0 Ilyen régi gépre videónézésre, böngészésre alkalmas Linux nem igazán létezik. Talán egy régebbi Puppy elmegy rajta de a memória borzasztóan kevés a processzor túl lassú, megőszülsz mire betölt egy lapot, online videóból jó esetben diavetítés lesz.
Semmilyent
@#2 Erre gondoltál? Már 2013-ban is probléma volt ubuntu 8.10-el (Régi szép idők, igazi gnome 2). Itt már szó volt a csipketeritőről...
http://ubuntu.hu/node/35008
Okés
Hát akkor nem pazarlom rá az időmet!
Köszi a választ!
UI:Mindenkinek ment az 5 csillag!
Én tavaly januárig (amíg a
Beküldte zoli62 -
Én tavaly januárig (amíg a gép meg nem halt) használtam egy Asus 1500 Celeron 500 MB RAM laptopot LM 17 XFCE-vel.
https://www.linuxmint.com/download_all.php
Igazából a proci bírja (a tied és az övé), a RAM kevés, 1GB a minimum (nem emlékszem, előfordulhat, hogy 512MB-ot ajánl a Mint), de a „tiszta, száraz érzés” a 2GB RAM.
1500MHz-en (2200+ -os AMD proci), 2GB SDRAM-mal és 286MB vagy 512MB GPU :), ment nálam is a régebbi, sőt a 18.x-es Mint, és a 19-es is menne. MATE-val, Xfce-vel még KDE-vel is a 16.04-es Ubuntu (ez Virtualbox-ban). De ment rajta Debian is, a Strech vagyis a legújabb. Vagy a mostaninál „eggyel korábbi” Fedora is és Scientific Linux is (mindkettő Gnome-mal).
Beküldte szhf62 -
@#0 Ha a böngészési szándékodat elfelejted azon az őskövület gépen, sok linux rendszert találsz, amivel ezt a numizmatikai emléket médiacenterré avanzsálod, például a VLC, SMPlayer, Audacious, stb segítségével. Ha még van támogatása a kiválasztott rendszernek néhány (internetet nem igénylő) játékot is le tudsz tölteni (Szoftverkezelő, Synaptic), de ne feledkezz meg a rendszertakarítóról (pl: Bleachbit) sem, mivel ezek is hagynak "maszatolást" maguk után.
Ha ezeket felraktad, az öreg harcosnak ne adj internetet (sőt, jobb ha a böngészőt is kitörlöd, nehogy kísértésbe essél később), és anélkül tudod addig használni, amíg az be nem dobja a törölközőt. Utána már mehet a csipketerítő rá, vagy jó lesz a macskának fekhely gyanánt egy csendes sarokban. :-)
Beküldte szhf62 -
@#9 Mondj néhány okot hogy miért ne kellene használni valamilyen rendszertakarító programot - effektíve kicsi (60-80-160 GB-s) HDD esetében? A szoftverek letöltése, a filmnézés, a zenelejátszás és a játékok "maradványai" nyomtalanul eltűnnek a program(ok) bezárásával?
Szerinted az mitől van hogy pl. a 160 GB-s lemez kb 42 GB-s telítettségével váratlanul kiírja a gép hogy kevés a lemezterület, szabadítson fel helyet? Ezt seprű és lapát használatával meg lehet csinálni? Ha az érvelésed helytálló hogy a rendszertisztító programok kifejezetten ártanak a gépnek, nem fogom használni azokat.
df -h
df -i
Ha bármelyik magas foglalt %-ot (~ 90 - 95%) mutat a / és a /home partíción, - akkor gubanc van !
(A BleachBit-et használom, de inkább csak rendszer-visszaállítási pont készítése előtt
egyébként pedig, - néha:
sudo apt clean
sudo apt autoremove
Beküldte szhf62 -
https://www8.zippyshare.com/v/kx218YNx/file.html
Ez a jelenlegi állapot.
Beküldte szhf62 -
@#12 A Stacert szoktam használni legtöbbször (szinte naponta), a Bleachbitet is kevesebb alkalommal, és az Ubuntu Cleanert ritkábban. Ez utóbbit akkor ha kernelfrisítés jön, és az új kernellel is jól működik a rendszer néhány napig.
Nem része a rendszernek egyik tisztító program sem, de néha van haszna.
A /dev/loop0.....15-ig snap-es csomagok ugyan, 100% foglaltságot mutatnak, de ez valószínű így
természetes.
Ezek után, nem sok lövésem van hozzá hogy 42 GB foglalt lemezterület mellett miért reklamál
a rendszer - hogy kevés a lemezterület. :(
Beküldte szhf62 -
@#13 Ha ennyire útban vagyok a "foghíjas tudásommal" akár abba is hagyhatom a (tapasztalati) segítségnyújtást! Lehet hogy agyrémnek tartod a megtapasztalt dolgot, de sajnos néhányszor én is majdnem magam alá koszoltam tőle! Nem akarom az igét hirdetni, mindenki azt használ a rendszerén, amit ő akar.
Beküldte szhf62 -
@#17 Csak mint átlag felhasználó, használom a rendszert. Néhányszor már volt rá esetem, hogy kis HDD foglaltsággal kijelezte a gép (más linux rendszernél is), hogy kevés a lemezterület. Nem "szóltam" ezért még egy fórumon sem, a takarítóprogramok valamelyikével egy időre megoldottam a problémát.
Nem ismerek sok hasonló rövid terminálutasítást, és a kapott eredményekkel sem tudok mit kezdeni. Nálam csak az a fontos, hogy a rendszer akadálytalanul működjön.
- nem ?
/dev/sda1 146G 42G 98G 30% /
„Szerinted az mitől van hogy pl. a 160 GB-s lemez kb 42 GB-s telítettségével váratlanul kiírja a gép hogy kevés a lemezterület, szabadítson fel helyet?”
A home telítődhet, ha ... nem tudjuk, miért, de érdemes lenne kideríteni. Automatikus particionálásos telepítésnél lehetséges, hogy kicsi a home mérete, vagy a rendszer partícióé lesz kicsi. Beszélgettünk már a fórumon arról, hogy az automatikus particionálás hardver függgően osztja fel a lemezt, és ez néha fura dolgokat eredményez. Utána kéne járni. Tesztnek egy kimenet:
A lemez 5 százaléka a javításra van fenntartva, és azt hiszem, 10 százalékra lecsökkent helynél jelez a rendszer. Ha valamelyik partíción lecsökken a hely.
„A szoftverek letöltése, a filmnézés, a zenelejátszás és a játékok "maradványai" nyomtalanul eltűnnek a program(ok) bezárásával?”
Az alkalmazások letöltött fájlainak törlése, amit említettél parancs, azzal törölhető:
A szükségtelen -semmilyen alkalmazás nem várja el a meglétük- csomagok törlése is stimmel:
(nem okoznak gondot, ha maradnak)
A használati előzmények törlése, és az alkalmazások átmeneti tára (cache) tényleg sikeresen törölhető valamely „tisztító” alkalmazással, úgy egyszerre. De csak ezeket lehet érdemes törölni (GNU/Linux és UNIX alatt), mármint, akinek ez a megoldás szimpatikus és megszokta pl. a CCleaner használatát a Windows alatt, másrészt egyes alkalmazásokban is lehet törölni az előzményeket egyenként, pl.: Firefox, VLC, SMPlayer. Vagy egyes asztali környezetek is felkínálják a lehetőséget. A rendszer újraindításakor bizonyos átmeneti tárak törlődnek, pl. a tmp (Template) könyvtár tartalma vagy a session (munkamenet) egyszer használatos tárai. Az alkalmazások törlése nagy nyomot nem hagy maga után, nincs regisztrációs adatbázis ..., de az amúgy sem ily nagy mértékben foglalná a helyet. Maradhat egy-egy ártalmatlan (a rendszer működésébe bele nem szóló) szövegfájl, vagy egy ezt, ezeket tartalmazó alkalmazás könyvtár, méretük pár kB. Talán a Snap csomagok használnak nagy átmeneti tárat. Nem tudjuk, de a telítettség jelzésekor mérni lehet, kéne a foglaltság mértékét a fájlrendszerben, melynek a saját könyvtár is része.
"lemez kb 42 GB-s telítettségével váratlanul kiírja a gép hogy kevés a lemezterület, szabadítson fel helyet?”
https://paste.ubuntu.com/p/C8HVdRPbj3/
Ahogy látom, nincs külön /home partíció - hanem a telepítés a teljes lemez lefoglalása opcióval
készült, amely létrehoz egy nagyméretű elsődleges partíciót, egy a RAM méretével megegyező
méretű kiterjesztett partíciót - benne az ugyanekkora SWAP partícióval.
Beküldte szhf62 -
Valamivel jobb a helyzet. (A friss telepítés után a Stacerrel készített elemzés a felszabadítandó lemezterületről, és a jelenlegi lemezállapot.)
https://www63.zippyshare.com/v/mNOftGeD/file.html
https://www63.zippyshare.com/v/vpuCeQKD/file.html
de mennyit változik a rendszer újraindítás után.
Beküldte szhf62 -
Napi szinten ~ 300-360 MB-t tisztít ki ez az alkalmazás (hosszabb internetes használattal, le- és feltöltésekkel).
https://www.youtube.com/watch?v=7k07j7LcLqw ...
Utólag (Linux Mint 19 MATE-val)
Beküldte szhf62 -
Mivel a Zippíshare.com 30 nap eltettével törli a feltöltött fájlokat, ide teszem fel a "folytatást":
https://i.ibb.co/jWzc5KJ/K-perny-k-p-2018-12-24-11-47-23.png
https://i.ibb.co/0cPgTc1/K-perny-k-p-2018-12-24-12-31-00.png
https://i.ibb.co/Mpz0TYF/K-perny-k-p-2018-12-24-11-56-21.png
Megjegyzésként: Ez a része manapság már hidegen hagy. :-) Ha észre veszek a rendszerben ez miatt lassulást vagy egyéb hibás működést, a Thimeshift mentés egy korábbi időpontjára állítok vissza.
Beküldte szhf62 -
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev 1,8G 0 1,8G 0% /dev
tmpfs 370M 5,9M 364M 2% /run
/dev/sda1 146G 38G 101G 28% /
tmpfs 1,9G 153M 1,7G 9% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 370M 48K 370M 1% /run/user/1000
A lemezterület "vészes terheltsége" nem jelentkezett ez óta, de egy kicsit nyugtalanít egy tény: Bármilyen linux rendszert telepítek a gépre, a processzor órajele többnyire (alaphelyzetben) a maximális teljesítmény közelében "dolgozik", sokszor (használat közben) a maximumon is. A hőmérséklettel (és a lemezhőmérséklettel, teljesítményével) nincs probléma.
https://i.ibb.co/1R9NBD1/system.png
https://i.ibb.co/88nR2Ny/processor.png
https://i.ibb.co/FBX6JDm/h-m-rs-klet.png
Lehet ezen valamilyen formában "könnyíteni"? (Valamilyen - feleslegesen - naplózó tevékenységet leállítani, vagy egyéb módon csökkenteni a processzor "munkáját".)
A naplózást lehet csökkenteni, ha tudjuk, melyik alkalmazás készít sok naplót. Ugyanez igaz a magas CPU használatra is, de utóbbit hardveres gondok is fokozhatják.
Beküldte szhf62 -
@#36 Köszi a tippet, egyenlőre "enabled"-re állítottam a CPUID-et. Most, használat közben mérséklődött a processzor órajelének nagysága, kevésbé megy fel a maximumra. (Jelenleg 2,00 és 2,45 GHz között dolgozik terhelten, a maximum 2,66 GHz.)
Debian 9.5
Beküldte fecameca -
Sziasztok! Debianban HD minőségű film SMtube-al nézve 380 MB, ugyanaz Chromiumban Youtube-al nézve 1 GB körüli memória használat nálam. Úgyhogy ne verjétek bele a 10 év körüli gépekbe annyira a csúfot. Lehet még azokat használni, 3D játékra nem.
Debian 9.5
Beküldte fecameca -
@#39 De most legalább van egy tiszta Debianom, azok után, hogy kitárgyaltuk, az előzőt mivel sikerült szétrombolnom. Egy kis gyakorlás után az Arch alapú disztrókon, már sokkal jobban megy a terminálozás. Azt azért még mindig nem értem, a Synaptic miért ilyen hulladék? Parancssorból sima apt-get installal felmegy rá a sudo, a galculator, a gdebi csomagtelepítő, minden, ami eleve a Debianban benne van, a Synaptic grafikus keresője sok mindent nem talál. Érdekes módon a java8 az icedteával együtt fel volt telepítve a Debian xfce-ben, vagy már elfelejtettem, hogy felraktam? Kb fél éve telepítettem, csak azóta nem vettem még elő. Pedig a különböző forkolt Deb. és Ubuntu szármatékok helyett már inkább az eredeti Debianra szavazok.
apt-xapian-index
Ha a parancs
kimenete ez,
akkor futtasd ezt a parancsot.
(a parancsokat másold, és vigyázz, ne maradjon le egyetlen karakter sem!)
Ezután az
kimenete kb. ez lesz.
Bezárt Synaptic mellett frissítsd az adatbázist:
Ha az adatbázis friss, ezt kapod:
A következő kapcsolókkal akkor is frissítve lesz az adatbázis,
ha az naprakész: f = force (mindenképpen), v = verbose (részletes kimenet), u = update (frissítés)
Kézikönyv részlet
(man apt-xapian-index)
Forrás (bug): https://askubuntu.com/questions/1049206/when-did-update-apt-xapian-index...
A keresési eredményekre nem tudom, milyen hatással lesz. Most vettem észre a bug-ot.
apt-xapian-index
Beküldte fecameca -
[sudo] xxxxx jelszava: sed: /usr/bin/axi-cache nem olvasható: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
debian@debian:~$ axi-cache info
bash: axi-cache: parancs nem találhatósudo update-apt-xapian-index
sudo: update-apt-xapian-index: parancs nem található
-Nálam ez van. De amúgy nem zavar, úgysem szeretem a synaptic-et. Inkább beírom a parancsot, csak tudjam mi az? Már szinte minden rajta van, amit használni szoktam. 2 öreg gép, 3 HDD, rajtuk különféle Linux. Most már oszthatok. Ami erőforrás ezekben van, ha egyetlen alaplapon lenne, volna egy szuper számítógépem. Így van 2 ócskavas, de legalább gyakorolhatok a sokféle Linuxon.
apt-xapian-index
(terminálban is lehet, de a Synaptic alatt is)
Ezután az adatbázisának már leírt frissítése (és a javítás).
Nálam telepítve az alkalmazás:
(a félkövérrel kiemelt mindig parancs, a többi a kimenet)
apt-xapian-index
Beküldte fecameca -
apt-cache policy apt-xapian-index
apt-xapian-index:
Telepítve: 0.49
Jelölt: 0.49
Verziótáblázat:
*** 0.49 500
500 http://ftp.kfki.hu/linux/debian stretch/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
axi-cache info
Main data directory: /var/lib/apt-xapian-index
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/axi-cache", line 851, in <module>
sys.exit(ui.perform())
File "/usr/bin/axi-cache", line 842, in perform
return f(self.args)
File "/usr/bin/axi-cache", line 405, in do_info
except e:
NameError: global name 'e' is not defined
sudo sed -i 's/from ConfigParser import RawConfigParser/from configparser import RawConfigParser/' /usr/bin/axi-cache
axi-cache info
No module named configparser: only help functions are implemented, for the sake of help2man
apt-xapian-index
Egyébként nálad nem volt meg eleve a nálam jelentkező hiba.
Lehet, ott már javítva lett a bug.
Felesleges futtatni annak javítási módszerét, ami nincs, nem jelentkezik. Ezt írtam:
H a a p a r a n c s
k i m e n e t e e z,
a k k o r futtasd ezt a parancsot.
Tudom, hogy ünnepek vannak, de ... :-)
apt-xapian-index
Beküldte fecameca -
ÉS utána megint ugyanaz: No module named configparser: only help functions are implemented, for the sake of help2man
Amúgy ne fáradj miattam, mert én meg nem is értem, mit csinálok. Mint írtam, van 3 HDD-m 3 különféle Linuxszal. Örülök, ha valamit tanulhatok, másra nem jó ennyiféle OS egy gépen. Talán egyszer még beüzemelem a másikat is.
Amúgy kellemes és boldog Ünnepeket kívánok én is neked, és annak, aki ezt olvassa.
apt-xapian-index
(de azért figyelni kéne, hogy a purge-kre mik távolítódnának el)
S az újraindítás után:
Semmi mást nem kell csinálni.
Jó hír:
Beküldte fecameca -
Sziasztok! "A Linux Mint nem kapcsol ki" témába kellene ezt beírnom, de mivel az le van zárva, ide írom: A Debian a 4.9.0-8 amd64 kernellel ki tudta kapcsolni ezt a gépet. Emiatt már nem kell többet az Arch vonalat erőltetni. Hacsak nem a kíváncsiság, és az unatkozás miatt nem.
Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek.
