[MEGOLDVA] Játék közben a monitor kikapcsol
 A címbe leírt problémán lehet valahogy orvosolni?
Játék közben, ePSXE playstation emulátor, a beállított 10 perc idő múlva  az energiagazdálkodás szépen lelövi a monitort. Nem egérrel és billentyűvel hanem joystickkel játszok.
Azon kívül hogy ha játszok, mindig "soha" opcióra állítom a monitor kikapcsolást, utána meg vissza, van valami megoldás?
10 perc után elsötétül a monitor filmnézés közben
Nem ez a gondom.
Barmit csinalok a gepen, yutubot nezek bongeszobe, filmet nezek a mediaplayeren stb. akkor jo, nem kapcsol ki. Csak jatek kozben. Mintha nem tunne fel neki hogy a keptartalom aktivan valtozik.
#3 Ha az energiakezelő + képernyővédő beállításaival nem sikerül beállítani úgy hogy ne kapcsoljon ki egy idő után, akkor lehet egy próbát tenni a "Caffeine" telepítésével.
Első kőrben a tárolókból.:
sudo apt install caffeine
Ha nincs bent a tárolókban, akkor innen letölthető .deb telepítőként.: (Mint 19, LMDE 3)
https://launchpad.net/ubuntu/bionic/amd64/caffeine/2.9.4-1
(Indítása után, (Caffeine Indicator) katt. a panelen megjelenő csészére -> Aktivate
(Hogy "gőzölögjön" a csésze.)
Nem ez a gondom.
 Elnézést ha nem azonnal reagálok, a szóbanforgó gép közelébe hetente 1-2x jutok. ezért nem is tudtam csak most megnézni az xset q parancs kimenetét.
Screen Saver:
  prefer blanking:  yes    allow exposures:  yes
  timeout:  0    cycle:  0
Nálam ez van. Nem tudom, mit kell ilyenkor. Mi a timeout, és mi a cycle? Teljesen tök vagyok angolból, fordítóval nézegettem a kimarite által linkelt oldalakat, olvastam a tiédet is de semmivel se jutottam előrébb.
Nem a képernyővédő lép működésbe, kikapcsol a monitor.
De video, filmezés, böngészőbe filmnézés közben sose kapcsolt még ki, órákon át jó.
 Megtörtént a Caffeine telepítése. Hiába kattintgatok az ikonjára, semmi nem történik, nem változik a csésze. Megjelent a feladatkezelőben 15 darab caffeine nevű task, 39 és 41mib közötti mérettel.  Ez normális?
Nem ez a gondom.
#6 A „Kapcsolja ki a képernyőt, ha inaktív” beállítás így van beállítva?
#7 Én nem használom, nem használtam (Caffeine), de előfordulhat, hogy ennyi alkalmazás van megnyitva, beleértve a böngésző ablakokat és füleket?
 Nekem a képewrnyővédő
 Nekem a képewrnyővédő filmnézés közben okozott problémát. Mármint ha beállítottam X percre, akkor hiábaaktív a monitor (mert ugye filmet mutat) simán kikapcsolt.
Fentebb olvasatam:
"Én úgy tudom, hogy a billentyűleütést, és az egér használatot figyeli. Ami nálad játék közben nincs."
Milyen játék az, ahol semmi interakció nincs? A joystick is interakció!
Tudom, hogy nem leszek népszeű, de Win alatt ilyen problémém sosam volt. ott akámi is futott ami megjelenítőn változást okozott, a képernyővédő, vagy az  energia gazdálkodást vezérlő érzékelte, és nem kapcsolta le a monitort, vagy bármi egyebet.
#10 Maradjunk abban, hogy itt kérdeztem valamit (amire már más is rákérdezett):
https://linuxmint.hu/comment/21331#comment-21331
És válasz még nem érkezett. Úgyhogy nem tudjuk, nálad mi van beállítva. Megkérdezem másodszor is. Elkerüli az ember figyelmét sok minden ..., de remélünk és bízunk, hogy már nem sokáig kell várni a válaszra.
Nem ez a gondom.
 Nekem teljesen más ez a panel. Mint 18.3 sylvia
Képernyő energiagazdálkodási beállítások
Handle display power management, itt van egy pipa
Elsötétedés ennyi tétlenség után: SOHA
Alvás ennyi tétlenség után: SOHA
Kikapcsolás ennyi tétlenség után: 10perc
Amúgy mi a különbség az alvás és a kikapcsolás között, a monitor szempontjából?
Hogyan lehet itt képet csatolni?
Caffeine, dehogy, ennyire azért nem vagyok tök hogy az összes futó taskot caffeine-k nézzem, rájöttem hogy ahányszor a tálcaikonjára kattintok, annyiszor elindul egy Caffeine nevű task. Most éppen 43 darab van belőle, de sajnos ezen kívül semmit nem csinál.
Attys, win alatt normális program futása közben jegyzi a SYSTEM alatt hogy előtérben futó processként ébren tartja. Pl a win intézővel ha órákig másolsz előtérben, nem alszik a monitor, ha leteszed tálcára elalszik. Linux alatt nem tudom ez hogyan működik, lehet maga a program jelzi hibásan az oprendszernek hogy ő most  aktív. Vagy a Linux mi alapján dönti el hogy egy task, egy process éppen aktív? Az oké hogy bill. egér, akkor nem  de egy böngésző már más, ha nézem a yutubot nem kapcsol ki, ha csak otthagyom egy oldalon, pl. ez a fórum nyitva, akkor 10 perc múlva kikapcsol. Vagyis maga az alkalmazás tudatja valamilyen módon az energiagazdálkodással hogy épp aktív, vagy passzív. Én így logikáztam ki, lehet rosszul.
Lehet az ePSXE játék a rossz a mostani esetben.
 Neked kerülte el a figyelmedet, ma 21:13-kor válaszoltam,meg is indokoltam a lassú reagálásaimat a témába mert heti 1-2x kerülök csak ehhez a pc-hez,  de itt van mégegyszer az xset q kimenet:
Screen Saver:
  timeout:  0    cycle:  0
Nem ez a gondom.
#12Kikapcsolás ennyi tétlenség után: 10perc
-- igen, és ennyi idő után kapcsol ki a monitor játék közben. Ki lehet ezt kapcsolni?
#13 Észleltem a közölt kimenetet korábban is, de mindkettő igen hiányos. Ugyanis nem a kimenetben közölt (onnan kivágott) képernyővédő kapcsol be, hanem a monitorod ki. Két külön dolog. Ezt már te is jelezted, és ezért nem kérdeztem rá újra, hanem felvetettem egy másik megoldási lehetőséget. Én követem, amit mondasz ... néha persze, én is hibázom, de most nem. Tehát mindkettőnk egyetért abban, hogy a monitor kikapcsolását kell megakadályozni ... éppen ezt jeleztem a #12 válaszodra adott mostani válaszomban. Arról igazán nem tehetek, hogy ritkán látsz rá a problémás gépre, ez kizárólag a te gondod. :)
Ilyen egy teljes kimenet (de én nem játszom, azaz általában ilyen):
xset -q
Keyboard Control:
  auto repeat:  on    key click percent:  0    LED mask:  00000000
  XKB indicators:
    00: Caps Lock:   off    01: Num Lock:    off    02: Scroll Lock: off
    03: Compose:     off    04: Kana:        off    05: Sleep:       off
    06: Suspend:     off    07: Mute:        off    08: Misc:        off
    09: Mail:        off    10: Charging:    off    11: Shift Lock:  off
    12: Group 2:     off    13: Mouse Keys:  off
  auto repeat delay:  500    repeat rate:  33
  auto repeating keys:  00ffffffdffffbbf
                        fadfffefffedffff
                        9fffffffffffffff
                        fff7ffffffffffff
  bell percent:  50    bell pitch:  400    bell duration:  100
Pointer Control:
  acceleration:  2/1    threshold:  4
Screen Saver:
  timeout:  0    cycle:  0
Colors:
  default colormap:  0x20    BlackPixel:  0x0    WhitePixel:  0xffffff
Font Path:
  /usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/Type1,built-ins
DPMS (Energy Star):
  Standby: 0    Suspend: 0    Off: 0
  DPMS is Enabled
  Monitor is On
mint láthatod, más (@#14) is ugyanezt a bővebb „történetet” írja. De ezeka beállítások neked nem jók ... viszont ismétlem, te valami oknál fogva csak a képernyővédős részt közlöd. Nyugodtan, ráérősen is válaszolunk, csak sorban olvasd el a válaszainkat és mindre válaszolj (lapozz vissza) ..., így mi is ugyanezt fogjuk tenni (általában ezt tesszük). Köszi
Nem ez a gondom.
#6 Persze, 21:13-kor válaszoltál, de mindkettőnknek.
Most (pár perce) mindketten (a segítők) közöltük a monitor kikapcsolás okát.
(mert ma, az imént közöltél egy olyan infót, amit eddig nem tudtunk.
... mellesleg én vezettelek rá a megoldásra, de épp ez a dolgom, dolgunk.)
Íme:
Képernyő energiagazdálkodási beállítások:
#7 Nézd, mikor az előző ajánlásomat írtam, fogalmam nem lehetett arról, hogy melyik kiadást
használod - mert ezt addig szemérmesen elhallgattad !
Ennek megfelelően ajánlottam hogy első kőrben a tárolókból próbáld meg telepíteni a Caffeine-t (mert onnan telepítve, valószínű működni fog.)
Alternatív lehetőségként adtam egy linket - kihangsúlyozva, hogy ez a Mint 19-re, ill. LMDE 3-ra
van optimalizálva !
Nálam eddig a Mint 18.3 Cinnamon-ra nem volt telepítve a Caffeine, de olvasva a "nemműködős"
válaszodat, telepítettem a tárolókból. - Mert bent van ! - És nálam megfelelően működik !
(Aktíválás után, gőzölög a csésze.)
https://imgur.com/oZ2A55o
https://imgur.com/NgPbrY7
https://imgur.com/odo3mTy
Nem ez a gondom.
 Édes jó istenem de bonyolultak vagytok.
tibi@tibi-Default-string ~ $ xset q
Keyboard Control:
  auto repeat:  on    key click percent:  0    LED mask:  00000002
  XKB indicators:
    00: Caps Lock:   off    01: Num Lock:    on     02: Scroll Lock: off
  auto repeat delay:  500    repeat rate:  20
                        fadfffefffedffff
                        9fffffffffffffff
                        fff7ffffffffffff
Pointer Control:
Screen Saver:
  timeout:  0    cycle:  0
Colors:
  default colormap:  0x22    BlackPixel:  0x0    WhitePixel:  0xffffff
Font Path:
DPMS (Energy Star):
  Standby: 0    Suspend: 0    Off: 600
  DPMS is Enabled
  Monitor is On
Azért másoltam csak pár sort a kimentből mert ennyit kért az egyik fórumtárs.
Megvan a bűnös, persze, leírtam az első hsz-ba hogy a monitor 10 perc tétlenség után kapcsoljon ki, ez van beállítva. A játék szerintem minden más csak nem tétlen állapot. És minden más jó, más alkalmazások futása közben nem kapcsol ki 10perc múlva. Ha ezt az értéket leveszem nullára, persze hogy nem kapcsol ki 10 perc múlva, de akkor minden játék után manuálisan kell az xfce energiakezelőben visszállítani 10 percre.
Elnézést hogy úgy válaszolok hogy egy hsz-ba több segíteni próbáló embernek, ez más fórumokon megszokott, bocsánat ha itt nem divat.
Fontos amúgy a csipkelődésekkelmeg gunyoros beszúlásokkel teletűzdelni a válaszokat,  bár a humor köntösébe próbáljátok bújtatni, inkább gúnyosnak hatnak,
Nézd má" a tudatlant, hát ilyen buta valaki, kb. így jön le. Nekem.
Most biztosan megkapom, hogy én kértem segítségetés hunyászkodjak meg ez igaz de épp a tudatlant  lealázni, ez szerintem nem frankó eljárás.
Nem ez a gondom.
"... mellesleg én vezettelek rá a megoldásra, de épp ez a dolgom, dolgunk.)
Íme:
Kikapcsolás ennyi tétlenség után: 10perc "
No várjunk csak! Ha az energia gazdálkodásban bármit beállítok a monitor kikapcsolására tétlenség esetén a "Soha" kivételével, akkor ne is várjam, hogy filmet tudjak nézni, mert a beállított idő után teljesen normális, ha kikapcsol? A film nézést nem érzékeli a rendszer? Az tételenség?
Na ne már! Ez komoly?
Nem ez a gondom.
Attys, erre irtam azt a gondolatmenetemet hogy nem is a Mint a bunos vagy a hibas hanem az adott alkalmazas, ami nem tudatja az oprendszerrel hogy , HÉ, en itt most nem hatter hanem fo process vagyok, eloterben vagyok, ne lodd le a monitort.
Ezert erdeklodtem, linux alatt mi ennek a menete, milyen modon tudatja bongeszo, a mediaplayer ezt, a jatekprogramom valoszinuleg nem kuldi el ezt az adatot az oprendszernek.
SMplayer lejatszoba konkretan van egy olyan menupont hogy Kepernyovedo kikapcsolasa, Kepernyovedo megkerulese. Biztos nem veletlenul van, ha ezeket (win alatt igy mukodik de ma este megnezem a Mint alatt is), ha innen kiveszemna pipat akkor film kozbe is lelovi a monitort, ha bennthagyom akkor film kozbe nem, viszont zenelejatszas (mp3) kozbe lelovi. Azaz a futo programok is tudatjak valamilyen modon az oprendszerrel ezt.
szhf62 képe
Nem ez a gondom.
#23  Ahogyan @lala is próbált az előzőekben segíteni, telepítsd fel nyugodtan a Caffeine-t a rendszerre.
Az energiagazdálkodást próbáld meg "köztes időre" (kb. 2-3-5 percre) állítani.
A Caffeine-el együtt "jön" a Caffeine indicator amit tegyél ki a panelre, és indítsd el. Jobb oldalon megjelenik a kávés csésze, amire kell kattintanod, és ekkor felugró menüben jön elő az "ACTIVATE". Ha ide nyomsz, ez (tutira!) megakadályozza a képernyő kikapcsolását (kész a friss forró feketekávé, már gőzölög a csészében).
https://www44.zippyshare.com/v/VTJaUNob/file.html
https://www44.zippyshare.com/v/XbZ3BSER/file.html
Valószínűleg még nem volt ezzel dolgod, de hidd el hogy működik (többféle linux/ubuntu rendszeren is alkalmazva/tapasztalva).
 Nálam rendszerindulásnál elindul a Caffeine indicator is, és ha kell csak aktiválom a működését. (Ilyenkor már nem fontos a panelen tartani az ikont, a csésze megjelenik a jobb oldali értesítőikonok között, és "használatra kész állapotban van".)
*szerk: Utólag: https://www79.zippyshare.com/v/sEve7TIU/file.html
szhf62 képe
Nem ez a gondom.
#22 Nálam előfordult már hogy a film nézése közben ha a Caffeine indicator nem volt bekapcsolva, a képernyő elsötétült. "Gőzölgő kávéval" végig lehet nézni akármilyen hosszúságú filmet (és gyanítom hogy még a játéknál sem sötétedhet el a képernyő. Egy próbát a kérdezőnek is megér...).
Nem ez a gondom.
#22 Ugye, volt egy kérdés. Ne kapcsoljon ki a monitor játék közben. Ez, remélem megoldva (Soha). Azért „kérdezem”, mert ezt az információt sehol nem közölted, hanem más téma jött elő. A „tétlenség” kérdésre perpill nem tudok válaszolni, mert másnak ígértem valamit és az is csúszik. Más segítő válaszol, ha ráér.
Ha az előbbi megoldás (Soha) mégsem válik be, akkor ott a Caffeine. Ennek telepítésére, használatára több javaslatot kaptál, valamelyikkel csak' sikerül. Egyébként az első megoldást (Soha) vélhetően panel parancsikonra lehet tenni, de az egyszerűbb a Caffeine, ami egy alkalmazás és alapvetően ezt csinálja.
Arra kérlek, a megoldást viszont mindenképpen írd le, mert a megoldás közlése, továbbadása a fórum célja.
Én pl. sok Linux fórumon vagyok regisztrálva, de sehol nem úgy társalognak a kérdezők (általában), ahogyan pl. te most és itt. Mondhatni, hogy ez nem jellemző. Mert lehet önnállóskodni: ha például kérünk egy kimenetet, és abból csak a szerinted fontos részt közlöd, viszont ezzel csak a mi dolgunkat nehezíted meg. Remélhetőleg nem ez a célod. Gondold át. :)
#10 Attys. Az Energiakezelő foglalkozik a  a képernyővédővel és a monitorral.
Ezt a képet nézd meg, és megérted a működését:
Nem ez a gondom.
 Köszönöm a caffeine tippet de pár hozzászólással feljebb leírtam  hogy nálam sajnos nem működik. Ha valakinek van kedve megnézni, 1 perc és 1mb letölteni. Feltelepül, és akárhányszor kattintok az ikonjára, annyiszor elindul egy Caffeine folyamat. A saját beépített szoftvertelepítővel csinálom, gondolom ez a biztosan a Mint 18.3 kompatibilis verziót telepíti.   www.dropbox.com/s/riygsw5jkzcev6z/caffeine_error.mp4
Mit csinálok rosszul hogy nálam nem működik?
Nem ez a gondom.
 Köszönöm a válaszaidat, elnézést ha a stílusom nem megfelelő, légyszíves mondd meg, mi az ami nem idevaló, vagy mit fogalmaztam meg rosszul, esetleg bárki számára sértően.
A fórumtárstól szó szerint idéznék:
Ha az xset q parancsra ezt kapod:
Screen Saver:
timeout: 600 cycle: 600
akkor nagy bajban vagy.
Ezt kell elérned:
Screen Saver:
timeout: 0 cycle: 600
Ha Te a helyemben ezt olvasod mint amatőr, nem arra gondolsz hogy a parancs teljes kimenetéből csak ez a fontos? Ezért én csak ezeket a sorokat közöltem. Ezekszerint félreértettem de úgy érzem itt nem én vagyok  a hunyó, más is így értelmezte volna.
A Caffeine nálam nem működik, többen letoltak hogy mert a linken lévő 19. verziósat töltöttem le, mire én többször leírtam hogy nem, a Linux Mint 18.3 beépített szoftverkezelőjét használtam, de ez felett meg hogy így sem működik, mindenki elsiklott. Akkor itt is én vagyok a hibás.
Nem szándékom egyáltalán önállóskodni, követem amit mondtok de itt ezekben vétlennek érzem magamat.
Nem ez a gondom.
#29 Nincs szándékom félrevinni a beszélgetést, a probléma megoldása helyett.
Akárhogy is nézzük azonban, napok óta ez a beszélgetés mifelénk nézve üres fecsegés.
Amiért:
-- ... valaki közölt egy rövid kimenetet példaként, de annak módosítására nem igazán nekem kell felszólítanom téged, hanem neki. Később a fórumtárs elmagyarázta, hogy nem a képernyővédőről van szó, hanem a monitorról, úgyhogy hiába mész vissza akár Asterixhez, Obelixhez, annak semmi értelme, mert a képernyővédős előzményt mondhatni erősen túltárgyaltuk.
-- nekem többször nem válaszoltál (Képet készítettem, arra, ja ..., meg sok más dologra sem). Arra a kérdésemre is most válaszolsz, hogy miért fut annyi task. Most kiderült, te indítod el többször a Caffeine-t, de ezt sem az én kérdésemre írtad, hanem „csak úgy”, kutyafuttában valahova a levegőbe.
-- lala fórumtárs kipróbálta Virtualbox-ban a Mint 18.3 alatt a Caffeine-t,
https://linuxmint.hu/comment/21342#comment-21342
úgyhogy ez a kijelentésed is kitárgyalva. Hogy' nálad miért nem megy, nem tudom. De megnézhetjük. Viszont eddig erre nem mutattál hajlandóságot.
Fecsegni én nem vagyok hajladó a hatékony tevékenység és a bizalmon alapuló együttműködés helyett.
-- a topik nyitóba kell beleírni a használt OS nevét, kiadásának számát, és a használt asztali környezetet. ... hoyg' ne kérdezzük már meg. A világon mindenhol így működik. És igen, pl. ezen hiányban inkább te vagy a hibás, mint a segítő.
Nem ez a gondom.
ACaffeint betudom állítani, hogyinduljon, de az indicatort nem találom a lehetséges hozzáadható programok között. Nekem meg parancssorból még nem igen megyeget ez.  :O
Nem ez a gondom.
#31 Indítsd újra a rendszert, vélhetően a Caffeine Indicator is elindul majd a rendszerrel. Ha nem, akkor szhf62 elmondja, hogyan csinálta (az elején és a végén írja): https://linuxmint.hu/comment/21349#comment-21349
szhf62 képe
Nem ez a gondom.
#29  Megnéztem a videódat. Ámbár most nem Linux Mint-et használok, de azért megpróbálom lépésről-lépésre leírni a Caffeine működését (és beállítását):
1. Először is kezdd az energiakezelő "köztes" idejének a beállításával. A "soha ne kapcsoljon ki a monitor" NE szerepeljen semelyik beállításban sem! Az időpontokat - lehetőség szerint - egy általad elfogadható, nem túl hosszú időre állítsd be, ami a gép elhagyását követően 1-2, esetleg 5-10 perc elteltével a monitort készenlétbe helyezi.
2. A videódban látható caffeine PLUS "helyettesítheti" a "caffeine indicator"-t (nem használtam hosszú távon LM 18.3-at, csak sejtésem van erről).
Nézd meg az usr/bin könyvtárban hogy a caffeine-el együtt a "caffeine plus" (vagy a "caffeine indicator") feltelepült-e a gépre? Ezt, vagy hasonlót kell mutatnia (jobb oldalon látod a telepítését):
https://www61.zippyshare.com/v/K7LSuoHK/file.html
3. Próbáld meg a caffeine-t törölni, és CSAK a caffeine PLUS-t telepíteni helyette. Bizonyára a "plus" telepítése hozza magával a Caffeine alkalmazást is. Ismét nézd meg a könyvtárat ez után.
A menüből tedd ki a panelre a plus-t és a korábban leírt módon ( https://linuxmint.hu/comment/21349#comment-21349 ) üzemeld be.
Ha szeretnéd hogy ez az alkalmazás a rendszerindulásnál is automatikusan elinduljon a többi programmal együtt, ugyanebből a könyvtárból fel tudod venni az elindítandó alkalmazások közé.
Minden esetre egy alapos rendszertakarítást javasolnék a telepítés előtt hogy a naplófájlok (is) "feledésbe merüljenek". (Stacer, vagy Bleachbit as root, esetleg Ubuntu Cleaner "bevetésével". Ez a három rendszertakarító tud "együtt dolgozni", azaz egymás után elindítva őket, az "otthagyott szemetet" törlik ki az előző használata után.)
Elnézést kérek mindenkitől a "szájba rágós" leírásért. Akinek ismeretlen egy program működtetése, az másként nem tudja elindítani (és/vagy használni) megfelelően.
Nem ez a gondom.
#33 Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy miután  terminálból telepítettem a "Caffeine"-t,
a menüben választható opcióként 2 parancsikon jött létre.
Caffeine
Caffeine Indicator
https://imgur.com/UhBR60H
Ha a "sima" Caffeine ikonra kattintok, akkor nem jelenik meg az ikonja a panelon, hanem csak
háttérben indul. (Úgy nézem, a kéredezőnél is ez a helyzet.)
Ha viszont a Caffeine Indicator ikonra kattintok, akkor jelenik meg az ikon a panelon - és arra
rákattintva, a ledördülő menüben lehet aktíválni. (Hogy gőzölögjön.)
Annyit még megcsináltam, (hogy 1 kattintást megspóroljak) hogy az indítópultban módosítottam
a bejegyzést (mert betette ugyan a Caffeine-t az indítópultba, de így csak a háttérben indult.)
Eltávolítottam ezt a menüpontot, és a Hozzáadás -> Egyéni parancs-ra kattintva, a megjelenő
ablakba beírtam ezeket.: https://imgur.com/OX0BoYd -> Hozzáadás
Újraindítás után, automatikusan megjelenik a Caffeine " csészéje" a panelon és innen lehet
aktíválni / deaktíválni. https://imgur.com/zjVbUc0
Lehet hogy Xfce alatt ez nem pontosan így működik, - ezt nem tudhatom. :(
Átlag: 5 (2 szavazat)
szhf62 képe
Nem ez a gondom.
#34 Köszönöm a kiegészítést. Ha jól emlékszem xfce-n is hasonló módon lehet "üzemeltetni" a Caffeine-t, de a menüből elindítva a caffeine indicator (vagy caffeine plus) is működhet.
Ha a filmnézésnél megakadályozza a képernyő "elalvását", a játékoknál is esély van erre. (Elvégre ezért találták ki...)
Nem ez a gondom.
szhf62
Nagy vagy, köszönöm, a plus tökéletesen működik.
Kimarite, nem rugózok a gumicsonton, de:
 Később a fórumtárs elmagyarázta, hogy nem a képernyővédőről van szó"
Később, igen, amikor én már a rövid xset q kimenetet ideírtam. Jövőbe nem látok.
"Ugye, volt egy kérdés. Ne kapcsoljon ki a monitor játék közben. Ez, remélem megoldva (Soha)."
Szerintem egyáltalán nincs megoldva csak megkerülve, a soha opció itt nem a monitor kikapcsolásának megoldása játék futtatása közben.
" Arra a kérdésemre is most válaszolsz, hogy miért fut annyi task. Most kiderült, te indítod el többször a Caffeine-t, de ezt sem az én kérdésemre írtad, hanem „csak úgy”, kutyafuttában valahova a levegőbe."
Nem a Te kérdésedre, de leírtam többször, talán ez a baj nem neked válaszoltam konkrétan, de  akkor minek a többi tag..? Nagyon köszönöm a segítségeidet, a szakmába tuti nagyon ott vagy de ez nem egyszemélyes fórum.
Leírtam többször hogy a caffeine telepítés után rákkatintva az ikonra, semmi sem történik, nem úgy teszi a dolgát ahogyan a fórumtárs leírta. Ezekután jöttem rá hogy minden kattintás új caffeine taskor indít, ezt többször leírtam kutyafuttába a levegőbe.
" sehol nem úgy társalognak a kérdezők (általában), ahogyan pl. te most és itt"
Megkérlek hogy világíts rá a hibáimra, hadd okuljak, nem tudom kit, mivel sértettem bántottam meg az eddigi írásaimmal rajtad kívül.
Szerkesztve, a linuxos tudásod vitathatalan de így nem tudod ezt átadni zökkenőmentesen mert szinte minden hozzászólásodból sugárzik valami felsőbbrendűség, így nem lehet tanítani.  Vagyis lehet de a tudásra éhes tanítványaid keserű szájízzel fogadják megukba a tudást.
szhf62, köszi mégegyszer.
szhf62 képe
Nem ez a gondom.
#36  Örülök hogy sikerült megoldani ezzel a problémát. Remélhetőleg a játékoknál is működik ez az alkalmazás. Ezért is írtam így le részletesen a telepítést és használatot. Én ugyan nem játszok csak nagyon ritkán, nincs (még) tapasztalatom a játék közben elalvó képernyőről.
Ezért is ajánlottuk (@kimarite, @lala, @keraform és én) a Caffeine-t hátha ez megoldja a gondodat.
Megnyugtatásként: Eleinte voltak nekem is olyan problémáim, amiken (még segítséggel is) eléggé nyögvenyelősen jutottam túl. Néha még mostanában is előfordul nálam hogy egyik-másik segítő leírás nekem is "száraznak tűnik" (nincs számítógépes képesítésem, sokszor még a kifejezések is "kifognak rajtam"), de ezeket megpróbálom - a lehetőségeimhez képest - megcsinálni. Az angol nyelvben "tök hülye" vagyok, amit lehet azt a fordítóval értelmezem. (Van még mit tanulni a linux használatából nekem is...)
Ha valamelyik fórumtárs bármilyen kimenetet kér, azt nem önző passzióból teszi. Megpróbál ő is az alapján rájönni, hogy nem-e a rendszer telepítése közben csúszott be valamilyen apró hiba, amiért az adott alkalmazás nem óhajt működni.
(Ha ez egyértelműen kiderül, bizonyára korrigálni is tudja "ebből az oldalból" a problémát.)
A "task"-ok (és egyéb felesleges szemetek) eltakarítására javasoltam a rendszertakarító programokat. A Stacerrel a linux rendszert még optimalizálni is tudod. (Olvasd végig.)
https://linuxmint.hu/blog/2018/04/stacer-linux-system-optimizer-monitori...
Ha hosszabb ideig jól működik a Caffeine-el a rendszered (játék közben sem alszik el a monitor - ámbár ezzel fenntartásaim vannak, hiszen némelyik képernyő hajlamos a "beégésre". Inkább aludjon el a monitor, de ne romoljon az állapota...), ne felejtsd el jelezni.
szhf62 képe
Nem ez a gondom.
#22 Megpróbálom egy kissé érthetőbbé tenni a működést.
Az energiakezelővel tudod beállítani hogy a képernyő és a gép ne pörgesse le a falról a villanyórát (ne fogyasszon kalóriát feleslegesen). Ezt a Caffeine "felül tudja írni", abban az esetben ha az energiakezelő NEM a "soha" beállításon van, hanem rövidebb időre van állítva (5-10 perc, vagy  1/2- 1 óra stb. - kinek kedve (és pénztárcája) szerint. Ha eközben a billentyűt leütöd, vagy az egeret megmozdítod, netán véletlenül a számítógép asztal lábába bele rúgsz, az energiakezelő feloldja a képernyő és/vagy gép zárolását. Így megy ez linuxon.  :-)
Nem ez a gondom.
#36 .
szhf62 képe
Nem ez a gondom.
#39 Nincsen mit. Ahogy tudtam, elmondtam a működést és a beállítást (ez a fránya tapasztalat...  :-)  ).
Már csak az a kérdés, hogy ez a "gyógymód" beválik-e a játékoknál (is)...   :-)
Nem ez a gondom.
 Igen, bevált, a Caffeine jól teszi a dolgát és egyszerűen, a tálcáról vagyis a panelről 1 kattintással kezelhető.
SzzS képe
Nem ez a gondom.
#23
Csak egy apró megjegyzést szeretnék a témához fűzni.
Régen írtam Windows alá progikat és ha nem csal az emlékem, akkor a Windows kernel egy API híváson keresztül értesít minden futó alkalmazást, hogy itt az ideje bekapcsolnia a képernyővédőt. Ha az alkalmazás jelzi, hogy ez neki nem jó, akkor a kernel nem kapcsolja be.
Sajnos még nem foglalkoztam a Linux ilyen mélységeivel, de vagy a kernelből hiányzik ez a metódus, vagy a progik nem reagálnak az üzenetre.
Nem ez a gondom.
 Bingó, végre valaki megérti hogy mit is akartam elérni. Idézném magamat, ebben a témában egy korábbi hsz.-ból:
Vagyis az általam vázolt hiba vagy a LInux vagy az ePsxe játékprogram hibája, nem kommunikálnak egymással és ezért az energiagazdálkodás lelövi a monitort.  Ez a probléma sem lett megoldva rendszerszinten, hanem a Caffeine külső programmal meg lett erőszakolva.
Meg kéne tudni pontosan, hogyan is működik ez, az OS kérdez rá a processzekre hogy aktívak-e, ezesetben ő a hibás, vagy fordítva, a futó alkalmazások tudatják az oprendszerrel hogy ők éppen aktívak.. ebben az esetben a játékprogram a hibás.  Mivel Linux tudásom a nullához közelít, csak gyanítom hogy ez a probléma OS szintű lehet,  külömben  minek találták ki a Caffeine segédprogramot?  Mert ez valszeg LLinux bug. Pl. Win alá nem ismerek ilyet mint a Caffeine, valószínű mert nincs rá szükség.
Nem ez a gondom.
#43 Őszintén szólva én sem tudtam, amíg itt
meg nem írta valaki, hogy miképpen lehet használni az Energiakezelőt, és azzal beállítani a Monitor viselkedését (pontosabban a rendszer viselkedését). Most már tudom!
Erre a kijelentésedre írtam:
Talán nem bug, de oszt'  bármi megtörténhet.
