[Megoldva - vissza a 18.3-ra] Tara-frissítés után hiányzó szoftverek
Frissítettem Tarára és minden rendben, minden program átjött - majdnem, De most eleinte két hiányt fedeztem fel.
  1. A Picasa volt a kedvenc képszerkesztőm. Ez most hiányzik. A szoftverkezelőben megtaláltam, de ráklikkelés után csak pörög a betöltés és soha nem tölti be. Aztán letöltöttem egy picasa_3.0.5744-02_amd64.deb  De ez figyelmeztet arra, hogy "This type of file may harm your computer" Féljek tőle, vagy ne törődjek ezzel a figyelmeztetéssel?
  2. Pulseaudio-equalizer ott bujkál valahol a gépemen, de nem találom. Még akkor se, ha törlöm és újra telepítem. Egyszerűen nem jön elő. Hol lehet?
Ezért merészeltem ajánlani a
Ezért merészeltem ajánlani a tiszta telepítést a meglévő rendszer mellé. csak próbára, nem pedig a frissítést. Nem tart órákig, negyedóra alatt kész és bőven van idő beállítgatni.
1. Picassa. Hogyan próbáltad telepíteni?
2. Pulseaudio:https://askubuntu.com/questions/980876/how-do-i-start-pulseaudio-equalizer
Ha már hiányzók
A Shutter szerkesztés gomb nem aktív. A "libgoo-canvas-perl"-t nem lehet telepíteni.
A megoldás https://itsfoss.com/shutter-edit-button-disabled/
XnView PPA-ból "https://launchpad.net/~dhor/+archive/ubuntu/myway" jelenleg nem lehet telepíteni. Feltételezem, hogy a 19.3-as Tara megjelenéséig megoldódik.
Addigis https://www.xnview.com/en/xnviewmp/
Pulseaudio, Picasa
 Hagytam a számítógépet kotlani magában a telepítésen. Mindegy, most már a telepítésen túl vagyok és minden más működik
A link szerint próbálkoztam, ez lett a terminálban
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ qpaeq
There was an error connecting to pulseaudio, please make sure you have the pulseaudio dbus module loaded, exiting...
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ load-module module-equalizer-sink
load-module: a parancs nem található
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ /etc/pulse/default.pa
bash: /etc/pulse/default.pa: Engedély megtagadva
A Picasat először a szoftverkezelőből próbáltam telepíteni, de rákattntás után hiába vártam, nem indult be a telepítés.
Aztán kerestem egy deb fájlt, azt letöltöttem, de ott a figyelmeztetés, hogy felrobban tőle a laptopom.
Ott azt mondták, hogy
Ott azt mondták, hogy szerkeszteni kellene a /etc/pulse/default.pa fájlt, úgy  hogy hozzáadod a
load-module module-dbus-protocol
sorokat, majd mented és és ujrainditod a gépet, kiadod
pulseaudio -k && pulseaudio -D
parancsot
Próbáld a Picassa telepítést úgy, hogy elnavigálsz a letöltött fájlhoz, jobb gomb teminál megnyitása itt, majd a terminalban
sudo dpkg -i picassa*.deb
esetleg a hiányzó függőségek miatt kellhet
sudo apt-get -f install
#4 A "picassa" helyett, pedig a "picasa" kellhet. :)
#5 Igazad van, észre se vettem a duplázást :)))
@#7 Van a "Pulseaudio-equalizer"-nél spécibb alkalmazás: a "PulseEffects".
Ubuntu 16.04 (Mint 18.x)-re van .deb telepítő:
http://sourcedigit.com/22385-pulseaudio-equalizer-ppa-pulseeffects-for-p...
Ubuntu 18.04 (Mint 19)-re PPA felvételével telepíthető:
https://launchpad.net/~mikhailnov/+archive/ubuntu/pulseeffects
(Ezt nem próbáltam !)
https://imgur.com/xvCo19u
 Még a Picasaval bajlódok.
atime, azt írtad, hogy navigáljak el a letöltött fájlhoz. Ott döbbenten láttam, hogy nem is deb-et töltöttem le, hanem ini-t. Nekem nagyon jól működött a Picasa a Sonjában, már nem emlékszem, hogy telepítettem. Tudom, hogy nem fejlesztik, de még mindig a legegyszerűbb és legfürgébb képszerkesztő, amit eddig találtam. Az automatikus funkciói is megszépítik a képet.
De ha van más képszerkesztő, amelyik ugyanilyen jó, szívesen átállok.
Picasa telepítve
 Köszönöm, Picasa-t telepítettem csomagtelepítővel. Már eddig is megtehettem volna, csak megijedtem ettől a This type of file may harm your computer.figyelmeztetéstől.
A Picasa mégse működik.
A Picasa mégse működik. Rákattintok, megjelenik a logója, majd eltünik és nem történik semmi.
64 bites a gépem.
A gthumbot mindjárt kipróbálom, de azért furcsa, hogy a Picasa így viselkedik. Az előző Mint-kiadásokon működött rendesen.
IrfanView
Az IrfanView nekem is a kedvencem volt Windowsos koromban. Azért a Picasa jobban tetszik.
Mások is írták, hogy irfanview nekk bevált, azt hittem, hogy csak én vagyok ilyen megátalkodott, hogy azt használom. Legalább annyit tud az imagemagick is. de körülményesebb használni (számomra)
Eltünt programok
A Picasát szeretném visszakapni és nem értem, miért csak a logóját látom, amikor a menüben rákattintok.
Más problémák: a GDebi telepítve van a gépemen, de nincs meg a menüben.
Ugyanez a helyzet az Imagemanick-kal is.
Amióta Tara van a gépemen, semmit sem tudok Szoftverkezelőből telepíteni. Bizonyos programok láthatatlanok. Van valami közös oka ennek?
Ha deb fájlt kell választani, a bőség zavarával kűzdök. Példa a https://pkgs.org/download/imagemagick oldal. Egyiket sem Mint Tarára testreszabott. Melyiket használjam?
Ha telepítettem valamit, ami nem működik és törölni akarom, hogy kell?
Eltünt programok
gdebi és gdebi-core van telepítve.
Semmit sem hívnak a Synapticban csak GTK-nak vagy QT-nek. Néhány gtk-t tartalmazó izé telepítve van, a legtöbb nem. Mit telepítsek?
Eltünt programok
#24   Nálam ugyan bent van a menüben (Adminisztráció alatt) a GDebi, de még soha nem
indítottam onnan.
Vagy dupla katt a letöltött .deb fájlra, és automatikusan a GDebi nyílik meg.
Vagy jobb katt. a letöltött fájlra, és rákatt. a menüben (legfelül lévö) "Megnyitás ezzel: GDebi
csomagtelepítő".
Vagy a letöltött .deb fájlt áthelyezed a saját könyvtáradba. (alapból itt nyílik meg a terminál)
Terminált nyitsz, és beírod.:
sudo dpkg -i  fájl pontos neve
Eltünt programok
#24 Miért kellene letölten? A sudo apt install imagemagick miért nem jó?
Terminál nincs a jobbkatt-menüben
atime írta, hogy a letöltött picasa fájlra jobbkattintsak és ott válasszam a terminált.
Nincs Terminál a jobbkatt-menüben. Hozzá tudom tenni?
Eltünt programok
atime, Imagemagickot is telepítettem a terminálban azzal a paranccsal, amit mondtál. Települt, de nem jelent meg a menüben.
Személyes Linux-segítség Budapesten?
 Drága Linux-értők, valahogy most nagyon elakadtam. Szokatlan kérdésem van. Vállalkozna valaki arra, hogy egy kis személyes segítséget nyujtson ezekkel az itt említett problémákkal? Jönnék a laptopommal. Szerintem fél óra alatt készen lennénk. Legjobb lenne valahol a belvárosi vagy déli kerületekben vagy Budapesttől kicsit délre, de ha itt nincs ilyen, akkor persze messzebbre is elmegyek.
Személyes üzenetben megbeszélhetjük.
Eltünt programok
#33 Nem tudom hogy az ImageMagick is ilyen-e, de van olyan alkalmazás, amely csak egy
újraindítás után jelenik meg a menüben.
#34 Ha nem lesz jelentkező, nézz körül itt.: http://ubuntu.hu/map/
 Ujraindítás megtörtént.
 Ujraindítás megtörtént. Semmi.
A Picasa-t szeretném megnyitni, az ott van a menüben, de csak a logot nyitja meg.
Várom, hogy valaki személyesen segítsen, mielőtt megőszülök.
#37 A Picasa-nak csak sok éves Linuxos csomagjait láttam. :( Lehet hogy nem lesz szerncséd.
#31 Nem azt mondtam. Azt montam navigálj el abba a könyvtárba ahová letöltötted, jobb katt (esetleg itt volt félreérthető,) valahová, nem a fájlra, és terminál megnyitása itt. Ha a fájlra jobb katt, akkor megnyitás gdebivel.
 Eddig nem volt szerencsém az Ubuntu-szaki térképpel. Nincsenek itthon vagy elköltöztek. Továbbra is várom a jótét lelket, akivel személyesen találkozhatna a laptopom (meg én).
Melyik imagemagick.deb?.
#43 Nekem még megvan a 17.3 Cinnamonom ! Rendszeresen használom is.
Nem 1 általam telepített alkalmazás van rajta, amelyek a 18.3-ban már nem működnek.
Telepítettem a Mint 19 Cinnamont is, de több olyan alkalmazás amit gyakrabban használok
nem megfelelően, vagy sehogy sem működtek rajta. Sőt, több program még nem is készült el
erre a kiadásra. Töröltem az egészet ! Talán egy év múlva újra megpróbálom !
Addig is megelégedéssel használom a 18.3 Cinnamont !
Visszatérnék
Vissza lehet térni? Hogyan? Visszaállítási pontom van.
 Van mindkettő, mert először
 Van mindkettő, mert először csináltam systemback-kal a 18-as rendszerből, aztán a frissítés megkövetelte, hogy timeshiftet használjak.
Vissza
Igen, a Systemback elindul. Akkor holnap visszalépek a 18.3-ba.
Vissza
@#55 Szerintem egy működöt, egy kevésbé müködöre nem biztos, hogy rossz lépés. Különben a 18.3 mellé nyugodtan fel lehet tenni a Tarát.
#58 Ez azért érdekes, mert nálam 18.04.1 Xubuntun gond nélkül települt, de majd mindjárt kipróbálom 18.10-en is.
#60 A Systemback-nek van kifejezetten 18.04 (Mint 19)-re készített verziója (ezt már nem Kendek csinálta.)
https://francoconidi.it/systemback-1-9-3-per-debian-9-ubuntu-17-10-18-04/
https://www.dropbox.com/s/6mw0crupd7e2jfr/systemback-install_pack-1.9.3....
(Csak a telepítését csináltam meg live rendszeren - addigra a telepített 19-et már töröltem.)
Más.: 18.3 Cinnamon-on csináltam egy saját telepítő ISO-t - kiírva / indítva minden rendben lévőnek tűnt,
de sem automatikusan, sem újra beállítva nem tudtam wifi-n keresztül csatlakozni a net.-hez.
Valami olyan változás történhetett a 18.3-ban, amit a már nem karbantartott Systemback nem tud lekövetni.
( De ha kipróbálná más is, és megosztaná a tapasztalatát, - azt megköszönném ! :) )
#64 Délután az ubi 18.10-en ki fogom próbálni, alapételmezésben nálam wifi van, vezetékes kihúzva, én is kiváncsi leszek, majd megírom
Várok
 Akkor várok a visszaállítással, amíg eldől a vita. Persze annak örülnék leginkább, ha a Tarán megoldódna minden.
Mondom, hogy érdekes...A
@#67 Látom ez már az új, 18.04-re készített Systemback verzió !
Csináltál már vele visszaállítási pontot ? Esetleg visszaállítás is volt már ?
Visszaállt 18.3-ra
 Mégse vártam. Visszaállítottam Systemback-kal és most megint a régi szép 18-3 van a gépemen. A Picasa is működik, mint réges régen, tegnapelőtt.
Igen, volt Systemback visszaállítási pontom.
Ti már 18.10-ről is beszéltetek. Félve kérdem, frissítsek 18.10-re? Én szeretek lépést tartani a korral, de azért nem akarok elhasalni a nagy lépéstartásban.
VisszaáSyllt 18.3-ra
#69 Ha nem akarsz gubancot magadnak, akkor elveted a gondolatot. Frissiteni egyébként nem lehet, maximum friss, ropogós telepítés elképzelhető.
@lala: Xubuntu 18.10 a régi Systemback (Kendek féle) lemezkép készítés, iso konvertálás, pendrive-ra kiírás után gyönyörüen bootol, van wifi, még a kicsit megflancizott panelbeállitások is tökéletesek conky nem találja a telepitési időt persze. (Ja, a liveről írok...)
Systemback
Mint mondtam, kipróbáltam a Systemback-ot Ubuntun. Szerintem Minten rendszervisszaállitásra lehet használni nyugodtan, de például live lemezt késziteni bármelyik Minten kockázattal jár. Ez valahogy nem akaródzik összejönni, pedig jó pár fórumot olvasgattam. Hogy ez Mint probléma, nem tudom, de akkor most Debian következik.
#70 Köszi hogy megnézted !
Akkor nem tudom mi van nálam 18.3 Cinnamon alatt ! Igaz hogy a "deborphan"-al eltávolítottam
jó-pár csomagot - lehet hogy olyan is volt köztük amely ezt a wifi anomáliát okozza.
Egyébként, nincs gondom - úgy általában a wifi kapcsolattal - meg mással sem.
A Systemback szkript alapú verzióját használom - meg egy külső adathordozóra TimeShift
mentést is készítettem.
Systemback
@#73 igen, még talán a 17-es Mintnél is ismert volt a casper gubanc, ami talán csak a live rendszereknél okoz problémát, mégis valahogy a legtöbb probléma a Mint felől érkezik...
@#76 Voltaképpen ha nincs szükség rá... Hymernek volt. Debian (Bunsenlabs 9.5 openbox) nem müködik a Kendek-féle Systemback, sokat szöszmötölt, a /home/ könyvtárban léttre hozott vagy 4 GB-os .sb.... nevezetü alkönyvtárat, aztán kilépett. Igaz, 8-as Debiant írt Kendek.
#77   Ha van rá igény, a szkript alapú Systemback-el kéne egy próbát tenni.
Ez "univerzálisabb" mint a grafikus.
https://gitlab.com/Kendek/systemback
#78 Köszi,  a github-os, késöbb gitlabos megoldást ismerem, és tudom hogy tökéletes rendszervisszaállitási pontot tud léttrehozni és a pontból tőkéletesen visszaállit.
http://ubuntu.hu/node/43859#comment-555385
A kérdés viszont most a liveusb lenne, erre viszont nincs script és erre volt jó a systemback.
#64 Értem. :)
Akkor ezt fogom tesztelni.
