[MEGOLDVA] Törölt fájlok visszaállítása
Töröltem egy fájlt az ext4-es adatpartícióról (sda1), de utólag derült ki, hogy mégis szükségem van rá. A rendszer (sdb2) és a home (sdb3) partíció másik lemezen van. Vissza lehet-e állítani hasonló módon, mint ahogyan a Windows-os Recuva teszi (név.kiterjesztés alapján)? A Kukában nincsen.
@#0 Testdisk / Undelete funkció (Live rendszerről, azaz csak olvasható módban befűzött fájlrendszeren alkalmazhatod)
https://itsfoss.com/recover-deleted-files-linux/
Az utolsó képen látható a C megnyomásának lehetősége, ez a fájl kijelölése után a fájl másolása. A másolás helyének kijelölése ezután következik a . vagy a .. könyvtárakba lépbe, majd onnan belépve mondjuk egy pendrive-ba: ahova csatolta a rendszer a pendrive-ot, jellemzően a /media/felhasználóneved alá. De máshova is másolhatod a fájlt.
Esetleg más megoldások:
https://unix.stackexchange.com/questions/80270/unix-linux-undelete-recov...
(a csak olvasható módon befűzés igaz itt is)
A Tesdisk-ket fogod inkább kedvelni, az a számodra követhetőbb.
#1 Recuva alternatívák:
https://alternativeto.net/software/recuva/?platform=linux
@#0 3 kérdésem lenne.
- Ez az /sda1 adatpartíció leválasztható a rendszerről ?
- Milyen fájltípust töröltél ? (pdf, jpg, mpg ?)
- Mekkora a mérete ennek az /sda1 partíciónak ?
@lala: Az sda1 leválasztható, csak adattárolásra használom. A lemez 1 TB-os. Ide ment a Timeshift is. Minden induláskor én csatolom fel. A törölt fájl mkv kiterjesztésű. Azért lenne jó név.kiterjesztés szerint keresni, mert nem akarok mást visszaállítani. A másik lemez home partíciójának szabad mérete 87 GB. Ide lehetne menteni. Csak attól tartok, hogy a Timeshift esetleg már felülírta a videófájl területét az sda1-en. Ha van annyi esze a rendszernek, akkor először a régebben töröltnek jelölt területet használja.
@kimarite: Telepítettem a Testdisket, csak éppen nem tudom hogyan használjam.
#4   Azért kérdeztem a fájlkiterjesztést, mert ara gondoltam hogy a "Foremost"-al célzottan (is)
lehet különböző fájlformátumokat visszaállítani.
Sajnos az általa támogatott formátumok közt, konkrétan az mkv - nincs.
Az alábbi videó formátumokat támogatja:
avi, mpg, mov
Nem tudom, hogy ezek közül bármelyiket is beállítva, visszahozna-e mkv fájlokat. :(
#5 Linkeltem egy leírást, ahol az egész folyamat képeken szerepel.
Az egyetlen nehézség a mentés helyének megtalálása lesz (lépkedés a könyvtárak között), de azt is leírtam.
Mennyire vagy vizuális tipus? Olvasd el a leírást és nézegesd a képeket. Ha valami nem megy, akkor szólj. És azzal, hogy mi nem megy: eddig eljutottam, de itt ... (és ide, amit nem értesz). Képeken minden!
Nem emlékszem pontosan, de mintha te írtad volna valamikor, hogy a DOS-t is ismered, azzal kezdtél. Azaz nem vagy kezdő, úgy általában az informatikában. No, a könyvtárak között hasonlóan lépkedsz: fel- és le kurzor, és, ha megvan a kiválasztott könyvtár, akkor belépés oda az Enter megnyomásával. Ha rosszul emlékszem, elnézést. De ezt nem nehéz megérteni (a lépkedést). Amíg nem nyomsz meg valamilyen utasítást, nem történhet rossz dolog (utána sem nagyon szokott, mert ..., nem teszi lehetővé a Testdisk).
Figyelni kéne
#7 De ... említem, Live rendszerre kell telepíteni a Testdisk alkalmazást:
„Testdisk / Undelete funkció (Live rendszerről, azaz csak olvasható módban befűzött fájlrendszeren alkalmazhatod)
... és innen kezdeni. Elméletileg: tehát (mondhatni) kezdheted előről az egész telepítést - mondják többen, hogy Live. A te esetedben a külső meghajtó a telepített rendszerről is vizsgálható. Mert nincs használatban, nem rendszer és nem saját partíció. Azaz neki lehet állni. De Live rendszerről is lehet.
Szerk.: úgy is lehet, hogy elkezded (a képek alapján), aztán megosztod velünk az aktuális képet:
Így kezded:
sudo testdisk
Aztán haladsz ..., és ahol nem érted a kép mondanivalóját, megosztod, és mondjuk a következő lépést. Azt megcsinálod ..., majd megosztod a képet, megmondjuk, mi a következő lépés, és így tovább.
!A lépkedés a kurzor nyilakkal, a kiválasztás választása az Enter billentyűvel történik minden esetben.
A Testdisk keresésre látnod kell a külső meghajtót. Ez vélhetően megtörténik és ekkor jöhet a kérdés.
A parancs futattása után:
-- kiválasztod a külső meghajtót (más lesz nálad), majd „Proceed”
-- aztán nem ezt, hanem Intel (ha MBR) vagy EFI (ha GPT) a particionálás szerint
-- majd kiválasztod „Advanced” és az említett Enter-t nyomod meg
-- látszani fog a külső meghajtó, kiválasztod „Undelete” és Enter
-- ezek után látni fogod a törölt fájlokat
-- kiválasztod, ami kell (a nevét tudod), majd megnyomod a C billentyűt a másolásához
(a A megnyomása az összeset kiválasztja)
És a . -ra lépve, majd az Enter megnyomásával kiválasztod a mentés helyét. Ehhez oda kell lépkedni a kiválasztott könyvtárhoz. Elsőre talán nehéznek tűnik az egész, de egyáltalán nem az. Ismétlem:
Visszafelé is tudsz lépkedni. A mentés lehet külső meghajtó (csatolás helye szerint, pl. a media könyvtár alatt) vagy a saját könyvtárad valamely alkönyvtára .... Itt nem tudom, mit kell nyomni a másolás indításához, de vélhetően Enter-t (a kiválasztás után), másrész a terminálablak alsó részén van a tájékoztatás.
Figyelni kéne
#8 Ellenőriztem a leírást, az „Undelete” menü nálam hiányzik.
Vélhetően azért, mert az EXT4 nem támogatott.
Ezen fájlrendszerek támogatottak:
Forrás: https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
ext4magic
#9 De például ezt használhatod:
-- telepítés
sudo apt-get install ext4magic
-- használat
(a „/dev/sdb1” nálam a külső meghajtó. Listázás: sudo fdisk -l)
sudo ext4magic /dev/sdb1 -a $(date -d "-24hours" +%s) -f /
... találatok
(előtte a frissen létrehozott 1 nevű könyvtárból töröltem az 1 nevű szövegfájlt, melyek neve a létrehozáskor „Névtelen mappa” és „Névtelen dokumentum” volt)
Filesystem in use: /dev/sdb1
Using  internal Journal at Inode 8
Activ Time after  : Sat Jul 28 10:13:29 2018
Activ Time before : Sun Jul 29 10:13:29 2018
Inode found ""   2
Inode: 2   Type: directory    Mode:  0755   Flags: 0x80000
Generation: 0    Version: 0x00000000:00000017
User:  1000   Group:  1000   Size: 4096
File ACL: 0    Directory ACL: 0
Links: 6   Blockcount: 8
Fragment:  Address: 0    Number: 0    Size: 0
 ctime: 1532851329:0395889512 -- Sun Jul 29 10:02:09 2018
 atime: 1532851422:1811111008 -- Sun Jul 29 10:03:42 2018
 mtime: 1532851329:0395889512 -- Sun Jul 29 10:02:09 2018
crtime: 1525546599:0000000000 -- Sat May  5 20:56:39 2018
Size of extra inode fields: 32
        2  d  755 (2)   1000   1000           4096  7-Jul-2018 20:59 .
        2  d  755 (2)   1000   1000           4096  7-Jul-2018 20:59 ..
       11  d  755 (2)   1000   1000          16384  5-May-2018 20:56 lost+found
  7864321  d  775 (2)   1000   1000           4096  7-Jul-2018 21:28 mentes
 24772609  d  775 (2)   1000   1000          20480 23-Jun-2018 20:07 zene
<28835841> d  775 (2)   1000   1000           4096 29-Jul-2018 10:02 Névtelen mappa
 28835841  d  775 (2)   1000   1000           4096 29-Jul-2018 10:02 1
< 5242881> d  750 (2)   1000   1000              0 24-Jun-2018 16:00 2f2bc20cbeec118b1d13dce9bccaf01b
        0       0 (222)      0      0              0
ext4magic : EXIT_SUCCESS
-- az 1 nevű könyvtárra keresés (pontosítás)
sudo ext4magic /dev/sdb1 -a $(date -d "-24hours" +%s) -f 1
Activ Time after  : Sat Jul 28 10:14:19 2018
Activ Time before : Sun Jul 29 10:14:19 2018
Inode found "1"   28835841
Inode: 28835841   Type: directory    Mode:  0775   Flags: 0x80000
Generation: 3065594164    Version: 0x00000000:00000008
Links: 2   Blockcount: 8
 ctime: 1532851365:3522338036 -- Sun Jul 29 10:02:45 2018
 atime: 1532851423:1851207680 -- Sun Jul 29 10:03:43 2018
 mtime: 1532851365:3522338036 -- Sun Jul 29 10:02:45 2018
crtime: 1532851326:0931698716 -- Sun Jul 29 10:02:06 2018
 28835841  d  775 (2)   1000   1000           4096 29-Jul-2018 10:02 .
<28835842> _  664 (1)   1000   1000              0 29-Jul-2018 10:02 Névtelen dokumentum
<28835843> _  664 (1)   1000   1000              0 29-Jul-2018 10:02 1
<28835843> _  664 (1)   1000   1000              0 29-Jul-2018 10:02 .goutputstream-MQAZMZ
        0       0 (222)      0      0              0
-- visszaállítás
(a mentés helyének elnevezése: recovered. De más is lehet)
sudo ext4magic /dev/sdb1 -a $(date -d "-24hours" +%s) -f 1 -r -d recovered
"recovered"  accept for recoverdir
Activ Time after  : Sat Jul 28 10:15:07 2018
Activ Time before : Sun Jul 29 10:15:07 2018
Inode 28835841 is allocated
--------    recovered/1/Névtelen dokumentum
--------    recovered/1/1
--------    recovered/1/.goutputstream-MQAZMZ
A visszaállított fájlok (és könyvtárak) a „recovered” könyvtárba kerülnek a saját könyvtár alá. Listázom:
sudo ls recovered/1
 1  'Névtelen dokumentum'
A mentés könyvtára nem a te tulajdonod, ezért listáztam a sudo parancs használatával. Magadévá teheted, ha ezt szeretnéd, de érdemes is lehet.
Forrás: https://www.maketecheasier.com/recover-files-ext3-ext4-linux/
A módszer az EXT3 és az EXT4 fájlrendszerre jó.
 @kimarite: Se a testdisk, se
 @kimarite: Se a testdisk, se az ext4magic már nem találta a keresett fájlt. Az előbbi pirossal is jelezte, hogy már módosult a keresett könyvtár. Belépve, már nincs meg a fájl. Egyébként nem probléma, mert másképp megoldottam amit akartam. A rendszer akkor mégse veszi figyelembe, hogy mikor volt egy fájl törölve. Ez szomorú, azt hittem intelligensebb a Linux.
Azért kösz szépen a fáradozásaidat.
#11 Egyébként nem probléma, mert másképp megoldottam amit akartam.
-- mégis, mi volt a megoldás?
-- de, lehet máshogyan is keresni, linkeltem is. Neked nagyon egyszerű megoldások kellenek. Értem én, hogy ismerkedsz a Linux-szal, de érts meg minket is: szerintem a lépésről, lépésre haladás nálad beválik. És nem jutottunk el a Linux-szos megoldásig ..., mert te máshogy megoldottad már. Még azt sem tudjuk, hogy EXT4 vagy BRTFS a fájlrendszered, ez sem derült ki: az általam most ismertetett megoldás (írtam is) az EXT3 és az EXT4 fájlrendszerre jó ..., következésképpen a BRTFS fájlrendszerre nem. BRTFS-re formázza a Mint a lemezt mostanában. :) (https://btrfs.wiki.kernel.org/index.php/Restore)
Nem árultad el a megfelelő infókat, ez is hátra volt. Nem reagáltál az EXT4/BRTFS kérdésre (jelzés, felvetés) sem, igaz, talán jobb lett volna ezt kihúznom belőled... .
Egy javaslat azért
: próbálj aktívabb lenni a párbeszédben. Ha azt írom, hogy egy alkalmazás EXT3/EXT4-re jó, akkor legalább tiltakozz, hogy ugyanmár, nekem nem az van, nem lesz ez így jó eleve. Vagy ... jelezd, hogy EXT3/EXT4-ed van, és király a javaslatom, de mégsem működik a tanács.
A Linux amúgy elég intelligens. Éppen annyira, mint a felhasználó, vagy a segítők. ;)
Szívesen.
Foremost
 Egy 4GB-os pendrive-ot, amelyen előzőleg egy dd-vel kiírt telepítő volt -> töröltem.
Megformáztam Ext4-re, és egy letöltött mkv teszt fájlt másoltam rá, majd ezt töröltem.
Futattam rajta a Foremost-ot "all" kapcsolóval - hogy mindent amit talál, hozzon vissza.
Sajnos az mkv fájlt nem hozta vissza.
https://imgur.com/RrXbi82
De ilyen típusú fájlokból, ennyit - igen !
 @kimarite: A bevezető
 @kimarite: A bevezető hozzászólás első mondata tartalmazza a fájlrendszert (ext4). A testdisknél végigvezettem a keresést az ajánlás szerint, ugyanúgy az ext4magic-nél is. Fentebb leírtam a keresés eredményét, úgyhogy nincs értelme tovább folytatni, mert nincs meg a fájl.
A megoldás nem ebbe a témakörbe tartozik, ugyanis a videó hangját kellett korrigálni, mert nem volt szinkronban a képpel (meg kellett nyújtani). A feladatot a GoldWave-vel végeztem el, amelyik nem linuxos program (ezt ismerem).
#14A megoldás nem ebbe a témakörbe tartozik, ugyanis a videó hangját kellett korrigálni, mert nem volt szinkronban a képpel (meg kellett nyújtani). A feladatot a GoldWave-vel végeztem el, amelyik nem linuxos program (ezt ismerem).
-- megpróbálom értelmezni a választ: a keresett fájl egy már sikeresen megszerkesztett videó volt, amit valahogy töröltél. Most ezt a bizonyos szerkesztést újra meg kellett ejtened, mert nem lett meg a fájl. Ez csak tipp.
A fájl végül meglett valahogy?
Azt kérdeztem (úgy értettem), hogy a fájl megtaláltad valami módon, mert azt írod: megoldva. Nem más témakörre kérdeztem rá (mi van a háttérben, miért kerested a fájlt), az engem tulajdonképpen nem érdekel.
Nem kötözködöm, de egy, egy megjegyzés:
-- nem hiszem, hogy végigvezetted volna, mert leírtam később (úgymond, korrigáltam a javaslatom), hogy az -általad használt- EXT4 fájlrendszernél, a Testdisk alkalmazásnak nincs „Undelete” funkciója! A lehetetlent nem tudod megcsinálni, azaz végigvezetni. Hamis az állításod. ... azon csodálkozom, hogy nem tűnt fel, ilyen nincs is. Ha nálad mégis van „Undelete”, megmutatnád képpel?
-- előbbi ismeretében  ..., inkább nem mondok semmit. Csak annyit, hogy ebből nem láttunk semmit, kimeneteket például.
-- rendben.
Azért gondolkozz el, hogyha bizonyos válaszaidnak „nincs valós igazságtartalma„ (hogy így fejezzem ki a helyzetet), ki és mennyire fog neked segíteni a jövőben. Gyanús, hogy általában csak kérdezel, de a javaslatokból semmit nem csinálsz meg -így feleslegesen fáradozunk- aztán magad megoldod (de ez a megoldás az eredeti problémára nem megoldás) ..., és a vége mindig az, hogy a Linux nem jó. A hozzáállásod nem jó, a Linux-szal semmi baj. Köszönöm, hogy elolvastad.
#14 A GoldWave próbaverzióját én is használtam egyszer :), még a Windows XP rendszeren, amúgy a teljes verzió 45 dollárba kerül.
https://www.goldwave.com/
Egy iskolában számokra bontva digitalizáltam egy gyerekeknek való magnókazettát, egy tanár kérésére, a tananyaghoz. A nehézség abban volt, hogy a német számcímeket nekem kellett begépelnem egyenként. Ma már az Audacity alkalmazást használnám erre a célra.
 @kimarite: Nem tudom mi a
 @kimarite: Nem tudom mi a bajod velem? Te engem kispéciztél? Csak azt ne mondd, hogy értelmetlen kérdéseket teszek fel! Miért mondod, hogy nem végeztem el a keresést? Nem linkeltem be az eredményt, mert én láttam, hogy nincs meg az adott fájl a keresett könytárban. A hang wav formátumát még nem töröltem, így el tudtam végezni rajta a nyújtást. Azért kellett volna az eredeti fájl, mert abban még az érintetlen hang megvan. A konvertált fájlt nem töröltem, mint ahogy feltételezed, úgyhogy csak a hangot kellett kicserélni az MKVToolNix-szel.
Az Audacity telepítve van, de mindent másképp csinál, mint a GoldWave. Az utóbbinak az ingyenes verzióját használom. Bevallom, nemcsak a GoldWave-et használom, hanem a Winampot és a VirtualDubot is - tudom neked ezek fekete bárányok, de ha ezekkel meg tudok oldani egyszerűen végrehajtható feladatokat, miért ne használjam. Fájdalom, hogy a Wine valamiért utálja a gépemet; amúgy se fut rajta normálisan sok windows-os program.
#17 A konvertált fájlt nem töröltem, mint ahogy feltételezed, úgyhogy csak a hangot kellett kicserélni az MKVToolNix-szel.
-- nem szeretünk feltételezni semmit, ezért kérünk pontos válaszokat! A tied nem az. Leírtam, azt is, hogy félreérthető volt a válaszod: elolvasod, értelmezed. Ez eddig elmaradt! Hogy miért, nem szeretném tudni. Megismétlem, amit leírtam:
Mostanra sem látod be,
hogy a fentiek miatt mondom. <-- ezt kérdésként is feltehettem volna, de egy kijelentő mondat lett.
-- a magyar helyesírás szabályai szerint az első két szó felesleges a fenti kérdő mondatban. Persze, ez nem ide tartozik, viszont fontos lenne értelmesen fogalmazni. Hogy különösebb agymunka nélkül is megértsük.
-- az értelmetlen viselkedésed igen. Probléma? Ha az, akkor is normális viselkedést várunk el, pontosabban normális válaszokat. Mindig. Ez van. Sok már, amit itt művelsz. Csak jelzem, mert úgy érzem, még mindig nem egyértelmű az eddigiekből hogy megértsd a fórum szabályait. Moderáld a viselkedésed, vagy én teszem meg. Próbálkozz, mert másnak is ment. Nem kérem, hogy bocsánatot kérj, amiért nem mondasz igazat. És azért sem kell bocsánatkérés, hogy nem mondtad, hogy nincs Undelete, mert akkor nem nézek rá vagy nem írok képes összefoglalót (is). Köszi! :)
-- fura ötlet merült fel bennem. Leteszel az asztalra annyi pénzt, amennyit kérünk, és ha normálisan válaszolsz, a pénzt visszaadjuk. Ha nem akkor neked ez lesz a tanulópénz. Eredményes teóriának tűnik. ;)
-- sosem mondtam ilyet. Értelmetlen válaszokat adsz. A kérdés és a válasz két külön fogalom. Olvasd el a válaszaimat és értelmezd. De ne mondj valótlant. Harmadszor is bemásolom:
A testdisknél végigvezettem a keresést az ajánlás szerint, # ezt írtad te
-- nem hiszem, hogy végigvezetted volna, mert leírtam később (úgymond, korrigáltam a javaslatom), hogy az -általad használt- EXT4 fájlrendszernél, a Testdisk alkalmazásnak nincs „Undelete” funkciója! A lehetetlent nem tudod megcsinálni, azaz végigvezetni. Hamis az állításod. ... azon csodálkozom, hogy nem tűnt fel, ilyen nincs is. Ha nálad mégis van „Undelete”, megmutatnád képpel? # itt cáfolom, amit írsz
Ennyit erről a témáról. Lezárva.
Ui.: nem érdekes, milyen egyéb gondjaid vannak még a nyitó kérdésen kívül (pl. Wine). Ha igazán probléma lenne, nyitnál annak a kérdésnek is egy topikot és rákérdeznél a megoldásra. Ezt sem tetted meg (pl. Wine). Felesleges a rívás, hogy a Linux-szot nem érted: néma gyereknek az anyja sem érti a szavát.
@kimarite: Azt hiszem, időnként téged is moderálni kellene, mert csak sértegetsz másokat. Azt hiszem, kami911-nek figyelmeztetni kellene, mert az már sok, amit megengedsz magadnak.
#19 Nem volt szándékom lezárni a topikot, de most megteszem. Így remélhetőleg komolyabb lesz a hozzáállás a részedről. Jelenleg te vagy itt a problémás elem (egyedül és volt már pár hasonló „próbálkozásod”), még távolról hasonló „tulajdonságokkal” rendelkező fórumtárs sincsen.
Az előzmények láthatóak. Válaszolhattál volna érdemben a felvetéseimre (igaz vagy nem igaz). Nem tetted meg. Ehelyett kioktatsz valamiről, amiről „szemlátomást” fogalmad nincs. Tehát a lehetőséget megkaptad, nem éltél vele. Az úriemberek és a fórum szabályai szerint a topik zárható.
