Open Movie Editor telepítése
Még mindig bajban vagyok a terminálos telepítéssel.
Letöltöttem az Open Movie Editort és kibontottam az Asztalra. Ott lett egy mappa ezen a néven, hogy openmovieeditor-0.0.20090105. Hogy tudom ezt telepíteni?
@#0 https://intermatrix.hu/lin-soft-install --> "Speciális programok telepítése"
Megnyitod a kicsomagolt fájlt -> jobb katt. egy üres területre -> Megnyitás terminálban:
./configure
Ha ez lefut hiba vagy függőségi üzenet nélkül, akkor jöhet a: (Hibaüzenet esetén állj meg és tudasd velünk)
make
Mikor ezzel végzett:
sudo make install
Vagy ha előzőleg telepíted a "checkinstall" csomagot, akkor az utolsó parancs:
sudo checkinstall
(Ha ezt választod, akkor az adott programot a synapticból az ismert módszer szerint el tudod távolítani.)
(Javítva !)
Re
 Ezt adta a ./configute:
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~/Asztal/openmovieeditor-0.0.20090105 $ ./configute
bash: ./configute: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Re
#2 Bocs ! - elírtam ! (Megüt a gute !) :) (De a linkelt oldalon helyesen van.)
Nem configute
hanem:
./configure
libsamplerate hiányzik
 Nem baj, azért te vagy a gure... vagyis guru :)
Most már beindult, de még hiányzik valami. Csak a végét ragasztom ide.
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... no
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for SAMPLERATE... no
configure: error: *** libsamplerate not found - this program requires libsamplerate >= 0.1.1 http://www.mega-nerd.com/SRC/ ***
#4 Ezt a " libsamplerate >= 0.1.1" függőséget hiányolja. A linkelt oldalról le is tölthető.
" libsamplerate-0.1.9.tar.gz"
Úgy nézem, ezt is ezzel a ./configure stb. módszerrel lehetne telepíteni - feltéve ha nem hiányzik
ehhez is valamilyen függőség.
Azt ajánlanám, hogy ha belemész ebbe a előre megjósolhatatlan kimenetelű telepítési procedúrába, csinálj egy friss rendszer-visszaállítási pontot.
Hogy ha véglegesen elakadsz valahol, akkor egyszerűen visszaállítod a telepítési kísérletek
előtti állapotot - hogy ne maradjon a rendszeredben sok felesleges szemét.
Vagy a figyelmedbe ajánlanám a komoly tudásu "Shotcut" PPA felvételével történő telepítését.
https://launchpad.net/~haraldhv/+archive/ubuntu/shotcut/
Nagyon sok formátumba tud konvertálni, és szerkeszteni is tud !
Shotcut
 Már mielőtt válaszoltál, letöltöttem és az Asztalra kibontottam a libsamplerate-t , majd configuráltam, de az se ment.
Tulajdonképpen egy kellemes, könnyű videószerkesztési programot keresek. Próbáltam az Openshotot meg még néhányat, de egyik sem tetszett. Ez az Open Movie Editor igéretesnek látszik, de nem hittem volna, hogy ilyen nehéz telepíteni.
Most meg a shotcut... Annak a telepítésével is bajban vagyok. Megnéztem az oldalt, de nem értem.
Shotcut
#6 Ha egy könnyen kezelhető / nem bonyolult videószerkesztőt keresel -> Avidemux appimage
https://www.fosshub.com/Avidemux.html/avidemux_2.7.1v2.appImage
Még telepítened sem kell - duplán rákatt. a letöltött fájlra -> Végrehajthatónak jelölés és futtatás
vársz egy kicsit míg betöltödik a kezelőfelület. (A második indítás már lényegesen gyorsabb lesz.)
Shotcut
@#8 Én is megtaláltam ! letöltöttem , és indítottam -> úgy lefagyasztotta a gépet, hogy csak
nyomógombbal tudtam leállítani. :(  - Valami nem kerek vele ! - 18.3 Cinnamon
Nincsenek szűrők
 Most sikerült megnyitnom az Avidemuxot telepítés nélkül ahogy írtad. A "vágás", illetve a menthető klipp kijelölése A-tól B-ig megy vele. Aztán gondolom, össze lehet szedegetni.
Van egy rész, ahol elfordítottam a mobilomat, tehát az egyik klippet el kellene forgatni 90 fokkal jobbra. A Videó alatt a Szűrők nem kattintható, pedig ott lenne az elforgatás lehetősége. Mit tegyek?
Shotcut
#6 A fejlesztői változat (*-dev) a tárolóból elég lesz. :)
Lehetőségek (kettő TAB-ot nyomtam):
apt-cache policy libsamplerate
libsamplerate0           libsamplerate-ocaml
libsamplerate0-dev       libsamplerate-ocaml-dev
Telepítése:
sudo apt-get install libsamplerate0-dev
És mehet tovább a forgatás.
Szűrők
 Az elejét nem értettem.
megtörtént egy nagy telepítés, de még mindig nem lehet a Szűrőkre kattintani..
Szűrők - az AviDemux alkalmazáshoz?
#13 A kérdés nem az AviDemux-ra szól? Mert ott nem kell a fejlesztői csomag, tehát nem ahhoz van. A ShotCut-hoz sem kell, mert háromféle telepítője is van, a portable csomagot is beleértve:
https://www.shotcut.org/download/
Gondolom, az Open Movie Editor-hoz kell ez a csomag.
http://www.openmovieeditor.org/download.html
Az AviDemux-ban a szűrők régebben menüből voltak hozzáadhatóak a projekthez. Őszintén szólva, a Qt változatot még nem volt időm kipróbálni, pedig lenne terv, megcsinálni DVD-re újra egy koncertet.
Az AviDemux csomagjaim:
dpkg -l avidemux* | grep ii
ii  avidemux3-cli-dev                2.7.1        amd64        Simple video editor,main program, command line version
ii  avidemux3-cli-runtime            2.7.1        amd64        Simple video editor,main program, command line version
ii  avidemux3-core-dev               2.7.1        amd64        Simple video editor,core libraries
ii  avidemux3-core-runtime           2.7.1        amd64        Simple video editor,core libraries
ii  avidemux3-plugins-cli-plugins    2.7.1        amd64        Simple video editor, plugins (CLI
ii  avidemux3-plugins-common-plugins 2.7.1        amd64        Simple video editor, plugins (COMMON
ii  avidemux3-plugins-qt5-plugins    2.7.1        amd64        Simple video editor, plugins (qt5
ii  avidemux3-qt5-dev                2.7.1        amd64        Simple video editor,main program qt4 version
ii  avidemux3-qt5-runtime            2.7.1        amd64        Simple video editor,main program qt4 version
ii  avidemux3-settings-settings      2.7.1        amd64        Simple video editor, settings
Ez a topik remek példája
Ez a topik remek példája annak, hogy mennyire félre tud csúszni a segítség, ha a kérdező eleve rossz kérdést tesz fel.
Az Open Movie Editor utolsó verziója 2009-ben jelent meg. Még ha sikerülne is feltelepíteni, kétlem, hogy egy mai eszközzel készült videót gond nélkül meg lehetne vele vágni.
Az Avidemux-ban ha forgatni szeretnél módosítanod kell a kimeneti formátumot. Nem hagyhatod "Copy"-n. Tehát beállítod a megfelelő formátumot, aztán Filters > Transform > Rotate.
Szűrők
#13 mtimea már megadta a megoldást az Avidemux forgatási opciójára, de ha már készítettem
képernyőfelvételeket, belinkelem  őket.:
https://imgur.com/XJfJUfF
Konvertálás és forgatás beállítása után: (Leátszás SMPlayer-el.)
https://imgur.com/yQzMU4a
De ha az Avidemux-al nem is forgattatsz semmit, az SMPlayer beállításaiban vannak forgatási
opciók.
https://imgur.com/YVG5jA0
mtimea, hogy tudom módosítani az eredeti formátumot? A Fájl menüben nincs "mentés másképp". Csak Mentés, Küldendő, Képként ment
SZERKESZTVE Bocs, megvan! Most már csak a bőség zavarával kűzdök, melyik formátumot válasszam a sok video-kimenet közül. És hang kimenetnek?
#17 Az elején:
Video decoder \
Videó kimenet \
Hang kimenet \
Kimeneti formátum
Automatikusan abba a konténerbe ment, amit beállítottál.
Video decoder?
 Igen, közben rájöttem. Bár most megint nem értem ezt, hogy Video decoder \. Ilyent ott nem látok. És nem tudom, hogy a sok közül kimenet közül melyiket válasszam.
Video decoder?
#19 Én nem tudhatom helyetted, hogy milyen video és audio kódolókat szeretnél használni, és a konténerrel (pl. MKV) kapcsolatos elképzelésed mi. :)
Ez már nem az AviDemux-hoz tartozó kötet, hanem a videó átalakításé. ;)
Fb
 Ezt én se tudom... Mindenesetre a mobillal felvett filmet a facebookon akarom megmutatni, ha ez erre vonatkozik
Fb
#21 Fogalmam sincs, mi jó a Face-ra. Vélhetően az mp4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
Mostanában (ma) van valami a (a Face-n) videó lejátszással, de ha az Adobe Fash Plugin-t kikapcsolom, elindul a videó. Ez is valami „remek” Face-s fejlesztés lehet. Gratulálok!
Átlag: 3 (1 szavazat)
Fb
#21 A facebook elég sok formátumot támogat: https://www.facebook.com/help/218673814818907, MP4 és MKV is jó.
A Video decoder rész a forrásfájlra vonatkozik, a kérdésed szempontjából ez lényegtelen.
A Video kimenet részt kell Copy-ról valami másra módosítani, hogy forgatni tudj. Én Mpeg4 AVC (x264)-vel próbálkoznék először. Ritkán vágok videót nekem ez jól szokott működni.
A Kimeneti formátumnak pedig MP4 Muxer vagy MKV Muxer. Én így csinálnám, de nem értek hozzá. :) Ez tipikusan olyan dolog aminek vagy utánaolvasol és megtanulod vagy próbálkozol, míg neked megfelelő végeredmény nem születik.
Fb
#22 Változott a megfogalmazás, íme:
A Flash-bővítmény alapértelmezés szerint letiltott néhány webhelyen
A Flash-bővítmény egyes weboldalakon biztonsági, sebesség- és stabilitási problémákat okozhat. Annak érdekében, hogy biztonságos, gyors és stabil böngészési élményt nyújtson, a Firefox automatikusan blokkolja azokat a webhelyeket, amelyek potenciálisan problémákat okozhatnak.
Milyen weboldalak vannak a Firefox blokklistáján?
A Firefox a következő webhelyeken blokkolja a Flash-t:
  • Más webhelyekbe ágyazott weboldalak.
  • Olyan webhelyek, amelyek feleslegesen használják a bővítményeket. Ha egy népszerű weboldalnak nincs szüksége Flash működésére, a Flash automatikusan blokkolódik, hogy gyorsabb és jobb böngészési élményt nyújtson.
A blokkolással kapcsolatos további információ a Blocking by Domain leírásban a Mozilla Developer Network weboldalán olvasható.
Flash engedélyezése
Bizonyos webhelyek Flash-t igényelnek a megfelelő megjelenítéshez. A Flash-t így lehet engedélyezni.
Ez nem javasolt, mert biztonsági és stabilitási problémákat okozhat.
  1. Kattintson a menü gombra new fx menu .
  2. Kattintson a Kiegészítők gombra
  3. Kattintson a Bővítmények panelre.
  4. Keresse meg a listában a Flash elemet, és kattintson a Beállítások gombra.
  5. Kapcsolja ki a Veszélyes és tolakodó Flash tartalmak blokkolása beállítást.
Forrás: https://support.mozilla.org/hu/kb/flash-bovitmeny-alapertelmezes-szerint...
