Hálózati megosztás
Linux Mint 19 mate renedszer alatt a hálozati megosztás nem müködik.
az alábbi parancs kiadása után
"shares-admin"
azt irja ki ,hogy
Nincsenek telepitve megosztási szolgáltatások
Mappák megosztásához a Samba vagy NFS egyikét telepiteni kell .
én telepitettem is a samba-t de továbbra is ezt irja.
 ezt nem tudom a linux mint
 ezt nem tudom a linux mint 18.3 alapbol működött. mit kellene feltenni és honnan?
#3 Ha Samba, akkor itt nem telepített csomagok kellhetnek, és a beállítások:
https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/reserve-6
Ha a tűzfalat kikapcsolod látja?
Szerk.: a nemo-share csomag telepítve van?
Grafikus felület (szerverhez):
gadmin-samba # nálam működik
system-config-samba # nálam nem indul el (hibát generál)
Valamelyik?
Aztán el kell indítani a Samba-t:
sudo service smbd start
 nemo-share nagy nehezen
 tüzfal ki  van kapcsolva.
nemo-share nagy nehezen telepitésre került de nem müködik továbbra sem.
neked müködik mint 19 alatt alapbol?ha nem akkor lépésröl lépésre tudnál irni a megoldást?
köszi
#5 Mit osztanál meg, pl. milyen eszközt? Ez a legfontosabb kérdés.
A nemo-shares a Nemo fájlkezelőhöz van, amely a Cinnamon alatt használt fájlkezelő. Cinnamon használata esetén érdemes telepíteni. Elnézést, ezt benéztem, tényleg ott van a kérdésben, igaz kis betűkkel, hogy: MATE. Állj vissza a visszaállítási pont segítségével a korábbi állapotra. Mi történt pontosan, mely csomagok távolítódtak el és melyek jöttek?
A fájlkezelő súgó menüje mutatja a nevét. Neked a Caja van vélhetően, s a kapcsolódó csomag a „caja-share”.
Mondom, a legfontosabb, hogy mi a célod a megosztással, és pontosan mit osztanál meg: könyvtár vagy partíció. És mi célból. Amíg ez ki nem derül, ne kezd bele ebbe: https://unlockforus.com/file-sharing-in-linux-mint/
 el szeretnék érni partició-t
#7 Ha jól értem, a partíció, amelyen a két megosztott könyvtár van, ugyanaz a számítógép, mint amelyiken a telepített Linux Mint 18.3 MATE is található, és amely 18.3 MATE látja a megosztásokat.
Az okostelefon is látja a megosztott könyvtárakat, nyilván WiFi- keresztül. Vagy kábelen?
Viszont van egy másik számítógép, amelyre a Linux Mint 19 van telepítve, és ez nem látja a megosztásokat.
-- neki csak látnia kell, „ő” nem oszt meg semmit?
Tehát kliens, azaz elég a már telepített samba-common csomag ide.
-- LAN kábelen vagy WiFi-n keresztől nem látja a másik gépet?
Ha LAN, akkor ott egy router, azt hogyan gondoltad „áthidalni” (szambázni ;))?
-- és két külön számítógépről van szó, jól értem?
-- mi a hálózat felépítése?
Én nem használok megosztásokat, ezeket nézegettem:
https://ubuntu-tutorials.com/2008/07/12/share-folders-with-shares-admin/
https://doc.ubuntu-fr.org/shares-admin
https://translate.google.hu/translate?sl=auto&tl=hu&js=y&prev=_t&hl=hu&i...
Megkérlek, magyar képmegosztó oldalakat ne használj. Írtunk arról, miket használj ... lehetőleg. Köszi
 Most feltelepitettem a Mint
 Most feltelepitettem a Mint 19 et hátha jó lett a megosztás de a
@page { margin: 2cm }
p { margin-bottom: 0.21cm }
shares-admin
továbbra sem müködik.
valaki tudna segiteni ?
a gép két merevlemezét szeretném elérni másik linux mint számitogépröl.
IG képe
#10
Linux mint 19 alatt nekem ezt adja ki terminálban a shares-admin:
„shares-admin” parancs nem található, de telepíthető így:
sudo apt install gnome-system-tools.
Próbáltad?
#11 Ugyanaz:
kim@kim-hp:~$ shares-admin
kim@kim-hp:~$
IG képe
#14
A linkelt kép egyértelműen megmondja mi hiányzik. Telepítened kell a sambát vagy az nfs-t.
linuxmint.hu/comment/19948#comment-19948
Az számomra nem egyértelmű, hogy a partíció, amit el szeretnél érni, mire van formázva: ntfs, ext4, stb.
IG képe
#16
sudo apt install samba
Itt viszont én megállnék, tapasztaltabb kollégák segítenek majd a továbbiakban.
(Nálam telepíteni kellett a cifs-utils és winbind csomagokat is.)
az- nfs kernel -csomagot
az- nfs kernel -csomagot telepitettem már be is jön a program a -shares-admin- parancsra de amikor be akarom a állitani kilép a programbol és a terminálba -Szegmentálási hiba (core készült)- szöveg jelenik meg.
valaki tudna segiteni benne?
#19 NFS (és) kernel csomag? Mi a neve pontosan a csomagnak?
Pontosan ugyanezzel bajlódok
#20 Azon a gépen, ahonnan elérni kívánod a megosztásokat, mit mutat a
findsmb
parancs?
A parancsot a félkövérrel kiemelt csomag telepítése után tudod használni (az első sor a rákeresés):
apt-file search findsmb
manpages-zh: /usr/share/man/zh_CN/man1/findsmb.1.gz
manpages-zh: /usr/share/man/zh_TW/man1/findsmb.1.gz
smbclient: /usr/bin/findsmb
smbclient: /usr/share/man/man1/findsmb.1.gz
Ugye, van egy router a két gép között, az látni kéne a kimenetben.
Szintén ugyanott az
smbtree
parancs. Íme:
apt-file search smbtree
bash-completion: /usr/share/bash-completion/completions/smbtree
smbclient: /usr/bin/smbtree
smbclient: /usr/share/man/man1/smbtree.1.gz
A kliens gépre telepíteni kell: smbclient (ha Linux rendszer alatt használsz megosztást)
Kézikönyv (általában):
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/findsmb.1.html
CIFS megoldás a step 2:
https://www.techbrown.com/install-samba-ubuntu-16-04/
Tehát van egy gép, amin csatolva van állandóan egy NTFS meghajtó vagy partíció, és az ottani rendszerbe csatolás helyét te tudod. A csatolás helyét kombinálod a másik gépen -ahonnan elérnéd a megosztani kívánt helyet- a CIFS paranccsal ... . Aztán kérdés lehet, még mit szeretnél, állandóan csatolva legyen, a rendszer indulásával csatolva legyen, stb.. A linkelt oldalon az smb.conf tartalma nem igazán jó mindenkinek, azaz érdemes lehet a látottat finomítani.
köszi nem bajlodtam tovább
köszi nem bajlodtam tovább vele visszatértem a jól müködö 18.3 hoz azzal tökéletesen müködik.
azért köszi.
remélem azért hamarosan megoldják ezt a hibát mert ez elég alap funkcio.
szerintem nem tudják mi a baj.
én is régota küzdtem vele. most telt be nálam .
a 18.3 az müködik,ugyhogy ez a 19 nél valami baki lehet.
#24 A baki leginkább úgy derül ki, ha teszteled a jelenséget. Részleteiben is, nemcsak, úgy, hogy: „nem működik”. :-)
Mint 17.2Mate - Win 10 hálózat elérés
Üdvőzletem ! Először elnézést kérek,hogy a haladóknak szánt fórumterületen írok!
A kérdésem a következő:
Live USB-ről kipróbáltam a Mint 17,2 Linuxot,tökélesen elértem a file kezelőből a  win10-es megosztott
mappákat a hálózatban,valamint a driver feltelepítése után a hálózatban levő win10-nyomtatót!
Azonban a Mint felinstallálása után mindezek a funkciók csak felhasználó-tartomány-jelszó megadása után  elérhető el!
Hol és mit kellene állítanom,hogy a telepített rendszer se kérje ezeket a paramétereket?
Ebbe szeretném a segítséget kérni!
Köszönettel!
#26 Az eredeti smb.conf biztonsági mentése után
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.ORIG
a #4 pontig?
https://www.cyberciti.biz/faq/adding-a-user-to-a-samba-smb-share/
A Windows 10-nél lehet, valamit állítani kell még .. . Speciális.
Szerk.: még valami
security = share
Forrás: https://www.debuntu.org/samba-how-to-share-files-for-your-lan-without-us...
(https://serverfault.com/a/632296)
Sziasztok,
Sziasztok,
Mondhatom, hogy kezdő vagyok Linuxban. Xfce-t telepítettem. Csináltam egy régi laptopból egy "szervert" amin megy a torrent és a plex. Vannak file-k amiket azonban hálózaton belül szeretnék küldeni ide-oda.
Első problémám, az volt, hogy xfce alatt nem tudtam pikk-pakk könyvtárat megosztani. Ezt követően feltettem a nemo-t és abban bekapcsoltam egy könyvtárra a file megosztást. Ezek után ezt látom:
https://imgur.com/eWx7usT.png
Mind a két hálózati könyvtárat (Lenovo-G570) megtudom nyitni és mind a kettőből tudok másolni - de én csak egy mappát akarok látni. Ha megszüntetem a megosztást, akkor egyik sem látszik.
Illetve a másik gépen nincs megosztott könyvtár azaz nem szeretnék látni mappát (i3 file sharing).
Hogy tudom megoldani? Vagy mit bénáztam el?
Köszönöm
Sziasztok
Sziasztok,
#28 A régi laptop, az lenne a Lenovo-G70, amelyen telepítve a Linux Mint Xfce és a Nemo?
A Lenovo-G570 és i3 valós könyvtárak? Mint a Letöltés, Dokumentumok...
Egymáshoz mi közük, az egyik tartalmazza a másikat?
Most mit osztottál meg, mi a könyvtár neve?
A megosztandó könyvtár külön partíción van? A partíción milyen fájlrendszer van?
Ezen a másik gépen is Linux fut?
Az i3 micsoda, minek a része, stb.?
A hálózat hogyan épül fel, részei, kapcsolódások, stb., particionálás, Plex, P2P mentések helye?
A Thunar fájlkezelőhöz (Xfce) egy leírás:
https://bipedu.wordpress.com/2013/01/15/add-right-click-samba-share-in-t...
Sziasztok,
#29 Még valami. Mutasd a parancssor kimenetét:
ls -la /run/user/1000/gvfs/
És így mit látsz?
nemo /run/user/1000/gvfs
Két gépet használok linux
Két gépet használok linux xfce-vel. Az egyik a pinyóban van egy rackben (ez a lenovo-g570) éjjel-nappal megy, ezen van a torrent és a plex. A másik az emeleten van ezen az edzéseim vannak. Ez alkalomszerűen megy (ez az i3).
Ha az emeleti gépről megnézem a hálózatot akkor ezt látom.
https://imgur.com/jC4zj0E.png
Az i3 az emeleti gép, a Lenovo a pinyóban van.
A Windows share könyvtárban meg ezt.
https://imgur.com/zddhBOX.png
Azt szeretném elérni, hogy ne lássak ennyi mappát, max csak egyet-egyet. Az i3 gépen egyébként nincs semmi megosztva. A Lenovon a Public könyvtár van megosztva.
Mind két gépen egy partició van, ext4.
Hálózat felépítése:
T-com. Van egyrouterem ami T-s. Erre csatlakozik a Lenovo. Az emelen van egy Tp-Link router erre csatlakozik az I3. Minden két gép kábellel csatlakozik. Lan to lan hálózat van, az emeleti router (TP-link) nem dhcp-zik, csak a T-s router ad ip-t. A gépeket (illetve más fix eszközöknek is) fix ip-t osztottam.
Az emelti gépen ezt látom ha beírom a terminálba:
https://imgur.com/g4dOUQL.png
illetve ezt:
https://imgur.com/Ptdb70Q.png
A pinceiben (Lenovo-g570) ezt látom:
https://imgur.com/gJgBEt2.png
https://imgur.com/h4EDsKy.png
Köszönöm a Thunar beállítás linket. Be is állítottam. :)
#31 Ha jól működik a hálózat,
miért nem csinálsz hálózati meghajtókat?
Pl. az 1. gépről csak a 2. gép "valami" mappáját meg a 3. gép "akármi" mappáját akarod látni, vagy vicaversa vagy bármilyen kombináció,
az adott gépen csinálsz hálózati mappa elérést arra a konkrét mappára a másik gépekről amit látni akarsz és a parancsikonját, linkjét kitűzöd a sajátgépbe vagy a fájlkezelőbe vagy az asztalra vagy ahova neked szimpatikus.
Ezt minden gépen megcsinálod igényed szerint és kész vagy. Fájlkezelőből úgy éred el mintha a gépeden lenne, nem kell tallózgatni a hálózatokat meg keresgélni a könyvtárszerkezetbe.
Elvileg mindennek működnie kell ha teljes hozzáférésed van, drag&drop, fájlmozgatás, létrehozás stb.
#31 „Látványos” és részletgazdag a válasz.
Egyelőre nincs ötletem.
Ami érdekes és mondod, hogy a Windows hálózatban is látod a megosztá(oka)t. Mellette is ott vannak valójában. Tehát a Windows Network könyvtárban is benne a két gép (neve), és mellette is (de itt kétszer mindkettő).
Úgy tűnik, tévedtem, hogy a megosztásokat a gvfs könyvtár alatt kell keresni.
Szívesen. A Thunart meg lehet szokni - nem nehéz - és nagyon jó fájlkezelő.
(Off.) Épp adatmentésben vagyok, de terminálban látványosabb, mint akármelyik fájlkezelővel, és ezen a Live-on éppen a Thunar van... (a mentés helye USB-s, nem gyors)
A látványos terminálban másolás módszere:
https://www.hecticgeek.com/2012/03/gcp-command-line-file-copy-ubuntu-linux/
sudo apt-get install gcp python-progressbar
Egyszerre fogok válaszolni
Egyszerre fogok válaszolni mindkettőtöknek:
444tibi:
Őszinte leszek... soha nem csináltam ilyet. Én alapvetően Win-t használtam idáig. Sokat olvastam a Linux-ról, aztán kb fél éve úgy döntöttem, kipróbálom. Persze végig szenvedtem, hogy melyik is lesz megfelelő nekem. Lényeg a lényeg, hogy idáig soha nem próbáltam hálózati meghajtót létrehozni Win alatt sem, így Linux alatt sem... :D
Azt szeretném, hogy elsőre a két linuxos gép lássa egymást azaz oda-vissza tudjak filokat küldeni.
kimarite:
Kár, hogy nincs ötleted... :D nekem meg pláne... Nincs nekem a Thunarral semmi bajom. Most hogy megmutattad és sikerült megcsinálni a sahre-t le is szedtem a Nemo-t. Csak ezért tettem fel, mert ezt a megoldást találtam a neten. Köszi ezt a linket is. Megnézem, elolvasom.
ui:
Az tetszik ebben az egész Linuxban, hogy gyors...olyan könnyed. Sajnos vannak nehézségek. Más a logika, más a felépítés, más az egész. Meg kell tanulni. :) Egy azonban biztos. A hálózat kezelése zseniális. Nem akad meg. Egyszerűen mondva... működik. De azért míg pl. a plex alá befaragtam fstab-ba a szükséges kellékeket azt elárulom, hogy elsőre nem volt egyszerű.
Ha mégis van valakinek ötlete, kérem szóljon.
Köszi
Sziasztok.
#34 Vannak a többiek is. :-)
#34 Sajnos nem tudom neked elmagyarázni hogy milyen pofonegyszerű Linux alatt hálózati meghajtót csinálni mert 1 hetes a Debianom és ezelatt nem tudtam smb megosztást csinálni rajta, de még a hálózatot se látom, nemhogy megosszak. De mivel már kétszer sikerült életemben Mint és Manjaro alatt, valószínűleg egyszer ezen is meg tudom csinálni. Jelen pillanatban minden szolgáltatás telepítve ennek ellenére shares-admin nincs, fájlkezelőben a megosztás menü nincs, a hálózat tallózása semmit nem hoz be.
Win alatt hogy kell, azt este majd akár videóra is veszem neked.
:D
:D
Tibi a Win-t hagyd. Köszönöm... csak a gyerekek játszanak rajta...igazából már teljesen átálltam Linuxra. A megosztott könyvtárra is rálátok (mostmár Thunar alatt is működik) - csak éppen 3 szor látom ugyan azt. Egy Lenovo G570, Egy G570.local és egy Windows :D, de mind ugyan az.
Köszi :)
:D
#37 Osztódik :-)? Mert kettő volt, immár három lett.
https://www.youtube.com/watch?v=auu9b6qW3YU
:D
#38
Ott volt az, csak bele se néztem :/
A Windows/workgroup/Lenovo-g570 könyvtárban is ugyan az a megosztás van, mint a Lenovo G-570 mappákban.
Na ez van.
:D
#39 Ha az itt ismertetett módszerrel
visszavonod a Public könyvtárra a megosztást, akkor eltűnik mindegyik megosztott könyvtár a hálózatról?
Samba | NFS
#40 Samba
A Samba akkor kell, ha Windowsnak kell megosztani.
Az smbk4 egy KDE-s grafikus alkalmazás Samba megosztásokhoz:
https://packages.ubuntu.com/source/bionic/smb4k
De van más is: system-config-samba
http://ubuntu.hu/node/22825#comment-240156
A Samba befűzésekhez lehet használni a cifs-t is.
NFS
Ugyanitt (lásd fentebb is)
szó esik az NFS-ről, amire rákerestem én is:
https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/network-file-system.html
https://help.ubuntu.com/community/NFSv4Howto
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-an-nfs-mo...
Vannak a kiszolgálói és a kliens beállítások.
SFTP | SSH
#41 És most pont kiváló alkalom nyílik arra, hogy nem szabad ugyan, de SSH-val is lehet elérést biztosítani (ha magadnak osztod, saját hálózaton). :-)
Mindez videón:
Én még nézegetem, mert egyszer végignéztem, de csak futólag.
Samba | CIFS
#41 Még egy kis Samba: https://it-sziget.hu/webtesztkornyezet/tavoli-munka/samba
:D
#40
Nem tűnik el, mind a három megmarad, csak azokon belül tűnik el a megosztott könyvtár.
A többi hozzászólást még tanulmányozom. :D
