HAM
Ma sikerült telepítenem a LinuxMint Sylvia" cinnamon-t .
HAM = Rádióamatőr, nos van közöttünk még valaki? Segítene nekem telepíteni a Hamsfhere 3-at és a Hamsfhere 4.010-et?
Köszönettel:
73 HG3LCO de Sándor
HAM
#2 Nem tudom, hogy kéne kinéznie a 3.0-ás verziónak, de nálam így néz ki:
-- ezzel a paranccsal indul (az ablak mozgatása elég 'idegesen' megy):
java -jar hamsphere_3.0.3.2.jar
Egy fájl kellett szerkeszteni (a példában a nano szövegszerkesztővel), hogy induljon, ne hibát dobjon.
A szerkesztés:
sudo nano /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/lib/accessibility.properties
Az eredeti tartalom:
# The following line specifies the assistive technology classes
# that should be loaded into the Java VM when the AWT is initailized.
# Specify multiple classes by separating them with commas.
# Note: the line below cannot end the file (there must be at
# a minimum a blank line following it).
assistive_technologies=org.GNOME.Accessibility.AtkWrapper
## ez egy saját módosítási kísérlet volt:
# assistive_technologies=com.sun.java.accessibility.AccessBridge
Ha megjegyzésbe teszed ezt a sort,
akkor így kell kinézzen.
#assistive_technologies=org.GNOME.Accessibility.AtkWrapper
Mentesz, majd kilépsz a nano szövegszerkesztőből:
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
És az alkalmazás elindul (az írja a tutorial, hogy admin joggal kéne ..., azt nem gondolnám ...) a parancsra:
Ez a csomag már nem érhető el:
libaccess-bridge-java
(https://packages.debian.org/de/wheezy/java/libaccess-bridge-java)
Ezért kellett 'kikapcsolni (#) a sort' a beállításokban.
HAM
#2.1 Sikerült?
HAM
#2.1.1 Köszi szépen.
A HamSphere oldal az már megvolt. Most a Java for linux  letöltésnél tartok, de valamit nem jól csinálok :) Küzdök erősen. . . .
HAM
#2.1.1.1 Nem kell letölteni.
A parancs kimenetek?
java -version
dpkg -l openjdk*
Szólj máskor, ha gond van. :)
HAM
#2.1.1.1.1
Szia! Köszi . Már futott a hamsphere 3.0. Néhány összeköttetést is sikerült összehoznom.
Most újítottam egy Alcor Snugbook 1411-et, de nem is tudom minek hívjam. Win 10 home 1703 volt rajta, de második frissítés után full teli lett  a memoria, Nem is csoda. Full HD ugyan, de 4Gb RAM, Intel Atom x5 CPU, van még mini HDMI és 3 usb3, Wifi meg RJ45 is. Talán ez egy notbook házba bújtatott tabletka. . . .Gondoltam ez a HAMatőrködésre jó lenne. . .Win 10 hamar telifrissítette és most kapott egy LinuxMint 19 cinnamon-t. A gond az, hogy ugyan elindul a Hamsphere 3.0 szépen a , miután a login HG3LCO beírásra kerül, ám hang semmi és bemeneti hangeszözt sem  működik. Teljesen megáltam. . de nem adom fel. Ötlet? Le kell törölni, mert ez Beta verzió? És hogyan kell letörölni? Uninstall? Néztem az Intel hivatalos oldalán, úgy vettem ki , hogy a processor intézi a hang és videokártya dolgait is. Intel Atom x5 Z-8350 CPU 1.44 Ghzx4, A video kártya :Celereon Pentium x5-E8000/jj3xxx Series Configuration Registers. Köszi.
HAM
#2.1.1.1.1.1 Szia, A HAM nem települ (a v3.0), hanem csak futtatod a Java környezettel:
Amikor terminálban indítod, a folyamat jelez bizonyos dolgokat, sokszor, a problémákat is. Ezeket kéne látni.
Továbbá az
inxi -F
és az
lspci -nnkv
parancsok kimeneteit.
A https://paste.ubuntu.com/ segítségével oszd meg a kimeneteket.
Az előző parancsokból rálátunk ezekre. :)
A készülékről ezt találtam:
Tömören: ez egy laptop bőrbe bújt tablet, remek kijelzővel, legális teljes WIn10-el, kielégítő sebességgel, Ethernettel, USB3al, és belső HDD/SSD bővíthetőséggel (ami csalás, de jó, hogy van).
https://logout.hu/bejegyzes/baskiria/alcor_snugbook_q1411_q1421.html
A v3.0 hangszervert használ, mig a v4.0.x a közvetlen a rendszer audio eszközeit:
AUDIO ISSUE
Unlike HamSphere 3.0, HamSphere 4.0 does not have an echo server for you to test your microphone, however you can go to the following link to set your microphone
- www.onlinemictest.com
This link will only test your system's default microphone and speaker. If you use something other
than the default in HamSphere 4.0, you will need to do like real hams do and get "on the air" audio reports from other operators.
http://www.hamsphere4.com/short_user_manual_4.0.3.pdf
Nálam így nem ment a v4.0.10 indítása:
19HS1787
Re: install of Download HamSphere 4.0 for Windows, Linux
2016-01-07 08:27
Hi..
I have used Hamsphere 4 in Linux mint 17.3 and it is working fine!. .
First you have to download hamsphere_4.009-setup.tar.gz file and I suppose this file goes to the Downloads
- Then you go to the Terminal screen
- You go to Downloads, so you type cd Downloads
- Then you type after the Downloads prompt: tar zxvf hamsphere_4.009.setup.tar.gz
- Then you type: chmod +x hamsphere_4.009_setup and you give Enter
- Then you type: sudo ./hamsphere_4.009_setup
A directory will ask you where you want to install Hamsphere 4 so give it the name hs4
now you go into that hs4 directory and you run: sudo ./hamsphere_4.009
And the program is installing, let me know if this works for you:”
http://hs40.hamsphere.com/54_38634_read.html
!De előfordulhat, hogy a v4.0 alkalmazás a regisztráció után teszi lehetővé a hozzászólásban részletezett *.setup letöltését. Nekem sincs ilyen, az oldalról töltöttem le, ami lehetséges volt. Vagy más gond van itt. Tudod indítani a v4.0-ás verziót?
A meglévő tulajdonságai:
file hamsphere_4.010
hamsphere_4.010: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, not stripped
Van még ez is:
file unpack200
unpack200: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.6.9, BuildID[sha1]=5d5d468f98a59ab37187f809c704af8a16557e0c, stripped
Mondjuk, én 64bit-es rendszeren próbálom futtatni.
fldigi
Egy ismerősöm szerint, ez nagyon jó alkalmazás: http://www.w1hkj.com/
Gyors keresés, és ezt találtam róla: https://www.eham.net/reviews/detail/6537
Nálam, tárolóból elérhető, települ is két alkalmazás, de eszköz híján ;), persze, nincs jel:
apt-cache policy fldigi
fldigi:
  Telepítve: 4.0.1-1
  Jelölt:    4.0.1-1
  Verziótáblázat:
 *** 4.0.1-1 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
fldigi
#3 Ezt a kiegészítést kaptam nemrég:
SDR - Szofver Definiált Rádió
Az egy szoftver rádió program, le lehetett tölteni a próba változatot, de már nem. most már fizetős. Mikor installáltad a programot, hozzárendeled egy (mondjuk fldigi) programot, és állítólag lehet vele rádiózni.
A honlapot megtaláltam: http://www.sdr-radio.com/
Szerk.: http://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Software-Defined-Radio-for-Engineers-2018/SDR4Engineers.pdf
fldigi
#3.1 Szia!
Nem az SDR-ről van szó. Az egyymás kategoria. A Hamsphere 3-0 illetve a Hs 4.0 egy teljes szimulációval működő "mesterséges" zárt -neten belül működő- RIG. Van egy rádióamatőr barátom, aki "pettingrádió"-nak titulálja. www.hamsphere.com . Itt lehet tájékozódni.
Egyébként az Intel Atom x5 z8350 nem engedi a linuxnak, hogy kezelje a beépitett hangeszközöket. .. nem tudom miért. Valószinűleg hűségesküt tettek a Microsoftnak . . . LOL.De megoldottam, hogy beinvestáltam cca 1990,-HUF-ot és vettem egyusb hangkártyát amelybe 3,8as jack megy a headset részéről és máris tibeti állomással QSO-ztam..
Úgy hogy köszönöm szépen mindenkinek a segitségét. Ezzel megoldódott a HAMsphere on Linux mint 18-3 cinnamon Mate. kérdés részemről. Lesznek, vannak még kérdéseim bőven. Hiszen még kezdő vagyok a Linux műfajban, 73. HG3LCO,  Sándor
fldigi
#3.1.1 Jó rádiózást (pettingezést)! ;)
fldigi
#3.1.1.1 Köszi szépen. Szuper, Minden működik a Hs 3.0-on. QSL lapok tucatjai cseréltek gazdát :) .
Most még annyit, hogy volt nekem fiókomban elfekvőben2-3 év óta egy 54Mbps TL-WN422G USB stick.
Mivel szükség volt Wi-Fire , elővettem és bedugtam a laptopocskába és csoda módra nem kellett semmi driver, csak előzőleg a Linux Mint cinnamon 18.3 MATE valamiért feltelepitette a Wi.Fi Radar programot és csak a jelszót kérte, SSID: ********, Szóval eddig jutottam, de van még mit tanulnom, fejlődnöm. Azért is tetszik ez a Linux Mint, mert, hasonlóan arádióamatőrséghez , mindig vaan fejlődni és tanulni való..... 73 ! God Bless
fldigi
#3.1.1.1.1 Majd egyszer talán nekem is lesz rádióm. ;)
Linuxmint 18,3 cinnamon probléma
Sziasztok.
Május óta használom nagy örömmel a Linuxmint 18,3 cinnamont. Eddig. A legutóbbi frissítés után (csak az 1, és 2. beixelt frissítések) nem indult rendesen el. Nem tudok a parancsorból printscreant készíteni ezért ide írom, hogy mit üzen a progi:
BusyBox V1,22,1 (Ubuntu 1:1,22,0 - 15UBUNTU)
built in shell (osh)
Enter 'help' for a list of built - in commands.
(initramfs)
Namostan az Enter "help" után jön egy hosszú szöveg, amit csak részben értek -talán csak sejtem, mint macska az esőt- , hogy parancsok vannak felsorolva, de ,hogy mit kell tennem azt nem tudom! Valahogy el lehetne indítani? Kellenének a május óta eltett képek és doksik. Pdf leírások. És a HAM QSL lapok egy része is lementésre került. Sjnos nem készítettem biztonsági mentést úgymond, csak néhány doksit mentettem meg az 1 terabyte-os külső hdd-re.
Most újratelepítettem a Linuxmint 18,3-at egy felajánlott particióra és onnan írok! PLS help! Légy oly kedves segítsetek. Köszönöm.
73,  HG3LCO de Sandor
#4 Live rendszer segítségével tudsz másolni. Mi kéne pontosan, ami így esetleg nem tudsz?
#4.1 Szia! Köszönöm szépen!
A májusi első telepítés ugyanezen az 500 Gb-os wincseszteren van egy tartición.. Erre a  winyóra most telepítettem fel egy felajánlott másik particióra a Linuxmint 18,3-at. Ez most müködik és a live után telepítettem azonnal. Ha ezt mos "visszcsinálom" líve - be akkor látni fogom a régi telepítés .JPG és .PDF fájlokat? Nem gondolom. De kb ezeket a fájlokat szeretném a HDD, első LM particióról lementeni. Na ehhez kérném a segítséget. De nem tudom , hogyan kezdjek hozzá .. .
#4.1.1 Ugye a Live rendszerrel be tudsz lépni az eredetibe,
aztán javítani is tudod,
https://www.queryxchange.com/q/3_936135/how-can-i-fix-busybox-v1-22-1-ub...
de (például) a képeket tartamazó könyvtárakat szerintem szintén meg tudod nyitni, és az anyagaid másolni egy másik meghajtóra, vagy USB eszközre.
Ha van még amit nem értesz, kérdezz bátran.
#4.1.1.1 Köszi szépen! Most megvan a lecke, csinálom majd jelentkezem. .  .
