Beküldte Olsen -
Új számítógep, új telepítés, egy hétig minden rendben, utána a számítógép kikapcsolása a korábbi pár másodperc helyett 3-5 percig tart. A számítógépben csak egy gyors, megbízható SSD (ADATA SU800 ) van.
verzió:
Linux Debian 4.9.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.9.82-1+deb9u3 (2018-03-02)
Amíg le nem záródik a gép, fekete háttérben a Linux Mint lógó látszódik, alatta a zöld pöttyök vándorolnak.
Mit tudok tenni?
Számítógép kikapcsolása hosszú percekig tart
@#0 Ha a kilépéskor az Esc billentyűt megnyomod, mit látsz, hol akad el?
Ezek jönnek ciklikusan egymás
Beküldte Olsen -
Ezek jönnek ciklikusan egymás után nagyon sokszor és sokáig:
Started Show Plymouth Power Off Screen
Stopped ACPI event daemon
Stopped Themal daemon service
Stopped Session c1 of user imi
Keresgélek...
Beküldte Olsen -
Keresgélek...
inxi -F && dmesg | grep -i error
Fenti parancsot találtam, hasonló probléma esetén (www.reddit.com/r/linuxmint/comments/69ytuk/shutdown_hangs_at_thermal_daemon_service/), az eredmény:
System: Host: netpc Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.6.6
Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: ASRock model: H110M-STX Bios: American Megatrends v: P7.60 date: 02/22/2018
CPU: Dual core Intel Pentium G4560 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz 3: 800 MHz 4: 1677 MHz
Graphics: Card: Intel Device 5902
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x1024@60.02hz, 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT1 GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
Audio: Card Intel Sunrise Point-H HD Audio driver: snd_hda_intel Sound: ALSA v: k4.10.0-38-generic
Network: Card: Intel Ethernet Connection (2) I219-V driver: e1000e
IF: enp0s31f6 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: dc:fe:07:e1:7b:db
Drives: HDD Total Size: 128.0GB (14.7% used) ID-1: /dev/sda model: ADATA_SU800 size: 128.0GB
Partition: ID-1: / size: 114G used: 14G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 3.98GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 193 Uptime: 8 min Memory: 1207.5/3653.9MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
[ 0.016763] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.XHC_.RHUB.HS11] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20160930/dswload-210)
[ 0.022272] ACPI Error: 1 table load failures, 4 successful (20160930/tbxfload-246)
[ 1.909374] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Vannak ACPI hibák, talán ebből valaki okosabb lesz?
Keresgélek...
A probléma az USB/XHCI vezérlő/eszköz környékén van, de kéne látni a teljes dmesg-t vagy a syslog-ot, kern.log-ot a https://paste.ubuntu.com/ oldal által megosztva és linkelve. Van állandóan bedugott USB eszközöd?
Jelen információk birtokában javaslom a
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1413342
kernel kapcsoló próbáját, ezen leírás alapján
https://linuxmint.hu/blog/2018/03/kernel-kapcsolok-alkalmazasa-a-grub-fa...
kivitelezve.
Vagy újabb kernelt.
https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=207676
Esetleg nézzünk rá a problémás systemd folyamatokra is:
A teljes dmesg, syslog vagy kern.log ismeretében vélhetően jobban rálátunk
Copyq a hibás!
Beküldte Olsen -
Kedves kimarite! Köszönöm segítséged! Én kezdő vagyok, de annyi előnyöm van,
hogy én ülök a gép előtt :-)
Nincs állandóan bedugott USB eszközöm, csak a hátlapi egér és billentyűzet.
Megszerkesztettem a grub fájl, élesítettem, újraindítottam, de nem hozott eredményt,
azon kívül, hogy betöltéskor látszik a grub menüje.
Időközben úgy tűnik, megtaláltam a hiba okát. Valahol azt olvastam, hogy hasonló
hibát okozott valakinek egy másik program, amit kivett az automatikusan induló
prgoramok közül. Én egyetlen programot tettem ide be, a Copyq-t.
Ha ezt kivettem, és el sem indítottam, akkor a leállítás ismét pár
másodpercre csökkent. Sokat kísérleteztem, a lényeg, hogy a következő
a eredmény: nem az baj, hogy automatikusan indult, hanem akkor okoz gondot, ha
lezárás előtt nem lépek ki belőle.
A Copyq egyébként is trükkös, furán működik:
-Futáskor megjelenik a futó programok között a tálcán, ez zavaró (Windowsos verziója nem
így működik)
-ALT+F4 nem lép ki, csak visszarakja a tálcára, de tovább fut.
-A beállítások között hiába van, hogy Autostart, nem indul el, csak ha beteszem
az automatikusan induló programokhoz.
-Menüből hiába adtam hozzá a panelhoz, ezáltal még nem élő a program (gyorsgombra nem reagál),
rá is kell kattintani, (ha nem indítom el automatikusan).
-Menüben ki lehet lépni exittel, vagy CTRL+Q-val, ilyenkor még vissza is kérdez.
-Visszakérdezést ki lehet kapcsolni, de ha nem lépek ki belőle, ez az opció sem segít.
-Windosos veziója nem így működik, hanem a tálcán figyel, gyorsgombbal ilyenkor is
elő lehet hívni. Windows alatt nem szoktam kilépni az ilyen tálcán figyelő
programokból, ezt a Windows szokta intézni.
Kérdés, hogy beállítható-e a Linuxos Copyq Windowsos módon.
Használjak más programot?
Lépjek ki mindig belőle kézzel.
A systemctl --failed eredménye:
0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
Mindentől függetlenül, az említett log fájlokat is megnézhetjük, de utána kell néznem,
mert nem tudom, hogyan és hol lehet megnézni őket.
Copyq a hibás!
Ilyen dolgok is okozhatnak problémát, ezért fontos, hogy említse a kérdező, hogy telepített-e valamilyen alkalmazást, amely nem a rendszer alapértelmezett tárolóiból jött, hanem valahonnan máshonnan. Vagy, hogy betette az indítópultba a rendszerrel indulónak. Minden részlet fontos.
Jó lenne linkelned a Copyq honlapját és az oldalt, ahonnan a telepítés módját nézted. Nem is hallottam erről az alkalmazásról. Biztosan jókat „tud”. :)
Copyq a hibás!
Beküldte Olsen -
Igazad van! Fenti tanácsokat akár be is lehetne írni a fórumszabályzat első bekezdésébe ajánlásként.
A Copyq-t a Linuxba beépített Software Managerrel telepítettem. Ez egy jól ismert, kedvelt, ingyenes multi vágólap kezelő alkalmazás a Windows világban, örültem, hogy Linux alatt is megy.
Egyébként más baj is van vele: lomha. Amikor kiválasztok egy régebbi vágólap bejegyzést, akkor mérhető ideig várakozni kell, hogy előresorolja és beillessze azt a szövegbe. Úgyhogy már emiatt is, lehet, hogy másikat keresek.
hluk.github.io/CopyQ/
Copyq a hibás!
ClipIt, szintén vágólapkezelő. Én ezt használom. A panelen találod a telepítés után. :)
Clipit nem működik
Beküldte Olsen -
Nálam egyáltalán nem működik a Clipit. Telepítés után nem került a panelra. Kézzel odaraktam, de hiába kattintok jobb gombbal, csak a panel tulajdonságokat lehet szerkeszteni. Sem bal egérgombra, sem a Launchra nem reagál semmit, csak villan egyet az ikon.
Nyissak a Clipitnek egy új fórumtémát? :-)))
Vagy kipróbálom a többi progit.
Clipit nem működik
Nyiss egy új témát ennek. Amúgy az indítópultba kell tenni, hogy alapból ott legyen a panelen. Például így (késleltetve):
Én most -LXDE alatt- az Alt + F2 (Futtatás) használatával indítottam és működik (a dist-upgrade 19 törölte talán), de azt hiszem, Cinnamon alatt nálam is egy rendszer újraindítás után lett jó valamiért.
Ha tesztelnéd (ha a rendszer újraindítás után sem működik):
-- terminál
