Data partíció létrehozása [Megoldva]
stray képe
Szeretnék egy tiszta telepítés során csak egy op.rendszert (Linux Mint 19 Mate-majd ha kijön) telepítve a gépre az alábbi partítiókat létrehozni:
  1. root/elsődleges/ext4
  2. swap/elsődleges
  3. home/elsődleges/ext4
  4. data/elsődleges/?
A kérdésem az lenne, hogy a data partíciónak milyen fájlkiterjesztést javasoltok? Erre csak az adataimat szeretném menteni, illetve szeretném, hogy ez is titkosított legyen. Ha telepítéskor partíciónálom akkor a későbbiekben nem kell csatolnom, automatikusan mount-olja a rendszer? Ha frissítem az op.rendszert, vagy újra telepítem és titkosított, akkor előtte fel kell/tudom oldani a partíció titkosítását, illetve tudom újra titkosítani? Egyáltalán van lehetőség utólagos titkosításra/dekódolásra bármely partícióra? A külső merevlemez amire biztonsági mentést szeretnék csinálni majd a data partícióról NTFS-re van formázva, szóval ezzel kellene majd oda-vissza kommunikálnia.
Ha kérhetem a válaszokat egyszerűen kezdő felhasználói szinten is érthetően írjátok ;-) csak hogy kevesebbett kelljen visszakérdeznem.
Köszönöm a segítséget!
Én ezt már LVM-re tenném. A
Én ezt már LVM-re tenném. A partíciók lehetnek EXT4-en vagy BTRFS-en. És nem is osztanám ki feltétlenül az összes lemezt, az LVM-et meg tudod növelni. Meg később ha kellene új partició, akkor tudsz még hozzá adni. Partíciós tábla EFI esetén GPT, BIOS esetén MSDOS vagy GPT.
Függően hogy BIOS vagy EFI használat van, kellhet hozzá egy boot vagy EFI, a másik LVM típusú.
/dev/sdb1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/sdb2 1050624 500118158 499067535 238G Linux LVM
Az EFI így néz ki:
/dev/sdb1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
Az LVM-en egy PV/VG, és a szökséges LV:
Neked nem kell ennyire szétszedni (a példa BTRFS-es):
/dev/mapper/main-root on / type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=257,subvol=/@)/dev/mapper/main-home on /home type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=257,subvol=/@home)
/dev/mapper/main-usr on /usr type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=5,subvol=/)
/dev/mapper/main-opt on /opt type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=5,subvol=/)
/dev/mapper/main-tmp on /tmp type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=5,subvol=/)
/dev/mapper/main-var on /var type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=5,subvol=/)
/dev/mapper/main-boot on /boot type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=5,subvol=/)
/dev/mapper/main-varlog on /var/log type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=5,subvol=/)
/dev/mapper/main-varlib on /var/lib type btrfs (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=5,subvol=/)
És persze így csinálhatsz másik partíciót is. Lehet a btrfs-t subvolumokba is rendezni, de azt a live telepítő nem tudja megcsinálni.
stray képe
#2 Sziasztok!
Köszi a válaszokat, majd ha kijön a 19 kipróbálom.
Kami amit írtál abból nem sokat értettem :-(
Mi az a LVM? PV/VG?
A titkosítással kapcsolatban tudtok valami infót?
Köszönöm
stray
#3 Partíció titkosításra a "VeraCrypt"-et szokták ajánlani.
PPA felvételével telepítheted.: https://launchpad.net/~unit193/+archive/ubuntu/encryption
Úgy nézem, Ubuntu 18.04-re (Bionic) is jó. - Tehát Mint 19-re is jó lesz.
Amíg megjelenik a Mint 19, nézz a beállításáról / használatáról videókat a YouTube-on !
stray képe
Data partició több felhasználóhoz
Szeretnék egy mervlemezt az alábbi módon particionálni
/efi -fat32
/ -ext4
/swap -ez csak logikai lenne
/home ext4
/data - adatoknak -ext4
Az lenne a kérdésem, hogy ha ez alatt a rendszer alatt több felhasználót is létrehozok, mindegyik fogja látni a data particíót? Nem akarom csatolni a home könyvtárhoz, mert mikor próbáltam akkor a data partició méretét lecsökkentette a home partició méretére. Vagy valami más ötlet?
Köszönöm
Data partíció több felhasználóhoz (í)
#6 Ez minek: /efi -fat32?
-- csatold az /mnt könyvtár alá az adat partíciót
-- létrehozol egy csoportot: kozos
-- minden felhasználót a csoporthoz adsz
-- a linket (/mnt/DATA) a csoport tulajdonába adod:
sudo chown -R :kozos /mnt/DATA
stray képe
#7 #6 Ez minek: /efi -fat32?
Jogos én írtam el. Erre gondoltam, hogy fel menjen UEFI módba csak ehhez előtte az efi particíót FAT32-re formázom és után vissza efi-re https://linuxmint.hu/comment/11145#comment-11145
Köszönöm a leírást. Miért az /mnt-be csatoljam?
Miért lehetett az , hogy egy külső 64Gb sd kártyát megformáztam ext4-re /data particíóra és becsatoltam a 30 Gb-os /home particióba. Rendben ment a becstolás de levette a data mappa méretet a /home mappa 30Gb-os méretére? Lemezek alkamazásban csatoltam be.
#8Erre gondoltam, hogy fel menjen UEFI módba csak ehhez előtte az efi particíót FAT32-re formázom és után vissza efi-re https://linuxmint.hu/comment/11145#comment-11145
-- értem.
-- én mindig oda csatolok. Ide szoktak csatolni. :)
-- mindegy hova csatolod, a jogokat nézd.
-- próbáld ki.
-- én sem értem pontosan, de valami hasonló esemény nálam is volt, azaz nálam elfogyott a hely a rendszer partíción ..., nem vizsgáltam meg a dolgot.
stray képe
Köszönöm a segitséget rendben becsatolta. Igaz eltűnt közben vagy 30GB tárhely belőle. Azt meg lehet oldani valahogy, hogy csak ezt a két mappát mindkét felhasználó tudja úgy szerkeszteni, hogy nem kér hozzá a rendszer rendszergazda jelszót?
csuhas32 képe
#10 Itt már kimarite megírta: https://linuxmint.hu/comment/19884#comment-19884
sudo addgroup kozos
sudo adduser felhasznalo1 kozos
sudo adduser felhasznalo2 kozos
sudo chown -R :kozos /mnt/.../mappa1
sudo chown -R :kozos /mnt/.../mappa2
A felhasználóneveket és a mappák elérési útvonalát természetesen be kell helyettesítened.
(Én most egy Xubuntun próbáltam ki, ott a csoport alapból nem kapott csak olvasási jogot, úgyhogy még kiadtam a tesztmappára vonatkozóan a
sudo chmod -R 774 /.../tesztmappa
parancsot is.)
#10 Lásd a csoporthoz adás hozzászólásom: kozos. De itt az smb.conf magyarázata, ha ezt is nézegetnéd: https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html
Ha 600GB méretű partíciót készítesz, akkor 30GB, azaz a partíció öt százaléka a „lost+found” könyvtár, https://unix.stackexchange.com/questions/18154/what-is-the-purpose-of-th...
amely a rendszer javításokra van fenntartva.
Az öt százalék alapértelmezett. Vagy a GB és a GiB közötti különbséget látod. Távolról nem tudom megítélni.
A jogok (könyvtár, fájl):
read = 4 (olvasás)
write = 2 (írás)
exexcute = 1 (futtatás)
-R kapcsoló = rekurzív (csak könvvtárnál használt, a könyvtár tartalmára is vonatkozik)
Példa: 6 = írható és olvasható (megadott felhasználó és/vagy csoport által)
Máshol is találsz erről információt, de például: https://hu.wikipedia.org/wiki/Chmod
stray képe
#12 Köszönöm mindenkinek a válaszokat így meg tudta csinálni amit szerettem volna :-)
