internet és levelezési probléma
Sok évnyi windows használat után, idén januárban váltottam új gép vásárlasa miatt Linux rendszerre (először próbálom, tehát teljesen zöldfülű vagyok ebben a témában). Ez az op.rendszer nagyon megtetszett és szeretném továbbiakban is használni. De: több mint két hónapja küzdöm az alábbi problémákkal, ami az élvezeti értéket nagyban csökkenti. Próbáltam sok helyen utánaolvasni a problémának (csak magyar), de még csak hasonlót sem találtam. A probléma összetett, de érzésem szerint összefügghetnek egymással:
1. kezdődött azzal, hogy a Thunderbird beállítása után lényegében nem tudok emailt küldeni (üresen még elmegy, de 1 sornál több, vagy melléklettel már nem). Levél fogadási-küldési beállítások elvileg jók, lekérdeztem a szolgáltatótól. Hibaüzenet: "a levélküldő (SMTP) kiszolgálóval való kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt." Évek óta ugyanaz a internet és az email szolgáltatóm, váltás előtti napokban még működött a windows alatt minden, de linuxra váltás után már nem.
2. sem a toldacuccot, sem a mammutmail fájlküldőkkel nem tudok fájlokat küldeni. Azt mutatja a számlálójuk, hogy 0 bájt lett elküldve.
3. firefox és chromium böngészőkkel nagyon sok weblap egyáltalán nem jelenik meg, Itt is sokszor a "A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt" hibaüzenet jelenik meg. Illetve vagy nagyon sokat kell várni, amig egyáltalán betöltődik valami. Sokszor van olyan is, hogy ".. .hu túl hosszú ideje nem válaszol." FF-nél alsó sávban sokáig a "TLS kézfogás végrehajtása ezzel:...." és utána megint időtúllépési probléma. Sokszor gugli keresés után a találatra rákattintva csak teker és nem nyit meg semmit, el sem navigál a gugli lapjáról, csak megint időtúllépés hiba.
(például ezt a leírást tegnap este nem tudtam elküldeni a problémás gépről, mert a következő hibát írta ki: A linuxmint.hu nem küldött adatokat. ERR_EMPTY_RESPONSE)
4. és a poén a végére: tegnap éjszaka minden-mindegy alapon kipróbáltam, hogy a telefon internetét USB-n megosztva hogyan működik. És láss csodát minden fenti probléma megszünt (már amit gyorsan kipróbáltam).
MIlyen beállítási probléma lehet nálam?
Bárkinek előre is köszönöm a segítő válaszokat, ötleteket!
inxi -F adatok:
System: Host: szcs180128 Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: ASRock model: H110M-HDV R3.0
Bios: American Megatrends v: P7.10 date: 07/18/2017
CPU: Dual core Intel Pentium G4600 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 3600 MHz 1: 3600 MHz 2: 3600 MHz 3: 3600 MHz
4: 3600 MHz
Graphics: Card: Intel Device 5912
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 630 (Kaby Lake GT2)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8
Audio: Card Intel Sunrise Point-H HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-37-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: 70:85:c2:56:41:1b
Drives: HDD Total Size: 1378.3GB (39.3% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
ID-2: /dev/sdb model: ADATA_SU800 size: 128.0GB
ID-3: /dev/sdc model: SAMSUNG_SP2504C size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 111G used: 17G (16%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
ID-2: swap-1 size: 7.46GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb5
Sensors: System Temperatures: cpu: 31.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 193 Uptime: 1:10 Memory: 918.9/6917.1MB
@#0 Szia !
A tükörkiszolgálók leggyorsabbra állítását próbáltad már ?
Menü > Rendszerbeállítások > Szoftverforrások > Hivatalos tárolók > rákatt. a "Fő" tükörkiszolgáló sávra >
megvárod míg megkeresi a leggyorsabb kiszolgálót, ezt megjelölöd > Alkalmaz > Gyorsítótár frissítése
Ugyanezt megcsinálod az "Alap" tükröknél is.
https://imgur.com/mcIchlV(külső hivatkozás)
https://imgur.com/FSwlMVT(külső hivatkozás)
https://imgur.com/gHjIjvF(külső hivatkozás)
Remélem ez segít - ha mégsem, akkor van még 1 ötletem.
Kedves lala és keraform!
Köszönöm a válaszokat!
a tükörkiszolgálókat csak megnéztem, de nem állítottam még át: a Fő-nél a leggyorsabban (magyar infotronik ) van most is, Alap-nál (lassú angol ubuntun van) szintén itt magyar a leggyorsabb.
Egyébként: ADSL 5 megás net van, de csak modemem van (D-link DSL-360T). Netem van, a letöltések képesek jönni teljes sávszéleséggel. A weboldalak megjelenítése a gond.
Modem reset megtörtént, sajnos nem változott semmi. A modemmel igázából soha, semmit sem kellet állítani, csak összedugni és működött. Felh+Jelszót mindig az op.rendszerbe állítottam. Tegnap próbáltam, de a modemet nem is tudtam elérni (192.168.1.1).
A modem az előző Win10-t futtattó gépen még januárban működött. Első körben próbálok szerezni egy próba modemet, hogy azzal mit mutat.
tresor: a modem esetleges hibájának tegnapi említése alapján jutott eszembe, hogy ezt még nem is néztem. Az általad említett dokumentációt én is megtaláltam tegnap és próbáltam a 26.oldali belépést és nem sikerült, csak tekert és utána leállt, hogy nem érhető el. Bár a linuxos terminált és parancsokat még tanulnom és szoknom kell, de tegnap például próbáltam a 192.168.1.1-t pingelni és nem tudta. Viszont a netstat vagy ifconfig parancsra (ezt most nem tudom melyik volt) kiirt címeket simán pingelte, 192.168.1.1 nem volt közte, nem is volt hasonló szám.
keraform: keresek/szerzek egy új kábelt is.
@#0 -- ha átállítod a névfeloldó szervereket: 8.8.8.8,8.8.4.4
-- és kikapcsolod az IPv6 használatát?
Újra kell indítani a kapcsolatot az érvényesítéshez.
Ha a képekre kattintasz, megnézheted eredeti méretben.
