Lementett monitor színprofil beállítása
Annó gyárilag kalibrált monitort vettem (LG 23MP65 HQ-P IPS) amire azt írták kezdő fotósoknak remek választás egy tesztben. Windows rendszeren sikerült lementenem az "icm" profilját, amit a Gimp csont nélkül elfogad és használ ha beállítom a megfelelő helyen. A darktable-ban viszont nem tudom, hogy hol van ez a beállítás. Ha valaki tudja, legyen szíves írja meg hogyan tudom beállítani. Próbáltam már rendszer szinten beállítani (Mint 18.3 XFCE) a Gnome szinkezeleő programjával ,de hibát jelez. Jobb klikk az icm profilon "Megnyitás ezzel "icc profiltelepítő"" majd a felugró ablakban importálás gomb megnyomása után a következő hibaüzenet fogad: A fájl importálása sikertelen. The profile was not added in time.
Segítséget előre is köszönöm!
@#0 A Gnome alkalmazások néha nem működnek pl. Xfce alatt, Mókolni kell, általában a DBus-t.
Itt
https://www.darktable.org/usermanual/en/color_group.html
ezt írják:
You can also supply your own input ICC profiles and put them into $DARKTABLE/share/darktable/color/in or $HOME/.config/darktable/color/in. $DARKTABLE is used here to represent darktable's installation directory and $HOME your home directory. One common source of ICC profiles is the software that is shipped with your camera; it often contains profiles specific to your camera model. You may need to activate module unbreak input profile (see Section 3.4.3.12, “Unbreak input profile”) to use your extra profiles.
If your input image is a low dynamic range file like JPEG, or a raw in DNG format, it might already contain an embedded ICC profile which darktable will use as a default. You can always overrule darktable and select a different profile. Select “embedded icc profile” to restore the default.
Tehát a színprofilok helye -jellemzően a fényképezőgépeké- itt van,
vagy
de pontosítok (érthetően)
/usr/share/darktable/color/in
vagy
/home/$USER/.config/darktable/color/in
A teljes elérési útban nem vagyok biztos, ugyanis nekem ilyen könyvtáram nincs a Darktable telepítése után, de ezt írják.
Tehát létrehozol két könyvtárat
~/.config/darktable/color/in
és oda bemásolod az ICM profilt.Majd elindítod a Darktable-t, és a beállításokban kiválasztható lesz a profil (a linkelt oldal leírja, hol). Az in könyvtárban nem vagyok biztos, de azt írják ... .
Mentett, külső ICM profilom nincs próbának.
Ezt én is nézte, de a translate használata nem adott ennyire érthető fordítást!
http://i.imgur.com/FQWsBIi.png
Feltöltöttem egy képet a fájlkezelőről! A jobb oldali elérési útnál engedte a mappák létrehozását. A bal oldalinál nem, nem megfelelő jogosultság miatt. Itt rendszergazdai joggal megy csak a mappa létrehozása? Azért kérdezem mert a "cewe"-s kérdésemnél mondtad, hogy felejtsem el a windows-os beidegződéseimet! Autómatikusan ne használjam a rendszergazdai jogosultságot.
Mindkét elérési útnál létre kell hozni a leírtakat?
Előre is köszönöm!
#2 Nem kell a rendszerkönyvtárban is létrehozni a könyvtárakat, elég a felhasználódnál, hiszen csak te használod (a saját könyvtárad: /home/$USER), a rendszerkönyvtár beállítás pedig minden felhasználónak van. Mondom, a Darktable-ben kamera profilokat tölthetsz be, de próbálhatod monitoréval, ha már kedved is van ehhez.
De még ekkor is aktiválnod kell:
„One common source of ICC profiles is the software that is shipped with your camera; it often contains profiles specific to your camera model. You may need to activate module unbreak input profile (see Section 3.4.3.12, “Unbreak input profile”) to use your extra profiles.”
Csak jegyzetnek, a rendszerhez (Xfce):
https://askubuntu.com/questions/199661/how-do-you-set-system-display-col...
https://wiki.ubuntuusers.de/Monitor_profilieren_mit_ArgyllCMS/
(https://duckduckgo.com/?q=xfce+icm+profile&t=lm&ia=qa)
apt-cache policy dispcalgui argyll icc-profiles
dispcalgui:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 3.1.0.0-1
Verziótáblázat:
3.1.0.0-1 500
500 http://mirror.reismil.ch/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
argyll:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 1.8.3+repack-2
Verziótáblázat:
1.8.3+repack-2 500
icc-profiles:
Telepítve: (nincs)
Jelölt: 2.0.1-1
Verziótáblázat:
2.0.1-1 500
500 http://mirror.reismil.ch/ubuntu xenial/multiverse amd64 Packages
500 http://mirror.reismil.ch/ubuntu xenial/multiverse i386 Packages
Nekem igazából a monitor beállítás lenne a fontos. Nem gondolom, ha kamera-profilnak betöltöm a monitor-profilt abból valami jó sül ki. A darktable azért tetszik nekem mert szebben hozza be a képeket alapból mint a rawtherapee és a legtöbb eszköznél van lehetőség terület kijelölésére.
Tetszik az XFCE, de egyre jobban az az érzésem, hogy kicsit le van maradva a "grafikai munkamenet" terén. Amikor döntöttem a rendszer mellett (Mint XFCE) akkor az volt a legfőbb érv a felhasználói felület mellett, hogy az Ubuntu Studio is ezt használja. Valószínű ott ezeket a problémákat megoldották. Szerinted érdemes áttérni másik felületre (Cinnamon, Mate)? Meg lehet ezt csinálni? És milyen gondjaim lesznek ebből később amikor frissítek? XFCE-s rendszerként fogja kezelni vagy a választott másik rendszerként?
A google-val én is rákerestem már a monitor profilbeállításra XFC alatt és az általad 3. url-ként bemásolt  keresés második találatát én is megtaláltam.
https://askubuntu.com/questions/701526/how-do-i-apply-color-profiles-in-...
You can access the color manager on xfce by running colormgr.
If you want to apply a color profile:
sudo apt-get install xcalib -y
Apply an ICM file with:
xcalib profilename.icm
Revert the changes with xcalib -c.
Note that the change won't stay upon reboot, so you'll need to add the xcalib profilename.icm command to Startup Applications.
Ezt a translate így fordítja:
Az xfce színkezelőjét elérheti a colormgr futtatásával.
Ha színprofilot szeretne alkalmazni:
sudo apt-get telepítése xcalib -y
ICM fájl alkalmazása az alábbiakkal:
Állítsa be a változásokat az xcalib -c paranccsal.
Vegye figyelembe, hogy a változás nem marad újra az újraindításkor, ezért hozzá kell adnia az xcalib profilename.icm parancsot az indító alkalmazásokhoz.
Ez szerinted működhet? És az utolsó sorban említett dolgot, hogyan kell csinálni? (Vegye figyelembe, hogy a változás nem marad újra az újraindításkor, ezért hozzá kell adnia az xcalib profilename.icm parancsot az indító alkalmazásokhoz.)
Előre is köszönöm!
#4 Az automatikusan induló alkalmazásokhoz kell adni a parancsot. Ha jól látom, Xfce-t használsz, akkor így: https://askubuntu.com/questions/77066/modify-xfce-startup-applications#7...
Először próbáld ki terminálban, hogy működik-e.
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ sudo apt-get install xcalib -y
[sudo] hodi jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
freeglut3 gcc-5-base:i386 gnome-commander-data javahelp2 libasound2:i386
libasyncns0:i386 libbonoboui2-0 libbonoboui2-common
libboost-filesystem1.58.0:i386 libboost-system1.58.0:i386 libbsd0:i386
libcapnp-0.5.3:i386 libdbus-1-3:i386 libdrm-amdgpu1:i386 libdrm-intel1:i386
libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386 libdrm2:i386 libedit2:i386
libegl1-mesa:i386 libelf1:i386 libexpat1:i386 libffi6:i386 libflac8:i386
libgbm1:i386 libgl1-mesa-dri:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libglapi-mesa:i386
libgnomecanvas2-0 libgnomecanvas2-common libgnomeui-0 libgnomeui-common
libjson-c2:i386 libkf5activities5 libkf5baloo5 libkf5balooengine5
libkf5filemetadata-data libkf5filemetadata3 libkf5itemmodels5 libkf5kdcraw5
libkf5kdelibs4support-data libkf5kdelibs4support5 libkf5kipi-data
libkf5kipi30.0.0 libkf5parts-data libkf5parts5 libllvm4.0:i386 liblmdb0
libmirclient9:i386 libmircommon7:i386 libmircore1:i386 libmirprotobuf3:i386
libogg0:i386 libpciaccess0:i386 libprotobuf-lite9v5:i386 libpulse0:i386
libsdl2-2.0-0:i386 libsensors4:i386 libsndfile1:i386 libsndio6.1:i386
libstdc++6:i386 libunique-1.0-0 libvorbis0a:i386 libvorbisenc2:i386
libwayland-client0:i386 libwayland-cursor0:i386 libwayland-egl1-mesa:i386
libwayland-server0:i386 libwrap0:i386 libx11-6:i386 libx11-xcb1:i386
libxau6:i386 libxcb-dri2-0:i386 libxcb-dri3-0:i386 libxcb-glx0:i386
libxcb-present0:i386 libxcb-sync1:i386 libxcb-xfixes0:i386 libxcb1:i386
libxcursor1:i386 libxdamage1:i386 libxdmcp6:i386 libxext6:i386
libxfixes3:i386 libxi6:i386 libxinerama1:i386 libxkbcommon0:i386
libxrandr2:i386 libxrender1:i386 libxshmfence1:i386 libxss1:i386
libxxf86vm1:i386 mokutil
Javasolt csomagok:
icc-profiles
xcalib
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 27 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 20,8 kB.
A művelet után 86,0 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Letöltés:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 xcalib amd64 0.8.dfsg1-2ubuntu1 [20,8 kB]
Letöltve 20,8 kB 1mp alatt (10,6 kB/s)
A korábban ki nem választott xcalib csomag kiválasztása.
(Adatbázis olvasása ... 263018 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: .../xcalib_0.8.dfsg1-2ubuntu1_amd64.deb ...
Kibontás: xcalib (0.8.dfsg1-2ubuntu1) ...
Aktiválók feldolgozása: man-db (2.7.5-1) ...
Beállítás: xcalib (0.8.dfsg1-2ubuntu1) ...
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ xcalib 23MP65.icm
Warning - Unable to read file '23MP65.icm'
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cd hidi
bash: cd: hidi: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cd hodi
bash: cd: hodi: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cd /hodi
bash: cd: /hodi: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cd/home
bash: cd/home: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cd /dokumentumok
bash: cd: /dokumentumok: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cd dokumentumok
bash: cd: dokumentumok: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cd Dokumentumok
hodi@hodi-MS-7850 ~/Dokumentumok $ cd Könyvek
hodi@hodi-MS-7850 ~/Dokumentumok/Könyvek $ cd Fotó-Grafika-Videó
bash: cd: Fotó-Grafika-Videó: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
hodi@hodi-MS-7850 ~/Dokumentumok/Könyvek $ cd Fotó - Grafika - Videó
bash: cd: Fotó: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
hodi@hodi-MS-7850 ~/Dokumentumok/Könyvek $ cd Fotó Grafika Videó
Valami nem jó! Az utolsó parancsot gondolom abban a mappában kéne kiadni ahol van a icm fájl! De nem tudok odáig elmenni. Valamiért nem enged be a Fotó Grafika Videó mappába pedig már tunárban megnyitiottam és onnan másoltam ki a könyvtár nevét. (A sok próbálkozás a a gyakorlatlanságom jele.)
#6 Keresés
(adatbázis frissítés és keresés)
sudo updatedb
locate 23MP65.icm
vagy
(a sudo elhagyható a saját könyvtárban kereséskor)
sudo find / -name 23MP65.icm
A keresés kiadja a -jelen esetben- fájl elérési útját, elhelyezkedését a fájlrendszerben.
#7 A fájl elérési útja így is megkereshető, ha több helyen van, akkor is:
file $(locate desktop-metadata)
/etc/skel/.config/caja/desktop-metadata: ASCII text
/home/kim/.config/caja/desktop-metadata: ASCII text
/home/kim/.config/nemo/desktop-metadata: UTF-8 Unicode text
Részletek nélkül:
ls $(locate desktop-metadata)
ls $(find /home/$USER/ -name desktop-metadata)
find: „/home/kim/.cache/dconf”: Engedély megtagadva
find: „/home/kim/.cache/webkit”: Engedély megtagadva
ls $(sudo find / -name desktop-metadata)
find: „/run/user/1000/gvfs”: Engedély megtagadva
 hodi@hodi-MS-7850 ~ $ sudo find / -name 23MP65.icm
/home/hodi/.local/share/icc/23MP65.icm
/home/hodi/Dokumentumok/Könyvek/Fotó Grafika Videó/!Színprofilok/LG monitor színprofil/23MP65.icm
/home/hodi/Dokumentumok/Számítástechnika/Rendszer/LG/display/DRIVERS/Installation/23MP65.icm
/home/hodi/.config/darktable/color/in/23MP65.icm
/mnt/9d2e3900-1928-4f25-9082-6055f11731c4/Dokumentumok/Gergő/Könyvek/Fotó - Grafika - Videó/!Színprofilok/LG monitor színprofil/23MP65.icm
/mnt/9d2e3900-1928-4f25-9082-6055f11731c4/Dokumentumok/Gergő/Számítástechnika/Rendszer/LG/display/DRIVERS/Installation/23MP65.icm
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cd Dokumentumok/Könyvek/Fotó Grafika Videó/!Színprofilok/LG monitor színprofil
bash: !Színprofilok/LG: event not found
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ cd Dokumentumok/Könyvek/Fotó Grafika Videó/!Színprofilok/LG monitor színprofil/
hodi@hodi-MS-7850 ~/Dokumentumok $ cd Könyvek/
hodi@hodi-MS-7850 ~/Dokumentumok/Könyvek $ cd Fotó Grafika Videó/
A kiemeltbe akarok eljutni. A tunárban simán belépek a mappába. Itt meg semmi!
Jogosultság:
http://i.imgur.com/RC0dDdP.png
Így már betölti!
Köszönöm a segítséget!
UI.: Most frissítettem a Rawtherapee-t 5.4-re és induláskor összeomlik. Ha neked is így csinál, akkor nem indítok egy újabb kérdést!
#11 Azt még nem tudom ..
De
éppen azt mondtam volna, hogy ;) a Thunar-ban: Terminál nyitása itt. És a szóköz miatt van, ami (a TAB sokszor segít a név kiegészítésben).
Ez is Dark...: https://www.youtube.com/watch?v=z_VdMEax7Mk&feature=youtu.be&t=2m31s
Majd megnézem hétvégén a DarkTable-t. :)
Köszönöm a segítségedet még egyszer!
Legyél szíves még pár sorban írd meg mi a véleményed  a következő kérdésekkel kapcsolatban:
Rawtherapee nálad is összeomlik indulás közben 5.4-re történő frissítés után? 0,1 sec-re felvillan egy hibaüzenet amit nem lehet elolvasni.
Előre is köszönöm!
Rawtherapee
#13 ... vagyis a Rawtherapee-t. :)
Miképp telepítetted a legújabbat?
... a többi kérdést így, munka előtt nem tudom megválaszolni. ;)
Rawtherapee
 ppa:dhor/myway
Jelezte a frissítést.
Rawtherapee
#15 Nem omlik.
Így telepítettem:
sudo add-apt-repository ppa:dhor/myway
[sudo] kim jelszava:
A következő PPA tárolót készül hozzáadni a rendszerhez:
Every photographer needs some tools...
További információk: https://launchpad.net/~dhor/+archive/ubuntu/myway
A folytatáshoz nyomja meg az Enter billentyűt, vagy a megszakításhoz a Ctrl-C billentyűkombinációt
Executing: /tmp/tmp.BFQlgwuXaZ/gpg.1.sh --keyserver
hkp://keyserver.ubuntu.com:80
--recv-keys
93330B78
gpg: requesting key 93330B78 from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: key 93330B78: public key "Launchpad PPA for Dariusz Duma" imported
gpg: Összesen feldolgoztam: 1
gpg:               importálva: 1  (RSA: 1)
sudo apt-get install raw # itt megnyomtam kétszer a TAB-ot
rawdns rawproc rawtherapee-data
rawdog rawtherapee rawtherapee-unstable
sudo apt-get install rawtherapee
Próbáld terminálból indítani,
rawtherapee
lehetséges, elmondja, mi a baja.
Nem az unstable változatot (lásd fentebb) telepítettem,
A PPA: https://launchpad.net/~dhor/+archive/ubuntu/myway
Rawtherapee
Bevallotta:
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ rawtherapee
(rawtherapee:13011): GVFS-WARNING **: can't init metadata tree /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home: open: Engedély megtagadva
Szegmentálási hiba
Itt van a hiba???:
http://i.imgur.com/P0RGxn8.png
A fájl ikonjának jobb alsó csücskiben az "x" mit jelent? Érzésem szerint nem jót. Az alatta lévő fájl tulajdonosa is a "root", de ott az alsó kettő beállítási lehetőségnél (elérés és a többiek) csak olvasható van beállítva. Ezt kellene átállítani valahogy?
Rawtherapee
#17 Két kérdés:
ls -la /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
file /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
Rawtherapee
 hodi@hodi-MS-7850 ~ $ ls -la /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
-rw------- 1 root root 4196 aug 25 2017 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ file /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
/home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home: regular file, no read permission
Rawtherapee
#19 Nálam ...:
ls -la /home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home
-rw------- 1 kim kim 8364 márc 24 13:16 /home/kim/.local/share/gvfs-metadata/home
file /home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home
/home/kim/.local/share/gvfs-metadata/home: data
Csináld ezt:
sudo chown $USER:$USER /home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home
És megjavul.
(https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-use-chmod-and-chown-command/)
Rawtherapee
 hodi@hodi-MS-7850 ~ $ sudo chown $USER:$USER /home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home
Szegmentálási hiba
$user-k helyére be kellene írnom azt, hogy hodi vagy $hodi? Mivan ha kitörlöm a fájlt (mintha korábban azt írtad volna, hogy Neked ilyen fájlod nincs, de most ezt nem találom a bejegyzésekben)? És újra létrehozza magának induláskor?
Rawtherapee
#21mintha korábban azt írtad volna, hogy Neked ilyen fájlod nincs”
-- ja, de fáradt voltam és ebben tévedtem, ezért a mondatot töröltem abból a hozzászólásomból és a következő hozzászólásban módosítottam az ezzel kapcsolatos mondanivalóm (így nem maradt ki semmi).
A $-al kezdődő dolgok, környezeti változók, angol szóval 'Environment variables'. Helyettesítenek olyan fogalmakat, amik változhat(nak) és változnak is (mint a felhasználó neve például), de az alkalmazásokban, a rendszerben ez nehezen lenne követhető, így a mindig érvényes behelyettesítést a környezeti változó teszi meg, a parancsban az általam bemutatott módon.
Most mit mutat ...?
(a $USER teljes mértékben használható, nem kell semmit most behelyettesíteni.)
De inkább indítsd előtte újra a rendszert, aztán nézd meg (és másold ide).
Az összes környezeti változód is megnézhető, például, ha begépeled az
echo $
parancsot, aztán kétszer megnyomod a TAB billentyűt (név kiegészítés).
Lapozás a Space billentyűvel.
Van, ami be van állítva nálad, van ami -a lehetséges sokból- nem.
Másrészt, mi vagy én alapvetően nem tudjuk a te vagy más kérdező felhasználónevét, csak, pl., ha bemásol ide parancs kimeneteket, akkor lehetségesen mégis ... . Erre a 'gondra' is jó a környezet változó, nem feltétlen kell ezt megkérdeznünk.
A belépett felhasználó felhasználónevének kiiratása (máshogyan is lehet, de köthető az általad idézett parancshoz):
echo $USER
Tehát, amit látsz, az be is helyettesíthető (a $USER segítségével) egy parancsba (épp azt tetted), de oda begépelheted a saját felhasználóneved is, ez a te döntésed, viszont az eredmény ugyanaz lesz. Szerintem, már egyszer futtattad a parancsot, most a listázás, ellenőrzés jön: ls -la ...
Rawtherapee
Szegmentálási hiba
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ ls -la /home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home
-rw------- 1 hodi hodi 4196 aug 25 2017 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
Ezt a fájlt más program is használja?
Rawtherapee
#24 Nézzük, mi használja még:
fuser /home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home
lsof /home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home
Akkor ezt is meg lehet próbálni (paste ubuntu):
find /proc -regex '\/proc\/[0-9]+\/fd\/.*' -type l -lname "*$1*" -printf "%p -> %l\n" 2> /dev/null
Vagyis az egy fájlra:
find /proc -regex '\/proc\/[0-9]+\/fd\/.*' -type l -lname "/home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home" -printf "%p -> %l\n" 2> /dev/null
És az eredményül kapott processzre ránézni, hogy mi az. Nálam például:
find /proc -regex '\/proc\/[0-9]+\/fd\/.*' -type l -lname "/home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home" -printf "%p -> %l\n" 2> /dev/null/proc/5593/fd/7 -> /home/kim/.local/share/gvfs-metadata/home
ps -Fp 5593
UID PID PPID C SZ RSS PSR STIME TTY TIME CMD
kim 5593 1 0 46962 5848 3 20:18 ? 00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
Még itt ez a kimenet is:
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
gvfsd-met 5593 kim mem REG 8,3 9740 1317199 /home/kim/.local/share/gvfs-metadata/home
gvfsd-met 5593 kim 7r REG 8,3 9740 1317199 /home/kim/.local/share/gvfs-metadata/home
De nálam nincs semmi különös. Viszont könnyen kiderülhet, mi a manó lehet ... .
Rawtherapee
Első 2 sor amit beillesztettem:
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ fuser /home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home
/home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home: 5954m 6942m 10415m 10490m
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ lsof /home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
xfdesktop 5954 hodi mem REG 8,2 4196 18353133 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
xfdesktop 5954 hodi 11r REG 8,2 4196 18353133 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
gvfsd-met 6942 hodi mem REG 8,2 4196 18353133 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
gvfsd-met 6942 hodi 7r REG 8,2 4196 18353133 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
gthumb 10415 hodi mem REG 8,2 4196 18353133 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
gthumb 10415 hodi 12r REG 8,2 4196 18353133 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
darktable 10490 hodi mem REG 8,2 4196 18353133 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
darktable 10490 hodi 15r REG 8,2 4196 18353133 /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
Rawtherapee
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ find /proc -regex '\/proc\/[0-9]+\/fd\/.*' -type l -lname "/home/$USER/.local/share/gvfs-metadata/home" -printf "%p -> %l\n" 2> /dev/null
/proc/5954/fd/11 -> /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
/proc/6942/fd/7 -> /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
/proc/10415/fd/12 -> /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
/proc/10490/fd/15 -> /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home
Rawtherapee
#26 Ha a Darktable és a GThumb alkalmazásokat bezárod, akkor is nyafog (segfault) a Rawtherapee a terminálban?
Még egy 'ötlet': minden alkalmazást bezársz és átnevezed jelzett fájlt:
mv /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home /home/hodi/.local/share/gvfs-metadata/home.ORIG
Majd próba, de csak a Rawtherapee-val.
Ez két különböző próba.
Az Xfce alatt jelentkező segfault-tot jelezni kéne a PPA gazdájának.
Cinnamon alatt minden rendben.
 Második próba:
 Második próba:
http://i.imgur.com/lOKRodE.png
Átnevezés során egyből létrehozott egy új home fájlt.
Elindítottam a rawtherapee-t, összeomlott. Kitöröltem az új home fájlt majd újra elindítottam, megint összeomlott.
Eredmény ugyanaz lett mint az előbbi válaszom: Szegmentálási hiba.
Ebben a kérdéssorban már másodszor jön ki, hogy az XFCE valamivel összeakad!
Előre is köszönöm a válaszodat!
 Második próba:
#31 Hát inkább tesztelem majd egy virtuális Xfce-vel az alkalmazást. :)
 Második próba:
Vagy egyszerűbb újratelepíteni az egészet? Ha egyszerűbb újrarakni akkor melyiket ajánlod amivel a legkevesebb gondom lesz? (Debian+Gnome, Ubuntu, Mint+Cinnamon, Fedora Labs Design Suite) Legyél szíves magyar nyelvű támogatást is vedd számításba, mert nem nagyon beszélek idegen nyelveket. Válaszodat előre is köszönöm! Szép Húsvétot!
 Második próba:
#33 Nálam rendben lévőnek tűnik:
(Linux Mint 18.3, Xfce - VBox friss telepítés,
a 3-as szintű csomagok nincsenek telepítve,
de a 4.13.x-es kernellel, ahogyan nálad is)
Milyen PPA-d vannak, és azokról milyen alkalmazásokat telepítettél? Ezt kéne tudnom, hogy pontosan úgy teszteljem a rendszert, amilyen neked.
Áldott Húsvétot!
 Második próba:
http://i.imgur.com/tBIJc2p.png
 Második próba:
#35 Mindezen PPA-k
https://launchpad.net/~scribus/+archive/ubuntu/ppa
https://launchpad.net/~pmjdebruijn/+archive/ubuntu/darktable-release
https://launchpad.net/~otto-kesselgulasch/+archive/ubuntu/gimp
https://launchpad.net/~inkscape.dev/+archive/ubuntu/stable
https://launchpad.net/~hugin/+archive/ubuntu/hugin-builds
(https://launchpad.net/%7Edhor/+archive/ubuntu/myway/)
felvéve, és az alkalmazások is telepítve.
dpkg -l gimp scribus-ng darktable inkscape hugin rawtherapee
Kért=ismeretlen(u)/telepítés(i)/eltávolítás(r)/törlés(p)/tartás(h)
| Állapot=nem(n)/telepített(i)/ütköző-fájlok(c)/kibontatlan(u)/félig-
| ütköző(f)/félig-telepített(h)/aktiválóra-vár(w)/aktiváló-függőben(t)
|/ Hiba?=(nem)/újratelepítés-szükséges(r) (Állapot,Hiba: nagybetű=rossz)
||/ Név Verzió Architektúra Leírás
ii darktable 1:2.4.2-0pmjdebruijn1~x amd64 Virtual lighttable and darkroom for photographers
ii gimp 2.8.22-0x0~ppa amd64 GNU Image Manipulation Program
ii hugin 2017.0.0+dfsg-0ubuntu1~ amd64 panorama photo stitcher - GUI tools
ii inkscape 0.92.3+68~ubuntu16.04.1 amd64 vector-based drawing program
ii rawtherapee 5.4-1dhor~xenial amd64 RAW file processor
ii scribus-ng 1.5.3-0ubuntu16.04~ppa0 amd64 Open Source Desktop Page Layout - 1.5.x branch
Ugyanúgy hiba nélkül indul a Rawtherapee. Képet nem nyitottam meg vele.
Máshol lesz gond.
 Második próba:
#36 Esetleg próbáld az alapértelmezett témával, hátha egy frissen vagy külső forrásból telepítettel van gond.
 Második próba:
A másik gépemen amikor nem ment dm-s cewe, mert a frissítésnél nem gondoltak régebbi processzorokra akkor arra a gépre felrakattál velem egy hibakereső programot. Ne próbáljam meg azzalis a hibakeresést? Átnézem a régi beszélgetésünket és felrakom az eredményt ha jónak látod a dolgot. A dm-s cewe van még pluszba fennt. Amit írtál (másik téma) este kipróbálom!
 Második próba:
#38 Valamilyen sérült képfájlt tallózhattál be, vagy a monitor színprofil beemelése nem teszik neki. Mindez itt van,
xdg-open ~/.config/RawTherapee/options
és akár szerkeszthető is (kikapcsolt állapotban). Ami rossz, meg kell keresni.
Visszaállítás az alapértelmezett beállításra (nem futhat az alkalmazás közben):
mv ~/.config/RawTherapee ~/.config/RawTherapee.ORIG
mv ~/.cache/RawTherapee ~/.cache/RawTherapee.ORIG
Az ORIG fájlvégű könyvtár megmarad, pl. nézegetheted a különbségeket (options).
Gnome Debugger - hibakereső
-- alapértelmezetten telepítve van, ha nem, akkor telepíted
sudo apt-get install gdb
-- elindítod (az alkalmazás most adott, de máskor is hasonlóan)
gdb rawtherapee
-- vizsgálat
run
-- részletesebb vizsgálat (amikor összeomlik)
bt full
-- megosztod a kimeneteket (pasztázva)
-- kilépés a gdb alkalmazásból
quit
... http://rawpedia.rawtherapee.com/How_to_write_useful_bug_reports
 Lehet, mert a az előző
 Lehet, mert a az előző verziónál beállítottam a színprofilt, mert a először nem ment a xfce beállítása, amit kérdeztem ebben a topikban. Igaza lett megint a régi mozdonyvezetői mondásnak, ha valami nem megy, gondold végig mit csináltál utoljára.
Ezekkel helyre jött!!!!!
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ mv ~/.config/RawTherapee ~/.config/RawTherapee.ORIG
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ mv ~/.cache/RawTherapee ~/.cache/RawTherapee.ORIG
Megint nagyon köszönöm a segítségedet! Ha Pécsen jársz lógok egy két sörrel!
Átnevezésen után ne töröljem az orig mappákat?
#40 Szuper!
... majd jelentkezem, ha arra járok. ;)
Én meghagyom az *.ORIG könyvtárakat (vagy inkább fájlokat), nem zavar az senkit (a Linux-szot sem), kis helyet foglal. :)
Jó szerkesztgetést!
Köszönöm mégegyszer a segítséget!
