Segítséget kérek telepítésekkel kapcsolatban. Adott egy külső usb merevlemez 500 Gb. erre szertnék telepíteni
egy Linux Mint 18.2 MATE 64. bites, egy Linux Mint 18.2 Sonya 32. bites rendszert. Ezen kívül egy puppy
strets és egy release_Remix_OS_for_PC_Android_M_32bit -es rendszert. Kérnék segítséget, milyen és mennyi
particióra van szükség, és utánna a telepítés menetéről.
Eddigi kinlódásaim után, fent van a két linux mint, és telepítettem a grub customizert, majd felmásoltam a puppyt
frugál módszert szerettem volna, de nem tudom a grub alá bekonfigurálni. A particiók sem jók szerintem, most van
egy 57. Gb ext4, egy 320 Gb. ext4 és egy 5 Gb. swap. A 64 bites renszerbe belépve csak 60 Gb. -t mutat nem tudom
miért? Ja még annyi, hogy telepítéskor mind a két Linux mint hibát jelzett, nem emlékszem pontosan,de valami olyan volt, hogy a / csatolási pont a partició 1556 bájtjánál van, ami nem jó! Előre is kössz a segítséget:
Üdvözlettel: Miklós
telepitések
@#0 „telepítéskor mind a két Linux mint hibát jelzett, nem emlékszem pontosan,de valami olyan volt, hogy a / csatolási pont a partició 1556 bájtjánál van, ami nem jó”
-- ez fura
A telepítés leírása itt (is):
https://linuxmint.hu/sugo/linux-mint-17x-es-18x-lts-telepitese
60-80GB elég egy rendszernek, de ez attól függ, milyen sok alkalmazást telepítesz majd. A telepítés alkalmával a particionálásnál a Valami más menüt választva tudsz egy rendszer ( / ) partíciót készíteni (a home és a swap nem feltétlen szükséges), azaz itt tudsz partíciót készíteni, egyénileg méretezni, és mondjuk ext4-re formázni. A Linux a HDD-ket és a hasonló meghajtókat nem A, B, C és hasonló iskolás ;) néven nevezi, hanem így: sda, sdb, sdc, sdd, satöbbi. A második lemez második partíciója az sdb2 például. A külső lemez vélhetően sdb lesz 'minimum', azaz nem az sda, mely az a HDD, amelyik a gépedben van (ha egy van ott). Vigyázat,a telepítő USB is hasonlóan jelölődik olykor. A kiválasztásban segít a lemez, partíció látható mérete, mármint, hogy nen törölj olyat, ami nem a külső HDD. Fogalmazd meg a még fennmaradó kérdéseid, és bátran kérdezz.
Tárhely lehet -az összes Linux számára- valamely megmaradó partíció, amit csak formázni szabad, telepítésre kijelölni nem. Elkészítése a telepítések után is megtörténhet, ha nem a(z egyik) telepítés alkalmával hozod létre.
Ui.: Melyik részt nem érted a leírásból?
Virtualbox-ban gyakorolhatod a telepítést. A Puppy tekintetében is. Éppen most néztem egyet, Live rendszer eleve (XenialPup), és USB készítés szerepel a telepítés menünél, érdekes :). Nem próbáltam még ezt ki így, csak Live-ban (a Virtuabox-szal).
telepitések
@#0 Egy alapvető kérdés: BIOS, vagy UEFI ?
telepitések
Beküldte miklos -
telepitések
De ha csinálsz egy nagy kiterjesztett partíciót, abban több / (rendszer) és /home partíciót is csinálhatsz.
telepitések
Beküldte miklos -
Megprobálom tömören összefoglalni a gondjaimat. Adott egy aztali gép elég idős, mint én, Processzor Intel(R) 4 CPU 3.00 GHz Ram 2.00 Gb utoljára windows7 volt rajta. Nincs benne merevlemez, csak külső merevlemezt akarok használni, a hordozhatóság miatt. Más helyen, barátoknál is az USB portra csatlakoztatva, bios boot beállítva használhatom. Csak linux rendszert szeretnék ezután használni. Rengeteget próbáltam, nem akarok emulátort és live renszert sem. A kiválasztott Linux Mint 18.2 MATE 64. bites, egy Linux Mint 18.2 Sonya 32. bites rendszert. Ezen kívül egy puppyt és egy release_Remix_OS_for_PC_Android_M_32bit -es rendszert ugymond teljes telepítéssel szeretném felrakni és használni, az éppen kiválasztottat.
Azt kérdezted miaz amit nem tudok, rengeteg minden mellett a megfelelő partició kiosztást, a telepítési sorrendet, és a boot menű editálását, hogy a felsoroltak kuválaszthatók, indíthatóak és használhtóak legyenek. A gparted programot már használtam, megtudom csinálni vele amit kell, de mi az ami kell? A külső merevlemezem 500 Gb -s úgy gondoltam, hogy ezen 3 db ext4 -es elsődleges particiót csinálok, egy csere területet, és egy ext4 vagy ntfs logikai particiót mentések részére. Tehát a kérdés milyen, mennyi és mekkora partició legyen? Milyen sorrendben telepítsem a felsorolt op redszereket? Hogyan konfiguráljam a grubot vagy mit?
Köszi előre is mindent, ja és nekem ha lehet részletes leírás kellene, nagyon kezdő vagyok.
telepitések
Beküldte miklos -
„A particiók sem jók szerintem, most van
egy 57. Gb ext4, egy 320 Gb. ext4 és egy 5 Gb. swap.”
-- a
és a
mutatja meg a cstolt lemezek partícióit. Muti. (kérjük)
„A 64 bites renszerbe belépve csak 60 Gb. -t mutat nem tudom
tudom
miért? Ja még annyi, ...”
-- ez a GigaBit és a GibiBit közötti nem valós méretkülönbség
Miért szaggatod meg látszólag értelmetlen sortörésekkel a mondataidat?
-- erre válaszoltam ezt,
itt.
https://www.linuxmint.hu/comment/17101#comment-17101
Valahogy elment a füled mellett, nem? :)
Az emlegetett Frugal telepítés a többiek kedvéért:
http://puppylinux.org/main/How%20NOT%20to%20install%20Puppy.htm#FrugalIn...
(https://pctamogatas.blogspot.hu/2011/05/linux-lassu-regi-gepre-puppy.html
Beküldte miklos -
zm@zm-System-Product-Name ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 33553920 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00a4e61c
Eszköz Indítható Start Vége Szektorok Size Id Típus
/dev/sda1 * 2048 117898532 117896485 56,2G 83 Linux
/dev/sda2 117899264 130949119 13049856 6,2G 82 Linux lapozó / Solar
/dev/sda3 130949120 787308543 656359424 313G 83 Linux
zm@zm-System-Product-Name ~ $ sudo parted -l
Típus: HGST HTS 545050B7E660 (scsi)
/dev/sda lemez: 500GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/4096B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám Kezdet Vég Méret Típus Fájlrendszer Jelzők
1 1049kB 60,4GB 60,4GB primary ext4 boot
2 60,4GB 67,0GB 6682MB primary linux-swap(v1)
3 67,0GB 403GB 336GB primary ext4
Miért szaggatod meg látszólag értelmetlen sortörésekkel a mondataidat? Időnként nyomok egy entert, bocsi majd vigyázok.
Itt egy képsorozat a telepítésről:
!Vigyázat, az új partíciótábla létrehozása mindent töröl, és csak az első telepítésnél használd, mert
-- a második Mint telepítésnél látni fogod a szabad helyet ...
-- aholis már csak kiterjesztett (logikai) partíciókat hozol létre,
-- továbbá a két Mint alatt lévő esetleg neked hasznos adataid is mentsd le, mert azok is törlődnek (a particionálás, formázás már csak ilyen)
https://postimg.org/gallery/34v4ctjvo/
Nyilván, a 2GB (2048MB) swap helyett létrehozhatsz akár 5GB méretűt is, de swap partíciót csak az első telepítésnél hozz létre, mert az a többi rendszernek is jó lesz, ugyanis egyszerre csak egy fogja használni.
A rendszer gyökere nem a látható méret, hanem az említett 60GB mindegyik rendszernél.
A GRUB telepítése, ha ilyen kérdést kapsz: az sda -ra kerüljön, szám nélkül. Minden esetben. Persze, lehetne Linux-szonként azok gyökér partíciójára is, mint például, ha az egyik az sda8 partícióra települ, akkor oda, és így tovább. De te jól jársz az sda-val is.
Tehát először telepítsd egymás mellé a két Mint rendszert.
telepitések
Beküldte mumorec -
Kiváncsivá tettél, Milyen feladatra akarod használni?
telepitések
unatkozunk. Viszont, amit írtam, erre már nem jó ..
Hát igen, a későbbi hozzászólásban már újabb célok merültek fel :), de legalább nemÉrtékelés:
telepitések
Az USB2.0-ás szabvány gyakorlati jel-átviteli sebessége ! Kb. 1/3-a egy kommersz HDD-nek.
(Ne tévesszen meg senkit, hogy egy USB2.0-ás Pen.-en lévő live rendszer kipóbálás közben gyors !
Azért lehet gyors, mert részben (olyan is van amelyik egészében) a RAM-ból fut !)
Hordzható rendszert, csak USB3.0-ás eszközre telepítenék, ennek megfelelő csatlakozással -
de ehhez olyan gép (ek) kell amelyik támogatja ezt.
telepitések
Köszi a figyelmeztetést, ez
Beküldte miklos -
Köszi a figyelmeztetést, ez valóban igaz, lassubb lesz már csak a külső merevlemez 5400 fordulata miatt is, de ez nem zavar nekem megfelel ez a tempó. Kérdés: készítek egy 6 Gb -s csere területet, úgy gondolom, ha ez van elől ,akkor a továbbiakban könnyebben tudom a többit alakítani. Ezt követné egy 100 Gb -s ext4 boot partició, erre kerülne a mint 32 .bites rendszer. Ez fel rak egy grubot alapból. A 64 bites mint a következő 100 Gb -s particióra kerülne, ez észleli az előző mintet és automatikusan berakja a grubba. A maradék terület kiterjesztett ext4 lenne, a puppy és az android számára, valamint a mentésekre. A puppyt csak bemásolom egy könyvtár alá, és ezt kell, majd konfigurálni a grub menűben. Jó ez így? Segítsetek!
M.
csak egy rendszert a HDD-re. Akár úgy is, hogy az "egész lemezterület lefoglalása".
Ha ezt választod, akkor a partícionálással sem kell vesződni - ezt megcsinálja magának.
Ha mindenáron egy 64-bites rendszert is akarsz telepíteni, akkor valami könnyűsúlyú kéne !
Pl. Mint Xfce vagy Peppermint 8-as.
Ez így arra lenne jó, hogy tapasztalatot szerezz vele, hogy tényleg érdemes-e ebben a felálásban
(USB2.0-ás csatlakozással) foglalkozni vele / megfelel-e a minimális elvárásaidnak ?
És ha úgy látod hogy igen, akor lehet egy iyen multiboot rendszer kialakításával foglalkozni.
A swap > root (nem boot) > home sorrend az előnyös
A 'root' partíció karaktere a / és ha nem hozol létre home-ot (jelölése a /home), mármint partícióként, akkor a home könyvtárként kerül a rendszerbe. Ez nem baj.
A többi úgy van, ahogy írod. A Puppy-t és a másik rendszert nem telepítettem még, úgyhogy a témát nem ismerem. Viszont ISO képfájlt be tudok tenni a GRUB-ba (erre vannak leírások is, mert Linux kiadásonként az írogatnivalók, vagyis a beállítások különbözőek), azaz vélhetőleg tudok majd ebben segíteni ..., amikor nincs munkanap a héten.
akadás
Beküldte miklos -
Üdv: Miklós
akadás
Próbáld a chroot módszert.
A 64bit-es rendszer partícióra kell belépned (ott jelenleg a grub-efi van telepítve), majd telepíted a 32bit-es rendszer által is használt GRUB verziót
Aztán ellenőrzöd (idézet)
https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-ujratelepitese-beallitasa-live-...
-- ellenőrizd a telepítést
(az első módszer szerint mutatom)
-- ha minden rendben ment, akkor lépj ki a chroot környezetből
vagy
Ctrl + D
... majd a linkelt leírásom szerint.
... vagy chroot a 32bit-es rendszer partíciójára, és a grub-efi csomagot telepíted a feti logika szerint. Egyik megoldást sem próbáltam, de a forrás itt:
https://stackoverflow.com/questions/18120835/debian-grub-rescue-invalid-...
akadás
Beküldte miklos -
akadás
Megkérdi, hogy szeretnénk-e újraindítani az X-servert (a grafikus felületet). Ha Live módban szeretnénk futtatni a telepítőt, akkor nyugtázzuk le, ha pedig telepíteni szeretnénk, akkor ne indítsuk újra, hanem haladjunk tovább.Lehetőségünk van arra is, hogy ne kelljen külön partíciót létrehozni a rendszernek, hanem már egy meglévő rendszer mellé, pl. a Windows partíciójára, a Windows-t érintetlenül hagyva telepítsük a rendszert. Aki így szeretné telepíteni, az ugorja át a következő, a particionálásról szóló bekezdést.A System menüben található GParted lemezkezelővel tudjuk particionálni, formázni, méretezni stb. a vinyónkat.
Itt különös odafigyeléssel járjatok el – mint minden egyes particionálás esetében -, egy rossz mozdulat és az egész vinyót leformázzátok! Így jártam én is és ha nem állnak rendelkezésünkre a megfelelő eszközök, akkor lőttek a HDD-n tárolt adatainknak, rendszereinknek.
Válasszuk ki az üres helyet, ahova szeretnénk telepíteni a Puppyt. Kattintsunk a GParteden belül a New-ra. Mint a képen is látható, itt tudjuk beállítani a partíció méretét, típusát, a fájlrendszert. 2 partícióra lesz szükségünk, egy swap-ra és ahova a rendszert szeretnénk telepíteni. A swap partíció méretét a RAM-memória nagyságától függően kell méreteznünk. Ha kevesebb memóriával rendelkezünk, ajánlott többet adni neki, ha többel, akkor nem kell olyan sok. A rendszernek szánt partíció igen kevéssel is beéri.
Ha készek vagyunk, akkor kattintsunk az Apply-ra, majd a GParted elvégzi a kijelölt műveleteket. A következő lépésben jobb egérgombbal kattintsunk a rendszernek szánt partícióra, majd válasszuk ki a Manage Flags opciót. A felbukkanó ablakban rakjunk pipát a boot elé! Zárjuk be az ablakot, majd a GPartedben alkalmazzuk beállításainkat (katt az Apply-ra).A következő lépés a telepítés.
Kattintsunk az asztalon az install ikonra. A feljövő ablakban kattintsunk a „Click button to run the Universal Installer” melletti gombra. Itt tudjuk kiválasztani, hogy mire szeretnénk telepíteni a Puppyt. Válasszuk ki az eszközt. A következő ablakban, ha több meghajtóval rendelkezünk, akkor kiválaszthatjuk, hogy melyikre szeretnénk telepíteni. Következő lépésben katt arra a meghajtó melletti gombra, ahova telepíteni akarjuk a rendszert. Tudatja velünk, hogy ha kattintunk az Ok-ra, akkor hova és miként települ a rendszer. Ezután megkérdezi, hogy hol találhatók a Puppy telepítési fájlok. Mivel a CD-n, ezért én a CD-re kattintottam, majd figyelmeztet, hogyha nincs berakva a CD, akkor rakjuk be. Ezután pedig két telepítési mód közül választhatunk. Az egyik a „Frugal”, míg a másik a „Full”.
A „Frugal” hasonló, mint az Ubuntun a wubi.
A „Full”-t akkor válasszuk, ha külön partíciót szánunk neki. A Full-t választottam én is.”
http://dirtywindows.hu/2012/06/18/19-1-0-598/
A fenti és a lenti
oldalon képsorozat is segíti a telepítést.
Egyetlen probléma az lehet, ha a Linux Mint és a kiválasztott Puppy verzióban lévő GRUB olyan mértékben különbözik, hogy a Puppy Linux-ban lévő GRUB nem ismeri fel a Linux Mint telepítéseket. De ekkor is lehetőség van a chroot segítségével (megint) újratelepíteni a Linux Mint GRUB-ot ..., mármint, ha a telepített Puppy nem mutatja azokat a GRUB menüben. Itt előfordulhat, hogy a Puppy-t nem látják majd a Mint-ek. Az os-prober parancsot nem érdemes kihagyni, ezt az előző hozzászólásban linkeltem, ez ismeri fel pl. a Windows rendszert.
Melyik Puppy-t telepítenéd, melyik verziót? Én ebben milyen verziószámú a GRUB? És melyik használt, az EFI-s vagy a grub-pc? ... a kiadási megjegyzésekben szokott lenni, vagy egy Live Puppy alatt megnézed.
akadás
Beküldte miklos -
akadás
A másik dolog: a 40_custom fájlt kéne szerkeszteni
https://web.archive.org/web/20150207152956/https://wiki.archlinux.org/in...
https://linuxmint.hu/comment/15015#comment-15015
és a képfájlt a /boot/iso könyvtár alá bemásolni.
Jobb lenne telepítve. :)
Éppen nincs olyan gépem, amin kísérletezni tudok.
akadás
https://www.youtube.com/watch?v=3As5IrHArb8
az elején a konfigurációval. Idézet:
„A grub4dos elsősorban régebbi gépekre javallott”
„Működik a grub4dos, felismeri a Debian, Ubuntu rendszereket
De fordítva érdemes
Ha már van nagy rendszered, akkor az alá érdemes konfigurálni
Uefi rendszert biztos nem kezel megbízható módon”
„A videót nézd meg azért amit küldtem
annál nem sok egyszerűbb van”
A videót és a szöveges segítséget a skamilinux.hu honlaptól kaptuk. Nagyon szépen köszönjük!
akadás
Beküldte miklos -
akadás
akadás
Beküldte miklos -
akadás
(a tutorial keresőszót érdemes a parancs mellé tenni a netes kereséskor: a bővebb információkhoz)
http://www.letix.hu/
Milyen wifi? PCI?
... vagy bármely parancs, ami hasonló részletességeket mutat a Puppy alatt.
akadás
Beküldte miklos -
<p>
</p>01:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter [168c:0042] (rev 31)Subsystem: Dell Device [1028:1810]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
Memory at d1000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable+ 64bit-
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [148] Virtual Channel
Capabilities: [168] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
Capabilities: [178] Latency Tolerance Reporting
Capabilities: [180] L1 PM Substates
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Subsystem: Dell Device [1028:0791]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 124
I/O ports at e000 [size=256]
Memory at d1204000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Memory at d1200000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=4 Masked-
Capabilities: [d0] Vital Product Data
Capabilities: [140] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 01-00-00-00-68-4c-e0-00
Capabilities: [170] Latency Tolerance Reporting
Kernel driver in use: r8169
A hálózati kártyát kezeli, de a wifi nem él
