Sziaszok!
Most elsőként használok Linuxot, a windows világában jól elboldogultam. Mindent sikerült feltennem amit csak szerettem volna, de ez a fránya nyomtató nem jó. Fel tudtam tenni, el is megy a nyomtatás, de nem jön ki lap. Érdekesség hogy kiírja minden rendben, kinyomtatta, de nem jelenik meg lap. Tesztlap sem, csak az önteszt jön ki.
Cups sem megy és a sima nyomtatásból sem megy. Leszedtem a gyári canon oldalról is a drivert, de semmi. Googliztam is, de most nem akart a barátom lenni.
Ha van valakinek ötlete az ossza meg velem mert én nem boldogultam. Az angol szöveget is megeszem 99% ban, szóval talán nem lenne az sem gond, csak lenne valami hogy mit hogyan miért.
Köszi előre is mindent.
Tamás
Canon
Beküldte szhf62 -
Szia.
Ezt próbáltad már?
Canon Hungária KFT.
Graphisoft Park 1.
1031 Budapest
Záhony u. 7.
Hungary
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-235-5315
Szerviz: +36-1-237-5910
+36-1-236-1060
Gyanítom, hogy valami zűr van a nyomtatóddal. Nekem Pixma MP140 van, ez ha törik ha szakad, kigyömöszöli a papírt magából. (Néha nekem is elég furán nyomtat, és szkennel a jószág...) :)
(Ha ez a közlés reklámnak minősülne itt, távolítsátok el légyszi.)
Sajnos a Canon cég ilyenben
Beküldte bigtomi80 -
Sajnos a Canon cég ilyenben nem szokott segíteni. GOndoltam itt valakinek nagyobb rutinja van ebben mint nekem.
Azért köszi. Egyenlőre nem jutottam semmire...
Nyomtató jó az biztos, mert hálózatban tudok nyomtatni windows alól simán.
Tamás
„Cups sem megy és a sima nyomtatásból sem megy. Leszedtem a gyári canon oldalról is a drivert, de semmi. Googliztam is, de most nem akart a barátom lenni.”
És az is áruld el, hogy a CUPS segítségével mit csináltál eddig? Feltételezzük, hogy ismered a CUPS használatát, de mi iylen kíváncsiak vagyunk.
RPM csomagot töltöttél le? Vagy DEB-et? Ha tömörített, akkor ...,
https://www.howtoforge.com/how-to-install-a-canon-printer-on-debian-and-...
azaz visszatér a kérdés, mit, honnan.
Próbáltam USB kapcsolattal is
Próbáltam USB kapcsolattal is és Hálózaton is.
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 0bda:0157 Realtek Semiconductor Corp. Mass Storage Device
Bus 003 Device 004: ID 04a9:2741 Canon, Inc.
Bus 003 Device 002: ID 17ef:6019 Lenovo
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not open USB device 0x8087/0x8000 at 002:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x8087/0x8008 at 001:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 004:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x0bda/0x0157 at 003:003: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x04a9/0x2741 at 003:004: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x17ef/0x6019 at 003:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 003:001: Access denied (insufficient permissions)
# No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
# the USB system correctly. See man sane-usb for details.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
# You may want to run this program as root to find all devices. Once you
# found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
# necessary.
Próbáltam elsőként USB-n telepíteni. Akkor magától le is szedte a megfelelő drivert. Fel is ment a nyomtató és a belső tesztoldalt kis is nyomja nekem. Viszont a sima tesztlapból semmi nem jön ki. Ekkor cseréltem drivert a canon hivatalos weboldalról.
Nem ment...
Utána jöt a CUPS. Itt is felvettem a nyomtatómat, beállítottam a megfelelő drivert. Csináltam sokmint amit a neten találtam és jónak tűnt, de mivel egy hete ezzel játszom, így nem tudom leírni. Sem a terjedelem miatt sem azért mert nem emlékszem rá. Hálózati nyomtatóként azt írja hogy FILTER FAILD. Ezért a Ghostscriptet is feltettem, de az sem oldotta meg a dolgot. Ha bármi infó kell természetesen azonnal írom!
Köszi előre is!
Talán ha ez segít valamit
Talán ha ez segít valamit (hibakeresés eredménye, de nekem nem mond semmit sajnos):
Page 1 (<troubleshoot.SchedulerNotRunning.SchedulerNotRunning object at 0x7ff36bfa1c50>):
{'cups_connection_failure': False}
Page 2 (<troubleshoot.CheckLocalServerPublishing.CheckLocalServerPublishing object at 0x7ff36bfa1cc0>):
{'local_server_exporting_printers': False}
Page 3 (<troubleshoot.ChoosePrinter.ChoosePrinter object at 0x7ff36bfa1d30>):
{'cups_dest': <cups.Dest Canon-iR1730-1740-1750-UFRII-LT (default)>,
'cups_instance': None,
'cups_queue': 'Canon-iR1730-1740-1750-UFRII-LT',
'cups_queue_listed': True}
Page 4 (<troubleshoot.CheckPrinterSanity.CheckPrinterSanity object at 0x7ff36bfa1cf8>):
{'cups_device_uri_scheme': 'usb',
'cups_printer_dict': {'device-uri': 'usb://Canon/iR1730/1740/1750%20UFRII%20LT?serial=8887174E75AB',
'printer-info': 'Canon iR1730/1740/1750 UFRII LT',
'printer-is-shared': False,
'printer-location': 'tuzoltosag-ThinkCentre-M73',
'printer-make-and-model': 'Canon iR1730/1740/1750 UFRII '
'LT',
'printer-state': 3,
'printer-state-message': 'Sending data to printer.',
'printer-state-reasons': ['none'],
'printer-type': 10622196,
'printer-uri-supported': 'ipp://localhost/printers/Canon-iR1730-1740-1750-UFRII-LT'},
'cups_printer_remote': False,
'is_cups_class': False,
'local_cups_queue_attributes': {'charset-configured': 'utf-8',
'charset-supported': ['us-ascii', 'utf-8'],
'color-supported': False,
'compression-supported': ['none', 'gzip'],
'copies-default': 1,
'copies-supported': (1, 9999),
'cups-version': '2.1.3',
'document-format-default': 'application/octet-stream',
'document-format-supported': ['application/octet-stream',
'application/pdf',
'application/postscript',
'application/vnd.adobe-reader-postscript',
'application/vnd.cups-command',
'application/vnd.cups-pdf',
'application/vnd.cups-pdf-banner',
'application/vnd.cups-postscript',
'application/vnd.cups-raster',
'application/vnd.cups-raw',
'application/x-cshell',
'application/x-csource',
'application/x-perl',
'application/x-shell',
'image/gif',
'image/jpeg',
'image/png',
'image/pwg-raster',
'image/tiff',
'image/urf',
'image/x-bitmap',
'image/x-photocd',
'image/x-portable-anymap',
'image/x-portable-bitmap',
'image/x-portable-graymap',
'image/x-portable-pixmap',
'image/x-sgi-rgb',
'image/x-sun-raster',
'image/x-xbitmap',
'image/x-xpixmap',
'image/x-xwindowdump',
'text/css',
'text/html',
'text/plain'],
'finishings-default': 3,
'finishings-supported': [3, 4, 7],
'generated-natural-language-supported': ['hu-hu'],
'ipp-features-supported': ['subscription-object'],
'ipp-versions-supported': ['1.0',
'1.1',
'2.0',
'2.1'],
'ippget-event-life': 15,
'job-cancel-after-default': 10800,
'job-cancel-after-supported': (0, 2147483647),
'job-creation-attributes-supported': ['copies',
'finishings',
'ipp-attribute-fidelity',
'job-hold-until',
'job-name',
'job-priority',
'job-sheets',
'media',
'media-col',
'multiple-document-handling',
'number-up',
'output-bin',
'orientation-requested',
'page-ranges',
'print-color-mode',
'print-quality',
'printer-resolution',
'sides'],
'job-hold-until-default': 'no-hold',
'job-hold-until-supported': ['no-hold',
'indefinite',
'day-time',
'evening',
'night',
'second-shift',
'third-shift',
'weekend'],
'job-ids-supported': True,
'job-k-limit': 0,
'job-k-octets-supported': (0, 476550168),
'job-page-limit': 0,
'job-priority-default': 50,
'job-priority-supported': [100],
'job-quota-period': 0,
'job-settable-attributes-supported': ['copies',
'finishings',
'job-hold-until',
'job-name',
'job-priority',
'media',
'media-col',
'number-up',
'output-bin',
'page-ranges',
'print-color-mode',
'print-quality',
'sides'],
'job-sheets-default': ('none', 'none'),
'job-sheets-supported': ['none',
'classified',
'confidential',
'form',
'secret',
'standard',
'topsecret',
'unclassified'],
'jpeg-k-octets-supported': (0, 476550168),
'jpeg-x-dimension-supported': (0, 65535),
'jpeg-y-dimension-supported': (1, 65535),
'marker-change-time': 0,
'media-bottom-margin-supported': [500,
505,
490,
518,
504,
1000,
1013,
995,
1012],
'media-col-default': '(unknown IPP value tag '
'0x34)',
'media-col-supported': ['media-bottom-margin',
'media-left-margin',
'media-right-margin',
'media-size',
'media-source',
'media-top-margin',
'media-type'],
'media-default': 'iso_a4_210x297mm',
'media-left-margin-supported': [500, 1000],
'media-right-margin-supported': [500,
515,
467,
503,
490,
1003,
1008,
1007,
993,
1004],
'media-size-supported': ['(unknown IPP value '
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)'],
'media-source-supported': ['auto',
'manual',
'cas-1',
'cas-2',
'cas-3',
'cas-4',
'env-2'],
'media-supported': ['na_letter_8.5x11in',
'na_legal_8.5x14in',
'na_invoice_5.5x8.5in',
'na_executive_7.25x10.5in',
'iso_a5_148x210mm',
'jis_b5_182x257mm',
'iso_a4_210x297mm',
'om_monarch_98.43x190.5mm',
'om_com-10_104.78x241.3mm',
'om_dl-envelope_110.07x220.13mm',
'om_envelope-c-5_161.93x228.95mm',
'om_envelope-b-5_176.04x250.12mm',
'oe_foolscap_8.5x13in',
'om_16-k_195.09x269.88mm'],
'media-top-margin-supported': [500, 465, 1000],
'media-type-supported': ['auto',
'stationery',
'stationery-recycled',
'color',
'bond',
'heavy-1',
'heavy-2',
'ohp',
'labels',
'envelope'],
'multiple-document-handling-supported': ['separate-documents-uncollated-copies',
'separate-documents-collated-copies'],
'multiple-document-jobs-supported': True,
'multiple-operation-time-out': 300,
'multiple-operation-time-out-action': 'process-job',
'natural-language-configured': 'hu-hu',
'notify-attributes-supported': ['printer-state-change-time',
'notify-lease-expiration-time',
'notify-subscriber-user-name'],
'notify-events-default': ['job-completed'],
'notify-events-supported': ['job-completed',
'job-config-changed',
'job-created',
'job-progress',
'job-state-changed',
'job-stopped',
'printer-added',
'printer-changed',
'printer-config-changed',
'printer-deleted',
'printer-finishings-changed',
'printer-media-changed',
'printer-modified',
'printer-restarted',
'printer-shutdown',
'printer-state-changed',
'printer-stopped',
'server-audit',
'server-restarted',
'server-started',
'server-stopped'],
'notify-lease-duration-default': 86400,
'notify-lease-duration-supported': (0,
2147483647),
'notify-max-events-supported': [100],
'notify-pull-method-supported': ['ippget'],
'notify-schemes-supported': ['dbus',
'mailto',
'rss'],
'number-up-default': 1,
'number-up-supported': [1, 2, 4, 6, 9, 16],
'operations-supported': [2,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
34,
35,
37,
38,
56,
57,
59,
16385,
16386,
16387,
16388,
16389,
16390,
16391,
16392,
16393,
16394,
16395,
16396,
16397,
16398,
16399,
16423,
14],
'orientation-requested-default': None,
'orientation-requested-supported': [3,
4,
5,
6],
'output-bin-default': 'auto',
'output-bin-supported': ['auto'],
'page-ranges-supported': True,
'pages-per-minute': 50,
'pdf-k-octets-supported': (0, 476550168),
'pdf-versions-supported': ['adobe-1.2',
'adobe-1.3',
'adobe-1.4',
'adobe-1.5',
'adobe-1.6',
'adobe-1.7',
'iso-19005-1_2005',
'iso-32000-1_2008',
'pwg-5102.3'],
'pdl-override-supported': ['attempted'],
'port-monitor': 'none',
'port-monitor-supported': ['none'],
'print-color-mode-default': 'monochrome',
'print-color-mode-supported': ['monochrome'],
'print-quality-default': 4,
'print-quality-supported': [4],
'printer-commands': ['AutoConfigure',
'Clean',
'PrintSelfTestPage'],
'printer-config-change-date-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-config-change-time': 1520179021,
'printer-current-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-dns-sd-name': None,
'printer-error-policy': 'retry-job',
'printer-error-policy-supported': ['abort-job',
'retry-current-job',
'retry-job',
'stop-printer'],
'printer-geo-location': '(unknown IPP value '
'tag 0x12)',
'printer-get-attributes-supported': ['document-format'],
'printer-icons': 'http://localhost/icons/Canon-iR1730-1740-1750-UFRII-LT.png',
'printer-info': 'Canon iR1730/1740/1750 UFRII '
'LT',
'printer-is-accepting-jobs': True,
'printer-make-and-model': 'Canon '
'iR1730/1740/1750 '
'UFRII LT',
'printer-more-info': 'http://localhost/printers/Canon-iR1730-1740-1750-UFRII-LT',
'printer-name': 'Canon-iR1730-1740-1750-UFRII-LT',
'printer-op-policy': 'default',
'printer-op-policy-supported': ['authenticated',
'default'],
'printer-organization': '',
'printer-organizational-unit': '',
'printer-resolution-default': (600, 600, 3),
'printer-resolution-supported': [(600,
600,
3)],
'printer-settable-attributes-supported': ['printer-geo-location',
'printer-info',
'printer-location',
'printer-organization',
'printer-organizational-unit'],
'printer-state': 3,
'printer-state-change-date-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-state-change-time': 1520179003,
'printer-state-message': 'Sending data to '
'printer.',
'printer-up-time': 1520179030,
'printer-uri-supported': ['ipp://localhost/printers/Canon-iR1730-1740-1750-UFRII-LT'],
'printer-uuid': 'urn:uuid:ef5644c3-9875-3eb5-7860-0097459eb760',
'pwg-raster-document-resolution-supported': [(600,
600,
3)],
'pwg-raster-document-sheet-back': 'normal',
'pwg-raster-document-type-supported': ['adobergb-8',
'adobergb-16',
'black-1',
'black-8',
'black-16',
'cmyk-8',
'cmyk-16',
'rgb-8',
'rgb-16',
'sgray-1',
'sgray-8',
'sgray-16',
'srgb-8',
'srgb-16'],
'queued-job-count': 1,
'server-is-sharing-printers': False,
'sides-default': 'one-sided',
'sides-supported': ['one-sided',
'two-sided-long-edge',
'two-sided-short-edge'],
'uri-authentication-supported': ['requesting-user-name'],
'uri-security-supported': ['none'],
'which-jobs-supported': ['completed',
'not-completed',
'aborted',
'all',
'canceled',
'pending',
'pending-held',
'processing',
'processing-stopped']}}
Page 5 (<troubleshoot.CheckPPDSanity.CheckPPDSanity object at 0x7ff36be91908>):
{'cups_printer_ppd_defaults': {'General': {'BindEdge': 'Left',
'CNHalftone': 'Gradation',
'CNImageRefinement': 'None',
'CNJobExecMode': 'print',
'CNLineRefinement': 'None',
'CNOutputPartition': 'None',
'CNTonerSaving': 'False',
'Collate': 'True',
'Duplex': 'None',
'InputSlot': 'Auto',
'MediaType': 'Auto',
'OutputBin': 'Auto',
'PageRegion': 'A4',
'PageSize': 'A4',
'Resolution': '600',
'StapleLocation': 'TopLeft'},
'InstallableOptions': {'CNFinisher': 'None'}},
'cups_printer_ppd_valid': True,
'missing_pkgs_and_exes': ([], [])}
Page 6 (<troubleshoot.LocalOrRemote.LocalOrRemote object at 0x7ff36be91c88>):
{'printer_is_remote': False}
Page 7 (<troubleshoot.DeviceListed.DeviceListed object at 0x7ff36be916a0>):
{'cups_device_dict': {'device-class': 'direct',
'device-id': 'MFG:Canon;MDL:iR1730/1740/1750 UFRII '
'LT;CMD:LIPSLX,CPCA;CLS:PRINTER;DES:Canon '
'iR1730/1740/1750 UFRII LT',
'device-info': 'Canon iR1730/1740/1750 UFRII LT',
'device-make-and-model': 'Canon iR1730/1740/1750 UFRII '
'LT'}}
Page 8 (<troubleshoot.PrinterStateReasons.PrinterStateReasons object at 0x7ff36beb0dd8>):
{'printer-state-message': 'Sending data to printer.',
'printer-state-reasons': ['none']}
Page 9 (<troubleshoot.Locale.Locale object at 0x7ff36bf83da0>):
{'printer_page_size': 'A4',
'system_locale_lang': None,
'user_locale_ctype': 'hu_HU',
'user_locale_messages': 'hu_HU'}
Azaz átnevezed a személyes beállításokat tartalmazó könyvtárat. Ekkor a könyvtár az alapbeállításokkal automatikusan újra létrejön.
Ha lehet, akkor húzd ki ki az eszközt a parancs futtatásának idejére.
És próbáld USB 2.0 portba dugni az USB 3.0 helyett.
Majd
és az eredmény kéne.
„Próbáltam USB kapcsolattal is”
-- miért van SCSI lehetőség is? Nem tudhatom, de nem is linkeltél semmilyen oldalt, még a driver/firmware letöltését sem ... . Sajnos, elég bonyolult (hosszadalmas) minden eszköz minden tulajdonságára rákeresni, és mert a kérdezőnek amúgy is megvannak ezek a linkek, tehát alapvetés, hogy linkeljen egy gyártói oldalt és jelen esetben egy meghajtó letöltési linket (azt meg már tudod úgyis).
Ui.: az utolsó válaszodban szereplő hosszú pasztákat a https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével osztjuk meg. Leírtuk a hogyant több helyen. Szerkeszd a hozzászólásod, és pasztázd be inkább így. Köszi
A '
sudogedit' használatától eltekintve még ez is jó lehet:https://help.ubuntu.com/community/SettingScannerPermissions
De ... több megoldást tartalmaz. Hagyjuk későbbre.
