Beküldte balzs06 -
Sziasztok! Észrevettem, hogy a /usr/bin/konsole néha elekezdi tekerni a CPU-t és egy vagy két mag folyamatosan 100%-on megy. Ilyenkor az sem szünteti meg, ha bezárom a konsole ablakot, valahogy beragad a processz és csak úgy tudom megszüntetni, ha kill -el kilövöm, ekkor helyreáll a CPU működés is. Mi okozhatja ezt?
/usr/bin/konsole
Beküldte balzs06 -
@#1 Én indítom el! És ha bezárom majd nyitok egy új terminált, akkor látszik, hogy már kettő fut, az egyik 100%-os CPU használattal!
/usr/bin/konsole
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=343803
/usr/bin/konsole
Beküldte balzs06 -
@#3 Újraindítás után is ez van. Igen, elég, ha nyitok egy terminált majd bezárom és nyitok megint egyet. Úgy vettem észre, hogy nem mindig de legtöbbször igen.
Megnyitottam a terminált, elkezdett futni 12354-es process ID-val. Ezt bezártam majd megnyitottam megint. Az új process ID 12453. A ps kimenetben is látszik, hogy még az előző is fut, pedig bezártam:
~ $ ps aux | grep konsole
user-+ 12354 27.6 0.6 484176 51060 ? Rl 19:08 1:39 /usr/bin/konsole
user-+ 12453 0.6 0.6 603992 56148 ? Sl 19:13 0:00 /usr/bin/konsole
user-+ 12524 0.0 0.0 15784 980 pts/2 S+ 19:14 0:00 grep --color=auto konsole
és ha htop-al megnézem látszik, hogy ebben az esetben a 12354 -es tekeri a procit.
/usr/bin/konsole
Beküldte balzs06 -
/usr/bin/konsole
parancsos kilépéskor is ez van?
/usr/bin/konsole
-- terminál parancs próbája
Ha így megnyitva egy Konsole ablakot, és az majd az X bezárásra kattintva sem fut a háttérben, akkor a teendő a következő, azaz a Konsole indító parancsának átírása a beállító fájlban:
-- megkeresed a beállító fájlt
-- a megtalált elérési út szerint megnyitod szerkesztésre
-- majd ezt a sort
-- átírod így
... a 'bevált' parancs szerint.
-- mentés következik, majd próba.
Forrás:
https://nowardev.wordpress.com/2011/06/29/konsole-window-resize-freeze-k...
Értelmezés szerint
https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-56766
mindez azért van, mert a KDE ablakkezelő, kompozitáló nem kezeli helyesen -az nvidia driver által megváltoztatott- OpenGL könyvtárakat, azokat nem találja meg:
„Konsole itself does neither use OpenGL (directly or indirectly via Qt GUI) nor QtQuick. What it does use, though, is ARGB visuals to allow transparent backgrounds, by using a combination of Qt::WA_TranslucentBackground and Qt::WA_NoSystemBackground.
Depending on the OpenGL compositing method used in the window manager, the NVIDIA driver might hit different code paths for managing the temporary textures.
In other words, the issue could be anywhere in the Konsole <>
KWin<> X11 <-> NVIDIA chain, but I doubt the bug is in Qt.”A megoldás hátránya, hogy a Konsole ablak nem lesz áttetsző semmilyen mértékben, hiszen épp ezt kapcsolod ki az environment variables (env=környezeti változó) segítségével, azaz a kapcsolóval az env után.
Vagy
-- mindig az exit paranccsal lépsz ki a terminálból,
-- vagy visszarakod a nouveau driver-t,
-- esetleg megpróbálod ezzel a kapcsolóval a tesztelést.
https://docs.kde.org/trunk5/en/applications/konsole/command-line-options...
Köszi a válaszokat! A konsole
Beküldte balzs06 -
Köszi a válaszokat! A konsole indítóparancsának az átírása működöt! Illetve az is jó megoldás, hogy mindig exit-el lépek ki a terminálból!
