Beküldte Csaba82 -
Két problémám lenne, mindkettő a HP Elitebook 8460p laptopom fényerejével kapcsolatos.
1: A fényerőt tudom szabályozni az fn+F9/F10 gombokkal, de maximális fényerőn sötétebb, mint windows-on. Hogy lehetne még növelni a fényerőt?
2: Nem működik az alkalmazkodó fényerő fn+F11-re. Lehetőség van arra, hogy munkára bírjam az ambient light sensort?
Előre is köszönöm.
Laptop fényereje
@#0 A látható elérési úton, a terminált használva, a nano szövegszerkesztővel megnyitva a grub fájlt,
a kiemelt kapcsoló szükséges lehet:
KIlépés: Ctrl + X
Az előbbi parancs nem a fájl szerkesztése, hanem csak olvasása.
Jó lenne tudnunk a rendszerről is valamit. A parancsot
másold be a terminálba, futtasd (Enter-t ütsz), és a megjelenő kimenetet másold ide. Ez esetben más megoldást is tudunk javasolni.
Alkalmazkodó fényerő
@#0 Ennek kiváltására jó a Redshift alkalmazás. Telepítheted a szokásos módon vagy terminálból
a grafikus (GTK) alkalmazással. Nem kell letölteni.
Honlap: http://jonls.dk/redshift/
A noteszgép gyártók szinte csak Windows telepítőt (EXE) gyártanak le. Például:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Dell_XPS_13_(9360)#Content_adaptive_brightness_control
A RedShift Fn + F11 billentyű kombinációhoz rendelése megoldható.
Az érdekesség kedvéért egy teszt oldal: http://tylerwatt12.com/dc/
Nem innen,
https://github.com/hadess/iio-sensor-proxy
hanem a rendszerben van eleve (ellenőrzés).
A folyamat fut:
Azt, hogy miképpen lehet működésre bírni, akár a saját HP noteszgépemen, még nem tudom.
Nem így,
https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/12142281
hanem a szokásos Linux megoldásokkal kéne inkább.
Beküldte Csaba82 -
@kimarite
Laptop fényereje
Elnézést, a rendszert nem említettem:
Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.2 Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
A grub-ban az általad említett acpi_backlight=vendor kapcsolóval sem változott semmi, ugyanúgy sötétebb maximum fényerőn, mint windowson.
A redshift-el az a baj, hogy nem a valós fényerőhöz alkalmazkodik, hanem a napszakhoz. Az meg ugye nem mérvadó, mert lehet, hogy egy felhőtlen késő délután sokkal világosabb van, mint délben beborulva, ráadásul ha egy olyan helyiségben használod, ahol alig süt be a nap, akkor a világításhoz kellene alkalmazkodnia.
Úgy látom,
http://www.linlap.com/hp_elitebook_8460p
a noteszgépben két grafikus eszköz van:
GraphicsAMD Radeon HD 6470M
Intel HD Graphics 3000
Melyik van használva? Csak egy kérdés ...
A acpi_backlight=vendor kapcsoló az én HP noteszgépemre volt jó, de már nem javítottam a hozzászólásom. A témában ma írok, de lassan dolgom van.
Környezet érzékeny fényerő
Tesztek
-- betöltöm a szükséges modult
(https://wiki.archlinux.org/index.php/Backlight#Kernel_command-line_options
-- ellenőrzöm, hogy mi töltődött be
-- és itt jön a probléma
https://wiki.archlinux.org/index.php/Kernel_modules
... bocs, most rendben van, de korábban ez volt (probléma)
kim-hp kim # modprobe --show-depends hp-dmi
modprobe: FATAL: Module hp-dmi not found in directory /lib/modules/4.8.0-53-generic
... azaz a 'sudo su'-t (# prompt) itt nem érdemes használni (tehát minden rendben)
-- modul információ
-- próbáljuk meg ezt
... nem jó. Bizonyos szempontból érthető ... .
Mik a fenti parancsok kimenetei nálad? Ugyanilyen sorrendben futtasd. A # prompt-os nem kell.
Próbáld a hp-wmi=1 kapcsolót betenni a grub fájlba (tippelem, tudod, hogyan kell), majd frissítsd a beállításokat,
és indítsd újra a rendszert.
Az ALS beállítást viszont a BIOS-ban kapcsold ki:
„Also don’t forget to check if the ALS is enabled in the BIOS if this doesn’t work. It seems to be enabled by default though.”
https://fmos.at/2010/10/27/hp-ambient-light-sensor-on-linux/
Beküldte Csaba82 -
HD3000-es grafikus kártya van benne.
Ezek a kimenetek lettek a parancsokra:
https://pastebin.com/k3KUQFQv
A grubnak így kellene kinézni?
https://pastebin.com/ZFsRp1Bt
Mert ezt dobja a grub frissítés:
https://pastebin.com/XrTXffLu
.... a másik, korábban említett kapcsoló nem kell már.
Ha a nano-val szerkesztettél, akkor
-- a mentés és kilépés abból (a szerkesztés után)
Ctrl ÷ O és Enter
Ctrl ÷ X
-- majd
-- terminál bezárása, és végül a rendszer újraindítása.
(a plusz karaktert nem találom, ezt használtam helyette: ÷)
No meg az a helyzet, a(z általad írt) v != a w karakterrel, amit én javasoltam: hp-wmi
„Próbáld a hp-wmi=1 kapcsolót betenni a grub fájlba (tippelem, tudod, hogyan kell), majd frissítsd a beállításokat,”
És itt az alkalmazás éppen arra figyelmeztet, hogy rossz helyre (új sorba) írtál be egy kapcsolót:
Beküldte Csaba82 -
Átírtam a grub-ot, frissítettem, újraindítottam, de alkalmazkodó fényerő még mindig nincs.
A max fényerő növe viszont megoldódott. Köszönöm a segítséget.
Írtad, hogy a BIOS-ban kapcsoljam ki az ALS-t. Mióta kikapcsoltam azóta nagyobb a fényerő.
majd ellenőrizd: Fn + F11
Ha így nem megy, akkor (ahogy leírtam a teendőket sorban), használd a hp-wmi=1 kapcsolót, majd rendszer újraindítás, aztán betöltöd:
Most a kernel vezérel és nem a BIOS.
Azért lett a monitor világosabb, mert ez most jobb megoldás. :)
Egy kérdés: nálad mi a parancs kimenete?
A sudo modprobe hp-wmi parancs futattása után ...
Nálam ez:
Illetve, ezen parancs kimenete?
Csak tájékoztatás: a fényesség beállító fájlok a kimenetben
Beküldte Csaba82 -
A kapcsoló bent van, a betöltés után sem működik fn+F11-re.
Kimenet: https://pastebin.com/5SKQWC08
Itt találtam ezt:
Ambient button
Fn+F11 (Ambient button) is badly mapped in kernel to KEY_TOUCHPAD_OFF (193). For remaping to KEY_PROG1 (148) which can be configured in Gnome/KDE for enabling/disabling sensor with commands above:
Ezt terminálba kellene írni, mert erre ezt dobja: Nem sikerült a konzolra hivatkozó fájlleíró beszerzése
majd megnyomod az F11-et.
Nálam ez látszik:
Aztán az X-szel bezárod az ablakot ..., csak ne 'kalimpálj bele' az ablakba, mert érzékeli azt is.
Akkor ez is egy teszt:
Az előbbire hajaz ez a kimenet:
„Ezt terminálba kellene írni, mert erre ezt dobja: Nem sikerült a konzolra hivatkozó fájlleíró beszerzése”
-- mert admin joggal kell kiadni, így:
Amúgy nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy ezt miért ilyen értékekkel kell kiadni a parancsot. Az általad linkelt oldal visznt biztosan igazat mond. Jól jönnének a kimenetek, akár, ha az utolsó parancsnál is ..., ha nem a prompt tér vissza például.
Az én noteszgépemre nem jellemző, nem változtatható
http://www.linlap.com/hp_elitebook_2570p
tulajdonság az, ami nálad igen. Nincs ilyen 'jellemző'.
Beküldte Csaba82 -
xev után az F11-re ezt mutatja:
esetén ez a kimenet:
Után sem jön össze az alkalmazkodó fényerő :(
Köszi a segítséget, a legfontosabbat a fényerő növelést megoldottad, az alkalmazkodó lehet nem is megoldható.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Map_scancodes_to_keycodes
parancsot és utána indítsd újra a rendszert.
És még futtasd ezt is:
Amúgy egy service folyamatot is legyárthatsz,
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1329353#p1329353
és aztán engedélyezed.
Az Arch Wiki említi az udev szabály létrehozását is ...
Billentyűzet hibák listázása:
De a dmesg kimenetben, a syslog és a kern.log fájlokban benne lehet, hogy miért nem működik a dolog. Mármint akkor nem érdemes a grep-pel szűrni, hanem az egészet kéne látni.
Csak érdekesség:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Extra_keyboard_keys#Scancodes
Beküldte Csaba82 -
Nálam
már systemd van (a Linux Mint 18+ -tól):
Ennyi.
Beküldte Csaba82 -
