PCSX ps emulátor hiba
 De jó hogy megtaláltam a topikot.
PCSX, indítás, betallózva az iso fájlt, hibaüzent nélkül kilép. Bármilyen játékkal, beállítással ezt csinálja.
Bármi ötletet szívesen fogadok.
Mint 18.3 xfce
 Egyik sem, a beepitett Szoftverkezelovel telepitettem.
Kedden este tudom megnezni ahogy kerted,  addig is koszi.
tibi@tibi-Default-string ~ $ pcsx
RGB mode found.  id: 18424752, depth: 24
pcsx: ../libpcsxcore/ix86_64/ix86-64.c:158: MEMADDR_OP: Assertion `!isreg || reg != 0' failed.
Félbeszakítva (core készült)
Ennyi van a terminálba amikor kilép szó nélkül.
#3 Ezt találtam:
https://forum.ubuntuusers.de/topic/pcsx-stuerzt-ab-beim-laden-von-funkti...
Német tudás nem feltétlen szükséges.
Tehát
The workaround mentioned worked for me.
I edited '~/.pcsx/pcsx.cfg' and changed 'Cpu = 0' to 'Cpu = 1'
Now my games run again.
#4 Változott a műsor  :-)  ugyanúgy elszáll, kissé bővebb lett a hibaüzenet:
The program 'pcsx' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadAlloc (insufficient resources for operation)'.
  (Details: serial 107 error_code 11 request_code 150 minor_code 19)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
   that is, you will receive the error a while after causing it.
   To debug your program, run it with the --sync command line
   option to change this behavior. You can then get a meaningful
   backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
#5 Próbáld így:
„To debug your program, run it with the --sync command line
(https://www.youtube.com/watch?v=o2ZiIPEorP0)
#6 Ez az eredmény, szerintem ugyanazt írta,
tibi@tibi-Default-string ~ $ pcsx --sync
The error was 'BadRequest (invalid request code or no such operation)'.
  (Details: serial 107 error_code 1 request_code 150 minor_code 19)
Nekem nem sokat mond, még a google fordítóval sem. Jól csinálom egyáltalán?
Így kell,   pcsx --sync  ?
#7 Igen, így kell.
pcsx --sync
Amit látsz, az az Intel GPU driverrel összefüggő PCSX bug:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/pcsxr/+bug/1457179
(https://askubuntu.com/questions/664837/pcsx-crashes-after-opening-bin-file)
https://forums.pcsx2.net/Thread-intel-i5-2500k-builtin-gpu
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2115823
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=56636
(https://forums.pcsx2.net/Thread-GLXBadFBConfig)
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=170259
A géped, rendszered tulajdonságai -pl. a GPU tekintetében- így ellenőrizhetőek:
inxi -F
lspci -nnkv
glxinfo | grep "OpenGL version"
Megpróbálhatod a legújabb pcsx-et, az első linken említve, hogy abban javítva. Szerintem keress más emulátort, mert dereng, hogy régebben én is sorra próbáltam ezeket, de nem vagyok emulator - fan, ezért a projekt abbamaradt. Ami tuti, hogy az összes elérhető emulator közül egy nem volt jó, erre. És ugye, az alkalmazás fő fejlesztőinek kéne javítani, vagy teljesen újraírni az alkalmazást. Bugot lehet jelenteni ...
Az alkalmazás többféle telepíthetőséggel:
https://pcsx2.net/download/releases/linux.html
https://github.com/PCSX2/pcsx2/wiki/Installing-on-Linux
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/pcsxr/+bug/1457179/comments/10
#8 Miután eltökörésztem a PCSX-szel egy darabig, el is indult, de nem nyerte meg a tetszésemet (grízes torz hangok, nulla videokonfigurálhatóság, stb) megfogadtam a tanácsodat és néztem egy másik emulátort, az ePSEx Linux64 bites változatát. Tökéletes, jobb mint Win alatt,nagyon  jó kép, mikrolagoktól mentes játszhatóság.Eddig ez az első alkalmazás ami kompromisszumoktól mentesen sokkal jobb minden szempontból mint  a windowsos alternatíva. +1 a GitHubon ténykedő szorgos fejlesztőknek, onnan telepítettem.
Amúgy én sem játszok sokat de ez a múltat idézi, 25 évvel ezelőtt a két fiammal nyomtuk a PS1-et és néha leülök nosztalgiázni a régi játékokkal.
#9 Barátom van, aki élesben nyomja (a gyerekekkel), hardver, minden más nem emulátor. Aztán még lehet, én is beszerzek pár ilyen játékot. :) Ma persze, ehhez már este van ... (mármint a beszerzéshez ;)).
Én tárolóból elérhető alkalmazásra gondoltam másik lehetőségként (most nem kerestem utána), de örülök, hogy megtaláltad ezt: http://www.epsxe.com/download.php. Főleg, ha jobb vele a játékok élvezeti hatása, mint a Windows alatt.
