Darabolt zip fájlok kibontása-hogyan?
 Hello!Szükségem lett volna egy darabolt zip fájl kibontására ,de nem jutok vele semmire.Jelenleg a 18.3 Cinnamon 32 bit van a gépemen,de ha jól emlékszem ez már a 17-en sem sikerült.A fájl fel van darabolva  x.zip ,x.z01, x.z02, x.z03 darabokra.Biztos hogy hibátlan ,Win xp-vel Totalkommanderrel ki lehet bontani,de én Minttel szeretném !
Most néztem, elvileg a
Most néztem, elvileg a Krusader fájlkezelőnek kéne tudnia, de nekem nincs most darabolt zip fájlom és a becsomagolásnál van ilyen funkció, de inaktív valamiért.
A PeaZip tömörítőprogram valószínűleg ki tudja bontani a darabolt állományokat, ha az első  fájlnál a kicsomagolásra kattintasz. A szoftverkezelőből telepíthető.
"A szoftverkezelőből telepíthető - vagy nem"
Tettem vele egy próbát, és létre tud hozni darabolt tömörített állományokat, valamint vissza is tudja állítani a tömörítetlent. A kiterjesztésben viszont eltérés van a bevezető hozzászóló példájától, mert nem z01, z02, ... kiterjesztést ad a zip fájloknak, hanem sorszámot (001, 002, ...); ezért írtam azt, hogy valószínűleg.
Ha nincs meg nálad a tömörítő a szoftverkezelőben, töltsd le a PeaZip oldaláról.
 Nálam sincs benne a
 Nálam sincs benne a telepíthető szoftverek listájában:
Darabolt ZIP összeillesztése,
Darabolt ZIP összeillesztése, illetve kibontása.
Sajnos a LinuxMint-ben az Archívumkezelő – vel a darabolt zip csomagok nem bonthatók ki.
A darabolt fájlok kibontását az Linux-os unzip nem ismeri. Ezért más megoldás felé kell menni.
A következőket terminál alatt kell elvégezni.
- Nekünk kell a fájldarabokat összefűzni. (.zip + .z01+ ...+ zn).
- Ha kell az unzip -F -et futtatni az összefűzött fájl javításához.
- unzip – el az összerakott fájl kibontása.
Ha ez problémát okozna, akkor kérjük meg az ismerősünket, hogy legközelebb darabolt rar – t küld-
jön, mert azt az Archívumkezelő ki tudja bontani.
Akkor kezdjünk hozzá.
- Tegyük a fájl darabokat egy külön könyvtárba, esetleg az asztalra, mert így szemmel tarthatjuk a
terminált és az adatokat is. Azért biztonság miatt először készítsünk másolatot a fájlokról, ha eset-
leg elrontanánk a folyamatot.
- Nyissuk meg a terminált. Lépjünk abba a könyvtárba, ahol a zip darabok várnak ránk.
Ha az Asztalra tettük a fájldarabokat akkor a oda.
cd Asztal
- Akkor kezdjük el a zip fájldarabok összefűzését. Mindíg az utolsót fűzzük az előttelévőhöz.
A legutolsó az a .zip fájl.
Próba Mulan.avi film, ami 7 darabra lett szabdalva. A cat utasítással fűzzük össze. Az összefűzést
a kettős kacsacsőrrel mondjuk meg az utasításnak.
cat mulan.zip >> mulan.z06
cat mulan.z06 >> mulan.z05
cat mulan.z05 >> mulan.z04
cat mulan.z04 >> mulan.z03
cat mulan.z03 >> mulan.z02
cat mulan.z02 >> mulan.z01
Begépelés ismétléséhez használjuk a nyíl billentyűket, az előző utasítás előhívásához. Így csak a „z”
utáni számot kell javítani.
Minél több darab van annál tovább tart a hozzáírás. Ki kell várni türelemmel.
Ha végzett a műveletekkel, akkor a .z01 alatt található az összerakott zip fájl. Ezt most nevezzük át,
vagy másoljuk át más név szerint.
Pl. másoljuk egy másik fájlba:
cp mulan.z01 m.zip
Ezután már csak a kibontás marad. Vagy
unzip m.zip
Vagy az Archívumkezelővel grafikusan.
#12 A cat paranccsal derengett nekem is valami. Rákerestem, és megtaláltam:
cat test.zip* > test_full.zip
unzip test.zip
Vagy egy, már említett megoldással:
cat test.zip.* >test.zip
zip -FF test.zip --out test-full.zip
unzip test-full.zip
Még egy:
zip -s 0 split-foo.zip --out unsplit-foo.zip
unzip unsplit-foo.zip
(I found the answer here: https://superuser.com/a/517758/10264
This answer is similar in concept to that of Gilles, namely first you combine the split archive into a normal archive using split, and then you unpack it using unzip.
The difference is that instead of using the -FF flag, which did not work for me, you just tell zip to repack the split file without splitting. That is what the -s 0 flag means.
So, first, combine the split archive to a single archive.)
Forrás:
https://unix.stackexchange.com/questions/40480/how-to-unzip-a-multipart-...
Zip, rar darabolt archivum
Wine + TotalCommander, vagy Wine + 7zip (igen a windowsos!, nem a p7zip!!) simán tudja ezt a funkciót.
Bár sok megoldásról volt szó, de én ezeket ajánlom. Előfordulhat, ha Win vagy Mac alatt lett eredetileg tömörítve, hogy a kicsomagolt fájlnevek fura karakterekkel tűzdeltek lesznek, ha a linuxos kicsomagolókat használunk.
Ha sokat használod a 7zip-et
#!/bin/bash
wine ~/.wine/drive_c/'Program Files (x86)'/7-Zip/7z.exe x '*.zip'
vagy hasonló egy scriptbe rakva praktikus lehet.
@keraform: Igaza van balacynak: tökéletesen működik a 7zip a wine-ben. Hasznos tömörítőprogram, windows-ban én is gyakran használtam. Előnye, hogy nem kell bűvészkedni a terminálban.
Teszteljétek nyugodtan
 Köszi keraform ,de ennek a vége csak egy .nfo szöveges fájl lett a film adataival,pedig látszólag a terminál szerint végigment az összefűzés.
De mindegy mert a peazip-et leszedtem az oldaláról és azzal sikerült kibontani.
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
Nem mindig célszerű a terminált használni, amikor grafikus felületetű programmal egyszerűbben célt érünk. Nem csak a PeaZip, hanem a Total Commander is könnyen boldogul a felvetett példával (érdekes, hogy a 7zip nem, mert a z01..., z02... kiterjesztést nem kezeli).
#24 A Total Commander hol van a Mint-ben?
@mumorec: Wine-ből indítható, csak telepíteni kell az exe fájlt. Ha valamit nem tudsz megoldani linuxon, fordulj a windows-hoz. Én pl. a Total Commanderen kívül használom a 7zip-et, Winampot, GoldWave-t, és a VirtualDubot is.
#26 Miért kell a Mint-et összeszemetelni Wine-val?
#24Nem csak a PeaZip, hanem a Total Commander is könnyen boldogul a felvetett példával (érdekes, hogy a 7zip nem, mert a z01..., z02... kiterjesztést nem kezeli).
Példák (általában):
https://superuser.com/questions/879375/unpacking-z01-z02-z03-without-zip...
https://askubuntu.com/questions/31298/how-to-extract-and-join-files-xxx-...
http://www.hendra-k.net/how-to-extract-multi-part-zip-files.html
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=105054
(https://duckduckgo.com/?q=z01+linux&t=lm&ia=qa)
@mumorec: Ha valamit könnyebb megoldani egy-két windows-programmal, mint linux-szal, miért ne használjam? Mi a probléma ezzel? Éppen ezért található meg a wine linuxban. Megoldhatnám egy VirtualBox-os windows-zal is, csak az több helyet foglal. Én viszont nem vagyok híve a túlzott parancssorhasználatnak. Sok windows-ost éppen ez riaszt el a pingvines rendszerektől.
#30 Miért használod egyáltalán a Mint-et?
Neked Windows való.
@mumorec: Gondolom az utolsó hozzászólásod nekem szólt (nem ártana címezni az üzenetet [egy #30 van a bejegyzésed előtt, semmi több]). Az új gépemet linux-szal vettem, a windows nem ér meg nekem 30 ezret. A legtöbb feladatot linuxon is el tudom végezni, most már csak néha nyúlok a windows-hoz. Mi a bajod ezzel?
Üzenet címzése
#33 A válasz gombot megnyomva írom a válaszomat.
Vidd az egér nyilát a számra, láthatod, hogy a válasz kinek szól. Ez a normális működés.
Üzenet címzése
@mumorec: Tableten nem gyakran használok egeret (bár működik rajta), úgyhogy ezt most hiába írtad le.
 @keraform: Ha a lehetőség
 @keraform: Ha a lehetőség adott, miért ne használjam ki azt, hogy a linux futtathat windows-os programokat is - most már fordítva is igaz, hiszen a windows-ban is lehet linux alkalmazásokat futtatni. További előnye a wine-nek - ahogy balacy is írja -, hogy hordozható programok is futtathatók a segítségével, ami wine nélkül nem hiszem, hogy lehetséges lenne (egyébként tényleg, kipróbáltam). Meg aztán az sem tagadható, hogy windows-ra nagyságrendekkel több program létezik, mint linuxra. Ti nagyon leragadtatok egy vonal mellett, nem látjátok, hogy a világ fejlődik. A parancssor a múlt maradéka, ezzel az erővel akár a DOS-t is használhatnátok.
Üzenet címzése
#36 Ember, ha adott egy lehetőség, hogy kinek megy a válasz, továbbra is azt fogom használni.
Javaslom, használd te is azt.
Miből gondolod, hogyha beírod a nevet, tudni lehet, mire reagáltál?
 @Linux a Windows-on
#37 Komoly tévedés, a windowsba csak linuxos parancssor került bele és a fejlesztőknek szól.
Néhány link, okulásul:
https://www.webmaster442.hu/linux-alrendszer-windowson/
https://pcworld.hu/pcwpro/tobbe-nem-betazik-a-linux-windowson-232193.html
https://pcforum.hu/hirek/18168/hihetetlen-a-linux-programok-is-futnak-ma...
A cikkek némelyike régi, de a homály oszlatására elég.
