Üdv.
Az oprendszer Linux Mint 18.3 Sylvia. A gond az hogy nem ismeri fel a pendrivot amit eddig egyébként felismert. Ez az üzenet jön ki mikor csatlakoztatom:
Failed to mount '/dev/sdd1': Kimeneti/bemeneti hiba
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Ennyi! Valaki tud erre megoldást?
Nem csatolható pendrive
@#0 Mire van formázva az eszköz? NTFS hibát mutat az üzenet. Windows alatt használhattad a hiba jelentkezése előtt: a javaslatot kiemeltem.
Ja, és RAID-del kapcsolatos dolgokat létrehoztál vagy változtattál mostanában, pl. úgy, hogy a pen is be volt dugva?
Nem babráltam semmi RAID-et.
Beküldte Trevor30 -
Nem babráltam semmi RAID-et. Linux alatt használtam utoljára.
szerk. Windowson újraformáztam a pendrivot és most működik. Köszi. Csak ezt nem értem miért van szükség 'folyamatossan' windowsra ilyen apróságok megoldásához??
„NTFS hibát mutat az üzenet.”
„Csak ezt nem értem miért van szükség 'folyamatossan' windowsra ilyen apróságok megoldásához”
Nem a Linux rendszer a hibás abban, hogy a Windows a saját fájlrendszerét, annak látszólagos vagy valóságos hibáit nem engedi (a zárt forráskód miatt) a Linux alól javítani, hanem csak saját magának. :)
Írj levelet az MS-nek, hogy ezt az 'apróságot' légyszi-légyszi ... változtassa meg, mert így neked például kényelmetlen. :D
Sajnos használnom kell a
Beküldte Trevor30 -
Sajnos használnom kell a windowst pedig már szinte rühellem (ezért is van még NTFS alapú pendrivom meg külső merevlemezek) személy szerint mindent EXT4-be formáznék. A Filemaker Pro program miatt használom még, mert nagy adatmennyiség és sok munka van abba a programba belefektetve...
FAT32 ?
Pendrive-ra jó a FAT32, de a
Beküldte Trevor30 -
Pendrive-ra jó a FAT32, de a külső merevlemezeimre nem, mert azon nagy többségben filmek vannak nagyobb fájlméretben, mint 4GB. Esetleg az exFAT-ot ki lehetne próbálni, de arról meg azt olvastam nem támogatja a Linux rendszer vagyis kell valami plusz program hozzá. Nem tudom melyik program, nem néztem utána.
„Esetleg az exFAT-ot ki lehetne próbálni, de arról meg azt olvastam nem támogatja a Linux rendszer vagyis kell valami plusz program hozzá. Nem tudom melyik program, nem néztem utána.”
Ezt nem tudom én sem, de rákereshetsz, ahogy idődből telik.
Ezeket a csomagokat kell telepíteni, hogy a Linux kezelni tudja az exfat fájlrendszert.
https://imgur.com/zxxUf1c
Az eszközt formázni, pedig a Lemezkezelővel tudod ! (A Gparted-el nem !)
https://imgur.com/ZBBClDW
https://imgur.com/F60vQR6
A max. fájlmérettel nem lesz problémád - viszont az exfat hasonlóan sérülékeny mint a Fat(16, 32)
Mivel, nem naplózó fájlrendszer.
Köszönöm lala
Beküldte Trevor30 -
Köszönöm lala
„Az eszközt formázni, pedig a Lemezkezelővel tudod ! (A Gparted-el nem !)”
Én sem emlékszem, hogy a GParted tudna exFAT-ot ... . 2014-ben még nem támogatta:
https://linuxforums.org.uk/index.php?topic=12121.0
Windows-hoz is léteznek olyan
Beküldte Bundy (nem ellenőrzött) -
Windows-hoz is léteznek olyan programok, amelyek lehetővé teszik a linuxos partíciók használatát.
Itt több program is fel van sorolva: https://www.howtogeek.com/112888/3-ways-to-access-your-linux-partitions-...
Gépemen nekem is dualboot van: linuxmint 18.3 és windows10. Csupán a windows rendszerpartíciója NTFS, a többi ext4. Azért, hogy a windows alól is elérjem fájlaimat én a Ext2Fsd-t használom. Igaz, ritkán indítom a gépet windowsal, de eddig nincs gondom az ext partíciókkal windows alatt sem.
mentés
Beküldte Zozo -
Sziasztok,
Véletlenül a pendrive-ra nyomtam egy formázást a filekezelőben, 18 Sarah alatt.
Van valami remény a helyreállításra ?
Tényleg nem:
https://gparted.org/features.php
mentés
Beküldte Zozo -
@#13
egy rakás jpeg
ezt honnan tudom leszedni, elindítani ?
valami grafikus kéne mert a parancsokhoz full nem szagolok
mentés
Beküldte Zozo -
@#13
köszi a segítséget
a szoftverforrásoknál megtaláltam és telepítettem,
de el is kéne indítani valahogy
mentés
Beküldte Zozo -
@#17
Köszöntem szépen.
Elindult a mentés, egy 16 gb-os pendrive-ról van szó, pár könyvtárban nyaralási emlékek, fotósorozatok csak, txt nincs, video sem.
Még 2 órát ír ki hátralévő időnek.
mentés
Beküldte Zozo -
@#19 Még egyszer köszi. Úgyis rendezni kellett a fotókat, így rá leszek kényszerítve közel ezer kép átnézésére :)
nem csatol
Beküldte Zozo -
Üdvözletem a mestereknek,
külső vinyót nem csatol a lelkem, 18-as rendszer, holott előtte rámásoltam egy csomó adatot, vagyis látta, alapból ext4-re formáztam.
az előbb felismerte a hardvert, mostmár azt sem, ez az üzenet:
error unmounting/dev/sdb1/media/linux/Maxtor: command-line mount ext4-o uhelper=udisk2,nodev,nosuid dev/sdb1 /media/linux/maxtor exited with non-zero exit status 32:mount/ dev/sdb1: can't read superblock
ezmiez ?
nem csatol
1) Lemezkezelő vagy GParted (ne egyszerre), próbálj javítani a fájlrendszert, és, ha van üzenet közben az kéne.
2) Indítsd újra a rendszert (előtte csatold le és húzd ki a kábelt is), és aztán próbáld befűzni megint, ugyanezt a hibát kapod?
nem csatol
Beküldte Zozo -
az az üzenet gpartedtől az attemp data rescue után
data found file systems
1 ntfs 953867 mib
ntfs ????
hát ez meg hogy ?
és ugyanúgy a fenti üzenet van, semmi mountolás
nem csatol
Bedugod. És a
parancs kimenete kéne.
Hát a pendrive-ok általában NTFS-re vannak formázva. ;)
És ntfs-nél a Google már mond pár dolgot a hibára, csak most szunya van.
Hát a sectorok számát
Beküldte Zozo -
Hát a sectorok számát listázza, blabla, jó hosszan
meg hogy disklabel type dos.
Amikor először működésbe hoztam a vinyót egyből ext4-re formáztam, hogy lehet ebből ntfs ?
Volt már ilyen amikor tényleg ntfs-re toltam az anyagot és azért nem is látta a cuccot, mert nem tudta kezelni a fájlrendszert. De ez mitől ntfs ?
DOS, mert MBR partícióstáblát használtál a particionáláskor.
Nálam nem NTFS:
Beküldte Zozo -
Nálam sem.
931,5 gb id 83 type linux
de lövésem sincs miért csinálja
18.3 sylvia van fent
és továbbra sem csatolható, holott tegnap rámentettem kb 600 gigát, tehát még tele sincs.
Előfordult már nálad hasonló hiba: https://linuxmint.hu/comment/16681#comment-16681.
Lehetséges, hogy a táp gyengélkedik, akkor írhat rosszul a rendszer. Ha a Superblock is megsérül, az már elég nagy baj.
Így is megnézheted, mire van formázva, de túlzott jelentősége nincs:
Az sdxy-et be kell helyettesítened a saját meghajtó címével (pl: sdb2).
Forrás: https://unix.stackexchange.com/a/117691
A Testdisk erre is jó,
https://askubuntu.com/a/758581
de gondolkodni kéne, hogy a táp vagy a lemez kezdi bemondani az unalmast. A HDDSentinel-lel vagy a gyártó saját alkalmazásával ránéztél a lemezre mostanában?
De például a Live rendszer látja a külső HDD-t?
Beküldte Zozo -
hú ez elég biztató, mert vadiúj a vinyó, ez az első mentés rá,
usb-n megy minden, adat, energia, bár van egy régi Maxellem, azzal semmi gond
az usb-vel se volt eddig gond,
nagyon úgy néz ki hogy a superblock sérült, legalábbis ezt írja,
küzdök azért egyet vele
köszi
Beküldte Zozo -
Egy másik gépen is kipróbáltam, ott se ment, wrong fs type, bad option, bad superblock on, missing codapage or helper program, or other error, in some cases in useful info is found syslog try dmesg tail or so
dbus error
Majd még windows alatt is ránézek valami lemezkezelővel, de teljesen tanácstalan vagyok.
De ez mi lehet ? Ezt nem hiszem el, hát ext4-re lett formázva a vadiúj külső hdd, kicsomagolva és még csak mozgatva sem volt.
Bármi lehet, azaz hardver hiba is. Próbáld a Tesdisk alkalmazást, aztán formázd újra a lemezt, és nekifutás megint, jó-e vagy hibás, rámásolsz dolgokat. Tehát az adatokat mindenképpen mentsd le.
Beküldte Zozo -
www.youtube.com/watch
erről mi a véleményed ?
egyelőre le kéne mentenem az adatokat, viszont mountolás hiányában elég furcsa lesz ?
