Nem sok alkalmazás  de ez az egy, az Internet Explorer nagyon kellene Linux alatt.
A munkámhoz kéne, windows alatt is ez az egyetlenegy böngésző amivel webes felületen rá tudok nézni,be tudok lépni távoli DVR-ekbe, felvételt visszanézni, lementeni, átkonfigolni a dvr-t stb.
A többi böngészőből kivették az npapi támogatást, a flash player is lassan eltűnik, szerencsére az IE még támogatja és az active-x vezérlőket is.
Próbáltam az IE 6-os verziót, ami 5/5 minősítés, tehát abszolút jól működik wine alatt, installálni próbáltam  PlayONLinux alól is, külön letöltve a telepítőt is, 32 és 64 bites verziókat, IE 7-8-9 és minden kísérlet kudarccal zárult.
a  wine beépített Internet Explorere sajna egy lebutított változat, nem enged/nem tud külső plugint telepíteni, ezért kellene egy teljes IE.
 A PlayOnLinux logfile egy részlete:
02/12/18 21:33:27 - [POL_Wine] Message: Running wine-1.4 regsvr32 /i browseui.dll (Working directory : /home/tibi/.PlayOnLinux/wineprefix/InternetExplorer6/drive_c/windows/system32)
err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: nem nyitható meg a megosztott objektumfájl: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
Unknown error (127).
err:systray:initialize_systray Could not create tray window
A telepítés látszóleg végbemegy, a végén közli csak hogy nem sikerült, a logfile több száz soron át a fenntieket ismétli.
Mi lehet a probléma?
Megoldás lenne számomra bármilyen böngésző, de a dvr-ek csakis az IE pluginokat tárolják, vagyis ez úgy működik hogy belépek egy dvr webes felületére, felismeri hogy hiányzik a plugin, vagy active-x vezérlő és magáról a dvr-ről tölti le és installája fel megának az IE. Innentől kezdve működik a webes felület. De más böngésző win alól se tud ilyet, linux alól meg pláne nem. Erre keresnék valami megoldást. Komplett virtuális gépet egy XP-win7-tel  nem akarnék  csak emiatt.
Mondjuk nincs kizárva hogy wine alatt semmiképp nem menne  így sem a dolog, de ezt csak akkor tudnám meg ha sikerülne egy teljes IE tlepítés, de nem megy.
Minden konstruktív ötletet megköszönök, kimondottan bosszantó csak emiatt naponta 3-4x átbootolni a w10-be.
Internet Explorer telepítési hiba
Beküldte 444tibi -
@#1
Ma éjjel melóba voltam, volt időm tesztelgetni,
szerintem akár jó is lehetne virtuális gép nélkül, csak a Wine alól futtatva,
DE: semmilyen Windowsos alkalmazást nem tudok telepíteni, se Wine, se Winetricks, se Playonlinux alatt, se x86 se x64 verziót, próbáltam különböző Wine verziókat, próbáltam reboot után újra, eredménytelenül. Valamilyen hibával mindig kilép. A hiba a Wine környékén keresendő, de hogy mi arról gőzöm sincs. Böngésztem külföldi POL fórumokat, Wine fórumkat, sajnos a gyér, vagyis szinte nulla angol tudásommal ez igen érdekes volt de megoldást nem találtam.
Arra is gondoltam, nem lehet hogy mint lelkes kezdő, már párszor majdnem sikerült beborítanom szerencsétlen Mintet,esetleg ez megviselhette, egy teljesen új tiszta telepítéssel megpróbálkozok még. Számtalanszor lefagy a Thunar, a leállás is iszonyat sokáig tart, egy egyszerű szöveges fájl, egy jpeg kép megnyitása hosszú másodpercekbe telik már egy ideje. A monitor fényerőszabályozás sem működik, mondjuk ez az első pillanattól így volt. Valamit biztos elcsesztem.
Mégegy kérdés, a fájlkezelők és a felhasználói felület (kde, cinnamon xfce stb.) csak kinézetbe, vagy tudásba is eltérőek?
Néhány 20 év alatt magszokott és nagyon praktikus feature iszonyúan hiányzik, pl.parancsikon létrehozása jobb gombbal húzás helyett eléggé macerás, a link létrehozás pl. nálam az esetek 90%-ba nem működik, a fájlkezelő nem túl rugalmas, stb.
Jól jönne némi infó!
Beküldte 444tibi -
Digital video recorder, ezek 4-8-16 stb. biztonsagi kamera kepet rogzitik, visszanezheto beletekerheto, barmikori idointervallum pc-re mentheto. 3 ilyenre felugyelek (vagyonor vagyok) es ezeket vagy csak IE. alol lehet tavolrol teljeskoruen menedzselni, vagy a hozzajuk keszult celszoftverrel, de az linuxra nincs csak winre.
Akkor mindenkepp Mint ujratelepites, Cinnamon lesz ugyerzem. Nem tudok most csatolni inxi kimenetet, szabadnapos vagyok es ez a melohelyi egyik seged pc. Ha ez eleg, Intel N3150 proci, vagy soc vagy apu, vagy mi ennek aneve, 64Gb ssd a rendszer, 1Tb hdd hattertar, 4G ram Ugygondolom ha a win10 hasit ezen a konfigon, a Cinnamon felulet se lesz lassu vagy akados.
Beküldte 444tibi -
Nem pont itt, de sok wine forumon nezelodtem. Ami erdekes, az altalad linkelt oldalon garbage az IE6, a POL szerint meg 5/5 azaz tokeletesen kompatibilis, a fene se ert ezt.
Igen a 64 gigan osztozkodnak az oprendszerek, ha fejbol jol emlekszek w10 37G, Mint 23 G, nemnparticionalt terulet 2-3G korul, hogy ez egyaltalan kell-e, megoszlanak a velemenyek. W10 jelnleg 17 gigat foglal, a Mint 11-et. Hely van boven a lemezen.
Hetvegen egesz nap vagyok, akkor megy fel egy szuz Mint. Koszonom hogy foglalkozol a problemammal.
„Valamilyen hibával mindig kilép. A hiba a Wine környékén keresendő, de hogy mi arról gőzöm sincs.”
-- tőlünk csak akkor várj segítséget, ha a valamilyen hibát pontosan megnevezed. Amúgy: sok sikert!
Beküldte 444tibi -
Elso temaindito hsz-ba benne a logfajl egy reszlete, a lenyeg ez lenne:
Unknown error (127)
Wine es a Playonlinux is ugyanezt a hibat dobja, barmilyen telepitesi probalkozasra, nem csak az IE hanem barmire. Erre irtam hogy Wine gond de nem tudom mi.
Szerk, ezt talaltam ubuntuforums.org/showthread.php. ez pont az en gondom is, a cikk szerint az ia32-libs oldja meg. A paraszti eszem szerint ez felelos a 32 bit alkalmazasokert, de a 64 bitesek sem sikerulnek. Mindegy, ez ma este kiderul, akkor leszek meloba es kuzdok tovabb a geppel.
Beküldte 444tibi -
Azert irom le, hatha valaki belefut ugyanebbe, valoban az ia32-libs hianyzott, konkretan nem tudom ez mi de jott vele a fel internet, majdnem 200 megat lehuzott magaval, nem gond elfer az ssd-n. Azonnal sikerult azIE es ezutan barmi telepites Wine alatt, azonban az eredeti problemamat nem oldotta meg, csak maga az IE keptelen maga ala pluginokat es active-x vezerloket rakni, kell neki az oprendszer hattere.l
Tresor, neked lett igazad, virtualis gep lett a vege, csak sajnalom a tarhelyet es a gepigenyt egy alkalmazas miatt pazarolni. Amugy ilyet meg nem lattam se elobe ssd-rol, se virtualis gep alatt, a virtualis XP. 7 azaz het masodperc alatt uzemkeszre bootol es vihargyors. Le a kalappal a gazda oprendszer es a virtualbox elott.
Érdekes, mert úgy emlékeztem, a csomag meg lett szüntetve,
https://askubuntu.com/questions/107230/what-happened-to-the-ia32-libs-pa...
de mégsem. Valóban ez a kérdés megoldása.
apt-cache policy ia32-libs ia32-libs: Telepítve: (nincs) Jelölt: 2016.02.18 Verziótáblázat: 2016.02.18 500 500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/linuxmint-packages sonya/main amd64 Packagesinxi -S System: Host: kim-hp Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Cinnamon 3.4.6 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya(https://pkgs.org/download/ia32-libs)
Beküldte 444tibi -
Tudod hogy erősen kezdő vagyok, és terminálkerülő :-) , inkább guifüggőként első lépésem a Synaptic volt, beírva az is32-libs, máris megtalálta és szó nélkül felpakolta függőségekkel, mindennel. Amúgy a Szoftvertelepítő, a Synaptic és a GDebi hármas várakozásomon felül teljesít, eddig nemnagyon volt amit ezekkel nem tudtam megoldani gui alól.
Most ezt a rendszert erősen nyúzom (mint amatőr, nyomkodok én mindent, ennek ellenére stabil úgyhogy elismerésem a fejlesztőknek), jó pár dolog amire szükségem van már tökéletesen működik, smb, ftp, web szerverek, egy rakás win alatt megszokott alkalmazásnak egészen jól használható alternatívája van egyébként, a virtualbox tökéletes és gyorsabb mint win alatt bármikor tapasztaltam, még a hálózati és helyi nyomtatók/szkenner és a tv tunerkártya+néző szoftver lesz egy jó kör szerintem.
Van még valami amit nem tudom hogyan lehet Linux alól, ez pedig az mobiltelefonok tabletek bootloader nyitás rootolás, apk és system moddolások, adb, flashelés stb, ez mondjuk abszolút ráér de érdekelne a téma.
Ezt a konfigot tanulónak szánom, ha minden nagyjából beáll akkor lesz egy szűz Mint telepítés és azt már nem ilyen szakbarbár módon építem fel hanem a tanutak és tapasztaltak alapján.
Hogyan lehet a "Megoldva" táblát kitenni egyébként?
