Kernel 4.0
 Üdvözletem!
Érdeklődöm, hogy miért nem találok egyetlen magyar fórumon se tapasztalatokat a 4.0-s kernellel kapcsolatban? Nincs vállalkozó szellemű egyén? Vagy nem érdemes telepíteni az új kernelt? Vagy mi az oka ennek?
Itt a leírás, hogyan kell a jelenleg elérhető legutolsó 4.0 RC3-at telepíteni:
linuxg.net/how-to-install-kernel-4-0-rc3-on-ubuntu-15-04-ubuntu-14-10-ubuntu-14-04-and-derivative-systems/
Bonyolult telepíteni, vagy elvesznek az adatok? Szóval nem értem miért nem találok tapasztalatokat...
balazs képe
üdv
üdv
Talán mert nem létszükséglet a telepítése, akkor meg miért foglalkozzon vele bárki is. Aki meg nagyon ki akarja próbálni annak jó a külföldi fórum is a leíráshoz. Adatok nem vesznek el, legrosszabb esetben nem indul a rendszer, erre jó a biztonsági mentés, régi kernel meghagyása.
Bonyolultnak nem bonyolult.
Bonyolultnak nem bonyolult. Én most 3.16-ost használok, de nem láttam semmi olyat, ami miatt fel kellene tennem a 4.0-ást. Vagy miért akarod kipróbálni? Mi az amiben többet nyújt?
nem lehet elég korán kezdeni!
Fórumtársunknak már létszükséglet, bár tegnap este még abszolút kezdőnek vallotta magát! No és, lehet, hogy jövő héten már beszáll a fejlesztésbe is! Ne vegyétek el a kedvét! :-))
4.2.0-18 van fenn nekem,
4.2.0-18 van fenn nekem, nincs semmi problémám vele. Mindig felrakom az új kerneleket, a legutolsó jól működőt meghagyva, ha gond lenne, lehet a régebbivel indítani és akár letörölni az újat.
RE:4.2.0-18 van fenn nekem,
#3 Nekem is volt fent a 4-es, de visszatértem a 3.16.0.38-hoz. Miért? Csak úgy. Kipróbáltam, láttam menne vele, ha kellene, de mivel a régivel sem volt bajom, visszatettem.
4.3 kernel
Szebb napot!
Azt találtam ki mára, hogy felteszem a 4.4 kernelt, igazából nem volt konkrét elképzelésem mire kellene, de bíztam benne, hátha rátalál a BT masinákra az eddig nem működő BT hardver.
Az lett az eredménye, hogy fél 8-óta vakarom a valagom fejem és live módban keresem a Foxon, hogy lehet megnagyobbítani a betűket.
Tehát:
Kernel letölt, telepít.
Újraindít (gondoltam, kiválasztom a Grubban, induljon azzal).
Nincs Grub, csak memteszt. Grubban semmi egyéb, csak 2 memóriateszt.
Systemrescue boot, Grub telepítés, újratöltés, boot, semmi (vagyis az őrült memteszt).
USB indítás, átrootolás, grub telepítés.... device node not found. Ilyet még sose láttam. Nem is apdétoltam(fujj), gondoltam az halottnak a csók.
Előkotortam valamelyik USB-tárról a nemrég lementett grubot és grub.cfg-t, bemásoltam a megfelelő helyekre, boot, van grub, de nem indítja a rendszert, noha a grub.cfg és a /boot könyvtár kernelfájljai passzolnak, egytől egyig. Innentől megállt a tudomány, mert nem tudok rájönni, mi mondhatja még meg a grubnak, hogy honnan vegye a kernelt.
Kézel töröltem a /boot-ból a felemásan sikerült 4.4-et, maradt a 4.02 és 3.9 (ez a gyári). Sehogy nem indul a masina, csak betölti a grubot (vagy enter, vagy kivárom), és újraindul. Ez 2 utóbbi folyamat között csak egy villanásra megjelenő booting (vagy ilyesmi) felirat a bal ficakban.
Már annyit vakeráltam a dologgal, hogy 3 teljes telepítés köjött volna ez alatt, de érdekel, mi lehet a probléma. Aztán, lehet megbosszulom az elcseszett délelőttömet...
Még vadászok logfájlokat, hátha rájövök, mi a baj, de egyelőre azt szeretném tisztán látni, honnan (hogyan) veszi a grub a betöltendő kernelt. Mert amúgy minden a helyén van.
Ha lenne ötlet, szívesen veszem.
12.57-kor kivettem a logbejegyzést, mert semmi köze a dologhoz.
RE:4.3 kernel
Akkor válaszolok magamnak...
Ugyanis úgy áttúrtam a logbejegyzéseket (de szép szót kerekítettem), hogy kő-kövön nem maradt. A kőkemény igazság az, hogy elkúrtam. Nem is az én grub.cfg-met másoltam vissza, hanem egy másik 17-es gépét. Szal aki eddig nem tudta, az nyugodtan kőbe vésheti:
A grub.cfg-ben a boot-hoz rendelt image nevében lévő rettenetesen hosszú karaktersor minden egyes kernelben más. Ezért nem elég a kernel verziószáma, hanem szükséges a teljes, szép hosszú nevének is egyeznie!!!444
Ezért fogtam a kernel logban lévő (még normálisan bootoló) vmlinuz számot, a grub.cfg-t kivettem szerkesztésre, és egy keres-cserél manőverrel befoltoztam a problémát.
Reboot, és műxik minden. A régi négyes kernellel.
Kőne egy sört innom...
Tudjátok... rö betűs napon lehet.
RE:4.3 kernel
#5 Üdv.
2-3 napja tettem fel az egyik kísérletezésre is használt rendszeremre (17.3 cinnamon) a 4.4 LTS kernelt.
Innen:
http://www.ubuntumaniac.com/2016/01/how-to-upgrade-to-linux-kernel-44-lt...
Miután lefutott a:
sudo update-grub
és a
sudo reboot
A rendszer már az új kernellel indult - gond nélkül.
Nem sokat kockáztattam, mert van Systemback visszaállítási pontom.
És különben is, néhány hete már feltettem az akkor még RC4 állapotban lévő 4.4-et egy Ext4-re
formázott pen.-re, melyre előzőleg a Systemback-el felmásoltam a rendszeremet. (persze a /home nélkül)
Úgy-hogy tudtam, hogy a telepített rendszeremen is működni fog. :)
(grub problémák esetén, hasznos lehet a "Boot Repair" is.)
