Asus Transformers Book T100-ra telepítés.
Valaki tudja, hogy lehetséges-e és ha igen, miként Asus Transformers Book T100-ra Linux Mintet telepíteni?  Nincs optikai meghajtója, ezért csak bootolható pendriwe-ről lehetne szerintem, de még azt is meg kell tanulnom, hogy hogykészítsem el.
A segítséget előre is köszönöm!
Attila
 Köszönöm a válaszokat.
Ennek a rufusnak nincs linuxos megfelelője?
#3 Biztos a Sufur-ra gondolsz Linux-szos megfelelőként (vicceltem, Sufur nem létezik)!
DVD lemez és külső DVD olvasó (valahogy kölcsönbe, vagy megkérsz valakit, akinek van, hogy nála)? ;)
Vagy egy USB meghajtóra telepítesz egy Mint-et, majd azt a Systemback használatával telepíted a Transformer Book-ra.
Kiírtam a pendriwera dd paranccsal a képfájlt. De hiába.
A gond az, hogy a Transformers Book-ban hiába kapcsolom ki a safe boot funkciót és állítom be a pendriwet mint boot forrást, akkor a noti elkezdi a BitLocker kulcs keresését, amit ha átlépek, akkor a Wint bootolja be. Ha letiltom a többi boot lehetőséget, csak annyi változik, hogy már nem lép tovább a BitLocker után a W10-hez, de a pendriweről akkor sem bootol. Amíg nem sikerül ezt megoldani, hiába is agyalnék a módszereken. :(
Esetleg ez a leirás segit?
Igen, ez alapján próbáltam, de hiába.  :(
Mondjuk nem Rufus-al, mert az nem látta az üres pendriwe-t amikor bedugtam, hanem a job klikk után az "indítható pendriwe írása" funkcióval készült a lemezképes USB. Annyi, hogy nem kellett az a boot efi fájlt manuálisan bemásolnom, mint a leírában van, mert ott ban a /efi/bbot/ mappában.
Viszont hiába kapcsoltam ki, mint írtam a biztonsági indítást, és hiába állítottam be az USB-t első boot lehetőségnek, csak nem jelent meg a GRUB, csupánaz a fránya BitLocker kulcskérő ablak.
#8 A Rufus
https://rufus.akeo.ie/
(https://liliputing.com/2013/10/booting-ubuntu-asus-transformer-book-t100...)
telepítője és a portable változat is indul a Wine-nal. Egyik sem települne ... . Nincs a közelben pendrive, de kipróbálhatod.
wine --version
wine-1.8.7 (Debian 1.8.7-2)
ls -la | egrep -i rufus
-rw-r--r--   1 kim  kim     967800 febr   2 23:25 rufus-2.18.exe
-rw-r--r--   1 kim  kim     967800 febr   2 23:28 rufus-2.18p.exe
-rw-r--r--   1 kim  kim         83 febr   2 23:31 rufus.ini
#8    " Annyi, hogy nem kellett az a boot efi fájlt manuálisan bemásolnom, mint a leírában van, mert ott ban a /efi/bbot/ mappában."
Csakhogy, neked arra lenne szükséged, hogy egy 32-bites BOOT EFI fájl is benne legyen a mappában ! ( A 64-bites mellett)
 Ja, elnéztem, a nevében a 32 nme tűnt fel!  :O
Agyaltam, hogy miként szerezhetném azt meg a legegyszerűbben, mert nem értem a leírást, hogy miként szerezhetném meg ezt a bootia32.efi fájlt, majd arra jutottam, hogy kéne még egy usb stick, amire kírnám a 32 bites lemezképfájlt és abból. Nosza. Ez nem lehet gond. Azonbana kiírás végén nem csatlakoztatta semmiképpen a 32-es telepítővel  a sticket.  :O
Ha rákeresek a neten, honnan tudhatnám, hogy az  amit t alálok a megfelelő ilyen fájl?  :O
#11 Szerintem ezt a fájlt kéne bemásolnod a 64-bites mellé.
Habár, ez már elég régi (nem tudom / tudhatom hogy megfelelő-e !?)
https://github.com/jfwells/linux-asus-t100ta/blob/master/boot/bootia32.efi
Egyébként, 64-bites efi telepítőre van szükség - amelyben pluszként benne van ez a 32-bites
boot efi fájl.
Ezt találtam én is, viszont az USB kép úgy viselkedik, mint valami DVD és írásvédett az egész. Vagyis, hiába van root jogosultság, hiába nyitom meg rootként a mappákat, nem másol.
Tudom kezdők átka....  :(
(Wine + Rufus) miegymás
#9 Ez nem ment ..., A Rufus . Találtam egy pendrive-ot, de pont azért nem, mert USB és Wine.
Viszont felfedezdtem egy tök jó megoldást, amivel még az én gépem is beboot-tol végre (ejha!) pendrive-ról, azaz USB-s telepítőről. Kis gond, hogy a Casper kernel pánikkal mindig megáll, ilyesmivel (a végén):
kernel panic-not syncing:
VFS: unable to mount root fs on  unknown block(0,0)
Úgy tűnik, azért van, mert a letölthető vmlinuz és initrd.gz más kernelt használt, mint a letölthető ISO-k.
Mindez pár lépésből áll és nem kell hozzá alkalmazás.
#13   Valóban !  ... Én is kísérleteztem vele ... nem is olyan egyszerű a helyzet. :(
A kiírt telepítőbe való beillesztést / a jogosultság megváltoztatására tett kísérletet,
írásvédettségre hivatkozva megtagadja.
Az írásvédettség megszüntetése sem jár eredménnyel. :
Leválasztott eszközön:
sudo hdparm -r0 /dev/sdx
Talán a letöltött ISO képfájt lehetne szerkeszteni - pl. az "isomaster"-el. (Bent van a tárolókban)
Ha ezzel sikerül beilleszteni a megfelelő helyre ezt a bootia32.efi fájlt, még mindig kérdéses
hogy a kiírt telepítőn ez hogy működik.
(Wine + Rufus) miegymás: leírás
#14 Mindez csak 32bit-es rendszerekhez jó, mert a syslinux-szot használtam, és az nem kezeli a 64bit-es rendszereket (és a FAT32-t sem).
Tehát van egy USB kulcs.
fdisk
-- megnézed, melyik:
sudo fdisk -l
-- nálam a /dev/sdc
    (ha tévedsz, úgy a szerkesztendő eszközröl, partícióról minden adatod törlődik!)
Disk /dev/sdc: 1,9 GiB, 1998585856 bytes, 3903488 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1          63 3887729 3887667  1,9G  6 FAT16
-- megnyitod az fdisk-kel
sudo fdisk /dev/sdc
-- az m a súgó
Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help):
m
-- törlöd a rajta lévő -bármilyen- partíciót
d   delete a partition
d
-- új DOS partíciós tábla
o   create a new empty DOS partition table
o
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x8e830d01.
-- hogy mit csináltál, kinyomtathatod (lehetőség, nem kötelező)
p
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8d27de0c
-- új partíció (elsődleges és az első: sdc1) készítése
   (megjegyzem, 2GB-nál, azaz 2048MB-nál kisebb partíciót készíts
     nálam az USB kulcs 2GB-os)
n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-3903487, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-3903487, default 3903487): 3903487
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1,9 GiB.
-- nézzük, most
p
Disklabel type: dos
/dev/sdc1        2048 3903487 3901440  1,9G 83 Linux
-- a következő lépés kihagyható, a FAT16 formázás 'nem tökéletes' az fdisk-kel ...
t
Selected partition 1
Partition type (type L to list all types): 6
Changed type of partition 'Linux' to 'FAT16'.
-- habár a print azt mutatja, hogy minden oké, de mégsem
p
Disklabel type: dos
/dev/sdc1        2048 3903487 3901440  1,9G  6 FAT16
-- boot zászló készítése
a   toggle a bootable flag
a
-- mented a változtatásokat
w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
Mindezt persze megcsinálhatod a GParted alkalmazás segítségével is, FAT16-ra formázva egy új, 2GB-nál mindenképpen kisebb partíciót. ;)
syslinux
-- telepíted a szükséges alkalmazásokat
sudo apt-get install syslinux mbr mtools
-- majd a leírás szerint jársz el
https://www.debian.org/releases/wheezy/amd64/ch04s03.html.en
-- először admin jogot szerzel (nekem így ment, de próbálkozhatsz a sudo-val..)
sudo su
-- az MBR telepítése (az sdc példa, erre figyelj!)
install-mbr /dev/sdc
-- FAT16 formázás (ez tuti lesz)
mkdosfs -F 16 /dev/sdc1
-- a syslinux betöltők telepítése a megfelelő helyre (sdc1)
syslinux /dev/sdc1
-- befűzöd a partíciót az mnt könyvtár alá, hogy arra másolni tudj
mount /dev/sdc1 /mnt
-- bemásolod az alábbi két fájlt az mnt alá befűzött partícióra
   (letöltöd valahonnan, vagy kimásolod a telepítőből)
* vmlinuz or linux (kernel binary)
* initrd.gz (initial ramdisk image) <-- a gz Debian jellemző, a Linux Mint-nél más az initrd
A másolás admin joggal indított fájlkezelővel is lehetséges.
Terminálban például a 'cp' paranccsal.
Az alábbi szerkesztés a kedvenc grafikus  szövegszerkesztőddel is lehetséges: nálam ez a Geany
-- készítesz egy syslinux vezérlő fájlt
   (a saját könyvtárban dolgozol)
touch syslinux.cfg
-- megnyitod szerkesztésre
nano syslinux.cfg
-- bele az a szöveg tartalom
   (vagy más, a leírás taglalja)
default vmlinuz
append initrd=initrd.gz
Vagy pl. ilyesmi is lehet (forrás: HUP)
(ramdisk_size méret legalább a telepítő mérete: 4GB = 4096MB)
default /vmlinuz
append initrd=/initrd.gz load_ramdisk=1 prompt_ramdisk=0 ramdisk_size=100000 root=/dev/ram vga=788
-- mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
-- a syslinux.cfg fájlt is bemásolod az mnt könyvtár alá, továbbá
-- a már letöltött telepítő képfájlt is bemásolod az mnt könyvtár alá ... a befűzött partícióra.
-- a befűzést megszünteted
umount /mnt
-- kilépsz az admin környezetből (ha ezt használtad)
exit
-- kilépsz a terminálból
exit
És indulhat a próba.
Forrás:
https://www.debian.org/releases/sarge/i386/ch04s04.html
Mint említettem, csak a 32bit-es képfájlokhoz használhatod ezt a módszert a syslinux miatt, mert nem kezeli a 64bit-es telepítőket.
Magyarázat (FAT16)
FAT32 -re formázva a partíciót, a következő üzenetet kapod:
failed to load ldlinux.c32, please change disks error
Ennek háttere:
https://github.com/pbatard/rufus/issues/579
This looks like a pure Syslinux issue to me. There's no reason a Syslinux module should be able to access FAT16 content and not FAT32, so there really is nothing for me to fix in Rufus.
Thanks for reporting the workaround though.
(Just wanted to share FAT instead of FAT32 also worked for me too.)
FAT16 formázáskor a ldlinux.sys, és nem az ldlinux.c32 van használva.
Gyakorlat (második rész)
kim@kim:~$ sudo su
[sudo] kim jelszava:
root@kim:/home/kim# install-mbr /dev/sdc
install-mbr:/dev/sdc: Probable detection of modern MBR format which is currently incompatible with install-mbr.  Installing will probably break Windows installations on this system.  Use --force to override.
root@kim:/home/kim# install-mbr /dev/sdc --force
root@kim:/home/kim# mkdosfs -F 16 /dev/sdc1
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
root@kim:/home/kim# syslinux /dev/sdc1
root@kim:/home/kim# mount /dev/sdc1 /mnt
root@kim:/home/kim# ls /mnt
ldlinux.c32  ldlinux.sys
root@kim:/home/kim# cp initrd.gz vmlinuz syslinux.cfg debian-9.3.0-i386-netinst.iso /mnt
root@kim:/home/kim# sync
root@kim:/home/kim# ls /mnt -sort
összesen 402936
  3488 -rwxr-xr-x 1 root   3567760 febr   3 16:25 vmlinuz
     4 -rwxr-xr-x 1 root       116 febr   3 16:25 syslinux.cfg
 14240 -rwxr-xr-x 1 root  14580843 febr   3 16:25 initrd.gz
385024 -rwxr-xr-x 1 root 394264576 febr   3 16:25 debian-9.3.0-i386-netinst.iso
    64 -r-xr-xr-x 1 root     61952 febr   3  2018 ldlinux.sys
   116 -r-xr-xr-x 1 root    116552 febr   3  2018 ldlinux.c32
root@kim:/home/kim# umount /mnt
root@kim:/home/kim# exit
exit
kim@kim:~$
Átlag: 4 (1 szavazat)
#15 Egy videó a live Ubuntu indításáról.:
 https://www.youtube.com/watch?v=nsp8XFcAS7o
Itt pedig szó esik a BitLocker-ről.:
http://www.transformerforums.com/forum/asus-transformer-book-trio-genera...
kimaritének !
A válasz első sorába lehet csak linket beilleszteni.
A következő sorokba, semmi általam ismert módszerrel nem lehet beilleszteni semmit !
#17A válasz első sorába lehet csak linkelni.
Nem értem sajnos, mert az ellenkezőjét látom:
http://www.transformerforums.com/forum/asus-transformer-book-trio-general/39991-boot-usb-drive.html
A második és a negyedik sorban linkeltél. :)
(tehát az sem lehetett, hogy a gépészünk csinált valamit. mindenféléket szokott csinálni, de közben 'néha' elállítódnak más dolgok is ..)
#18 #10 Jaa.
Merthogy az egérben (a vágólapon) nem az URL maradt meg:
Megnyitod szerkesztésre újra és jobban figyelsz a linkelésnél. :)
#18 Igen ! Mert ezt megoldottam úgy, hogy az első sorba beillesztettem az első linket
majd az enter-el lejebb ugrasztottam, és fölé (az első sorba) beillesztettem a második linket.
Ezután pötyogtem be mindegyik fölé a hozzájul tartozó megjegyzést.
De például ez alá a sor alá már nem tudnék beilleszteni semmit.
https://linuxmint.hu/tracker
Tessék. Én beillesztettem. ;)
Firefox. (üdv, kimarite)
Esetleg ez a leirás segit? (off)
#20 Nekem sikerült.
Általában akkor a szöveg beillesztése nem működhet.
Hiszen az URL szöveg.
Nekem ez elég hihetetlen. :D
Használd a Ctrl + V -t a beillesztésre.
Vagy találj ki valamit ... ==%)
Szerk.: van egy érzésem, hogy nálad van 'after' és nem a gépnél. ;)
bootia.32.efi (vagy bootia.64.efi)
Itt van részleztve a linkeken pár érdekesség:
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/T100TA#Useful_Links
A telepítőbe így lehet betenni a fájlt:
Az eszköz, azaz a pendrive elérési útja biztosan más lesz!
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2254317&s=e1585daf24b1caee6998...
Persze, ezt egy másik Linux alatt tudod megtenni, másik gépen például.
Parancs:
sudo efibootmgr -c -w -l \\EFI\\ubuntu\\bootia32.efi -p 1 -d /dev/mmcblk0
-c | --create
Create new variable bootnum and add to bootorder
-l | --loader NAME
Specify a loader (defaults to \\elilo.efi)
-p | --part PART
Partition number containing the bootloader (defaults to 1)
-d | --disk DISK
The disk containing the loader (defaults to /dev/sda)
I don't know why or if the -w option is needed but there you go.
Forrás: közösségi média és az efibootmgr kézikönyve:
man efibootmgr
Sikerült feltelepítenem
Üdv Mindenkinek!
Úgy láttam mintha ez a telepítés elakadt volna siker nélkül.
Megosztanám a tapasztalataimat (mert nekem összejött, ahogy majd a képeken is látszik).
Tanulmányoztam amit a Linux Mind-en Zoli elmagyarázott van ami bejött Tőle (particionálás) van ami nem (ISO kiírása a Lemezek-el, nem indult el róla a telepítés, nem erőltettem, mert a Ventoy-al meg simán ment). A tippekért mindenesetre köszönet érte -ezúton is!
Tehát Iso letölt, kimásol a Ventoy-os hdd-re.
Az Asus t100ta-dk007h-nél kivettem az 1Terrás hdd-t (jobb napokra), és próbából bele egy 500GB-ost tettem ami teljesen üres volt. Kikapcsoltam a Secure bootot a BIOS-ában (F2), majd a rajta levő eredeti Win8-ban is.
https://imgur.com/uFMCpYD(külső hivatkozás)
https://hu.desmoineshvaccompany.com/how-turn-off-bitlocker-windows-10(külső hivatkozás)
Ezzel a módszerrel:
4. megoldás - Használja a parancssort
Ha haladó felhasználó, akkor a Command Prompt használatával kikapcsolhatja a BitLocker alkalmazást. Ez meglehetősen egyszerű, és ezt megteheti az alábbi lépések végrehajtásával:
Nyissa meg a parancssort rendszergazdaként. Ehhez gyorsan nyomja meg a Windows Key + X gombot a Win + X menü megnyitásához, és válassza a menü
Parancssor (Rendszergazda) parancsát.
Amikor a Parancssor megnyílik, írja be a manage-bde -off X: parancsot, és futtassa azt. Cserélje ki az X-et a tényleges merevlemez-betűre. A dekódolási folyamat elindul. Ne feledje, hogy ez a folyamat eltarthat egy ideig, ezért ne szakítsa félbe. A folyamat befejezése után a meghajtó feloldódik, és a BitLocker ki lesz kapcsolva az adott meghajtón. Mint láthatja, ez a Bitlocker kikapcsolásának gyors és egyszerű módja, és ha ismeri a Parancssort, akkor próbálja ki ezt a megoldást.
Ezután bebootoltam a Ventoy-al ahonnan elindult a Telepítő. A Particionálásnál a Valami mást választottam (legalsó menü)! Az 500GB-ból 100GB-ot adtam a rendszernek (/ ként) és 400GBot adtam a Home-nak!
Eredeti SSD-je amin az eredeti Win8 van (nem bántottam):
https://imgur.com/anzb4Ae(külső hivatkozás)
Az 500GB-bos pedig így nézz ki:
https://imgur.com/UDW6Mwk(külső hivatkozás)
És szép lassan felment a Linux Mint Cinnamon 20-as!
https://imgur.com/y1CjBQG(külső hivatkozás)
A Grub viszont nem kérdezte, hogy hova tegye magát -tudom szokta kérdezni, de most nem.
Az indulásról pár kép:
Első bekapcsolásnál ezzel fogad:
https://imgur.com/QJEzSzO(külső hivatkozás)
Kap egy CTRL+ALT+DEL-t és utána már jó is:
https://imgur.com/7Fz7G8r(külső hivatkozás)
Mivel HDD van benne, kell egy kis idő mire felismeri a rendszer, az SSD ennyivel gyorsabb -tehát nem zavaró!
Képek a rendszerből:
Ha a Grub-ból indítom el a Win-t, akkor ez fogad:
https://imgur.com/rJKuxb3(külső hivatkozás)
Majd kék képernyő után kikapcsol -nem kék halál Stop üzenettel!
A gép gyakorlatilag két féle képpen indul el (BIOSban kell állítgatni -jó mert biztonságosnak tartom).
Így indul a Linux (a Grub-al):
https://imgur.com/uDnlm4A(külső hivatkozás)
Így indul a Windows:
https://imgur.com/WxgQfkN(külső hivatkozás)
https://imgur.com/yjFA4Qj(külső hivatkozás)
Úgy látom, hogy megy hibátlanul (wifi, érintőképernyő, bluetooth), amiket használok progik felmentek rá (double commander, google chromium, vivaldi, vlc, gimp youtube letöltő).
Remélem tudtam segíteni.
Üdv Boeder
