Usb wifi stick
stray képe
Linux mint 17.3 mate-hez, ha usb-s wifi vevő sticket csatlakoztatok alap esetben probléma nélkül felismeri es kezeli vagy keszülek gubancra. Sajnos az eszköz csak később lesz nálam.
Köszi a valaszokat
csuhas32 képe
RE: Usb wifi stick
@#0 Szia!
Készülj gubancra, de lehet, hogy egyből felismeri. :-) Nem egyforma az eszközök támogatottsága. Majd ha már nálad lesz és esetleg gubanc lesz, akkor nézd meg az
lsusb
parancs kimenetében, hogy konkrétan milyen eszközről van egyáltalán szó.
balazs képe
 egyszerű, rá kell keresni
 egyszerű, rá kell keresni vásárlás előtt. olyat kell venni ami biztosan megy alapból. De valószínűleg menni fog simán.
USB stick - modem
A Huawei bizonyos tipusai, de sokszor, azaz manapság inkább néha rá van írva a dobozra, hogy 'Linux'. Sokszor ennél több is, például egy, még a finn gyártó által gyártott Nokia tipusra az is, hogy Ubuntu 12.04, Fedora (valami) ... ezek régebbi disztribúciók. Egyszer majdnem vettem egy ilyen Nokia-t, de aztán mégsem. Érdemes rákeresni a neten a használati megelégedettség jeleire.
stray képe
Köszönöm, TP Link TL-WN722N volt egy Dell optilex 760 Linux mint 17,3 64bit simán felismerte és működik :-)
Turcsik Tibor képe
Wi Fi antenna
 A Mint-18.3-Cinnemon 32 bites alatt nem tudom konfigurálni a a TP-link TL-WN722N s anternát! egyel régebbi vezzió van kezeló van a kernelben s nem tudja kezelni, mert, "csak" 24 bites! és visszadobja ha fel akarom erőlteni, nem szeretném lecserélni, mert bárelyiket választanám, nincs alapbót dajver és kezelőfelület egyikhez sen, de ha tudna valaki ajánlani valamit,  persze értelmes áron megvehetőt, az nagyon megköszönném!
Wi Fi antenna
#5 „egyel régebbi vezzió van kezeló van a kernelben s nem tudja kezelni, mert, "csak" 24 bites! és visszadobja ha fel akarom erőlteni, nem szeretném lecserélni, mert bárelyiket választanám, nincs alapbót dajver és kezelőfelület egyikhez sen”
-- erről a 24bit-ről mesélnl bővebben? És a verziókezelőről, ami régebbi? Pontosítani kéne a leírásod, mert így nem érteni nagyon.
-- jaa, gondolom, innen töltöttél volna le driver-t
http://www.tp-link.com/hu/download/TL-WN722N.html(külső hivatkozás)
és az nem megy fel, a 'régebbi verziókezelő' miatt. De csak Mac OS X-re van driver,
http://www.tp-link.com/hu/download/TL-WN722N.html#Driver(külső hivatkozás)
Linux-ra nincs ..., így mindenképpen magyarázd el, mit csináltál pontosan!
Honnan töltöttél le driver-t, annak mi a neve, és mit csináltál ... ? Továbbá mik a hibaüzenetek (megosztás a https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás) oldal segítségével: mented a szöveget, és a link kell a válaszodba)? Mi a verziókezelő neve, stb..
Itt
https://linuxmint.hu/comment/12042#comment-12042
egy kérdezőnek megtaláltuk a megoldást. Ha (pontosan) ugyanaz az eszköz, akkor ez neked is jó.
Wi Fi antenna
#6 Az eszköz tesztje (nekünk kéne) terminálban:
lsusb -nnkv
(https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás))
Sziasztok,
#9 A tresor fórumtársunk által mutatott parancsokból -szerencsére- részletgazdagabb információkat kapunk, mint amit a gyártó elárul magáról bárhol is :), de az lspci-s parancsot inkább a lentebb láthatóan, úgynevezett 'kapcsolókkal' futtasd (bár a parancs a PCI eszközöket mutatja, nem baj, ha azokat is ismerjük). Tehát kezdjük ott, hogy befűzöd (bedugod, azaz csatlakoztatod: Plug and Play) az eszközt, utána nyitsz egy terminált, és egyenként futtatod a parancsokat:
-- kijelölés
-- másolás: Ctrl + C
-- a terminálba beillesztés: egér jobb gombos menü
-- futtatás: Enter
-- megosztás a https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás) oldal által, és visszalinkeled a mentett oldalakat
-- a terminálból másolás: kijelölés, majd egér jobb gombos menü
-- a fórum válaszba beillesztés a vágólapról: Ctrl + V
Ezek teszt parancsok, információ gyűjtés a javaslatokhoz.
Tesztek (parancsok):
lspci -nnkv
lsusb
inxi -F
xdg-open /var/log/syslog
xdg-open /var/log/kern.log
dmesg tail
Ha elakadsz valahol, bátran kérdezz.
Sziasztok,
Sziasztok,
Bocsánat de nem értem rá vele foglalkozni.
Most nálam az eszkőz és egy laptoprol írok amin színtén linux mint van.
A lapos saját wifije űzemel ezt majd ki kell gondolom kapcsolnom ,hogy az usb wifit tudjam majd tesztelni.
Tehát akkor az eredmények
https://paste.ubuntu.com/26439827/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/26439866/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/26439937/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/26439881/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/26439903/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/26439927/(külső hivatkozás)
Sziasztok,
#12 Vélhetően ez az USB-s eszköz:
usb 1-1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1: Product: 802.11 n WLAN
usb 1-1: Manufacturer: MediaTek
usb 1-1: SerialNumber: 1.0
Az
lsusb
parancsot úgy kéne futtatni, hogy az eszközt először bedugod. Így történt?
Mert akkor az ID-król el lehet ismerni:
De az lsusb kimenetben nem látszik.
Vagyis:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2371077(külső hivatkozás)
http://forum.tinycorelinux.net/index.php?topic=18740.0(külső hivatkozás)
after eject the disk, the lsusb shows:
Bus 003 Device 011: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Adapter
Tehát az USB eszközöket listázó lsusb parancs csak azokat az eszközöket mutatja, amiket csatlakoztattál a géphez.
 Szia,
 Szia,
Igen rá volt dugva az eszkőz,de majd délután újra megprobálom.
A cd-n MTK könyvtár és ezen bellül MT7601U könytár is van.
Az  MT7601U könytráron belűl egy archivált fájl van , kibontva több könyvtárat és fájlokat tartalmaz.
A cd tartalmát hogyan és hova tudnám a legegyszerűbben feltölteni?
Szia,
#15 Most már látszik:
Bus 001 Device 004: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Adapter
Nézzük, van-e neked hozzá firmware:
modinfo mt7601u
Ha van kimenet (mutasd mi volt), akkor betöltöd,
sudo modprobe mt7601u
(ha hibát tapasztalsz, másold ide) aztán próbálod az eszközt, működik-e.
Források:
https://wikidevi.com/wiki/MediaTek_MT7601U(külső hivatkozás)
https://bbs.nextthing.co/t/how-to-get-a-ralink-mt7601u-working/15343(külső hivatkozás)
Szia,
#18sudo modprobe mt7601u után kéri a jelszót aztán nem történik semmi.
Az is történés, ha visszatér a készenléti jelzés (prompt),
iskola@iskola-AMILO-Pro-Edition-V3505 ~ $ sudo modprobe mt7601u
[sudo] iskola jelszava:
ez azt jelenti, minden rendben.
Próbáld az eszközt működés közben. Azaz próbálhatod.
A másikat letiltod ..., aztán.
 Hol hogyan tudom a másikat
 Hol hogyan tudom a másikat letiltani?
Megoldva Biosban letiltottam.
Bedugtam az usb wifit de nem történik semmi.
Újra kell futtatni a parancsokat?
#20 „Újra kell futtatni a parancsokat?”
Igen. Ezt:
Majd megnyitod azt az alkalmazást, amivel a WiFi kapcsolataid szabályozod.
 Parancs futatva de semmi.
A wifi jelre katintok a tálcán hogy megjelenítése a hálózatokat.
Nem lát elérhető hálózatot nincs mire csatlakozni.
Hogyan tovább?
Nincs  nekem wifi kapcsolatot szabályzó alkalmazás.
Vagy alapból van ilyen valahol a rendszeren?
 Üdv,
 Üdv,
Most valami folytán látja a hálózatokat,de nem tud kapcsolódni.
 Nem halvány, a jelerösséget
 Nem halvány, a jelerösséget is mutatja.
Beirtam a wifi kódot de a tálca jobb alsó felén csak köröz próbál kapcsolódni, majd egy kis idő után a jobb felső részén kiírja ,hogy kapcsolat bontva.Hálózat mostantól nem érhető el.
#25 Mit mutat az alábbi parancs ?
sudo su  networkctl status -a
 iskola@iskola-AMILO-Pro-Edition-V3505 ~ $ sudo su networkctl status-a
No passwd entry for user 'networkctl'
 Mind a két wifihálozat
 Mind a két wifihálozat halvány és A wifi kikapcsólva. Ez van a tálcán ha rákatintok a wifi jelre.
#27 A su felesleges Linux Mint alatt, és az 'a' kapcsolónál szóköz van:
sudo networkctl status -a
[sudo] kim jelszava:
WARNING: systemd-networkd is not running, output will be incomplete.
● 1: lo
       Link File: /lib/systemd/network/99-default.link
    Network File: n/a
            Type: loopback
           State: n/a (unmanaged)
         Address: 127.0.0.1
                  ::1
● 2: eth0
    Network File: n/a
            Type: ether
            Path: pci-0000:00:12.0
          Driver: via-rhine
          Vendor: VIA Technologies, Inc.
           Model: VT6102/VT6103 [Rhine-II] (K7VT series Motherboards)
      HW Address: 00:0b:6a:ed:c8:8b (Asiarock Technology Limited)
         Address: 192.168.0.101
                  fe80::20b:6aff:feed:c88b
         Gateway: 192.168.0.1 (TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.)
kim@kim:~$
#29 „sudo su  networkctl status -a”
sudosu[egy szóköz]networkctl[egy szóköz]status[egy szóköz]-a[<--a kapcsoló máshogyan: --all/összes)
#30 Affene a su nem tudom , hogyan kerül oda , lehet sok cola-t ittam .  De legalább szóközök vannak mindenhol  , de a  csak egy, ezért nem nagyon látszik , mindenkitől elnézést a bakiért :)
#32 A most kapott Hardware Adress-szek szerint két kapcsolatot hozol létre, az elnevezésükben adod meg a jellemzőt (Intel_default, USB_Ralink_mt7601u) a választáshoz. A Hálózakezelő a MAC címet javasolni fogja az új kapcsolat létrehozásánál vagy szerkesztésénél ..
https://askubuntu.com/questions/903271/connecting-to-two-different-wifi-...(külső hivatkozás)
teljes káosz :)
Most megsülyedtem.
Ilyen network felületet nem találok linux mint alatt.
Lent a tálcán  a hálozati ikonnál olyan van, hogy kapcsolatok szerkesztése.
Azon belül hálozai kapcsolatok ->hozzáadás.
Itt kell beállitani? hogyan?
teljes káosz :)
#34 Ott lenn a hálózati ikonnál, látod annak a kapcsolatnak a nevét amihez kapcsolódni akrsz ?
(Nincs cím)
#37 Ha rámész a kapcsolat szerkesztése  , ott a  Hozzáadás  és a felugró ablakban  rákattintasz az SSID mező nyilára mutat valamit vagy marad az üres mező ?      http://www.kephost.com/image/ER7m(külső hivatkozás)
Igen a  wifi hálozat neve ott
#39 Remek akkor működik a wifi csak be kell állítani .   Próbáld meg ezt a verziót elsőnek
Kattints rá hogy belekerüljön a neve az SSID mezőbe
Álltalános beállítások alatt  Automatikusan csatlakozzon ha a hálózat elérhető
Wifi-Fi biztonság   alatt add meg a jelszót ha van, ha nincs akkor válaszd Nincs
IPv4  Módszer    Automatikus
ssid én irtam be
#41 Miért te írtad be?  Ha ott látod ahol lennie kell akkor be kell ugrania magától  ha kiválasztod .
nem volt ott. üres volt.
#43 Akkor nem értem, az előbb ezt írtad a kérdésemre.
#37 Ha rámész a kapcsolat szerkesztése  , ott a  Hozzáadás  és a felugró ablakban  rákattintasz az SSID mező nyilára mutat valamit vagy marad az üres mező ?      http://www.kephost.com/image/ER7m (link is external)(külső hivatkozás)
Igen a  wifi hálozat neve ott van amire csatlakoznia kellene."""
lehet ,hogy megvan a probléma
lehet ,hogy megvan a probléma.
iskola@iskola-AMILO-Pro-Edition-V3505 ~ $ sudo rfkill list
0: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: yes
#48 Megy?
 Most újra telepíteni,de ez
 Most újra telepíteni,de ez sem oldja meg.
Telepítés közben mindig tudtam csatlakozni a wifi felhasználónévre.Most fel sem ajánlja.
Csak a hardver nevét írja és csatlakozik éhez a hálózathoz.
Hiába nem megy a wifi.
Biosba enable megnéztem.
 Tegnap úgy sikerült
 Tegnap úgy sikerült megcsinálni hogy felraktam rá egy Windows és ott bekapcsoltam a wifit majd csatlakoztam a wifire.
Majd újra raktam a Linux mint 18.3 és működött a wifi a laptopon.
De amiért indítottam ezt az egészet van egy usb wifi adapterek amit egy másik gépen akarok majd életre kelteni.
Namost hogy azt tesztelni tudjam biosba letiltottam a laptop wifit.
Majd a laptop wifit visszakapcsóltam és ez a mostani állapot.
Közbe újra húztam de változatlan.
rádugtam az usb wifit is.
[sudo] password for iskola:
0: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: yes
1: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
2: phy1: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
#53 Már én is találkoztam hasonlóval, nekem egy másik fajta linux verzió oldotta meg a problémát . Ha semmi más nem segít érdemes tenni egy próbát .  Lehet nem elegáns megoldás de egyszerű.  A másikon egyből működött a nyomtató-lapolvasó úgy ahogy kell .
#53 Ne tilts BIOS-ba, az másra lett volna jó ..., de módosítom a korábbi kijelentésem,  mégsem jó (általában).
A hard blocked = yes-t laptopra jellemző billentyűkód oldja fel, vagy a már javasolt 'rfkill unblock all' parancs, de inkább a billentyű. Nézd meg a laptop dokumentációját, mi ez a billenytű. DE például LED is szokott lenni ellenőrzésre, a ki- vagy a bekapcsolt állapotra. Te látod, te ismered a laptopod.
#53 Hard blocked: yes esetén régebbi laptopoknál nem a billentyűkkel kell operálni, hanem forgatni kell, mint qrva a ridikült és kersni egy kis bekapcsoló gombot, ami mellett kis wifi ikon van vagy nincs. Konkrétan a Toshibáknál tuti, hogy így van, de mint ha az Amilo-nál is lenne ilyen.
Vagy gomb vagy kis elhúzható pöcök, próbáld megkeresni.
#57 off:// Én is olvastam ilyesmiről, de most már le is van írva, szerencsére :). A ridikülöket ne bántsuk amúgy, meg csúnyán se besz ... /on
#58 https://logout.hu/tema/linux_abszolut_kezdoknek/hsz_57592-57592.html#msg...(külső hivatkozás)
Most már képed is lesz róla, az én Toshiba Satellite L305-ösömön meg kis pöcök van elöl a márkajelzés alatt, ha kívánod, azt is lefotózom. :-)
Fenébe, a hsz-ban is pont csúnyán beszél a kolléga.......bocsi!
Csak nem ridikül fetisiszta vagyol? :-)
#59 Rendben, látom :). A linkelt beszarok szó bizonyos szempontból csúnya, de nem gond ;), másrészt persze magánügy .., ezért elfogadható valamelyest :). Csak szóltam , hogy a q-val kezdődő szó nem szokás itt, de nem úgy értve, mint Bruce Willis mondta, hogy: amaz volt az első figyelmeztetésem, és emez meg a második ... :D ... csak 'tisztem' okán (ami megtiszteltetés elsősorban). Comprende? :))
Nem vagyok semmilyen fetisiszta. Holnap délutánra (-tól) már remélem, én sem szarok be (a fájdalomtól), mert kezelik egy bizonyos dolgomat (nem fenék, és nem a 'cerka' :D) .. remélhetőleg, jó is lesz a kezelés. ... akkor ezen téma -szerintem- túl van tárgyalva. A besza.., meg a q.., mármint az altestiek.
( A Change of Season(külső hivatkozás) )
#60 Remélem túléled a kezelést és jobb kedvre derülsz. Én sem bírom a csúnya beszédet, de ez a ridikülös már a köznyelvben egy szólás-mondás majdhogynem.  Gondolom ezek szerint József A. költőtől se lenne jó, ha idéznék. :-)
Úgy jó ez a csúnya beszé miatti morgás, ha disztingvált, mert van irodalmi, népi és öncélú csúnya beszéd. Utóbbit én soha nem alkalmazom. :-) Emiatt sem kell aggódnod. De elnézést is kérek, ha csúnyának is gondolható szöveget alkalmaztam.
Ha már kultúra: (ne mindig csak zenéljetek itten)
MIT NEM BESZÉL AZ A NÉMET...
Mit nem beszél az a német,
Az istennyila ütné meg!
Azt követeli a svábság:
Fizessük az adósságát.
Ha csináltad, fizesd is ki,
Ha a nyelved öltöd is ki,
Ha meggebedsz is beléje,
Ebugatta himpellére!...
Ha pediglen nem fizetünk,
Aszondja, hogy jaj minekünk,
Háborút küld a magyarra,
Országunkat elfoglalja.
Foglalod a kurvanyádat,
De nem ám a mi hazánkat!...
Hadat nekünk ők izennek,
Kik egy nyúlra heten mennek.
Lassan, német, húzd meg magad,
Könnyen emberedre akadsz;
Ha el nem férsz a bőrödbe’,
Majd kihúzunk mi belőle!
Itt voltatok csókolózni,
Mostan jöttök hadakozni?
Jól van hát, jól van, jőjetek,
Majd elválik, ki bánja meg.
Azt a jó tanácsot adom,
Jőjetek nagy falábakon,
Hogy hosszúkat léphessetek,
Mert megkergetünk bennetek.
Fegyverre nem is méltatunk,
Mint a kutyát, kibotozunk,
Úgy kiverünk, jobban se’ kell,
Még a pipánk sem alszik el!
Pest, 1848. május
#61   Erről, valamiért ez a vicc jutott az eszembe ! :)
A Kínaiak világhódító hadjáratba kezdenek, és szépen lassan eljutnak a Székelyföldig.
Felsorakozik a két hadsereg egymással szemben, majd a kínai vezér megbeszélésre hívja a székely vezért, Áront.
- Nem félsz? - kérdi a kínai.
- Há mér félnék? - kérdi hetykén Áron.
- Azért, válaszol a kínai, mert mi 200 millióan vagyunk, ti meg csak 40 ezren.
- Elkerekedett Áron szeme, feltolta a kucsmáját, megvakarta a fejét majd hátrafordult a hadaihoz:
- Emberek! Hova a f...-omba fogunk eltemetni 200 millió kínait?
Ha nem is a vicc, de valami hasonló gondolat nekem is forgott a fejemben! :-)
rádugtam az usb wifit is. (off)
#61 Ja, nemcsak zene, haikuk (és versek is) is szoktak lenni. ;)
békére leltem
saját magamban immár -
őrzőm mindenütt
* Magánlogopédia Paks
Bizakodóan
"Álmainkat majd
együvé gyúrjuk,s meglásd,
szép lesz életünk..."
* Péteriné Jencski Erzsébet
'Kihordtál' – benned
Veled – újraszülettem
– általad vagyok.
* Boda-Kalmár Brigitta
Ablakból vízre látva
Házaink lelke
- a folyóból ránk néző –
élő tükreink.
Szerelmeink, könnyeink,
nevetés, ….. reggeli kávé.
* Mikó Péter
Gyémántként csillog
alvó fenyőfákon a
tél fagyott könnye.
* Bodnár Gabriella
Ébred a reggel
felhők kísérik útján.
Már színesedik.
* Fejes Kati
rügyező télben
fák bokrok sóhaja száll
féltik a jövőt
Somogyi Judit
* Életedet
években méred
napokban értékeled
percben tékozlod.
* Rácz Gyuláné Violka
szalmazsákodat
teríted-e szélesre
hogy melléd férjek?
* Thamássy Nagy Géza
Lélekkapukra
rakott elhallgatásom
szóbilincseket
* Ferenc Ernst
Megbocsátani
nem nehéz - de feledni s
hinni újra - az!
Sok fölösleges
szónál többet ér – egy szó
— ha nyugalmat ad
Kifésülhetem
hajamból kacagásod
gyöngy emlékeit
* Ferenc Rita Melinda
Az embereknek vannak gyengeségeik, és amikor ezt beismerik, és azt mondják "Nem kellett volna ezt tennem", akkor meg kell bocsátanunk nekik. ;)
* Jean Todt
Ui.: remélhetőleg sikeres lesz a kezelés. Köszi. :)
Szerk.: ... a zene
„Csonka ember az, és üres az élete - bármily gazdag külsőleg -, ha nincs érzéke a művészetekhez. A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”
Haliho,
Haliho,
Windows-nál viszanyertem a wifit,nem volt egyszerű.
Nyomogombos bekapcsolásra még ott sem reagált.
Siemens amilo pro v3505 lapopról van szó. A billentyűzet fölöttti wifi gombra nem reagált.
Fn+F10 re is wifi bekapsoló ikon van de erre se.
Most linuxon vagyok.
Tehát akkor ,hogy tudom bénittani a laptop wifiét hogy az usb eszközt tudjam tesztelni?
CD tartalma innen letölthető:
#16 Azért írok erre, hogy ne maradjon megválaszolatlan. Nálad úgy tűnik, a hardveres blokkolás a gond elsődlegesen.
De amúgy ezek 2013-asak (letöltöttem, kibontottam),
find MTK/ -mindepth 2 -maxdepth 5
MTK/windows/IS_Setup_ICS_011916_1.5.39.173.exe
MTK/MT7612U Linux/MT7612U_DPO_LinuxSTA_3.0.0.1_20140718.tar.bz2
MTK/MT7601U mac/RTUSB_D2870-4.2.9.2_UI-4.0.9.6_2013_11_29.dmg
MTK/MT7601U Linux/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar.bz2
MTK/MT761XU mac/MT7612_7610U_D5.0.1.25_SDK1.0.2.18_UI5.0.0.27_20151209.dmg
MTK/MT7610U Linux/mt7610u_wifi_sta_v3002_dpo_20130916.tar.bz2
bele is néztem (readme fájl), jóval régebbi kernelekhez vannak, mint neked van most vagy elérhető lenne.
Tehát firmware és driver rendben van - a natív Linux-szos.
Ami nálad feladat lenne, hogy a AMILO-Pro-Edition-V3505 gépre nézd meg, mi a billentyűkód a WiFi-hez (ki- és be). Sajnos, ez nem olyan értelemben a supportunk része, hogy ne engedjünk téged szabadon a kérdésben (inkább engedünk), mármint ez az ismerd meg a géped kategória, azaz mindenkinek kötelező: de leginkább neked (bármely OS-t használod is). Ott van előtted a gép, neted is van, nem is értem, hogy' nem találtál egy PDF leírást úgy általában. Olyan ez, mint a WC papír (használata), már bocs.
Haliho,
#67Windows-nál viszanyertem a wifit,nem volt egyszerű.
Mi volt a megoldás? Vagy inkább nem árulod el a megoldást ... ? :D
Sehogy! Egyszer már leírtam, hogy nem kell, nem szükséges, felesleges ...
Sőt, leírtuk, hogy készíts kettő WiFi kapcsolatot, az egyiket ennek, a másikat annak.
Valami számokról is írtam, én is, más is. Amik segítségével meg tudod tenni ezt.
Kicsit elakadtál szerintem a keresztutaknál. Mi lehet a gond?
Rendben akkor csinálok az sb
Rendben akkor csinálok az usb eszköznek is egy új kapcsolaot.
A wifi kapcsologombokat fentebb leirtam de hatástalanok.
Emlékeim szerint XP alatt tudta csak ki-be kapcsolni.
Win 10 felrakása után már nem mlékztem  hogy két nappal ezelőtt ,hogy oldottam meg de most is mindent probáltam,de nem akarta a lapos wifiét bekacsolni. Aztán gondoltam megprobálom az usb wifi eszközt windowson.Felaktam a drivererát és voalá lapos wifije bekapcsolt látta a hálozatokat.
Pedig w 10 en külön wan wifi ki be kapcsolo de az is mindig visszaugrott szűrkére egyszerűen nem látta a wifi kapcsolatokat,de végűl is megoldodott igy.
Haliho,
#69 A Windows-zos megoldás rávezethet a Linux-szos megoldásra ennél a 'nyűgös' laptopnál.
Az előbbi kérdéseken túl:
-- tényleg, melyik a WiFi billentyű az Amilo-n?
Ne tarts semmi magadban, csak így tudunk segíteni (sok esetben).
Szóval a bilentyűzet felett
Szóval a bilentyűzet felett van 4 gomb .
1 wifi
2internet böngésző
3levelezés
4 ki-be laptop főkapcsoló
mindgyikre reagá csak a wifire nem.
De látok az FN+F10 nél is egy wifi jelet de erre se reagál.
Nem vagyok egy informatikus
Nem vagyok egy informatikus mágus,de egy két dolgot meg szoktam tudni oldani .
Látom más is belefutott ebbe a problémába,
https://logout.hu/bejegyzes/creation/az_ev_karomkodasa_avagy_fusi_amilo_...(külső hivatkozás)
a gombok:
https://www.notebookcheck.net/fileadmin/_processed_/csm_FSC_Amilo_Pro_V8...(külső hivatkozás)
#70 Megpróbálhatjuk: telepítheted a drivert (egy Systemback alkalmazással végzett rendszer mentés után lehetőleg).
Elmondani nem tudom hogyan, mert a letöltött fájl töröltem, és immár nem elérhető:
Óriáslevél nem található!
  • A hiba okai lehetnek:
    1. - a fájl érvényességi ideje lejárt,
    2. - a letöltések száma elérte a maximumot,
    3. - a feladó törölte a fájlt.
Ez kell neked amúgy:
De ha kibontod ...
-- belépsz a könyvtárba, ahol a Driver.zip van, akkor a lépések
   (pl., ha az Asztal a könyvtár)
cd Asztal
unzip Driver.zip
cd MTK
tar -jxvf DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar.bz2
cd DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913
-- és ekkor kell még, hogy kilistázd a kibontott könyvtár tartalmát,
ls DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913
hogy megmondjam, melyik fájlt nyisd meg a telepítési leíráshoz (amit csak sejtek [töröltem a letöltött ZIP-et], mert más és más lehet).
Minden sor egy parancs. Ha elakadsz, jelezd bátran (bár lehet én hamarosan lefekszem).
-- Systemback!
Jó éjt !
Jó éjt neked !
Kezdjük holnap új erővel. Este  fél nyolc körül itt leszek.
A cd tartalmat ismét felteszem addig.
Köszönöm a segitséged.
#73 Ne haragudj meg már azon, hogy most a következőket mondom:
-- ez(külső hivatkozás) 'óriási'! De a jelen azt mutatja, hogy ezt nem tudod megoldani (valahogy nem érzek elégtételt ..., azonban örömöt sem).
-- ja, vannak bosszantó dolgok, de én akkor sem írnék le hasonlót, mint amit linkeltél (minek?).
-- kettő: ezt nem tudom, mire írtad. ... nem fontos, de a Válasz gomb megnyomása jelezte volna
-- szerintem a linkelt kép(külső hivatkozás)nél egyszerűbb (lett volna), ha leírod a billentyűt magát (pl. Fn + F10). Vélhetően az én hibám, hogy a képről semmiképpen nem akarom kitalálni a WiFi-s  billentyűt (nem egyértelmű valahogy), de nem is ezt kértem. A kabátomon is vannak gombok .. ;)
-- tök egyértelmű, hogy a kérdezőből nem kell kihúzni, hogy mit csinált a probléma elhárítása érdekében. Tehát, hogy azzal mi ne foglalkozzunk már, amiről fogalmunk sincs ...
-- most (mára) magadra hagynálak a problémáddal, mert a dühöngésedből tuti, hogy kimaradnék (utóbbi válaszodból úgy tűnik, a dühöngés neked egyre fontosabb, mint a megoldás maga). :)
-- és akkor nem is lehet megoldani?
Szerk.: a BIOS reset esetleg? Mert aszondi a pacek, hogy:
(bogarászom a linkelt oldalról)
„Szóval BIOS reset és láss csudát, megy a wifi...”
(és tényleg barátsággal mondom, hogy próbálkozz meg a problémáknál a mostaninál bőségesebb infromációkkal ellátni minket, pl. amit kérdezünk, arra [is] válaszolni ... mert csak te jársz jól ezzel [és mi is persze, de te lennél a fontosabb, ha úgy vesszük])
a cd tartalma ismét::
Letöltés: http://freemail.hu/mail/oriaslevel.fm?id=91f7bbd74995feae4b8a455cef5b8448(külső hivatkozás)
Ugyanmár nem dühöngök, szeretem az ilyen kihivásokat.
Csak jelezni akartam ,hogy nem én balfaszkodok más se tudta csak ugy simá bekapcsolni a wifit.
Nem a gombokon múlik.
FN+F10 irtam fentebb de mindegy is mert nem műxik.
teljes káosz :)
#34 „A nemrég javasolt parancsból (networkctl) kapott Hardware Adress-szek szerint két kapcsolatot hozol létre, az elnevezésükben adod meg a jellemzőt (Kapcsolat neve)
-- Intel_default
-- USB_Ralink_mt7601u
a választáshoz.”
Tehát a MAC cím az Eszköz beállításnál látszódik majd. Azaz mindkettő eszköz MAC-ei. A lefele nyíl megnyomására, egy listában. Nem kell begépelni.
A Ralink USB eszközt be kell dugnod, hogy beállíthasd új WiFi kapcsolatnak.
Miután beállítottad mindkét kapcsolatot, lehet, a korábban javasolt modprobe paranccsal
be kell töltened a modult a működéshez. És ezután próbálsz kapcsolódni.
Automatikus indulásúra egyiket se állítsd szerintem, indítod kézzel majd, ha Wifi-zni szeretnél az egyikkel vagy a másikkal.
Ez a logika.
A drivert néztem, nem túl egyszerű ... .
De majd meg kéne nézni, mi a probléma a jelenlegi driverrel (ha van egyáltalán): dmesg, syslog, kern.log
Egyelőre ezt kéne megpróbálni, amit most javaslok. A kapcsolatok beállítását.
 Vagyok,
 Vagyok,
Az lsusb parancsnál látom az eszközt.
De kapcsolat létrehozásánál nem ajánlja fel az eszkőzt
Tehát eszközök legördülő nyilnál csak egy eszköz van .
SSID is űres.
iskola@iskola-AMILO-Pro-Edition-V3505 ~ $ sudo modprobe MT7601U
modprobe: FATAL: Module MT7601U not found in directory /lib/modules/4.10.0-38-generic
most nagybetűvel irtam  (MT7601U)   és ez lett az eredmény.
 Vagyok,
#80Tehát eszközök legördülő nyilnál csak egy eszköz van
-- összeveted a 'networkctl' kimenettel, és ha a MAC cím az Intel_default, akkor a másikkal készítesz egy másik Wired kapcsolatot (begépeled)
-- ezen nincs mit csodálkozni, senki sem mondta neked a nagybetűk használatát, és most őszintén, ez egy hülyeség. Beírhatod arabul vagy rovás karakterekkel ..., ha nem úgy kell, akkor mindez felesleges. De ... Linux alatt bármit megpróbálhatsz: rengeteg olyan lehetőség van, amit soha nem is kell kipróbálni. Tiéd a pálya, ám megoldás így 'lehetséges' nem lesz. ;)
 Vagyok, de miért?
#81 Mutatok hasonló (rossz) példát:
(már egyszer megtudtuk a 'modinfo' paranccsal, hogy a modul létezik)
kim@kim:~$ sudo modprobe mákosguba
modprobe: FATAL: Module mákosguba not found in directory /lib/modules/4.14.0-0.bpo.3-686
kim@kim:~$ sudo modprobe lekvárospalacsinta
modprobe: FATAL: Module lekvárospalacsinta not found in directory /lib/modules/4.14.0-0.bpo.3-686
kim@kim:~$ sudo modprobe cigánypecsenye
modprobe: FATAL: Module cigánypecsenye not found in directory /lib/modules/4.14.0-0.bpo.3-686
Így van ez.
lsmod - a betöltött (használt) modulokat listázza
--> lsmod
modinfo - egy (létező) kernel modulról jelenít meg (elég sok) információt
--> modinfo mt7601u
modprobe - betölthető (létező) modulok magas szintű kezelése
(betöltés, azaz használatba vétel)
--> sudo modprobe mt7601u
rmmod - betölthető modulokat távolít el | nem véglegesen
(csak ami be van töltve, azt használaton kívül helyezi:
 a modprobe ellenkezőjét csinálja)
--> sudo rmmod mt7601u
(man lsmod ; man modinfo ; man modprobe ; man rmmod)
 Vagyok,
#81 https://paste.ubuntu.com/26496991/(külső hivatkozás)
ez az ?
00:16:d3:64:f7:7f
igy ide
http://www.kephost.com/image/Ed49
 Vagyok,
#83 Igen ..., azaz nem! Most a gép saját Wifi eszközét látod:
-- Ethernet
Model: 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
HW Address: 00:16:d3:64:f7:7f (Wistron Corporation)
-- USB Wired
Model: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (WM3945ABG MOW
HW Address: 00:1b:77:26:68:95 (Intel Corporate)
Az enp2s0 az Ethernet és a wlp4s0 a Wifi eszköz.
Azaz megint nincs bedugva az USB-s eszköz.
Oda, de nem azt a MAC-et:
(Hajrá Kispest! MTK? ;))
Pedig rá volt dugva de az
Pedig rá volt dugva de az lsusb parancsra se látom most.
Nem értem.
Nem vagyok magyar foci rajongo ez csak a véletlen műve. :)
#85 -- kihúzod
-- futtatod
-- bedugod
-- megnézed a MAC-ét
Korábban sikerült.
A neve talán így:
Ralink_mt7601u
Nem értem most kihuztam majd
Nem értem most kihuztam majd újra rádugtam de nem 100% más usb csatlakozoban is probáltam.
Ez mitől lehet?
bocsánat igy teljes:
#88 Valahogy nem sikerült most egyik sem. Itt
https://paste.ubuntu.com/26482315/(külső hivatkozás)
még látszott, bemásolom (ez sem volt tökéletes eredetileg):
● 1: lo
    Network File: n/a
            Type: loopback
         Address: 127.0.0.1
                  ::1
● 2: enp2s0
    Network File: n/a
            Type: ether
            Path: pci-0000:02:00.0
          Driver: sky2
          Vendor: Marvell Technology Group Ltd.
● 3: wlp4s0
    Network File: n/a
            Type: wlan
            Path: pci-0000:04:00.0
          Driver: iwl3945
          Vendor: Intel Corporation
● 4: wlx20e417062c5b
    Network File: n/a
            Type: wlan
            Path: pci-0000:00:1d.7-usb-0:3:1.0
          Driver: mt7601u
          Vendor: Ralink Technology, Corp.
           Model: MT7601U Wireless Adapter
      HW Address: 20:e4:17:06:2c:5b
lines 18-40/40 (END)
Szerintem kezdésnek töröld az össze létrehozott és már létező Wifi kapcsolatot a Hálózatkezelőben, és majd mindkettőt létrehozod újra:
-- a gépé
Kapcsolat neve: Intel_3945ABG (default_WLAN)
MAC: 00:1b:77:26:68:95
-- az USB (de van még neked egy másik USB-s eszközöd is, ha jól emlékszem)
Kapcsolat neve: Ralink_MT7601U (USB_WLAN)
MAC: 20:e4:17:06:2c:5b
-- csak tájékoztatás: Ethernet (88E8055 PCI-E Gigabit)
MAC: 00:16:d3:64:f7:7f
Ez a mozgatás igény biztosan nem jó stabil kapcsolathoz. Vagy az aljzat rossz, vagy ... . Vegyél egy rövid, 10-15 centiméteres apa/anya kábelt, az talán stabilabb megoldás lesz.
Amúgy elnevezheted máshogyan is a kapcsolatokat, mert látják mások is. Persze, ha jó a jelszó (és a biztonság), ezzel nagyon nem kell foglalkozni. Én szándékosan egy másik router nevét adtam a kapcsolatnak, mint ami van (WiFi-s router).
#89 Nem tudom. Írtam arra, ha aljzat hiba.
És ez így elég 'Falling Down(külső hivatkozás)'.
... próbáld rendszer újraindítás után megint.
ujrainditottam
ujrainditottam
iskola@iskola-AMILO-Pro-Edition-V3505 ~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Adapter
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 276d:1160
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
iskola@iskola-AMILO-Pro-Edition-V3505 ~ $ sudo networkctl status -a
● 1: lo
    Network File: n/a
            Type: loopback
         Address: 127.0.0.1
                  ::1
● 2: enp2s0
    Network File: n/a
            Type: ether
          Driver: sky2
● 3: wlp4s0
    Network File: n/a
            Type: wlan
lines 1-23...skipping...
● 1: lo
    Network File: n/a
            Type: loopback
         Address: 127.0.0.1
                  ::1
● 2: enp2s0
    Network File: n/a
            Type: ether
          Driver: sky2
● 3: wlp4s0
    Network File: n/a
            Type: wlan
          Driver: iwl3945
           Model: PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (WM3945ABG MOW2)
         Address: 192.168.0.108
                  fe80::7d87:9001:c2d:9eda
ujrainditottam
#92 Akkor be kell állítgatni a két WLAN kapcsolatot:
https://linuxmint.hu/comment/16100#comment-16100
 Próbáltam másik Linux gépre
 Próbáltam másik Linux gépre is radugni.
Hát nehezen ismerte fel. Kihúz-bedug úgyanugy problemazott mint a laptop.
Windows gépre dugva nincs ilyen gond.
Illesztöt nem tudja telepíteni de érzékeli hogy radugtam. 10/10
Érdekes.
#95 Ezt meg lehet próbálni:
https://code.launchpad.net/%7Ethopiekar/+archive/ubuntu/mt7601(külső hivatkozás)
Azaz felveszed a fenti PPA-t (terminálban):
sudo add-apt-repository ppa:thopiekar/mt7601
Miután a PPA benn van a csomagforrásokban, engeded frissülni az 'mt7601-*' csomagot a PPA-ról, majd újraindítod a rendszert.
Forrás:
https://github.com/art567/mt7601usta(külső hivatkozás)
(https://askubuntu.com/questions/457061/ralink-mt7601u-148f7601-wi-fi-ada...(külső hivatkozás) )
Csak egy kérdés. Mi a
file /lib/firmware/mt7601u.bin
parancs kimenete?
Kb. ez szokott lenni (azaz a fájl létezik):
/lib/firmware/mt7601u.bin: data
(Debian alatt a firmware-ralink nevű csomag elérhető ...)
Az általad linkelt driver (a ZIP), telepítese egyszerűbb módon is megoldható állítólag, a vázlata:
https://unix.stackexchange.com/questions/272991/driver-for-ralink-usb-rt...(külső hivatkozás)
Ez csak jegyzet ... !
file /lib/firmware/mt7601u.bin parancs kimenet az amit írtál.
Ezeket is lefutattam.
lsussb lefuttatom de nem lája az eszközt.
#97 „Miután a PPA benn van a csomagforrásokban, engeded frissülni az 'mt7601-*' csomagot a PPA-ról, majd újraindítod a rendszert.”
-- ez is megvolt? Mármint kézzel frissítsd a csomagot: mit mutat a Frissítéskezelő a csomagról?
(lsusb = listázom az USB eszközöket)
Frissitéskezelő szerintem nem
Frissitéskezelő szerintem nem ajánlott fel ilyen frissitést.
frissités gombra katt -> rendszer naprakész
Újrainditottam.
#99 Igen. Akkor ilyen csomag eleve nincs, tehát frissülni nem tud még, ehhez először telepítened kell. Pl. Synaptic segítségével megkeresed ... .
Na ez nekem még idegen
Na ez nekem még idegen ,synaptic használata.
Mit,hogyan?
Synaptic csomagkezelőt megtaláltam csak használni nem tudom.
#101 Találomra nyomogatod a gombokat ..., csak ne telepíts valamit véletlenül a tanulás folyamata alatt. ;) ... és akkor nem lesz idegen (minusz 'l')(külső hivatkozás). :D
A képen látható
'Eredet' rádió gombot megnyomod, majd megkeresed a nemrég felvett PPA tükör sorát (az 'Eredet' gomb fölött látható listában, és mondjuk, a PPA elnevezése szerint érdemes keresni), azt kiválasztod (egér bal kattintás), és ott a csomag a jobb oldalon. ... máshogyan is meg lehet keresni. A Synaptic csomagkezelő (könnyen meg)szerethető(külső hivatkozás). :)
#102 meg van
LP-PPA ....
jobb oldalon mt7601 -sta-dkms
ebből van 4 db elötte egy üre négyzettel,mit csináljak?
#103 A csomag tulajdonságainak jelzése az én Synaptic-omban (Debian) még megvan, nálad valahogy kevesebb információ 'jön át' a Synaptic-ból. Gondolom ..., hm, én nem látom, mi van ott, de a kiadások szerint lehet négy csomag.
Mi a parancs kimenete?
apt-cache policy mt7601*
a kepfeltolto.com helyett az Imgur.com-ot kéne használni. köszi
#107Az eszköz rá van dugva.
-- nem kell rádugni: nem előny, nem hátrány.
-- a telepítéshez ez nem szükséges.
-- a kernel a csatlakoztatáskor majd felismeri és betölti a most telepített csomagból, ami kell.
Eszközt kihuztam majd újra
Újra lett inditva nem volt hiba telepitéskor.
eszöz rádugva.
https://paste.ubuntu.com/26502135/(külső hivatkozás)
Telepítsd így (Synaptic-ot zárd be):
sudo apt-get install mt7601-sta-dkms
eredmény:
https://paste.ubuntu.com/26501724/ (link is external)(külső hivatkozás)
majdnem a végén van valami error!
ERROR (dkms apport): kernel package linux-headers-4.13.0-32-generic is not supported
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.13.0-32-generic (amd64)
#113 Nem tudom, miért írod, hogy nem volt hiba, aztán bemásolod, hogy mégis volt:
Building initial module for 4.13.0-32-generic
Consult /var/lib/dkms/mt7601/3.0.0.4/build/make.log for more information.
Ezért van gond azzal, amikor valaki (te például szinte folyamatosan) csak elmondja (a saját szavaival elmeséli), hogy sikerült, jó volt, minden tökéletes, és nem mutat 'bizonyítékokat', pl. kimeneteket, nem mutatja meg a telepítés folyamatát vagy nem mondja el, hogy telepítettem (nem mondtad), nem mondja el, hogy újraindítottam a rendszert (nem mondtad), mert mindkettőt úgy kellett kihúzni belőled, mint fagyos földből a répát. Már említettem, ne vedd egyértelműnek, hogy mi tudjuk, hogy te mit csinálsz, és azt hogyan csinálod, mert nem tudjuk.
És, ha most nem kérdezek vissza, akkor sosem derül ki a telepítési hiba, mentünk volna tovább egy olyan úton, aminek minden köve a másikhoz épül ... . Ha nem sikerül a telepítés, akkor minek írjak olyan megoldásokat, amik a sikeres telepítésre szólnak? Nincs cél, és az egész időpocsékolás, mindkettőnké.
Nem támogatott a kernel, tehát a csomag nem települt. Így nem is lesz jó a PPA-s csomag neked. Mármint ehhez a kernelhez. Korábbi kernelhez talán (vélhetően). Gondolkodom egyéb megoldásokon.
#114 Pasztázd be a fájl tartalmát:
cat /var/lib/dkms/mt7601/3.0.0.4/build/make.log
eszköz rádugva.
#116 Én is így érezném magam. ;)
Ha jól emlékszem, akkor a 4.8-as kernel még a 18.3 alatt elérhető volt. Lépj be azzal (GRUB menü-ben megkeresed, majd Enter), és úgy próbáld telepíteni a fenti csomagot. Ahhoz talán jó. Mármint a headers-hez kell jó legyen.
Megnézhető, mely kernelek vannak telepítve:
dpkg -l linux-image*
Nálam egész más verziók, ezek:
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Név            Verzió       Architecture Leírás
un  linux-image    <none>       <none>       (nincs leírás)
ii  linux-image-4. 4.14.13-1~bp i386         Linux 4.14 for older PCs
ii  linux-image-4. 4.9.65-3+deb i386         Linux 4.9 for older PCs
ii  linux-image-68 4.14+89~bpo9 i386         Linux for older PCs (meta-package
A GRUB menü:
Ma már nem igazán leszek aktív itt.
eszköz rádugva.
#118 grub menűt hogy tudom előhivni.
csal linux van a gépen.
kernelek:
https://paste.ubuntu.com/26506135/(külső hivatkozás)
ezt probáltam:
sudo update-grub
sudo reboot
eszköz rádugva.
#119 A GRUB menü láthatósága
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
eszköz rádugva.
Volt egy kis kiruccanásom ,de már itt vagyok.
Melyikkel inditsam?
4.13.0.32 generic
4.13.0.32 upstart
4.13.0.32 recovery
4.10.0.38 generic     (ezzel?)
 4.10.0.38 upstart
 4.10.0.38 recovery
eszköz rádugva.
#121 A kettő közül mindegy melyikkel, az egyik a systemd, a másik a systemd-re linkelt régebbi sysvinit, bocsánat, upstart A lényegen nem változtat: régebbi 4.10.0.38 kernel, és hátha ennek a headers-e támogatja a drivert. Ha belépsz (rálépsz a menü elemre [kiválasztás] és Enter [indítás]) pl. a félkövérrel kijelölttel és az alatt próbálod telepíteni a drivert a PPA-ról ... kiderül, sikerül-e.
4.10.0.38 upstart
eszköz rádugva.
#122 4.10.0.38 generic inditva.
https://paste.ubuntu.com/26514859/(külső hivatkozás)
https://imgur.com/a/IFOZd(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/26514873/(külső hivatkozás)
Újrainditás útán ,eszköz rádugva
https://paste.ubuntu.com/26514901/(külső hivatkozás)
https://paste.ubuntu.com/26514906/(külső hivatkozás)
eszköz rádugva.
#123 Először is kéne egy helyzetjelentés, hogy most tényleg azon kernel alatt vagy. A kimenetet ide is bemásolhatod:
uname -r
Aztán ezt csinálod majd:
sudo apt-get install --reinstall linux-headers-$(uname -r) mt7601-sta-dkms
Majd:
sudo update-initramfs -uk linux-headers-$(uname -r)
És csak a teszt miatt ezt is:
sudo update-initramfs -uk all
Ezt is:
sudo depmod -a
Megosztod a kimeneteket (paszta).
Aztán újra kéne indítani a rendszert (csak az előbbiek után! ... előre beszélek):
sudo reboot
Majd: szintén a régebbi kernellel lépsz be(!)
-- kihúzott eszközzel (be se dugd az indítás alatt)
lsmod
-- továbbá bedugod az eszközt, 3-5 másodpercet vársz, majd
lsmod
és
dmesg tail
Lehetséges, be kéne majd tölteni a modult. A nevét kiderítjük .. pontosan mi.
eszköz rádugva.
#123 Megkérnélek, hogy ne szerkeszd át többször az egyszeri hozzászólásod. Mert (félkövérrel jelzem, mi a gond):
https://imgur.com/a/IFOZd(külső hivatkozás) <-- eddig volt, de ez, a harmadik dupla (mint a kávé) ... a második sor ismétlése
https://paste.ubuntu.com/26514873/(külső hivatkozás) <-- csak azért vettem észre az új URL-t, mert véletlenül felfelé lapoztam ismét. Mert a kép lapja valahogy bezáródott. Amúgy nem vettem volna észre ..., és nem is reagálnék erre (hogy 'nem baj', hogy telepítettnek mutatkozik, vagyis nem ez a lényeg a történetben).
eszköz rádugva.
iskola@iskola-AMILO-Pro-Edition-V3505 ~ $ uname -r
4.10.0-38-generic
ITT ELAKADTAM!
iskola@iskola-AMILO-Pro-Edition-V3505 ~ $ sudo apt-get install -reinstall linux-headers-$(uname -r) mt7601-sta-dkms
E: A(z) „r” parancssori kapcsoló [a következőből: -reinstall] értelmezhetetlen a többi kapcsolóval kombinálva.
eszköz rádugva.
#125 https://imgur.com/a/IFOZd(külső hivatkozás)
-- nincs jelentősége a duplázásnak. Csak egyszer van telepítve a csomag. Az apt-cache is úgy mutatja, az a bizonyíték :). Úgy vettem észre én is, hogy a külső tárolók néha -ilyen módon- összezavarják a synaptic-ot, éppen, mert ..., kb. arról van szó, hogy a külső tárolók eléggé eltérő kiadásokhoz tartalmaznak csomagokat, és a Synaptic (és a rendszer) ezt nehezen kezeli. Lehetséges, hogy a frissítési cache növelésével ez a probléma megszűnne: sok a csomag információ ... vagy más a gond, nem tudom és nem annyira fontos. Egy csomag van telepítve ..., de a headers kezelné, ez a lényeg. A régebbi headers-nek kéne jónak lennie.
Azt is lehet (majd) csinálni, hogy eltávolítod a csomagot,
sudo apt-get purge mt7601-sta-dkms
aztán reboot, és megint telepíted.
Akkor is látszódnak a hibák. H a korábbi hozzászólásom szerint nem. De jelezni fogja.
!Mindez a régebbi kernellel belépve. Először csináld, amit korábban írtam.
eszköz rádugva.
#126 Én rontottam, így helyes:
(fentebb is javítottam: ha más valamikor később nézi, akkorne keverje meg)
A hosszú (nevű) kapcsolók kettő kötőjellel működnek.
Jó, hogy lépésenként megállsz, ha gond van. És kérdezel.
eszköz rádugva.
https://paste.ubuntu.com/26515007/(külső hivatkozás)
Itt is erorr van a végén.
Csináljam tovább?
eszköz rádugva.
#129 Nincs értelme, ez a kernel sem támogatott:
ERROR (dkms apport): kernel package linux-headers-4.10.0-38-generic is not supported
Amúgy 'a'ZIP'-ben is ugyanezen verziószámú driver van. Mást kell kitalálni ..., ha lehetséges. Keresgélek.
4.10
#130 Az is csoda, hogy -állítólag- a korábbi 4.x kernelekkel működött:
Supporting Kernel:
linux kernel 2.4 and 2.6 series.
Tested in Redhat 7.3 or later.
A csomag utolsó frissítése pontosan az, ami a nevében van (ez a ZIP):
DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/
Ez forkolták tovább a GitHub-on, majd a GitHub-os csomagból készítették a PPA-s csomagot, amit próbáltunk most.
Talán a wpa_supplicant megoldás lehet. Mármint a Windows-zos driver használata. A ZIP csomag is wpa_supplicant telepítés (utalás van erre a leírásban), de ha a driver régi, akkor újabb Windows-zon sem megy.
README_STA_usb:
Build Instructions:
1> $tar -xvzf DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz
    go to "./DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x" directory.
2> In Makefile
     set the "MODE = STA" in Makefile and chose the TARGET to Linux by set "TARGET = LINUX"
     define the linux kernel source include file path LINUX_SRC
     modify to meet your need.
3> In os/linux/config.mk
    define the GCC and LD of the target machine
    define the compiler flags CFLAGS
    ** Build for being controlled by NetworkManager or wpa_supplicant wext functions
       Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=y'.
       => #>cd wpa_supplicant-x.x
       => #>./wpa_supplicant -Dwext -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
    ** Build for being controlled by WpaSupplicant with Ralink Driver
       Please set 'HAS_WPA_SUPPLICANT=y' and 'HAS_NATIVE_WPA_SUPPLICANT_SUPPORT=n'.
       => #>cd wpa_supplicant-0.5.7
       => #>./wpa_supplicant -Dralink -ira0 -c wpa_supplicant.conf -d
4> $make
    # compile driver source code
    # To fix "error: too few arguments to function ¡¥iwe_stream_add_event"
      => $patch -i os/linux/sta_ioctl.c.patch os/linux/sta_ioctl.c
5> $cp RT2870STA.dat  /etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
6> load driver, go to "os/linux/" directory.
    #[kernel 2.4]
    #    $/sbin/insmod rt2870sta.o
    #    $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
    #[kernel 2.6]
    #    $/sbin/insmod rt2870sta.ko
7> unload driver
    $/sbin/ifconfig ra0 down
    $/sbin/rmmod rt2870sta
Egyébként már a telepítés első soránál elakadtam. Ilyen nevű targizi nem volt a ZIP-ben. Akkor?
Értem.
Értem.
Sokba fog ez nekem kerülni.  :-)
Az eszközt egy GA-M51GM-S2 alaplappal akarom használni.
Estleg más linux verzió is szóba jöhet.
Vagy Linux mint mate korábbi verziója.
Végszó:
Vagy ha tudsz olyan stick-et amit alapból felismer a linux mint akkor elgondolkodok azon is. (nem kinlodunk akkor)
Értem.
#132 Rá kéne azért keresni erre a gizellára ;), hátha létezik valahol:
Én rákeresnék. Majd meg is teszem ...
A Linux Mint 17.3 támogatása még viszonylag sokáig tart: 2019. április
Eddig tudod biztonságosan használni. Pl. a MATE változatot. Próbáld ki!
Őszintén szólva, nem tudom, hogy az LMDE alapja a Debian 8 vagy a Debian 9. Mintha az utóbbi lenne. De letöltve, live-ként kipróbálva megnézheted a kernelt. Én a Debian 9-et, a Stretch kódnevű kiadást használom, mutattam a kerneleket. A Jessie (8) még jó is lehet neked.
Támogatás: https://wiki.debian.org/LTS(külső hivatkozás)
Debian 7 “Wheezy”
i386, amd64, armel and armhf
from 26th April 2016 to 31st May 2018
Debian 8 “Jessie”
i386, amd64, armel and armhf (?)
from June 2018 to end of April 2020
Debian 9 “Stretch”
2020 to June 2022
Van egy érdekes kiadás, mely a Jessie-n alapul. Nekem az egyik kedvencem. Ez az:
https://www.bunsenlabs.org/(külső hivatkozás)
Érdemes lenne Debian-alapú kiadást választanod, mert az RPM csomagkezelős rendszerek sok tekintetben elég mások. Vagy ezt a kütyüt eladnod, és venned másikat. Most rögtön nem tudok tanácsot adni ebben, mert én is nézelődni szoktam, mielőtt veszek valamit. Most egy ZIP meghajtón gondolkodom, azaz, hogy mire lenne jó nekem. Linux kiadás tekintetében pedig éppen olyat próbálnék ki, amiben lehetséges a legújabb csomag verziók kipróbálása, telepítése (olvastam róla) és a csomagkezelője is elég barátságos.
Ne vessük el a gondolatot, hogy találunk erre a problémára megoldást :). Keresd meg a gizit! Nem kínlódtunk, keresgéltünk.
Csomagolására az van írva: Linux
#133 Hát akkor a fogyasztóvédelem segíthet! De tényleg. Illetve a forgalmazóhoz fordulhatsz, hogy cserélje vissza, mert egy ma aktuális Linux-hoz nem jó (nem Amiga-hoz vetted: csak példa, mert az nem Linux) vagy mondjanak megoldást a driver telepítésére a Linux Mint 18.3 rendszerre ..., mely rendszer mindazon dolgokat azon verzióban tartalmazza, mint az elérhető Linux-szok többsége. Akkor, miről beszélünk támogatás címén? Vagy az ősember kőkését akarták neked eladni, mondván az is vág, meg az elektromos kés is, s a kettő között, mondhatni, semmi különbség, kés-kés? :D
Értem.
Ahogy gondolod.
Debián angol nyelvű? Mert akkor felejtős.
A linux renszerel csak most kezdtem ismerkedni.
A Linux Mint  tetszik.
A kütyüt meg kinából rendeltem  (2.3$) nem nagy veszteség. :-)  Majd jó lesz macskát dobálni.
Legközelebb vásárlás előtt jobban tájékozódók, ennyi.
Értem.
#136 Csodálkoztam is a korábbi szomorúságodon, mert nem volt drága. ;)
#137 Értem. Sokszor kevered a kirakati (rejtvény: még egy női név, mi lehet!) dolgokat a megfogható valósággal? :))
Most őszintén: a rendelkezésedre áll ez a targizi
például a CD-ről? Ama tag emezt írja:
„Kicsomagoltam a .tar fájlt,
https://itcafe.hu/tema/linux_abszolut_kezdoknek/hsz_25782-25782.html(külső hivatkozás)
és van benne egy readme.
Ez van a build instructionhoz írva:”
(2014. óta jó sokan válaszoltak neki :D)
Wifi stick
 Hello !  Nekem ez a filléres wifi stick van. Minden rendszeren müködik gond nélkül. Drivert sem kell telepíteni hozzá, ( nem is mellékelnek telepítő lemezt). Windowson, és több féle linuxon is tesztelve lett. Az ebayről tudsz rendelni ha megoldható, csak ajánlani tudom.            https://www.ebay.com/itm/150MB-USB-2-0-WiFi-Wireless-LAN-WLAN-Network-Ad...(külső hivatkozás)
Tar Gizella, „a kopasz énekesnő”
#138 Helló, megtaláltam:
https://github.com/ivannieto/archer-t2u-ubuntu-installer/tree/master/driver-files(külső hivatkozás)
Tehát Systemback rendszer-visszaállítási pont, aztán „keresztben jégeső(külső hivatkozás)” (a reklám helye: Bereményi Géza és Másik János estje, 2018. március 4. ... a szám maga ez(külső hivatkozás))
Neked amúgy megvan a fájl (tar.gz)? Pl. a lemezen.
(Nem olyan bonyolult a telepítése. Csak annak tűnik. ;) )
A GitHub-os forrás úgy látom, elég friss:
kaszperro(külső hivatkozás) add suport for ubuntu 17.10(külső hivatkozás)
... most nézem, 'kis gond', hogy ARMF architektúrára, és nem is a 7601-re, hanem a 7610-re.
Nem találok újabbat,
https://www.google.hu/search?q=DPB_RT2870_Linux_STA_x.x.x.x.tgz(külső hivatkozás)
de ettől még lehet elbújva.
Én megpróbálnám a CD-s drivert. :D
http://legeza.oszk.hu/sendpage.php?rec=li0906(külső hivatkozás)
#140 Gyors telepítés (Quick Installation):
www.logicsupply.com/media/resources/manuals/Tutorial_Installing-Compact-USB-Wifi-Adapter-on-BBB.pdf(külső hivatkozás)
Driver:
https://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/mt7601(külső hivatkozás)
Relative links:
-- mármint, nem mindegy, az alábbiak közül melyik van neked.
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN727N_v4(külső hivatkozás)
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN727N_v3(külső hivatkozás)
https://wikidevi.com/wiki/TP-LINK_TL-WN727N_v1(külső hivatkozás)
http://wireless.kernel.org/en/users/Devices/USB(külső hivatkozás)
Forrás:
http://www.pclinuxos.com/forum/index.php?topic=124968.45(külső hivatkozás)
Én próbálkoznék.
 Köszönök mindent,.
#145 Amíg kiokkumlálom a leírást, telepíthetnéd a Systemback alkalmazást, és a telepítés után készítesz egy rendszer-visszaállítási pontot. És akkor ezzel már egy kicsit 'csalunk' (Rodolfo), azaz kb. annyival érünk hamarabb a célhoz, mint ebben a reklámban(külső hivatkozás) a pap. :)
Szia,
#148 Pontmüveletek űj készítese. Az első visszaállitási pont elkészitésev kicsit tovább tart, de nem olyan vészes,
Szia,
#149 köszi szépen atime.
kimarite akkor elkészültem.
Szia,
#151 Kb.:
-- letöltés
wget https://d86o2zu8ugzlg.cloudfront.net/mediatek-craft/drivers/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar.bz2
-- kibontás
tar xvjf DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar.bz2
-- belépés a forrás könyvtárba
cd DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/
-- egyelőre azt látom, nem fordul le
(megnéztem, de ma ennyit tudtam ezzel foglalkozni ...)
make
make -C tools
make[1]: Entering directory '/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/tools'
gcc -g bin2h.c -o bin2h
make[1]: Leaving directory '/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/tools'
/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/tools/bin2h
cp -f os/linux/Makefile.6 /home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/Makefile
make -C /lib/modules/4.14.0-0.bpo.3-686/build SUBDIRS=/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.14.0-0.bpo.3-686'
  CC [M]  /home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../os/linux/rt_profile.o
/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../os/linux/rt_profile.c: In function ‘announce_802_3_packet’:
/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../os/linux/rt_profile.c:331:16: warning: unused variable ‘pAd’ [-Wunused-variable]
  RTMP_ADAPTER *pAd = (RTMP_ADAPTER *)pAdSrc;
  CC [M]  /home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/assoc.o
  CC [M]  /home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/auth.o
  CC [M]  /home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/auth_rsp.o
  CC [M]  /home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/sync.o
/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/sync.c: In function ‘PeerBeacon’:
/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/sync.c:2180:12: error: passing argument 8 of ‘StaAddMacTableEntry’ from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
            ie_list,
In file included from /home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/include/rt_config.h:59:0,
                 from /home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/sync.c:28:
/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/include/rtmp.h:7892:9: note: expected ‘IE_LISTS * {aka struct _IE_lists *}’ but argument is of type ‘BCN_IE_LIST * {aka struct _bcn_ie_list *}’
 BOOLEAN StaAddMacTableEntry(
cc1: some warnings being treated as errors
/usr/src/linux-headers-4.14.0-0.bpo.3-common/scripts/Makefile.build:319: recipe for target '/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/sync.o' failed
make[4]: *** [/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux/../../sta/sync.o] Error 1
/usr/src/linux-headers-4.14.0-0.bpo.3-common/Makefile:1525: recipe for target '_module_/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux' failed
make[3]: *** [_module_/home/kim/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913/os/linux] Error 2
Makefile:146: recipe for target 'sub-make' failed
make[2]: *** [sub-make] Error 2
Makefile:8: recipe for target 'all' failed
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.14.0-0.bpo.3-686'
Makefile:394: recipe for target 'LINUX' failed
make: *** [LINUX] Error 2
kim@kim:~/DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913$
Szia,
#152 Driver forrása:
https://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/mt7601u(külső hivatkozás)
Ki kell takarítani a gépem (por), mert nagyon lassú lett.
