Van egy külső házas SATA HDD-m, amit most vettem. USB porton csatlakoztatom a laptopjaimhoz. Adatmentésre, adatátvitelre, tárolásra gondoltam használni. Mivel nekem nem sikerült, így a boltban formázták meg.
Most már kétszer is előjött az alábbi helyzet.
Rádugom az egyik gépre, amiről adatot szeretnék lementeni. Maya 13 van rajta. Elindul az adatok másolása. Aztán egyszercsak azt látom, hogy valamiért nem mutatja a rendszer, hogy csatlakozna az eszköz. Valamiért kidobta a rendszer. Ezután bármelyik gépemre (mindegyiken linuxmint van) dugom rá az eszközt, villog ugyan a csatlakoztatáskor, de nem mutatja a rendszer, hogy megjelenne. Igy nem tudok vele mit kezdeni.
Pár ilyen kísérlet után visszavittem a boltba. Ott rádugták valami windows alapú gépre, s azt mondták, hogy minden rendben van, az eszköz jól működik. A boltból hazaérve - mit ad isten - megint látja a linux az eszközt!! Elkezdem rá másolni az adatokat. S valahol megint elszállt. S ugyanúgy nem látja megint egyik rendszerem se. "Sajnos" nincs windows egyik gépemen se, hogy ott kapcsolatba kerülhessek az eszközzel.
Mit javasoltok?
M.
Külső Sata winchester probléma
@#0 A következők okozhatják a jelenséget:
-- ha a meghajtó nem mai gyártmány vagy gyári hibás:
-- kábel (cserét próbálj)
-- táp hibás (ha kevés a tápfeszültség, a másolás bizony megszakad)
-- USB aljzat (próbálj másikat)
-- egyéb:
-- nem fér rá a meghajtóra, amit arra másolsz, vagy hibás a fájl, amit másolsz (utóbbit írja a fájlkezelő általában)
Mi a márkája az SSD-nek?
Újonnan vetted?
Lehet tesztelni, logokat nézni ..., segítünk, csak előbb válaszolj a kérdésekre.
Beküldte Hosszú Lajos -
Ez a probléma nálam is előfordul. Hol a külső HDD, hol a csatlakoztatott táblagép leválasztódik magától. Ilyenkor újra csatlakoztatni kell, vagy ki-bedugni az USB-portba. Ez tényleg linuxon van, Windows-on nincs ilyen gond.
Beküldte Moona -
Vadi új SEAGATE 500gb s-ata hdd-ről van szó. A ház és a kábelek is újak.
Amikor a boltba visszavittem, rádugták a winyós gépre, s azt mondták, hogy minden frankón működik.
Egy régebbi asztali gépemről, amin Maya van, akartam adatot lementeni. Beindult az adatmásolás, van, ami rá is másolódott, de aztán elszállt.És utána már egyik gép se akarta felismerni az eszközt.
Amikor a boltban tesztelték és hazajöttem, két gépre is rádugtam, mindkettő látta. De az adatmásolás után, újra elszállt. S utána már egyik se.
Másolási hibaüzenetet nem kaptam.
Nem tudom, hogy okozhatja-e az elszállást, hogy sok adatot állítottam sorba (nagyságrendileg ráfért volna a vinyóra).
többféle usb - portba próbáltam, ha elszállt , egyikben se akar megmutatkozni
Van egy ismert bug,
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=243452
de kitalálunk valamit a tesztelésre.
A 'fájlrendszeren belüli' másoláskor összeomlik a Nemo? Például, mikor az egyik saját könyvtárba másolsz egy másik saját könyvtárból hasonló fájlokat.
Ha megint nem látja a rendszer az SSD-t, akkor próbálj egy újraindítást kihúzott SSD kábellel, majd újraindítás után a kábelt bedugva próbáld újra csatlakoztatni azt. Gondolom, van saját tápja az SSD-nek, ... de ha nincs, akkor Y kábelt kaptál hozzá (aminek az egyik vége kettő apa USB? Esetleg linkelhetnéd az SSD-s boltot, vagy a gyártó tipus leíró oldalát, szóval, hogy mi a pontos tpus :). ... ez -szinte- csak engem érdekelne.
Beküldte Moona -
a hdd bolti lapja:
http://www.zonacomputers.hu/webaruhaz/shop.product_details/339-hdd-s-ata...
a házhoz járt az Y kábel, amire azt mondták, hogy csak asztali gépnél kell mindkét apát bedugni, ha laptop, akkor elég az egyiket, és tényleg látta is, ha csak egyet dugtam be
-- egyik kábel: adat
-- másik kábel: táp ellátás
Ha van két USB csatlakozód a laptopon (USB2, USB3 különösebben nem számít, illetve az adatnak kéne a gyorsabb aljzat), akkor nem okoz szerintem problémát, ha kipróbálod a másolást két kábellel. Ugyanis -úgy hallottam- manapság ritka az Y kábel alkalmazása, de ha ezzel szerelnek valamit, akkor használd is ki, valamiért ezzel szerelték. Mert ez fizika.
Beküldte Moona -
az jutott az eszembe, hogy lefuttatok egy fdisk -l parancsot, aminek az eredményéből látszik, hogy a gép látja az eszközt sdb1, de lehet, hogy nem mountolja be? mert a fájlrendszerben nem látszik, mint ahogy pl. egy pendrive
amikor bedugom az ilyen eszközöket a rendszer ad egy puttyogó hangot, igy ha ezt a hdd-t rárakom, akkor is, de utána nem látom a fájlrendszerben, csak az fdisk-nél....
ezután, ha ráteszem a kezem a hdd házára, érzem, hogy működik a mechanika benne
az előbb rádugtam, lekértem az fdisket, mutatta, mint sdb1, de amig irtam ezeket a sorokat, hallottam egy puttyogást, és már nem volt ott az sdb1, de nem jelzett semmit
Csak néhány ötlet
Külső HDD-t lehet exFAT-ra is formázni a lemezkezelőben, csak meg kell neki adni a formátumot. Előnye ennek a fájlrendszernek, hogy a telefon/táblagép is tudja kezelni (OTG-n keresztül), az ext formátumot nem - ez egyébként érdekes, mert a mobil eszközök fájlrendszere ext4.
Csak néhány ötlet
Beküldte Moona -
@#8
nekem azért nem sikerült formattálni, mert nem tudtam, hogy az új rendszeren hova nyúljak, mit csináljak
igy a bolti formázás gyorsabbnak tűnt
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 976769023 976766976 465,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Csak néhány ötlet
Beküldte Moona -
én szivesen megformázom bármilyen formátumra, amit javasoltok, csak mondjátok meg, hogy csináljam
Egyébként megpróbáltam egy mountolást, amire ezt kaptam
mona@lencsibaba ~ $ sudo mount /dev/sdb1
mount: can't find /dev/sdb1 in /etc/fstab
„amikor bedugom az ilyen eszközöket a rendszer ad egy puttyogó hangot, igy ha ezt a hdd-t rárakom, akkor is, de utána nem látom a fájlrendszerben, csak az fdisk-nél....”
Két USB van bedugva?
Újra lett indítva a rendszer az USB kihúzása után?
Beállítások -> Lemezek ->
Beállítások -> Lemezek -> További part. lehetőségek -> Part. formázása -> Típus -> Egyéni -> Fájlrendszer -> exfat -> Formázás...
A Lemezek kiválasztásánál kell megadni a formázandó lemezt. Az exfat-ot be kell írni.
Beküldte Moona -
először úgy csináltam meg, hogy újrainditottam úgy, hogy be volt dugva az y mindkét vége a gépbe
újraindítás után ezt kaptam
mona@lencsibaba ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for mona:
Disk /dev/sda: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4bd3d2bc
/dev/sda1 * 2048 999423 997376 487M 83 Linux
/dev/sda2 1001470 1953523711 1952522242 931G 5 Extended
/dev/sda5 1001472 1953523711 1952522240 931G 8e Linux LVM
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 927,5 GiB, 995845210112 bytes, 1945010176 sectors
Disk /dev/sdb: 465,8 GiB, 500107860992 bytes, 976773166 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x06ccc9df
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 3,6 GiB, 3841982464 bytes, 7503872 sectors
Beküldte Moona -
ha meg úgy csinálom, hogy kihúzom az y kábelt az usb portból, és úgy indítom újra, akkor ezt kapom (szerintem nincs különbség)
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
Kihúzva a kábelt, újraindítod a rendszert:
vagy grafikusan.
Kézikönyv
Részlet:
Beküldte Moona -
@#17
nem annyira
csak felkínált lehetőségként éltem vele
Beküldte Moona -
@#20
nem
Bármilyen -akár Linux-szos- személyi számítógépről (PC) megy a másolás?
Ha megy, akkor, valami más táp megoldást kéne találnunk. Például.
Még nem tudok megoldást (mással foglalkoztam), csak ez jutott az eszembe.
-- továbbá egy LiveCD-s rendszerről (ha van DVD olvasó a gépben, mert két USB-t látok, az kell a HDD-nek) is ellenőrizni lehet a másolást ..., amit így másoltál és nem kell, azt letörlöd. Ez a rendszered frissítéseinek ellenőrzése, hátha később romlott el valami.
-- valamint próbálkozhatsz Live rendszer próbával az Xfce, vagy a MATE asztali környezetes telepítőkkel (telepítés nélkül, csak próba). Ez a Nemo fájlkezelőd ellenőrzése, hátha annak bugja miatt van hiba.
-- 'végül', ha a HDD-n tárolni kívánt adatokat más biztonságos helyen is tárolni tudtad, azaz még egyszer ki tudod másolni a HDD-re, akkor javaslok egy teljes törlést a HDD-re a GParted alkalmazással, és egyben megformázod a HDD-t pl. ext4-re. Mondjuk, Windows alól ez nehezen (nemigen) olvasható, de bármely Linux alól igen (LIve rendszer alól is). Ez az ntfs-re formázott HDD ellenőrzése lenne. Elárulom, bármikor formázhatod ntfs-re is a meghajtót, szintén a GParted alkalmazással, a telepített rendszeredből. Még csatolva sem kell legyen, sőt, ha csatolva van, akkor a GParted nem tud mit kezdeni vele (mint általában a particionáló alkalmazások sem).
Kis kitérőként azt javaslom, ha a napot azzal kezdődik (folytatódik, záródik), hogy „I got a problem” ..., akkor érdemes másnapra tenni a problémát, és addig neked kedves, de nagyon más dolgokkal foglalkozni és így elaludni. És másnap, vagy amikor ráérsz, visszatérni erre, elolvasni a javaslatainkat, gondolkodni, mi lehet még gond. :)
Beküldte Moona -
Na! ha nem is mondhatom azt, hogy tökéletesen működik, de legalább valami.
Tegnap este formáztam a hdd-t, kb 3-4 órán keresztül csinálta a törléssel együtt.
Utána kipróbáltam, s felismerte mind a két féle linuxmint, tudtam adatot rátenni, levenni.
Ha kihúztam és újra bedugtam, akkor is felismerte.
Amit még néha csinált, hogy adatmásolás közben leszállt, de utána újra felismerte az OS.
Úgyhogy most megoldottnak tekintem a problémát. Köszönöm a segítséget!
Van, még mit megoldani, mert a wifi, a bluetooth továbbra se működik.
A WiFi ls és a Bluetooth problémát megoldjuk, csak válaszolj az ott feltett kérdésekre. :)
Csak néhány ötlet
„Ez a probléma nálam is előfordul. Hol a külső HDD, hol a csatlakoztatott táblagép leválasztódik magától. Ilyenkor újra csatlakoztatni kell, vagy ki-bedugni az USB-portba. Ez tényleg linuxon van, Windows-on nincs ilyen gond.”
-- tesztelted, pl. a cp paranccsal a másolást?
-- a https://paste.ubuntu.com/ segítségével megoszthatnád velünk a
fájlok, és a
parancs kimenetét. Mindenképpen a leszakadás után.
Melyik Mint-tet használod, és milyen asztali környezettel?
A megoldás engem is érdekel, bár én táppal ellátott külső HDD-ket használok, melyek közül az egyik (amely egy olcsó tipus) tönkrement.
Beküldte Moona -
@#26
Először volt egy hp laptopom, ami elszállt. A szervízben azt mondták a winyóval nincs gond, ha veszek hozzá külső házat, le tudok róla menteni adatokat. Ez egy nBase ház volt. A laptopot kb két hét múlva visszakaptam, megszervizelték, s vissza lett rakva a hdd. A külső ház meg ott állt üresen, kacsingatva rám, hogy ha lenne egy másik winyó, akkor lenne egy jó kis eszköz, amire menthetnék, illetve nagyobb mennyiségű adatot transzverálhatnék. Nem rég jött el a pillanat, hogy a házzal beállítottam a zonacomputersbe, s ott adták hozzá a sokat emlegetett seagate winyót. Amikor otthon próbáltam, nem akart működni. Visszamentem a boltba házastól, winyóstól. Azt mondták a házzal gond van, vettem egy újat. Ez van most.
@#26 Halványan felmerül bennem is, hogy ez nem egy házzal ellátott vincseszter, de nem nagyítottam ki a képet ;). Az fura volt, hogy házzal (vagyis komplett külső egységként) miért ilyen olcsó. Manapság már csak táppal ellátott külső házakat veszek (HDD Enclosure) bármely HDD-hez. Ha veszek, mert pl. a PC-ben -bizonyos idő után- csak PC táp csere után működött a külső táp nélküli DVD ROM. Ami tönkrement, az egy n-Drive, és ami működik, az egy LogiLink (mindkettő Enclosure), nyilván az utóbbi 'a minőség'.
Lehet tesztelni, hogy mi okozza a lecsatolódást.
@kimarite: A leválasztódási hibát eddig csak egy P4-es gépen, 32 bites Linux Mint 17 MATE felülettel tudtam reprodukálni. Az általad ajánlott parancsok kimenete több oldal, nem tudom abból mit tudsz kihámozni. A külső egység Y-kábeles HDD. A Core i5-ös gépen, 64 bites Linux Mint 18.3 Xfce felülettel még nem jött elő a hiha; sem HDD-vel, sem táblagéppel. Azt hiszem, USB-hiba van (a P4-esen), mert be van dugva az egyik USB-2-es portba egy WiFi-adapter is, ami szintén leválasztódhatott, mert állandóan villog, és nem lehet elérni az internetet.
A fat32-es fájlrendszer nálam nem jöhet szóba, mert 4 GB-nál nagyobb fájlokkal is dolgozom. Vagy ntfs-re, vagy exFAT-ra kell formázni a külső egységeket. Az előbbit sajnos a mobil eszközök nem támogatják segédprogram nélkül.
Windows alól az ext2explore (ext2Read) programmal be lehet olvasni a linuxos fájlokat.
-- URL (kimenet) hiányában így legfeljebb almát hámozok. Nagyon együttműködő vagy amúgy.
egyelőre
Beküldte Moona -
számomra most elfogadható,ahogy működik, ha majd a többi felvetett problémám megoldódik, akkor gondolok visszatérni ehhez, és mindenféle lekérést, kimenetet produkálni (most van elég sok más dolog is, amivel elmegy az időm)
megértését kérem azoknak, akik rámozdultak a megoldásra
usb-devices | grep 'Product=\|MxPwr'
(Hogy működjön, telepítve kell lenni az "usbutils" csomagnak ... de lehet, hogy ez már alapból telepítve van.)
USB2-es, aljzatonként 500mA-el terhelhető
USB3-as, aljzatonként 900mA-el terhelhető
Az Y kábel, szerintem csak teljesítmény megosztást végez - akkor van jelentősége, ha az USB2-es eszköznek tartósan 500mA-nál
nagyobb lenne az áramfelvétele.
Szerk.: 2.5"-os 1TB-os külső, USB-s Samsung tárolómnál 30mA max. áramfelvételt mutat a fennti parancs.
@kimarite: Többször próbálkoztam fájlok másolásával a tabletre az i5-ös gépről, de sajnos nem jött elő az említett hiba. Legközelebb, ha megint jelentkezik, jelzek. Nem tudom, egyébként mi a problémád?
Beküldte Moona -
és mikor futtassam ezeket a parancsokat? az eszköz használata előtt, bedugása után, másolás közben? mindegyik, hogy össze lehessen hasonlítani?
Hosszú Lajos
Szia,Semmilyen problémám nincsen. :) Szép napot!
Megint jelentkezett egy adatbázis hiba (más fórumon is szokott ilyen lenni), de titokzatoskodás helyett, elmondom, hogy 2 órával korábban nem a te neved szerepelt beküldőként (Beküldte) itt. https://linuxmint.hu/comment/15808#comment-15808 ... vicces. És azért reagáltam úgy, ahogy.
.. úgy tűnik, a Shift billentyű(m) elromlott. Már vacakolt, de a második sorba a felkiáltójelet másolnom kellett. Bár, csak itt: 0123.., illetve a nagy h sem működik, de az RJJGGAPIWP.. igen. Csere lesz.
Csak néhány ötlet
@kimarite: Előjött a hiba a tabletre másolásnál:
https://paste.ubuntu.com/26450233/
https://paste.ubuntu.com/26450277/
https://paste.ubuntu.com/26450287/
Linux Mint 18.3-at használok Xfce-vel.
