WIFI beállítás
Üdv!
Most vettem új Lenovo laptopot, amire a legújabb 18.3s LinuxMint - Sylvia Cinnamont telepítettem fel.
Járatlan vagyok benne, hogy kell beállítani ilyenkor a dolgokat ahhoz, hogy a gép megtalálja a wifit.
Egyelőre, amit próbáltam, azzal nem sikerült működésbe hozni.
Ebben kérnék tőletek segítséget.
Köszönöm
WIFI beállítás
@#0 Terminálban futtatni (Enter-rel) kéne ezt a három parancsot (egyenként) és a kimeneteket (a megjelenő szöveg) a https://paste.ubuntu.com/ -ra feltölteni (a szöveget másolod, de leírtuk, hogyan kell) menteni, és a linkelni ide, hogy elemezhessük.
inxi -F
lspci -nnkv
rfkill list all
PCI vagy USB csatlakozós a WiFi-d?
WIFI beállítás
#1
Azt hiszem, hogy PCI lehet, mert nincs külön USB eszközöm. Gondolom, hogy be van építve a laptopba, ahogy mostanában szokás egy wifi-hez szükséges valami. Nem vagyok járatos benne.
Nekem eleve az, hogy a Sylviában hol és mit kell beállítani, hogy a gép érzékelje, az sem egészen tiszta. Csak tapogatózom.
https://paste.ubuntu.com/26357958/
Ezen a linken van a kimeneti anyag.
Köszönöm.
Mona
WIFI beállítás
#2 Igazából nálad egyszerű a megoldás (másnál sem nehéz), mert
-- a WiFi eszköz hardveresen blokkolva van,
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: yes
azaz a gyártó leírása szerinti billentyű megnyomásával kapcsolod be. Jellemzően ez a billentyű az Fn (az n valamely szám), de billentyűkombináció is lehet. Nézd meg a leírást a gyártó oldalán, ami egy PDF is lehet, ha nincs kéznél leírás.
Mert a kernel modulok be vannak töltve, azaz a rendszer kezeli az eszközöket, az Ethernet, és a WiFi kártyát,
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
	Subsystem: Lenovo RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [17aa:3820]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 125
	I/O ports at e000 [size=256]
	Memory at e1204000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Memory at e1200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
03:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros Device [168c:0042] (rev 30)
	Subsystem: Lenovo Device [17aa:4035]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 129
	Memory at e1000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]
	Kernel driver in use: ath10k_pci
	Kernel modules: ath10k_pci
így nem szokott gond lenni a működés terén sem.
De ha mégis -látok néhol problémát- akkor megoldjuk.
Ha nem találsz be- és kikapcsoló billentyűt (szokott lenni), akkor az alábbi szerint
Given that at times some RF devices do not have hardware rfkill buttons rfkill the Linux kernel also exposes software rfkill capabilities that allows userspace to mimic a hardware rfkill event and turn on or off RF.
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/documentation/rfkill
megpróbálkozhatunk egy általános unblock paranccsal,
rfkill unblock all
vagy (ha az előző nem hoz eredményt | próba is kéne: rfkill list all)
sudo rfkill unblock all
aztán próba, van-e kapcsolat (nyilván bekapcsolod a kapcsolatot a Hálózatkezelőben, ha az indulása nem automatikusra van állítva). A parancsok kimeneteit másold ide. Ha van kimenet, akkor az a hibát mondja (ha nincs hiba, visszatér a prompt: $).
Vélhetően a sudo nem szükséges, mert az eszköz használatához jogod van, és a Wiki is így írja:
https://wiki.ubuntuusers.de/rfkill/
De érdemes ellenőrizni a blokkolás (kikapcsolt állapot) feloldását is (sudo nélkül):
rfkill list all
WIFI beállítás
#3
Találtam olyan megoldást a wifi bekapcsolására,hogy Fn+F.... honnan tudhatom,hogy valóban bekapcsolt-e? hogy tudom ezt csekkolni a rendszerből?
WIFI beállítás
#4 A HP laptopomon a WiFi ikonos sárga LED zöldre vált.
Továbbá a panel app-on be tudom kapcsolni a WiFi-t. A kapcsolatot létre kell hozni, úgy emlékszem.
És az
rfkill list all
parancs sem mutat blokkolást.
WIFI beállítás
#5
Egyre jobban össze vagyok zavarodva....
ami biztos, a bios-ban a wireless lan enable
találtam egy angol nyelvű leírást, amiben az F7 billentyűt kell nyomni (egy repülő van rajta),
van olyan fórum oldal, ahol hasonló laptopnál egy olyan F billentyűt emlegetnek, aminek egy olyan ábrája van, mintha egy X lenne, de a balra dőlő szára nem sima egyenes
nálam nem látok semmi led-s kijelzés
a máshol szokásos emelkedő sávos jel se jelenik meg a panelben - lehet, hogy hozzá kellene adni??
ha az    rfkill list all   parancsot beütöm, még most is mutatja a hardveres blokkolást, sajnos a blootooth-nál is, az se megy,, de annak legalább van ikonja a panelen
WIFI beállítás
#6 A gyártó oldaláról érdemes letölteni a laptop kezelési utasítását. Felesleges ezen gondolkodni. Abban le van írva. :)
Ha újonnan vetted, akkor meg kaptál kis füzetet hozzá. Doboz elő, belelapozol (billentyűk). ;)
WIFI beállítás
#7
szép is lenne, de nem volt semmiféle kis füzet
a gyártó honlapjáról letöltött kezelési útmutató az F7-t említi, de nem látok változást... lehet, ha windowsom lenne, már rég működne...,?...
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/v310-14isk15isk_ug_hu_2...
WIFI beállítás
#8 Akkor tesztek kellenek:
-- újraindítod a rendszert (és nem nyomsz meg egy F billentyűt sem utána)
-- első teszt
(az első parancs a blokkolások felodása, a második az ellenőrzés)
rfkill unblock all
rfkill list all
-- második teszt (csak a kíváncsiság miatt)
rfkill list all
És a kimeneteket megosztod. Nem lesz hosszú, itt is lehet.
Az F7 szerintem a Bluetooth-ra van hatással, ha megnyomtad, és az lett blokkolva.
-- ez az információ kevés. A kimenetekből tájékozódunk. Ez amolyan elbeszélésféle, ami általában nem baj. Az 'oké', hogy nem működik még valami, de arról nem tettél említést, hogy hardveresen vagy szoftveresen blokkolódott a Bluetooth is. Ez nem mindegy.
WIFI beállítás
Szia Moona!
Sajnos a mai laptop gyártók egy része hűségesküt tett a win-nek!
Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet életet lehelni beléjük linux alatt!
Először is nézzük a Biost! Gyanítom UEFI! Kapcsold át Legacy módba!  Keressd meg és ellenőrízd, hogy engedélyezve van e a wifi- bluetooth páros!
(kimarite írta: hardveres blokkolás)
Ha ez megvan, akkor újraindítás!
Megvárod míg feláll a gép, katt a tálcán (jobbldal) hálózat kezelőre! ( csatlakoztatot kábelfejek, térerő, valami ilyesmi ), a lenyíló menüben megnézed, hogy a a wifi hálózatok engedélyezve vannak-e.
A leírás szerint az F7 billentyűvel kell kapcsolni a wifit!
(A leírás, amit linkeltél, egyértelműen az F7 billentyűre utal!)
Kísérletezz!
Remélem segítettem!
WIFI beállítás
#10
bocs, de fogalmam sincs, hogy hol tudhatom meg, milyen a bios és hol lehet átállítani....
WIFI beállítás
#12 A BIOS? Itt:
(https://linuxmint.hu/comment/15729#comment-15729)
... legalábbis reméljük, hogy azt nézted. :)
WIFI beállítás
#13 Amúgy amíg szoftveresen és/vagy hardveresen blokkolt az eszköz (melyhez mellesleg a kernel betölti a modult/firmware-t), addig bármilyen más firmware-t felesleges telepíteni ..., tehát ami blokkolva van, ahhoz ... ;)
Inkább nézzük
-- az első tesztet:
https://linuxmint.hu/comment/15742#comment-15742
-- első teszt
rfkill unblock all
rfkill list all
rfkill list all
-- és egy másik teszt sorozatot, ami ennek a vizsgálatára is jó:
https://linuxmint.hu/comment/15771#comment-15771
-- a https://paste.ubuntu.com/ segítségével megoszthatnád velünk a
cat /var/log/syslog
cat /var/log/kern.log
fájlok tartalmát. Megmutatja a WiFi és a Bluetooth eszközök viselkedését, a hibákat, stb..
ezt kaptam egy lenovo szervíztől
#11irtam egy pár lenovo-s szervíznek, az egyiküktől kaptam egy linux-os oldalt, ahol valami hasonló laptopnál ugyanez a probléma volt,
csak nekem ennyi info sok, nem tudom kiszűrni, hogy mit csináljak  meg belőle
valaki átnézné, és értelmezné?
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=53&t=238479
-- mindez tökéletes lehet más kernelhez, mert a firmware-ek egy vagy szűkebb értelemben vett kernel verziókhoz készülnek, nem bármelyikhez
-- még annyi, hogy a Linux Mint 17+ verziókra (upstart), ugyanis a Linux Mint 18+ változatok már nem az init (upstart) folyamatokat használják, hanem a systemd alkalmazást
-- de itt
Yes I blacklisted and saved and rebooted the system, its still a no go.
írja a kérdező, hogy nem jött be. azért, mert a systemd-nél ezt,
echo "blacklist ideapad-laptop" | sudo tee /etc/modprobe.d/idea.conf
vagyis a modprobe-s folyamatok ilyen módon történő szabályozását, úgy, mint blacklist, a systemd nem értelmezi, azaz nem használható a megoldás itt. Más szabályozást elfogad, de a systemd már nem init módon, azaz nem scriptekkel szabályoz, hanem a saját beállításaival. Viszont a megoldáson kívül, létezhet más megoldás is, ha nem is az ndiswrapper, amit az egyik fórumozó említ, sőt biztosan nem az a a megoldás ... mindenképpen a blokkolásra, a nem helyes működésre utaló jeleket kell megkeresni a kern.log és a syslog fájlokban. Ezt említettem. Amott ezt nem nézték sajnos. Vagy azt mondod, erősen koncentrálva: Muköggy! .. de nem hiszem, hogy beválik. ;)
Érdemes szervízeket kérdezni, van ott pár informatikus 'vélhetően'. Vagy tudja a megoldást, vagy nem. De ez nem elhagyható támogatás.
WIFI beállítás
#13
megnéztem a bios-t, és most már látom, hogy hol lehet beállítani, hogy a bios legacy módban legyen, de nem volt mit beállítanom, mert abban volt
a wireless lan eszközök pedig enable-ra vannak állítva
Az Fn+F7-et próbáltad?
#17
próbáltam,hogyne, én is rátaláltam a használati útmutatóban, de se a bluetooth nem reagált rá, se más olyan változást nem észleltem, ami arra utalt volna, hogy a wifi működik - pl. hogy a panelban megjelenne a wifi-re utaló jel
#18 Nézd, így messziről nem látunk, csak parancskimenetekből tudunk „látni”.
Szerintem csináld úgy, hogy bemásolod a parancsot, melyeknek fentebb a kimenetét kérték tőled
rfkill list all
aztán megnyomod az Fn+F7-et és újra kiadod a parancsot és azt is megmutatod.
Ha látják a parancskimenteket a segíteni szándékozók, akkor olyan, mintha ők ülnének a gépednél és adnák ki a parancsokat.
Amennyiben látszik, hogy nincs változás, akkor az is valami, eredmény, ezt is kizárhatjuk.
Sok sikert!
WIFI beállítás
#14
jóreggelt
nos, elvégeztem pár javasolt tesztet, miután újraindítottam a gépet, s még nem nyomtam semmilyen F-s billentyűt sem
első teszt - unblock és utána
https://paste.ubuntu.com/26369850/
második  - syslog
https://paste.ubuntu.com/26369859/
harmadik - kern.log
https://paste.ubuntu.com/26369865/
#19
a használati útmutatóban nem kell csak az F7-t nyomni - win alatt - vagyis Fn nem kell hozzá
ez voltaképp nem egyértelmű számomra, hogy most akkor mikor kell az Fn, mert más F.. billentyűk - pl. hang fel és le - se igényli az Fn egyidejű használatát, viszont a jobbra-balra, fel-le nyilak, ahol más funkciók is vannak a billentyűn - home, end stb- azokhoz kell az Fn
végülis a F billentyűkön csak egy funkció van jelölve és a billentyű jele (F..), igy az elvileg ezt az egy funkciót szolgálja, tehát nem kell hozzá váltó-billentyű
F7 után
#15
az újraindításos tesztek eredményeit az előbb felraktam
az előbb lenyomtam az F7-t, aztán lekértem a listázást
mona@lencsibaba ~ $ rfkill list all
    Soft blocked: yes
    Hard blocked: yes
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: yes
2: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: yes
    Hard blocked: no
a syslog az alábbi sorokkal egészült ki azóta
Jan 12 05:04:00 lencsibaba ntpd[1887]: 91.189.89.199 local addr 192.168.0.12 -> <null>
Jan 12 05:04:02 lencsibaba ntpd[1887]: 91.189.91.157 local addr 192.168.0.12 -> <null>
Jan 12 05:04:16 lencsibaba ntpd[1887]: 212.92.16.193 local addr 192.168.0.12 -> <null>
Jan 12 05:04:58 lencsibaba ntpd[1887]: 91.189.94.4 local addr 192.168.0.12 -> <null>
Jan 12 05:06:16 lencsibaba ntpd[1887]: 185.82.232.254 local addr 192.168.0.12 -> <null>
Jan 12 05:06:42 lencsibaba ntpd[1887]: 193.225.126.76 local addr 192.168.0.12 -> <null>
Jan 12 05:07:11 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: RegisterDocument registered owner ':1.85' for URI 'file:///home/mona/Asztal/Linux%20Mint%20_hungarian_17.0.pdf'
Jan 12 05:07:11 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: Watch name':1.85' appeared with owner ':1.85'
Jan 12 05:07:12 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: RegisterDocument process pending invocations for URI file:///home/mona/Asztal/Linux%20Mint%20_hungarian_17.0.pdf
Jan 12 05:07:26 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: UnregisterDocument URI 'file:///home/mona/Asztal/Linux%20Mint%20_hungarian_17.0.pdf'
Jan 12 05:07:28 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: RegisterDocument registered owner ':1.88' for URI 'file:///home/mona/Asztal/Lenovo%20HU.pdf'
Jan 12 05:07:28 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: Watch name':1.88' appeared with owner ':1.88'
Jan 12 05:07:28 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: RegisterDocument process pending invocations for URI file:///home/mona/Asztal/Lenovo%20HU.pdf
Jan 12 05:08:38 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: UnregisterDocument URI 'file:///home/mona/Asztal/Lenovo%20HU.pdf'
Jan 12 05:08:41 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: RegisterDocument registered owner ':1.90' for URI 'file:///home/mona/Asztal/Lenovo%20HU.pdf'
Jan 12 05:08:41 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: Watch name':1.90' appeared with owner ':1.90'
Jan 12 05:08:41 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: RegisterDocument process pending invocations for URI file:///home/mona/Asztal/Lenovo%20HU.pdf
Jan 12 05:09:07 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: UnregisterDocument URI 'file:///home/mona/Asztal/Lenovo%20HU.pdf'
Jan 12 05:09:07 lencsibaba systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Jan 12 05:09:07 lencsibaba systemd-tmpfiles[3576]: [/usr/lib/tmpfiles.d/var.conf:14] Duplicate line for path "/var/log", ignoring.
Jan 12 05:09:07 lencsibaba systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Jan 12 05:09:37 lencsibaba org.x.reader.Daemon[1277]: Timeout; exiting daemon.
Jan 12 05:14:14 lencsibaba systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
Jan 12 05:14:14 lencsibaba systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
Jan 12 05:15:45 lencsibaba ntpd[1887]: 91.189.89.198 local addr 192.168.0.12 -> <null>
a kern.log pedig ezekkel
na, itt semmi új nincs, de ahogy a log utolsó sorait olvastam dobtam egy hátast!!!!!!!
Jan 12 04:54:40 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515729280.9998] manager: WiFi hardware radio set enabled
Jan 12 04:54:41 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515729280.9998] manager: WWAN hardware radio set enabled
de akkor ez már az előző lekérdezésnél is jó volt, mert semmi új sort nem mutatott az f7 lenyomása után a lenyomás elöttihez képest
viszont az rfkill list még mindig blokkolva mutatja, ahogy az előbb beillesztett szövegnél is látható
 ebben az egészben az a csalóka, hogy a panelen eddig úgy mutatta a bluetooth jelét, hogy rajta volt egy piros kereszt, most viszont nincs, elvileg érzékeli pl. a telefonomat is, de ha küldeni akarok rá valami fájlt, akkor az nem sikerül kapcsoló (timeout was reached), ha aBT-eszközkezelőt megnyitom, ott továbbra is piros kereszttel mutatja a BT-t és kiirja, hogy hardveresen blokkolva van
 a bt-s próbálkozásaim után a kern.log igy alakult
Jan 12 05:26:20 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731180.9238] keyfile: add connection in-memory (f7b53aa4-1e24-4cbf-8dae-32a585c3d070,"Mona Network")
Jan 12 05:26:20 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731180.9486] bluez: BT device Mona (4C:25:78:87:57:A2) added (DUN NAP)
Jan 12 05:26:20 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731180.9516] manager: (4C:25:78:87:57:A2): new Bluetooth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
Jan 12 05:26:20 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731180.9527] device (4C:25:78:87:57:A2): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
Jan 12 05:26:20 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731180.9565] device (4C:25:78:87:57:A2): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none') [20 30 0]
Jan 12 05:26:43 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731203.2179] manager: WWAN hardware radio set disabled
Jan 12 05:26:43 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731203.2185] audit: op="radio-control" arg="wwan-enabled:0" pid=1728 uid=1000 result="success"
Jan 12 05:26:44 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731204.9562] manager: WWAN hardware radio set enabled
Jan 12 05:26:44 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731204.9565] audit: op="radio-control" arg="wwan-enabled:1" pid=1728 uid=1000 result="success"
Jan 12 05:26:44 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731204.9748] device (4C:25:78:87:57:A2): Activation: starting connection 'Mona Network' (f7b53aa4-1e24-4cbf-8dae-32a585c3d070)
Jan 12 05:26:44 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731204.9754] audit: op="connection-activate" uuid="f7b53aa4-1e24-4cbf-8dae-32a585c3d070" name="Mona Network" pid=1728 uid=1000 result="success"
Jan 12 05:26:44 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731204.9759] device (4C:25:78:87:57:A2): state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Jan 12 05:26:44 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731204.9779] device (4C:25:78:87:57:A2): state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Jan 12 05:26:51 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731211.9315] audit: op="radio-control" arg="wireless-enabled:1" pid=1728 uid=1000 result="success"
Jan 12 05:26:52 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731212.8300] audit: op="radio-control" arg="wireless-enabled:1" pid=1728 uid=1000 result="success"
Jan 12 05:27:04 lencsibaba NetworkManager[895]: <warn>  [1515731224.9933] device (4C:25:78:87:57:A2): Error connecting with bluez: Timeout was reached
Jan 12 05:27:04 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731224.9934] device (4C:25:78:87:57:A2): state change: config -> failed (reason 'bluetooth-failed') [50 120 44]
Jan 12 05:27:04 lencsibaba NetworkManager[895]: <warn>  [1515731224.9947] device (4C:25:78:87:57:A2): Activation: failed for connection 'Mona Network'
Jan 12 05:27:05 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731225.0455] device (4C:25:78:87:57:A2): state change: failed -> disconnected (reason 'none') [120 30 0]
Jan 12 05:27:34 lencsibaba NetworkManager[895]: <info>  [1515731254.6803] device (4C:25:78:87:57:A2): state change: disconnected -> unmanaged (reason 'removed') [30 10 36]
a syslog-hoz meg ezek iródtak hozzá
https://paste.ubuntu.com/26369957/
még azt is látom, amikor a bt-n keresztüli adatküldéssel próbálkozom, hogy a panelen, ahol a hálózati kapcsolódásokat lehet megnézni, megjelenik a bt-s eszköz, amire az adatot küldeni próbálom  - de csak addig irja ki (mobil szélessáv), amig az adatot küldené, ahogy nem sikerül és kiirja a hibaüzenetet (timeout was reached),a hálózati kapcsolat jelzése is eltűnik
most, hogy látom, kb mit érdemes figyelni a logokban, azt látom, hogy ha lenyomom az f7 billentyűt, az alábbi két sor jelenik meg a syslog-ban, ha újra lenyomom, akkor is ez a két sor
Jan 12 05:50:14 lencsibaba systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
Jan 12 05:50:14 lencsibaba systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
ha közben lekérem az rfkill list-t, akkor abból látszik, hogy az f7 lenyomására a szoftveres blokkolás kapcsolódik be és ki a wireless lan-t illetően, de a bluetooth-s sorok változatlanok ( azt hittem az f7 a bt-re is hat)
az angol nyelvű fórumokon is próbálok tájékozódni, s ott láttam ezeket a parancsokat futtatni, hasonló problémánál
mona@lencsibaba ~ $ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 04f2:b57d Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 005: ID 0cf3:e360 Atheros Communications, Inc.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 003: ID 138a:0011 Validity Sensors, Inc. VFS5011 Fingerprint Reader
Bus 001 Device 002: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
mona@lencsibaba ~ $ lspci -nnk | grep -iA3 net; rfkill list
    Soft blocked: no
    Hard blocked: yes
    Soft blocked: no
    Hard blocked: yes
2: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
mona@lencsibaba ~ $ inxi -Fzx
System:    Host: lencsibaba Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: LENOVO product: 80SY v: Lenovo V310-15ISK
           Mobo: LENOVO model: N/A Bios: LENOVO v: 0ZCN36WW date: 05/02/2017
CPU:       Dual core Intel Core i3-6006U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 7968
           clock speeds: max: 2000 MHz 1: 500 MHz 2: 500 MHz 3: 500 MHz
           4: 500 MHz
Graphics:  Card: Intel Device 1921 bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.05hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 02:00.0
           IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros Device 0042
           driver: ath10k_pci bus-ID: 03:00.0
           IF: wlp3s0 state: down mac: <filter>
           Card-3: Atheros usb-ID: 001-005
           IF: null-if-id state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (16.9% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD10JPCX size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 913G used: 154G (18%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: /boot size: 472M used: 68M (16%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: swap-1 size: 3.84GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 39.5C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 212 Uptime: 1:23 Memory: 2037.7/3522.7MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
mona@lencsibaba ~ $ pactl list short | grep blue
7    module-bluetooth-policy
8    module-bluetooth-discover
9    module-bluez5-discover
mona@lencsibaba ~ $ pactl load-module module-bluetooth-discover
Failure: Module initialization failed
0    module-device-restore
1    module-stream-restore
2    module-card-restore
3    module-augment-properties
4    module-switch-on-port-available
5    module-udev-detect
6    module-alsa-card    device_id="0" name="pci-0000_00_1f.3" card_name="alsa_card.pci-0000_00_1f.3" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
10    module-native-protocol-unix
11    module-default-device-restore
12    module-rescue-streams
13    module-always-sink
14    module-intended-roles
15    module-suspend-on-idle
16    module-systemd-login
17    module-position-event-sounds
18    module-filter-heuristics
19    module-filter-apply
20    module-x11-publish    display=:0
21    module-x11-bell    display=:0 sample=bell.ogg
22    module-x11-cork-request    display=:0
23    module-x11-xsmp    display=:0 session_manager=local/lencsibaba:@/tmp/.ICE-unix/1218,unix/lencsibaba:/tmp/.ICE-unix/1218
0    alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo    module-alsa-card.c    s16le 2ch 48000Hz    SUSPENDED
0    alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo.monitor    module-alsa-card.c    s16le 2ch 48000Hz    SUSPENDED
1    alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo    module-alsa-card.c    s16le 2ch 44100Hz    SUSPENDED
0    module-systemd-login.c    (null)
2    protocol-native.c    csd-media-keys
6    module-x11-xsmp.c    (null)
7    protocol-native.c    cinnamon
8    protocol-native.c    csd-sound
9    protocol-native.c    firefox
12    protocol-native.c    firefox
14    protocol-native.c    firefox
15    protocol-native.c    firefox
16    protocol-native.c    csd-media-keys
19    protocol-native.c    pactl
0    alsa_card.pci-0000_00_1f.3    module-alsa-card.c
az angol fórumon találtam megoldást a bluetooth-ra, de nem tudom, hogy ez nálam működne-e,mit gondoltok? vagy hasonló módon a wireless lan-t nem lehet megoldani?  pl látok a szoftverkezelőben egy Wicd nevű wired and wireless network nanagert....... hm?
I have found a solution that worked for me. From the Software Manager I downloaded Blueman (a bluetooth manager) and then uninstalled Bluetooth (from all applications). After starting blueman it detected by Bose Soundlink and I clicked on it's image and selected Setup device from the icons above. I selected Audio Sync and the device connected; after 30 seconds my Bose Soundlink (which as in Ready to Pair mode) spoke that it was connected to my laptop. Then I went into pulse audio and selected my Bose as the main device and all worked great !! Hope it works for you too.
WIFI beállítás
#20 Igen, látszik firmware hiba.
WIFI beállítás
#26
oké, türelmesen várok :)
WIFI beállítás
#24 Meg kéne nézni, van-e ilyen fájlod. A parancs:
file /etc/modprobe.d/ath10k_core.conf
Lehetséges, hogy nincs, akkor létre lehet hozni.
Egyelőre nézzük meg, hogy van-e, aztán
-- egy Systemback rendszer mentés (visszaállítási pont)
https://linuxmint.hu/blog/2016/09/a-systemback-rendszermento-es-rendszer...
-- majd telepítési próba
https://askubuntu.com/questions/708061/qualcomm-atheros-device-168c0042-...
(a leírás egy helyen karater hiányos, be kell másolnom ide és javítani)
Az eredmény nem biztos, de a kártya másik neve ugyanaz, mint nálad,
ath10k_pci 0000:03:00.0: qca9377 hw1.0 ...
továbbá, a Git forrást is frissítik (jelenleg).
https://github.com/kvalo/ath10k-firmware # kvalo/ath10k-firmware
WIFI beállítás
#28
A helyzet az, hogy tegnapelőtt letöltöttem a Blueman és a Wicd nevű alkalmazásokat, amiket nem gondoltam,hogy futtatok, csak hogy mégis legyen inkább a gépen. S amikor tegnap valami tök más miatt újraindítottam a gépet, akkor feltűnt egy új ikon a panelen. Amikor rákattintottam, meglepődve tapasztaltam, hogy az észlelt wifi-csatlakozásokat mutatja, melyből az egyik a upc-s modemem. Kapcsolódtam is hozzá, kihúzva a kábelt, s minden remekül megy azóta, a wifi-vel.
most az rfkill list parancs ezt hozza:
    Soft blocked: no
    Hard blocked: yes
    Soft blocked: no
    Hard blocked: yes
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
6: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
szóval a wifi-re ki merem jelenteni, hogy most működik
viszont a bluetooth nem tökéletes, lát más eszközöket, fájlt tudtam a mobilomra küldeni, de onnan vissza a gépre már nem
illetve volt régebben még a Maya alatt, hogy egy böngésző is megnyílt a gépen a telóm fájlrendszeréről, s ki tudtam választani, hogy mit szeretnék másolni belőlük a gépre, akárcsak egy pendrive-ról - ez nagyon bejött, ezt jó lenne valahogy megvalósítani ezen a gépen
azt nem tudom, hogy a fent leírtak tükrében, merre menjünk tovább, mindenesetre azt megnéztem, hogy a kérdezett fájlt nem találta
WIFI beállítás
#29A helyzet az, hogy tegnapelőtt letöltöttem a Blueman és a Wicd nevű alkalmazásokat, amiket nem gondoltam,hogy futtatok, csak hogy mégis legyen inkább a gépen.
-- ez érdekes, hogy a 'hard blocked' dacára, de akkor tippelni lehet, hogy a jelenség a Network Manager bug-ja, mert van ilyen..., de a 'hard blocked' összafüggésében nem hallottam róla. Működik, így jó a Wifi driver. Bár meg lehetne próbálni, a javasolt módszert, rendszer-visszaállítási pont elkészitése után, a szövefájl, mi nem létezik, létrehozni. Maradjunk abban, hogy szólj ha ráérsz vagy kedved is van, mint a fájlkezelőnél. Vannak hibák, azért ..
-- hát igen, a Blueman (vagy hasonló) mindenképpen szükséges, szóval kell valamilyen alkalmazást, amit megnyitsz, hogy mutassa a környéken levő eszközöket (nem a konyhaiakat; kés, villa, hanem a... ;)). Ezt nemrég valakinek írtam is. Nem nyílik meg önmagától semmi, és ezek szerint a Blueman vagy más Bluetoot-kezelő nincs alapértelmezetten telepítve: https://www.linuxmint.com/rel_sarah_cinnamon_whatsnew.php
viszont a bluetooth nem tökéletes, lát más eszközöket, fájlt tudtam a mobilomra küldeni, (de onnan vissza a gépre már nem)
-- gondolkodom a megoldáson. Mindenesetre addig áruld el, hogy milyen telefonod van, és
-- pontosan melyik alkalmazással böngészted a gép fájlrendszerét? Ez a telefonról sz.gépre kapcsolat hogy' volt régebben?
-- akkor eddig jók vagyunk. :)
WIFI beállítás
@#31 „-a hozzaszolasomat nem véleményezni!!!!!!...ironikus megjegyzésektol is tartozkodni...torolni lehet...
-- szinte biztosan kijelentem, nem te voltál szerintem, aki nemrég kérdezett WiFi ügyben, de ha megnyugtat, megkeresem, ki volt.
-- nem véleményezlek, de ... nem tudom, miről beszélsz, mert nem is linkelted, nekem meg nem káptalan az agyam, sajnos. Ha megosztanád, linkelnéd a problémádat, keresünk megoldást. Azt hiszed, én mindent tudok, azaz fejben tartok. Nem. Tisztázzuk: nagyon régen nem szóltál hozzá sehol! Úgyhogy 'arra' biztosan nem emlékszem. :)
-- az ilyen kirohanások ... . Javaslatom: jóga, valamilyen más sport. :D ;)
-- nemrég írta egy 'felelős' fórumtársunk, hogy törölni nem lehet. ... térjünk vissza a számítógépes problémáidra, ha lenyugodtál.
-- másik fórumtársunk írta (keraform), kis vicc belefér ..., de most még erről sem volt szó. Mindössze közöltem -általában- hogy egy grafikus Bluetooth kezelő szükséges a Bluetooth kapcsolatokhoz, ez tájékoztatás volt. Nem vicc. WiFi-ról szó sem volt. Azt te látod bele. Térjünk vissza a számítógépes problémákhoz szerintem.
Szerk.: megtaláltam az emíltett kérdést, ami a WLAN-nal (WiFi) foglalkozik.
https://linuxmint.hu/comment/15610#comment-15610
Amire tényleg emlékszem :) és másra nemigen, az a gnome-screensaver-es hozzászólásod volt, a saját blogomnál. Rávílágítottál valamire. Majdnem egy hónapja volt, de az előbbi miatt emlékszem erre. Amúgy minden felhasználó összes hozzászólását meg lehet nézni a nevére, majd a 'Követés' elemre kattintva. Íme a tiéd: https://linuxmint.hu/user/3148/track (csak érdekesség, nem neked szól)
WIFI beállítás
#32
ezt gondolom, nem nekem szántad, mert én nem véleményeztem semmit és senkit....
WIFI beállítás
#30
a telóm egy "buta" nokia... hirtelen nem is tudom hanyas, ha nagyon kell utánanézek
a jelenlegi os-sel is feltelepült valami alapértelmezett bt-kezelő, de azt irta ki, hogy az eszköz blokkolva van, illetve ki lehetett választani egy fájlt küldésre, de a küldéssel már nem boldogult
a mostani blueman kicsit többet tud, de nekem az jönne jobban, ha fogadni tudna, nem küldeni
a korábbi Maya-s bluetooth-alkalmazás nem tudom már, hogy mi volt.
úgy gondolom, hogy jómagam semmi extrát nem telepítettem, úgyhogy az lehetett, amit az os-ben alapból benne volt
később a régebbi laptopommal volt valami hardveres probléma, mikor a szervízelés után ráraktam újra a mayát, a korábbi bluetooth-kezelőt nem sikerült elővarázsolnom, bár nem is törtem rajta nagyon magam
amire emlékszem belőle, hogy a panelen volt az ikonja, ha a mobilom elérhető volt, akkor a paneles menüje felajánlotta az eszköz böngészését, s ekkor nyilt meg egy fájlkezelő ablak, amiben láthattam a telón lévő könyvtárakat és tudtam onnan vagy oda másolni
sajnos ennél többet nem tudok, de kérdezz, hátha az alapján még valamit elő lehet hozni
WIFI beállítás
#34 Utánanézek. :)
WIFI beállítás
#34 Airdroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=en , próbáltad?
( ... https://www.youtube.com/watch?v=9pt7EWFF_T8 )
Wifi megosztás
Meg szeretném osztani a számító gépem netjét wifin be is állítottam  működik is csak a feleségem telefonja nem akar kapcsolódni hozzá. Mindig ezt a hiba üzenetet kapom xy kapcsolat időkorlátja le járt most mi van ilyenkor. Más készülék szépen csatlakozik de nincsenek felcsatlakoztatva és megy a net mindegyiken.
Wifi megosztás
#38 A párod telefonja iPhone és amik működnek, az mind Android-os telefon?
Wifi megosztás Wifi megosztás
#38.1 androidos cuccok kivéve a lap topot mert az Linux megy.
a párom telefonja is androidos
