[Megoldva] Openssl header és library fájlok eggdrophoz
IG képe
Szeretnék leforgatni forrásból egy eggdrop botot SSL támogatással.
Itt a segítség: https://docs.eggheads.org/mainDocs/tls.html , de nem tudom milyen elérési utat adjak meg a --with-sslinc és a --with-ssllib kapcsolók után.
Az openssl telepítve van: https://gist.github.com/d2f081b7df1676f067ad2463e99b9ffb
Ebben tudnátok segíten?
IG
@#0 Itt látok egy példát:
https://docs.eggheads.org/installAndSetup/faq.html
You can also try:
./configure --with-tcllib=<path-to-tcl-lib>
            --with-tclinc=<path-to-tcl-inc>
This will tell configure where to look for the Tcl files.
Try looking for libtcl by:
ls /usr/lib/libtcl*
ls /usr/local/lib/libtcl*
Try looking for tcl.h by:
ls /usr/include/tcl.h
ls /usr/local/include/tcl.h
If everything else fails, try to install Tcl to your home dir ;)
(Suggested by dw@Undernet, dw@lixom.nu)
I GET A WHOLE PILE OF "Unresolved symbol 'Tcl_AppendResult'" (OR SOME OTHER SYMBOL) WHEN I TRY TO LOAD A MODULES.
Akkor nézzük az én rendszeremen ..., nem az ls-sel ;)
locate libtcl
-- kimenet (kiemeltem, ami neked kell)
/usr/lib/i386-linux-gnu/libtcl8.6.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libtcl8.6.so.0
-- ugyanott van
locate libssl
/usr/lib/i386-linux-gnu/libssl.so.1.0.2
/usr/lib/i386-linux-gnu/libssl.so.1.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libssl3.so
.. a Header fájlokat keresd meg (az include), mármint ezt kell majd használni (ha megvan). Saccperkábé itt lehet (példa):
checking for SSL headers... found in /usr/include/openssl
Források:
https://github.com/NagiosEnterprises/nrpe/issues/164
Pindurkát hasonlóak ..,
https://sourceforge.net/p/nagios/mailman/message/24729830/
https://github.com/Ericsson/package_nagios_plugins/blob/master/build-nag...
de úgyis meglesz valahol az 'include' nálad.
Parancsok:
-- listázás (fájlkezelőben is lehet keresni)
ls /valami/könyvtár
-- keresés (locate) a két * elég sok találatot fog adni ...
locate *ssl*
-- keresés (find)
sudo find / -name *ssl*
-- egy csomag elhelyezkedése (példa az openssl)
dpkg -L openssl
Szerk.: Sajnos, a félkövér betűs formázott szöveget a fathermeizter nem javította még (sajnos, nem is ígérte meg..), úgyhogy teljesen lerövidítettem a lényegre. Ui.: egy mondatot írtam korában, de formázni ennek szerkesztésekor tudok.
IG képe
#1
Hol? :)
IG képe
#1
Köszönöm, sikerült!
Viszont irc-n kaptam extra segítséget: nem elég az openssl csomag, szükséges a libssl-dev csomag installálása is.
sudo-apt get install libssl-dev, terminálban.
Majd kezdődhet a forgatás.
Linux mint 17.3 x64-en ez így néz ki:
./configure --with-sslinc='/usr/include/openssl' --with-ssllib='/usr/lib/x86_64-linux-gnu/'
  # Eredmény: SSL/TLS Support: yes (OpenSSL 1.0.1f 6 Jan 2014)
make config
make
make install
Ennyi. :)
#4 Azt hittem, tudod, hogy a development (fejlesztői) fájlok szükségesek a forgatáshoz ..., de a configure (vagy máskor a make) írja is. Ezért nem linkeltem ezt:
https://docs.eggheads.org/installAndSetup/install.html
Cygwin Requirements (Windows)
Eggdrop requires the following packages to be added from the Cygwin installation tool prior to compiling:
Interpreters: tcl, tcl-devel
Net:          openssl-devel
Devel:        autoconf, gcc-core, git, make
Utils:        diffutils
De a README vagy INSTALL(.md) fájlokban, a letöltés után megnézhető, ott írni kell a függőségeket.
Nemcsak Windowshoz ... . Hadd ne töltsem le és keressem meg ezeket.
Az RPM csomagkezelős rendszereknél (Fedora, Mageia, stb.) *-devel a fejlesztői fájlok vége, a DEB csomagkezelős rendszereknél *-dev. Függöség könyvtárakról beszélünk, tehát a csomagok 'library'-k, azaz ez a csomag kellett (megerősítem): libssl-dev (vagy a libopenssl-dev, de csak, ha létezik).
Pontosítanám a leírást.
Felhasználói terminálban kell indítani, melyben a készenléti jelzés a dollár karakter: $
A folyamat:
make config
make
sudo make install
Kiegészítés
-- a
parancsnál nem szükséges a ' karakter, azaz
./configure --with-sslinc=/usr/include/openssl --with-ssllib=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/
-- a 'make install' parancsot kell csak admin joggal kiadni, mely történhet a 'sudo' használatával, vagy esetleg más módon az utolsó parancs futtatása előtt admin jogot szerzel, de akkor már értelmesebb inkább a sudo-t használni egy parancs erejéig.
Szívesen.
Melyik IRC-n jöt a help, a miénken?
IG képe
Nem volt nekem tiszta, hogy kell a dev csomag is. Valahogy elsiklottam felette.
Pontosabban nem a TLS Support résznél volt ez a csomagfüggőség leírva, én meg nem kerestem tovább. Bár utólag belegondolva ott csak a konfigurálás van megadva...tehát jobban körüll kellett volna néznem.
Köszi a tippet a " ' " vonatkozóan. :)
A freenodon  voltam (#eggdrop) valami más problémával -szintén eggdrop - és valahogy feljött ez az SSL dolog. Ott figyeltem fel rá. Az openssl-dev csomagot említették, ezután kezdtem keresgélni.
Tudom ajánlani, (már a freenodot) nekem többször segítettek már, sőt a spotchaten is jártam - a hivatalos Linux mint csati - ők is segítőkészek. Egyszer ránéztem a linuxmint.hu csatira is, eléggé kihalt...bár az IRC fénykora már rég nem most volt.
U.i.:A make installhoz még egy kis adalék: ha nem a forrás könyvtárba szeretnénk telepÍteni akkor a :
sudo make install DEST=/patch/to/your/install/directory/ -val kell telepíteni.
#6U.i.:A make installhoz még egy kis adalék: ha nem a forrás könyvtárba szeretnénk telepÍteni akkor a :
-- általában ezt a prefix kapcsolóval szokták, még a configure futtatásánál:
     -- általában a local alá (ide érdemes a külső cuccokat)
./configure --prefix=usr/local
     -- néha a rendszerbe konkrétabban (az előbbit jobb használni)
./configure --prefix=/usr
     -- ritkábban az opt könyvtárba (ritka, csak, ha kifejezetten javasolja a fejlesztő)
./configure --prefix=/opt
Ha nem adsz meg külön prefix-szet, akkor az alkalmazás oda települ, amit beleírtak a beállításaiba.
Nem ismerem az alkalmazást. Érdekes, hogy a saját könyvtárba települ(ne), ám volt ilyen tapasztalatom nekem is.
Köszi az információkat! Ránézek az IRC-kre. :)
