Teljesen kezdő vagyok Linux telepítésben és egy kis segítségre lenne szükségem, mert nem tudom feltelepíteni a Linux MInt 18.3-at a gépemre.
A gépen eddig Windows 7 volt és csak egy 120 GB-os Kingston SSD van benne.
Amikor felraktam a 32 bites Linux Mint Mate-t, akkor úgy tűnt, hogy szuperül működik, de miután leállítottam és később újra elindítottam, a login képernyőn lefagyott a billentyűzet és a touchpad is, mielőtt beírhattam volna a jelszavamat. 5-6 újraindulásból 1-szer nem fagynak le, de minden más alkalommal igen, ami használhatatlanná teszi a rendszert. A live rendszert sem tudja elindítani, ha újra beteszem a dvd-t. Az alábbihoz hasonló hibaüzenetet is kaptam (nem biztos, hogy pontosan ez, mert nagyon gyorsan eltűnt :$):
mmc0 unknown controller (16) - you may experience problems
Próbáltam keresni a fórumban is, de pont ezzel a problémával nem találkoztam.
Itt van néhány adat a gépemről, hátha segíthet valamit a probléma okának felfedezésében.
Az inxi -F parancs kimenete:
A sudo lspci -nnkv parancs kimenete:
Előre is nagyon a segítségeteket! Remélem tudtok néhány ötletet adni, mert egyedül nem boldogulok.
Linux Mint 18.3 32 bit MATE | MMC
@#0 Szia. A hibaüzenetet a kártyaolvasód produkálja.
https://hu.wikipedia.org/wiki/MultiMediaCard
Ha tettél bele SD vagy más kártyát, akkor vedd ki és ezek nélkül indítsd a Mint-tet.
A kártya olvasód tulajdonságai:
https://paste.ubuntu.com/26287203/
Ami egy érdekes megoldás, hogy a [1462:42d7] eszköz címek (ID) máshol is feltűnnek.
Amikor nem fagy a rendszer, meg kéne próbálnod ezt a két parancsot,
azaz eltűntetni az eszköz modult, majd visszatölteni és utána vizsgálni a fagyást (mely mástól is lehet, de most ezt a dolgot vizsgáljuk). A parancs kimenetek kellenének!
Továbbá kéne (a szokásos, bevált pastebin által) az
kimenet. Továbbá az alábbi logok tartalma:
A szóköz (Space) billenytűvel lapozz a fájl végéig, hogy a teljes tartalom látszódjon (a 'more' így működik). Más módszerrel is megnyithatod a fájlohat ... olvasásra. Itt majd megnézzük a hibaüzetet pontosabban.
Linux Mint 18.2 32 bit Xfce-n szintén ugyanez a hiba
Beküldte Hanieni -
Szia Kimarite!
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
A 18.3-as MATE telepítésénél valóban benne volt egy SD kártya, amit a telepítés közepén vettem ki, de azóta felraktam próbaképpen egy 18.2-es Xfce-t az előző helyett és akkor már nem volt SD kártya benne a telepítéskor és mégis jött ugyanaz a hibaüzenet.
Kipróbáltam a "sudo rmmod sdhci_pci" és a "sudo modprobe sdhci_pc" parancsokat, amiknek nem volt kimenetük. A kikapcsolás és újraindítás után maradt a korábbi hiba.
Mivel most a 18.2-es Xfce volt a gépemen, többi parancs kimenete onnan jön (még az utolsó újraindítás előttről).
Az lsmod kiemente:
paste.ubuntu.com/26292483/
A syslog teljes kimenete:
paste.ubuntu.com/26292493/
A kern.log kimenete:
paste.ubuntu.com/26292505/
Az utóbbi két parancsnak nagyon nagy a kimenete. Bemásoltam ide az egészet, nem tudom, hogy így gondoltad-e.
Remélem lehet majd látni ezek valamelyikében valami hasznos információt.
Remélem nem baj, hogy közben csináltam egy újratelepítést is, de azt hittem, hogy egy korábbi verzión talán nem jön ez a billentyűzet + touchpad lefagyás.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
Nálam nincs használva és emiatt nincs betöltve a modul, így figyelmeztetést kapok a törlési kísérlet alkalmával,
de ha betöltöm, akkor az van, mint nálad.
Igazából a törlés/újrabetöltés művelete után kéne nézni, megvan-e még a korábbi hibaüzenet, mert így teszteljük a modulok betöltésének működését ..., azaz, ha később is újratöltjük, mert -talán- a rendszer indulásakor ez nem volt tökéletes.
A tesztelés (utolsó történések) vizsgálata, közvetlenül a fenti újratöltés után:
.. habár a dmesg-ből manapság áttologatnak dolgokat a syslog és a kern.log fájlokba.
Nem baj, hogy terjedelmes a syslog és a kern.log tartalma, teljesen szokványos. Később ránézek.
Linux Mint 18.3 32 bit MATE - lefagy a billentyűzet és touchpad
Beküldte Hanieni -
Mióta legutóbb írtam visszaraktam a windows 7-et, amivel minden rendben volt és újra felraktam a Linux Mint 18.3 Mate-t, és már a telepítés után sem bírt újraindulni a rendszer. Erőszakkal kellett lekapcsolni a laptopot és amikor újra elindítottam, szintén lefagyott a billentyűzet és a touchpad.
Miután kiszedtem még az akkut is, sikerült ismét működésre bírni a rendszert.
Így a friss Linux Mint 18.3 MATE alatt a "törlés/újrabetöltés" után az alábbi a "dmesg tail" parancs kimenete:
paste.ubuntu.com/26294897/
A "törlés/újrabetöltés" után ismét le akartam állítani a rendszert, de csak egy fekete képernyőt mutatott és hangosan fújtatott a gép, viszont magától nem tudott leállni. Szóval ismét erővel kellett leállítani. Utána az elindításnál megint lefagyott a billentyűzet és a touchpad. Előtte egy pillanatra felvillant a korábbi "MMC"-s hibaüzenet is.
Most már nem tervezem újratelepíteni a gépet :) , megvárom, hátha van lehetőség valamit így utólag javítani, ami megoldja ezt a furcsa problémát.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget és BÚÉK!
Aham, K8. :) .. jó régi.
* dmesg
https://paste.ubuntu.com/26294897/
„atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xf1 on isa0060/serio0).
atkbd serio0: Use 'setkeycodes e071 <keycode>' to make it known.”
-- ezzel a billentyűkóddal gond van, azaz nincs beállítva. Lehet ez touchpad jellemző is.
Forrás:
-- az alábbi leírás több dologban kissé elavult, csak példa (nemcsak a gksu gedit használatának hiánya miatt) ..., vagyis a részletezett megoldás elavult (mert nem az upstart, hanem a systemd van használatban a Linux Mint 18+ kiadástól, ... stb.)
http://www.jveweb.net/en/archives/2011/01/configure-unrecognized-keys-in...
(https://unix.stackexchange.com/questions/46929/using-setkeycodes-to-map-...)
https://wiki.ubuntu.com/LaptopTesting/Keycodes
-- teszt
(elkészíted a billentyű jellemzőket tartalmazó fájlt, majd olvasod)
Úgy látom (gyors rákeresés volt csak), a 'e071' az F5 billentyű lenne.
Hasonló téma:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=43662
Mi gyárilag ezen billentyűnek a funkciója? Pl. a 'suspend' lenne? Megnyomtad bármikor is?
-- nálam F5
(teszt parancs, majd megnyomtam az F5-öt, végül bezártam az ablakot)
-- megoldás lehet a grub fájlban ez a kernel kapcsoló
és utána -rendszer újraindítás szükséges- nézni a 'dmesg tail' kimenetben, hogy van-e előbbi jelzés.
Forrás:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/717931
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/374459
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=13363 # touchpad
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=21766 # synaptics
Megoldása:
-- másolat készítése (ha elrontanál valamit)
-- szerkesztés
-- így néz ki eredetileg a szövegtömb
(ha nálad más szerepel az adott sorban vagy máshol, meg ne változtasd!)
-- ezt a sort kell szerkeszteni: a 'i8042.nomux=1' kifejezést illeszted be az alább látható módon. Szóközzel, és a macskakörmök közé.
(szerkesztés: mászkálás a kurzor nyilakkal történik)
-- mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből
-- a változtatás érvényesítése
-- a változtatás az újraindított rendszernél érvényesül
-- teszt
vagy találatra szűkítve
az aktuális kernel bugja is lehet, amit a fenti kapcsoló megold, de érdemes először beállítani a gyári beállítást az F5 billentyűre, s aztán (pl. 'sudo reboot' után) tesztelni: dmesg tail. Ha ez nem oldja meg, akkor a kapcsoló, illetve 'majd' egy másik kernel.
„snd_hda_intel 0000:01:05.2: azx_get_response timeout, switching to polling mode: last cmd=0x000f0000
snd_hda_intel 0000:01:05.2: No response from codec, disabling MSI: last cmd=0x000f0000
snd_hda_intel 0000:01:05.2: Codec #0 probe error; disabling it...
snd_hda_intel 0000:01:05.2: azx_get_response timeout, switching to single_cmd mode: last cmd=0x000f0000
input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:05.2/sound/card1/input17”
-- a probléma megoldva a kernel által, de -a korábbi módszerrel: grub- megelőző megoldás lehet az
vagy/és a BIOS frissítése. A másik kapcsoló mellé.
Forrás:
https://www.spinics.net/lists/alsa-devel/msg32728.html
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/alsa-driver/+bug/1153389
Megközelítőleg arról van szó, hogy a laptopodon a BIOS kezeli az alaplap eszközeit. Ha a Linux rendszert (kernel) szeretnéd vezérlőnek, akkor nálad az AMD processzorhoz
powernow_k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-55 (2 cpu cores) (version 2.20.00)
smpboot: CPU0: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core Processor TK-55 (family: 0xf, model: 0x48, stepping: 0x2)
az amd64-microcode csomagot kéne telepíteni ..., de 'szomorú' hírem, hogy a K8-as alaplapokra nem, hanem a K9-es alaplapoktól létezik a microcode támogatás (nekem K7, és K8 alaplapom is van), úgyhogy ez nem lehetséges, így marad a BIOS frissítés, ha elérhető ilyesmi: és talán megoldást jelent arra, hogy a BIOS megfelelően mutassa az eszközt a kernelnek (ez a BIOS tudásától függ, de frissíteni sosem árt). Mondom, a kernel megoldja, de pár másodpercet megtakarítasz a kapcsoló használatával. De írja is a kernel a 'gondot' (jelzés):
... ja nem írja ;), csak nálam írta (a K7-hez), pontosabban jelenleg nem írja nálam (magyarázat nem fontos).
Most nálad a HDA-Intel hang kodek van használatban az MSI helyett.
„EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load. Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_en”
-- ismét egy nagy 'sajni', de a K8 vélhetően nem ECC képes. Viszont belépve a BIOS-ba, megnézheted, be- vagy ki van kapcsolva (ha mégis lehetséges).
-- azonban, vélhetően nem használsz ECC képes RAM-ot
https://en.wikipedia.org/wiki/ECC_memory
úgyhogy ezzel ne foglalkozz.
-- ha a figyelmeztetéssel mégis foglalkozol, tehát úgy érzed (tudod), hogy ECC RAM-ot használsz, csak akkor használd ezt a kapcsolót (grub) a szokásos módszerrel a többi mellé:
-- ha be szeretnéd kapcsolni (ECC RAM-od van)
-- ha ki szeretnéd kapcsolni (nincs ECC RAM-od)
... de csak, mert a jelenlegi BIOS azt mondja a kernelnek, hogy az ECC engedélyezve van, ... bármi van is ott.
-- másik módszer a modul direkt betöltése:
Ez után is teszt (a modprobe egy másik megoldás, külön teszt): dmesg tail
Mármint, hogy előny vagy hátrány lesz a kapcsoló.
A gép BIOS-át nem ismerem, ezért nem tudom megmondani.
Forrás:
https://thetechskinny.blogspot.hu/2010/11/enabling-ecc-memory-in-linux-w...
http://martinstumpf.com/how-to-diagnose-memory-errors-on-amd-x86_64-usin...
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-999214-start-0.html
https://serverfault.com/questions/567733/how-i-know-if-i-have-ecc-ram-or...
„snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: ALC888: SKU not ready 0x598301f0”
-- ennek ilyesmi megoldása lesz,
'After, I went to System Settings-Sound-Hardware and verified the card was being read and switched from Analog Audio to HDMI output + Analog input. And there was sound! '
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1790356
ha nem jó, akkor ránézünk mélyebben.
„O2: enabling read prefetch/write burst. If you experience problems or performance issues, use the yenta_socket parameter 'o2_speedup=off'”
-- szintén kernel paraméter, a WiFi eszközzel függ össze:
Csak, ha Wifi teljesítmény problémákat érzékelsz (majd).
Forrás:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1180920
„k8temp 0000:00:18.3: Temperature readouts might be wrong - check erratum #141
[ 6.477662] k8temp 0000:00:18.3: hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().”
-- az lm-sensors csomag gondolom telepítve van. Első gondolatom, hogy futtatni kéne a
alkalmazást, és megpróbálni -a futtatási módszere szerint- felismertetni a hardvert (chip-et), mely eddig nincs felismerve. Erről majd linkelek leírást. A K8 (és a K7 valamint a korábbiak) 'már csak ilyenek'.
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=10&t=47119
Remélhetőleg találunk megoldást. Jelenleg csak régebbi kernelhez találtam (de ez elévült),
https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-773375-highlight-it87.html
http://www.linux-phc.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=231
(http://www.linux-phc.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=2)
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/511908 # hasonló
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=114752
viszont a BIOS frissítés
https://www.bios-mods.com/forum/archive/index.php?thread-8824-2.html
erre is megoldás lehet. Vagy találunk más megoldást.
Fagyást okozhat ... .
„x86/mm: Checked W+X mappings: FAILED, 96 W+X pages found.”
-- kernel bugnak tűnik. Nem tudom a megoldást. Másik kernel.
Pl.: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=852324
Az elérhető régebbi kernel talán jobb lenne ezen a hardveren.
„WARNING: CPU: 1 PID: 1 at /build/linux-hwe-Ka7SDj/linux-hwe-4.10.0/arch/x86/mm/dump_pagetables.c:226 note_page+0x664/0x840”
-- kernel bug (figyelmeztetés), az előbbivel kéz a kézben jár. A K8 szerintem a régebbi kernellel jobban futna.
Forrás:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1318599
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1282052
Régebbi vagy újabb kernel ... .
Mindezen dolgokat egyenként kell tesztelni, és az eredményeket közzétenni. Pl.: kezded az elsővel, tesztelsz, eredményt osztasz meg ..., arra válaszolunk. Hogy pl. jó-e az a kernel kapcsoló, vagy mi a következő lépés.
Kéne még két log (a másik kettőt is megnézem hamarosan)
Viszont a fagyásra az utolsóként említett két fájlban is magyarázat lehet.
https://paste.ubuntu.com/26292493/
Mert most a 4.10-es HWE kernel van telepítve nálad, és a hiba (ERROR),
még a 4.8-as kernelé.
Ilyenkor a kernel-headers telepítése hozhat megoldást (a meglévő kernel-image csomag mellé, ami maga a kernel). Vagy a dkms csomag telepítése, ha az még/már nincs telepítve ... .
Mi a kimenet:
Az új kernel valahogy felkerült ... .
Maradni kéne a 4.8-asnál. Mármint a K8-cal. Vagy régebbinél.
https://launchpad.net/ubuntu/+source/linux-hwe/+bugs
További (WiFi)
Nem probléma, ha mindig bekapcsolod a WiFi-t, ha szeretnéd.
Mi az ata3? (kern.log)
https://paste.ubuntu.com/26292505/
... gondolom, az SSD.
Kérhetek két kimenetet:
Bár a 4.8-as kernelnél is tapasztalható ez:
Itt azt írják, az EFI állítja be rosszul ...,
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1306885
azt mondom az elérhető legrégebbi kernelt próbáld,
https://bugs.archlinux.org/task/47849
https://classicforum.manjaro.org/index.php?topic=30400.0
hogy ilyesmi legyen az üzenet,
vagy a lehető legújabb kernelt.
Elérhető kernelek:
Linux mint 18.3 - lefagy a billentyűzet és a touchpad
Beküldte Hanieni -
Szia! Fúúú rengeteg mindent írtál és szerintem a felét sem értem, úgyhogy lépésenként teszem fel a kérdéseimet. :) Az unknown key pressed kérdéssek kapcsolatban: az F5-öt magában maximum véletlenül nyomtam meg, de az Fn + F5-öt már direkt, mivel ezzel lehet a laptop képernyőjének fényerejét növelni. Viszont ezt látszólag rendben meg is csinálta a linux. Illetve a sudo showkey -k parancsot használva, az Fn + F5 kódja a 225. Amit viszont nem értek, hogy a "xmodmap -pke | less" parancs szerint a 225 nem a fényerő növelése, hanem a következő "keycode 225 = XF86Search NoSymbol XF86Search", de látszólag mégis rendben növeli a fényerőt. Illetve két másik keykódhoz van fényerővel kapcsolatos dolog rendelve a parancs szerint, ha jól értem: keycode 233 = XF86MonBrightnessUp NoSymbol XF86MonBrightnessUpkeycode 233 = XF86MonBrightnessUp NoSymbol XF86MonBrightnessUp Szóval ezek utána fogalmam sincs, hogy milyen billentyűjellemzőket tartalmazó fájlt kellene készítenem. A kernel kapcsolókkal kapcsolatban írtad, hogy másolatot kell készítenem az általad leírt paranccsal ( sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub.ORIG), ha elrontanák valamit. De ha tényleg elrontok valamit, akkor hogyan tudom előcsalni ezt a másolatot és újra használni? Hogyan tudok átállni az elérhető legrégibb kernelre? Mert most csak kiírtam a 18.3-as mint iso-ját egy dvd-re és feltelepítettem. Így került rá az a kernel, ami most van. Tehát fogalmam sincs, hogy hogyan tudok egy régebbit használni. :$ A többi lognak a kimenetét majd csak hétvégén fogom tudni ide felrakni, mert linuxon a paste.ubuntu folyton megdöglik, így oda nem tudom innen felrakni a kimeneteket.Sőt még a fórumba is csak egy androidos tabletről sikerült posztolni ezt a választ, mert ez se töltődött be. Előre is köszi!
Linux Mint 18.3 - lefagy a billentyűzet és a touchpad
Ha nem jó valami, akkor a gép indítása után átlész az egyik konzolra (Ctrl + Alt + F2), bejelentkezel, és megfordítva adod ki a parancsot (az elv: copy amiről amire), visszamásolod a biztonsági másolatot az eredetire (amit szerkesztettél korábban):
Az hittem, hogy ma is kell a force kapcsoló, (nem így volt egy éve még), de nem, mert egy létezőt írnál felül:
Az eredeti időbélyeg, ilyesmi nem számít, a többi ugyanaz lesz, tehát a ppreserve kapcsoló sem kell
Az első és a második parancsnál sem, mivel ... ugyanazok:
Tehát a p és az f kapcsoló NEM kell. Csak említettem.
Ha valamiért nem tudsz konzolra lépni, akkor LiveCD-ről kell a chroot-ot használnod, erről írtam egy blogot:
Grub frissítése a chroot után:
https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-ujratelepitese-beallitasa-live-...
Nem hiszem, hogy ezen két dologra szükséged lesz. Nem nagy változtatások a kernel kapcsolók a grub fájlban .., rosszabb nemigen lesz. ;)
Az eredetiről készített biztonsági másolatkor nem kell frissítened a grub beállítást, hiszen azt (még) nem változtattad, meg, de ezen parancs után (a biztonsági másolat visszamásolása)
igen (grub frissítés),
és végül újraindítod a rendszert (változtatás érvényesítése).
A fényerős dolgot értem, vélhetően nemcsak egy beállítás létezik, hanem a te sajátod is.
A hibaüzenetnek ehhez nincs köze, de jó lenne megosztani a kimenetet, amiről már ezt írtam,
-- teszt
Hasonló téma:
-- nálam F5
hiszen úgy többé-kevésbé neked is kevesebbet kellett volna gépelned, és mi is jobban értjük majd az összefüggéseket :). Persze, ha lehetőség lesz erre. Nálam nem lassú a paste ubuntu betöltése ... . A K8 kicsit régi cucc, de nem lehetetlen minden igényét kielégíteni. :)
