Nyelvtanulás filmről Linux alatt
Én elég speciális módon tanulom az angolt. :)
Sorozatokat veszek fel erredeti nyelvven, két felirattal. Alul az eredeti angol, felül a magyar... Ezek után berakom windowson a sony vegas programomba, és ott mondatonként megyek végig a szövegen, miközben látom is mi történik,, illetve hallgatom, és nézem az angol és magyar feliratot... Ha a mondatot nem értem, akkor megállok, kijelölöm az adott részt, és újra és újra ismételtetem a vegassal, vagy ha túl bonyolult, elmentem mondjuk mp3-ban, és ott visszahallgatom. :)
Ezt a tevékenységet szeretném most áttenni linuxra.
Tehát alternatívákat keresek...
1. egy képernyő felvevvőt, ami tud videót is felvenni az asztalról, és nem szaggat (camtasiat használtam windowson)
2. Feltelepítettem az open shot programot, ami sony vegas alternatívának tűnik, ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy lehet-e olyanokat csináli, mint a vegassal, tehát, hogy belerakok markereket, és ha beleklikelek kettő közé, akkor csak azt a részt játssza le, akár újra és újra, valamint csdak azt rendereli.
Így néz ki ez a vegasnál.
http://imgur.com/jWwD0c0
3. Lejátszónak a business playert használtam, mert az automatán letöltötte a megfelelő feliratokat. .Úgy látom, hogy a vlc playernél is itt le lehet tölteni egy plugint, ami az opensubtitle.com-ró letölti a feliratokat. kérdés, hogy ehhez lehet-e hozzáadni egyéb helyeket, hogy töltse?
Egyelőre ennyi :)
Ha valakinek van tapasztalata ezekről, előre is köszönöm a választ :)
köszönöm
Ó, köszönöm Nektek, ezek nagyon  hasznosnak tűnnek mind!
Ma át is nézem őket!
A végén tényleg nem lesz okom a windows-t a gépemen tartani :)
Esetleg egy olyan program alternatívát is tudtok mondani, mint az adobe acrobat pro? Amivel szerkeszteni tudom a pdf- fileokat, képeket és szöegeket hozzáadni,  vagy esetleg cimkézni a szavakat, ahova mondjuk beíhatok egy meghatározást, stb? :)
köszönöm
#3 Az opensource.com oldalon olvastam egy szerkesztőről nemrég, de kíváncsiságból megnéztem a Libreoffice (Draw) nálam telepített Fresh kiadását, mit szólna, ha ..
köszönöm
#4 Ez rohadt jól néz ki, köszi, ennek is utánajárok akkor ma )
RE: nyelvtanulás filmről linuxon
3. VLSub? https://addons.videolan.org/content/show.php/VLSub+0.9.13?content=148752 (link is external)
Most épp ezt csinálom. Jól látom ugye, hogy egyszerűen itt annyi a dolgom, hogy belépkedek a vlc könyvtárába, csinálok egy extensions könyvtárat, és oda másolom a etöltött file-t ::)
Linux (all users): /usr/lib/vlc/lua/extensions/
#6 oké, megcsináltam :) Bár lefagy egyfolytában, de ezt majd később :)
fejlemények
 Szóval sikeresen telepítettem és konfiguráltam az OBS studiót, ami azért meglepő, mert windows alatt is kipróbáltam ezt korábban, de nem t udtam összehozni olyan felvételt, ami ne szaggatott volna. :) Itt végre sikeült. .Még nem vettem fel egy teljes filmet, de bíztató. Csak azért írom le, hogy lássátok, hogy amikor valakinek segítetek, az az erőfeszítés nem pusztába kiáltott szó :)
Köszönöm :)
Csinálhatod a saját felhasználódnak is, akkor a saját könyvtáradban kell dolgoznod, és nem kell root jogokkal turkálni /-ban.
~/.local/share/vlc/lua/extensions/ ide kell bemásolnod.
~/ jelzi a saját könyvtáradat. .local/share/vlc/lua/extensions/ ez az saját könyvtáradon belül az elérési út, . van az elején ami azt jelenti, hogy rejtett könyvtár, ezt Cinnamon és Gnome talán XFCE alatt is Ctrl+H kombinációval jelenítheted meg KDE alatt pedig Alt+.
fejlemények
#8 Örülünk, persze. :-) Így az is elmondható, hogy a szabad rendszeren jobban működik egy szoftver, mint a zárt alatt.
wine kérdés :)
Visszatérve a rosetta stone-ra, ami egy windowsos program, korábban már sikertelenül próbáltam használni linuxon - nem működött a mikorfon rajta - viszont most találtam egy fórumot, ahol tesztelték wine 2.3 alatt, és ott működött. Megnéztem a Szilvián lévő verziószámát és ott 1.6.2 volt. Felmentem a wine honlapjára, hogy próbáljam frissíteni, aminek az lett a végső eredménye, hogy minden wine eltűnt a gépemről :) Szóval most visszatelepítetem azt, ami a  szoftrverkezelőben van, tehát az 1.6.2-őt. Létezik rá egyszerű mód, hogy felfrissítsem ezt a 2.3 verzióra? :)
Jaj, és ha már ez szóba jött. Kellene egy olyan usb-s kamera is, amire van linux meghajtó drive-r. Valaki használ ilyet? :)
USB-s kamera?
#11 Úgy érted, jól működik linux alatt?
Logitech, Inc. HD Webcam C525
https://www.winehq.org/announce/2.3 (Ubuntu)
The Wine development release 2.3 is now available.
What's new in this release (see below for details):
  - Obsolete wineinstall script removed.
  - More Direct3D command stream work.
  - A few more Shader Model 5 instructions.
  - Better underline rendering in DirectWrite.
  - Improved ODBC support on 64-bit.
  - Various bug fixes.
The source is available from the following locations:
  http://dl.winehq.org/wine/source/2.x/wine-2.3.tar.xz
  http://mirrors.ibiblio.org/wine/source/2.x/wine-2.3.tar.xz
Binary packages for various distributions will be available from:    http://www.winehq.org/download
You will find documentation on http://www.winehq.org/documentation
You can also get the current source directly from the git
repository. Check http://www.winehq.org/git for details.
Wine is available thanks to the work of many people. See the file
AUTHORS in the distribution for the complete list.
#14 Oké, a bináris részt azt tegnap végigpötyögtettem a gépen, annak eredményeként tűnt el minden wine a gépről. :) Vélhetőleg valamit nem úgy csináltam, ahogy kellett volna. De ez egyébként a wine 3.0-át rakja fel a gépre. :) Kérdés, hogy az örökli e a 2.3 tulajdonságait.
A másik megoldás a forrás - na olyat még sosem csináltam. Bár nyilvánvalóan egyszer meg kell tanulnom. :)
tovább romlott a helyzet :)
azt hiszem sikerült elbarmolnom valamit most nagyon :)
Rájöttem, hogy talán azért nem tudom telepíteni az új wine-t, mert fen van egy régi. úgyhogy leszedtem a régit, és elkezdtem újra beírni a terminálba a weboldalon található utasításokat.
Addig jutottam, hogy:
Innentől ezt a hibát jelzi, hogy:
eugene@eugene-Lenovo-B50-30 ~ $ sudo apt-get update
[sudo] eugene jelszava:
E: „sudo” típus nem ismert a(z) /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list forráslista 5. sorában
E: A források listája olvashatatlan.
De ettől kezdve lent jobbra a kis ikon, ami mindig jelzi, hogy naprakész-e a rendszer, mert akkor egy zöld pipa van benne, ha meg frissíteni kell, akkor ez a pipa nem látszik, nos itt, most megjelent egy piros x, és ha odaviszem az egeret, azt írja ki "nem sikerült frissíteni a csomagfrissítések listáját", és bármit csinálok, ez nem változik. Próbáltam már többször rányomni a frissítésre, újraindítani a gépet, semmi.
Hogyan csinálom vissza? :)
ennyi infót tudok még
eugene@eugene-Lenovo-B50-30 ~ $ E: _cache->open() failed, please report
bash: szintaktikai hiba „(” váratlan token közelében
eugene@eugene-Lenovo-B50-30 ~ $ ^C
a szoftverkezelő sem jön be :(
a szoftverkezelő grafikus felülete sem jön be, sem az üdvözlő képernyő, szóval valamit jól eltoltam. :) Van megoldás? Mert már olyan jól beállítottam mindent, frusztráló lenne újrainstallálni :(
az illetsző program kelező sem jön be
Nos, az illesztőprogram kezelő sem jön be, azt írta ki, hogy ez komoly hiba, ha továbbra is fennáll, jelezzem a fejlesztőnek. Lehet, hogy nem is én barmoltam el a gépet? :)
megoldva :)
Megoldottam :)
Az egyik blogbejegyzésben volt egy parancssor, hogyan kell kitörölni, amit megpróbáltam felépíteni. Utána működött az update parancs. Most már minden rendben. Be akartam másolni ide, hogy honnan vettem a dolgot, klimate egyik válasza volt a fórumon, csak közben elment az oldal tanusítványa, és miközben próbálgattam, hogy miért nem tudok írni az oldalra, elment minden. :)
Szóval jelenleg rendben minden, kivéve, hogy fogalmam nincs, hogy lesz 2.3 wine-em :)
#16 Valamit eléggé elrontottál. A hiba itt:
Megnyitod a fájlt
gksu geany /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
(ha ne a Geany a kedven szövegszerkesztőd, akkor Pluma lesz .. vagy ilyesmi) vagy
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
és az ötödik sorból törlöd a sudo szót ..., ami nem tudni, hogyan került oda.
Még jobb, ha törlés előtt megmutatod az egész fájl tartalmát (pastebin) és javaslunk megoldást.
Wine 3.0: a fejlesztői tárolót vetted fel. Az nem -feltétlen- jó (neked).
MIndkét probléma pár lépéssel megoldható, nem vészes.
megoldva :)
#21 De amúgy a topik címéhez hogy' jön a Wine probléma?
Szerk.: megvan, hogy'.
Szerk2.: ha megoldasz valamit egy korábbi leírás alapján, azt illik linkelni, és úgy becsületes.
megoldva :)
Jogos, akartam is, de akkor ment el a tanusítványa a linxmint oldalnak, én meg nem tudtam, mi a baj. Újra indítottam a böngészőt, és elment a megoldás. De meg fogom megint keresni, és belinkelem :)
de egyébként :)
 De egyébként pont a Te válaszod volt valaki problémájára, ki kellett törölnie amit felvett repository - valamket, és utána egy sudo apt-get update-t ütnie. .) Ha esetleg így megvan. Ha nincs, akkor majd keresgetem :)
de egyébként :)
#25 Én nem keresem meg :). Tudom, miről van szó ;).
Ennyi hozzászólásom van:
Pontok
  • Bejelentkezés: 1836
  • Tartalom megtekintés: 174
  • Hozzászólás: 10204
  • Tartalom beküldés: 835
Összesen (minden kategória): 13049
de egyébként :)
alkudjunk, írd be ide a parncsot vagy egy részét, és én megkresem :) Elősre olyan könnyen ment, most meg az istennek nem találom :)
#28 Én így vettem fel a tárolót:
https://wiki.winehq.org/Debian
és most ezek az elérhető csomagok:
apt-cache policy winehq*
winehq-devel:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    3.0~rc2~stretch
  Verziótáblázat:
     3.0~rc2~stretch 500
        500 https://dl.winehq.org/wine-builds/debian stretch/main i386 Packages
     3.0~rc1~stretch 500
     2.22.0~stretch 500
     2.21.0~stretch 500
     2.20.0~stretch 500
     2.19.0~stretch 500
     2.18.0~stretch 500
     2.17.0~stretch 500
     2.16.0~stretch 500
     2.15.0~stretch 500
     2.14.0~stretch 500
     2.13.0~stretch 500
     2.12.0~stretch 500
     2.11.0~stretch 500
     2.10.0~stretch 500
     2.9.0~stretch 500
     2.8.0~stretch 500
     2.7.0~stretch 500
     2.6.0~stretch 500
     2.5.0~stretch 500
     2.4.0-3~stretch 500
winehq-stable:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    2.0.3~stretch
  Verziótáblázat:
     2.0.3~stretch 500
     2.0.2~stretch 500
     2.0.1~stretch 500
     2.0.0~stretch 500
winehq-staging:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    2.21.0~stretch
  Verziótáblázat:
     2.21.0~stretch 500
     2.20.0~stretch 500
     2.19.0~stretch 500
     2.18.0~stretch 500
     2.17.0~stretch 500
     2.16.0~stretch 500
     2.15.0~stretch 500
     2.14.0~stretch 500
     2.13.0~stretch 500
     2.12.0~stretch 500
     2.11.0~stretch 500
     2.10.0~stretch 500
     2.9.0~stretch 500
     2.8.0~stretch 500
     2.7.0~stretch 500
     2.6.0~stretch 500
     2.5.0~stretch 500
     2.4.0-3~stretch 500
pl. a Synaptic csomagkezelővel telepíthetem a staging valamelyik változatát ...
Neked aonban így kell felvenned a tárolót:
https://wiki.winehq.org/Ubuntu
És telepítés előtt, mi a kimenet?
Én így telepítem:
sudo apt-get install --install-recommends winehq-staging
Függőségi fa építése
  fonts-wine libwine wine32
  libcapi20-3 wine-staging wine-staging-i386
Az alábbi csomagok el lesznek TÁVOLÍTVA:
  wine
  libcapi20-3 wine-staging wine-staging-i386 winehq-staging
0 frissített, 4 újonnan telepített, 1 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Remv wine [1.8.7-2]
Inst wine-staging-i386 (2.21.0~stretch winehq:9.0/stable [i386])
Inst wine-staging (2.21.0~stretch winehq:9.0/stable [i386])
Inst winehq-staging (2.21.0~stretch winehq:9.0/stable [i386])
Inst libcapi20-3 (1:3.27-2 Debian:9.3/stable [i386])
Conf wine-staging-i386 (2.21.0~stretch winehq:9.0/stable [i386])
Conf wine-staging (2.21.0~stretch winehq:9.0/stable [i386])
Conf winehq-staging (2.21.0~stretch winehq:9.0/stable [i386])
Conf libcapi20-3 (1:3.27-2 Debian:9.3/stable [i386])
VAgy Synaptic csomagkezelőből.
 eugene@eugene-Lenovo-B50-30 ~ $ apt-cache policy winehq*
N: Ez a csomag nem található: winehq*N: Nem található csomag a(z) „winehq*” glob kifejezésselN: Nem található csomag a(z) „winehq*” reguláris kifejezéssel Ez a parancsra a válasz. Közben eszembe jutott, hogy mielőtt elbarmoltam a gépet, leszedtem a feltelepített wine-t hátha az akadályozza meg, hogy feltegyem a később verziót. Más kérdés:Azt írod, innem kell felvennem a csomagot https://wiki.winehq.org/(link is external)Ubuntu Azonbanan, abban, amit kiadtál parancsot sehol sem szerepel ez a sor. Vagy ezt külön előbb le kell szednem? (Csak az első lesz nehéz, másodjára már menni fog) :)
 Megpróbáltam felvenni tárolóba úgy ahogy én gondoltam, nem jött össze :)
És hiába adtam ki parancsot, az sem jött össze. .) Úgyhogy akkor hogyan veszem fel a tárolóba? :)
#31 A PPA felvételétől kezdve, a telepítési kísérletig a parancsokat és kimeneteiket valamelyik pastebin által oszd meg. Információ hiányos (ilyesmi távolról sem észlelhető) a kérdésed, ezért fogalmam sincs, mint 'rontottál el'. A kérdéseid baltával megfaragva talán megértjük majd ... .
„Úgyhogy akkor hogyan veszem fel a tárolóba?”
-- hasonlóan, de kicsit máshogy. :) ;)
a pontos parancs
https://wiki.winehq.org/(link is external)Debian
Ezt a sort átírtam erre: https://wiki.winehq.org/Ubuntu
Megnyitottam a szoftverforrásokat a grafikai alkalmazásban, és megnéztem, hogy a PPA tárolók felvételében nem ilyen dolgok szerepelnek.
Ezért lejjebb mentem, a további tárolók felvételében. Oda felvettem először így, de nem sikerült. utána megnyitottam szerkesztésre egy hasonló tárolót, hogy mgnézzem mi van benne, észrevettem, hogy a linkek egy deb kifejezéssel kezdődnek, és egy main kifejezéssel végződne. Ezért megpróbáltam úgy beírni, hogy
"deb https://wiki.winehq.org/Ubuntu main"
Így látszólag felvette, de amikor a gyorsítótár frissítésére klikkeltem, akkor azt írta ki, hogy hiba, a tároló lehet már nem létezik, vagy pedig nincs internetkapcsolat.
Szóval innen nem tudtam tovább lépni.
Hogy veszem akkor fel a tárolóba? :)
hogyyan tovább?
 Beírtam utána ezt a parancsot:
Percekig futott, mindenféle dolgot telepített. aztán kész volt.
De még mindig hiába keresek rá a wine-re, nincs fent.
Mi a következő lépés? :)
ééééééés megcsináltam! :)
#34 https://wiki.winehq.org/Ubuntu
A félkövér karakter elrontotta a korábbi linket. Gondoltam, az informatikai tudásoddal azért mégiscsak megtalálod az Ubuntu-s linket. ;)
Mindegy, a Linux Mint kiadásokhoz így kell:
A WineHQ csomag telepítése
Az első lépés bármilyen más, már telepített Wine alkalmazás és minden Wine csomag (például: wine-mono, wine-gecko, winetricks) teljes eltávolítása, különben csomagtörések jeletkeznek a WineHQ telepítésekor.
Ezt akkor csak, ha 64bit-es a rendszered: (!)
A hitelesítési kulcs felvétele:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
sudo apt-key add Release.key
Tároló felvétele:
Linux Mint 17+ :
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ trusty main'
Linux Mint 18+ :
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'
A csomaglista frissítése a megváltozott információkra:
A 'staging' változat telepítése (még van másik két lehetőséged):
Ha az apt-get -tel nem megy, meg kell próbálni az aptitude -dal:
sudo aptitude install --with-recommends winehq-staging
Olyan válasz nem létezik, hogy 'nem megy', a hibaüzeneteket közzé kell tenni, hogy tudjuk, mi a hiba. :)
végigcsináltam,, és még mindig nincs wine-m :)
eugene@eugene-Lenovo-B50-30 ~ $ wine --versionERROR: ld.so: object 'libesets_pac.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS64): ignored.wine-2.21 (Staging)
próbáltam törölni
 próbáltam törölni, hogy megcsináljam újra, de ez jött ki:
eugene@eugene-Lenovo-B50-30 ~ $ sudo apt-get remove wineCsomaglisták olvasása... KészFüggőségi fa építése       Állapotinformációk olvasása... KészA(z) „wine” csomag nincs telepítve, így nem lett törölve0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
#37 Mire segítek, egész mást csinálsz ... : mindjárt válaszolok a másik hozzászólásra is.
Meg kéne keresni az ESET alkalmazás által igényelt könyvtárat:
sudo find / -name libesets_pac.so
... azt amúgy nem értem, hogy miért a Wine segítségével telepíted, amikor -úgy emlékszem- van natív linux-szos telepítője.
Itt írnak erről,
https://forum.eset.com/topic/7097-log-in-show-ldso-object-libesets_pacso...
de így kell alkalmazni.
https://stackoverflow.com/questions/36849507/using-ld-preload-mixed-64bi...
próbáltam törölni
#38 Mert nem a wine, hanem a winhq van telepítve. Nem tűnt fel ;)? Ezek:
dpkg -l wine*
Különben is, a teljes eltávolítás a purge (a megfelelő parancsban, de a tied nem volt az) és nem a remove. Különben a purge-t a Synaptic is tudja. Linux alatt az eltávolítás, újratelepítés 'mit sem ér', az MS szokás ..., nálunk a javítás járja: hibaüzenet alapján megkeressük a hiba okát, és azt pótoljuk (általában).
 Szeretem megoldani a dolgokat. :) Szóval az ESET nem tudom, hogy jön képbe, mert azt az eredeti linuxos telepítőjével telepítettem, és azóta hozzá sem nyúltam :) az jól működik .:) Kezdek elveszni :)
Amikor azt telepítettem még fent sem volt a wine.
eugene@eugene-Lenovo-B50-30 ~ $ sudo find / -name libesets_pac.so[sudo] eugene jelszava: /opt/eset/esets/lib/libesets_pac.so/opt/eset/esets/lib32/libesets_pac.sofind: „/run/user/1000/gvfs”: Engedély megtagadva/usr/lib/libesets_pac.soeugene@eugene-Lenovo-B50-30 ~ $  De ez jött ki a kért parancsra. De még egyszer, az ESET az tökéletesen működik a gépen a linuxos verzió, tehát nem értem, hogy jött képbe. :)
próbáltam törölni
MIvel nem tudom mmi a különbség a wine és a wine hq között, hát nem, nem tűnt fel. :)
De legalább próbálkozom. :) És nem mondom azt, mint nagyon sokszor olvasom tt a fórumokban, hogy "itt most feladom" :)
A parancsra egyébként ez jött ki, ha ez segít:
eugene@eugene-Lenovo-B50-30 ~ $ dpkg -l wine*
Kért=ismeretlen(u)/telepítés(i)/eltávolítás(r)/törlés(p)/tartás(h)
| Állapot=nem(n)/telepített(i)/ütköző-fájlok(c)/kibontatlan(u)/félig-
|     ütköző(f)/félig-telepített(h)/aktiválóra-vár(w)/aktiváló-függőben(t)
|/ Hiba?=(nem)/újratelepítés-szükséges(r) (Állapot,Hiba: nagybetű=rossz)
||/ Név                                  Verzió                  Architektúra            Leírás
un  wine                                 <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine-amd64                           <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine-development                     <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine-i386                            <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
ii  wine-staging                         2.21.0~xenial           amd64                   WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
ii  wine-staging-amd64                   2.21.0~xenial           amd64                   WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
ii  wine-staging-i386:i386               2.21.0~xenial           i386                    WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
un  wine1.0                              <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.2                              <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.3                              <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.4                              <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.4-amd64                        <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.4-i386                         <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.5                              <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.5-amd64                        <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.5-i386                         <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
rc  wine1.6                              1:1.6.2-0ubuntu14.2     amd64                   Microsoft Windows Compatibility Layer (Binary Emulator and Library)
un  wine1.6-amd64                        <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.6-i386                         <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.7                              <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.7-amd64                        <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.7-i386                         <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.8                              <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine1.9                              <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine32                               <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
un  wine64                               <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
ii  winehq-staging                       2.21.0~xenial           amd64                   WINE Is Not An Emulator - runs MS Windows programs
un  winetricks
próbáltam törölni
#42 Mondanám, hogy a Synaptic segítségével töröld a wine1.6 maradványait (nem teljes eltávolítással törölted, és ugye ez feltétel a winehq telepítése előtt), de inkább azt mondom, törölj minden wine csomagot,
sudo apt-get purge *wine*
majd a winehq-t telepítsd újra (ezt is törli az előbbi parancs). Más megoldás bonyolultabb.
Aztán foglalkozhatunk a hiányzó prograkönyvtárral is.
próbáltam törölni
 Rendben! :)
A törlés megvolt :)
Az újratelepítést is meg fogom csinálni, aztán majd folytatjuk! Köszönöm :)
BOLDOG KARÁCSONYT! :)
na azért még gyorsan végigmentem a telepítési lépéseken :)
Ez lett a vége. De akkor most tényleg boldog karácsonyt, aztén ha vége, mondd mit kell most tennem :)
un  wine1.6                              <nincs>                 <nincs>                 (nincs leírás)
#45 Oké. És van hibaüzenet?
Szerintem nem is lesz. De ha
Szerintem nem is lesz. De ha csinálsz hozzá parancsikont, még müködni is fog talán. Ugyan ubuntuban, a wine menü támogatása nincs benne, de attól még ragyogóan müködik...
#47 A Wine csak egy 'felület' alkalmazások futtatására ;). Az alkalmazásoknak parancsikonja a menüben vagy az asztalon lesz ..., ha nem lesz, elkészíted azokat (de csak azután, ha már telepítettél alkalmazást a Wine segítségével).
