Mentés, másolás.
Helló mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni.
Régi KDE felhasználó vagyok, nekem ez tetszik, szép látványos, 3 éve álltam át Win-ről. A következő gondom van. Dokumentumokat mentek SD kártyára, és Pendrivra, kb. 4,5GB. A másolás elkezdődik 40-50Mb/s, 15-20 másodpecig és átmásol kb. 1GB adatot, majd 2 percig 18-23KiB/s, majd 2 percig 2-3Mb/S, 5 percig 150-300KiB/s és így tovább. 15 perc után beáll 700-900KiB/s -ra, majd kezdődik az egész előről kivéve a 40-50MB/s. A leírtakat a rendszerüzenetekből látom. Az összes dokumentumot 45 perc alatt másolja Pendrivra. A dokumentumok 2-4MB .jpg, max. 35MB .pdf, max. 100MB .dwg. Ez így normális? A számítógép egy HP Core i5-2540M 2,6HHz, 8GB ram, -dokkolóban, monitor: Dell U2715H 2560*1440, -Display port. Linux Mint 18.2 KDE Edition 64bit. Rendszermonitoron, CPU 4mag 100, 40, 60, 70%, memory: 0,66 of 7,7GiB. Gyenge a gép?
Mentés, másolás.
@#0 Helló !
Megoldás lehet a gyorsítótár csökkentése, vagy éppenséggel növelése.
(Hatása 1 munkamenetig tart - míg le nem állítod, vagy újra nem indítod a gépet.)
http://phoenix_art.webmuvek.hu/node/964
Példa: A dirty_background_ratio értékét ezzel a paranccsal tudod beállítani 5-re.:
echo 5 >/proc/sys/vm/dirty_background_ratio
A beállítást pedig ezzel tudod leellenőrizni.:
cat /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
http://ubuntu.hu/node/39402
Másolás, mentés.
#3 Tehát lényegesen felgyorsult a másolás sebessége. (?)
Nálad az alapértelmezett értékek csökkentése, vagy nővelése vált be ?
És mekkorák ezek az értékek ?
Helló lala!Igazából nem
Helló lala!
Igazából nem csináltam semmit. Gép bekapcsolása után rádugtam a külső HDD-t, és másoltam.
De lenne még egy kérdésem, ha tudnál nekem ebben segíteni. Eddig tökéletesen elég volt mindenre a számítógépem. De, most van egy olyan problémám, hogy Autocad rajzokat nem tudok megnyitni Librecad-ban, experimental, save your work first, majd kiírja, cannot open the fájl, please check its existence and premissions. Most jut eszembe, a cégnél amit megnyitok azt egy program lekódolja, és , ha átviszem egy másik gépre akkor nem tudom megnyitni. Amit viszont meg tudok nyitni 100MB, hát ezzel már használhatatlan a számítógép, lepucoltam 32MB, így már elszenvedek vele. Elkezdtem nézegetni a processzorokat, AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i3-8350K? A rendszermonitoron látom, hogy a cad egy magot használ, de ez mellett általában még meg van nyitva egy szövegszerkesztő és táblázatkezelő és esetleg még egy PDF dokumentum. Az Autocad miatt használjak inkább Win-t és Autocadot, az AMD mellé kellene egy videokártya a cad miatt? Bocs, de igazából nem tudom merre kéne indulnom, nem vagyok egy kapkodós típus, ha vásárlásról van szó, már egy hónapja nézegetem a perifériákat, és a rengeteg véleményt. A lényeg Linux KDE marad, később a Cinnemon. De egy külön SSD-n elférne az új gépben a Win is.
Másolás, mentés
"gyári beállítások"
–------------------------------- ~ $ cat /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
10
–------------------------------- ~ $ sudo sysctl -a | grep dirty
[sudo] ------------ jelszava:
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.all.stable_secret"
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.default.stable_secret"
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.enp0s25.stable_secret"
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.lo.stable_secret"
sysctl: reading key "net.ipv6.conf.wlo1.stable_secret"
vm.dirty_background_bytes = 0
vm.dirty_background_ratio = 10
vm.dirty_bytes = 0
vm.dirty_expire_centisecs = 3000
vm.dirty_ratio = 20
vm.dirty_writeback_centisecs = 500
vm.dirtytime_expire_seconds = 43200
