Egy dokkolóval használok külső wincsiket USB-n keresztül. Szerettem volna leellenőrizni a merevlemezeket, de valamiért ezen a dokkolón keresztűl nem fér hozzá a smartadatokhoz, így sem a Lemezek, sem a HDSentinel nem ad eredményt.
Ez utóbbi ezt mondja:
HDD Device 3: /dev/sdd
HDD Model ID : SKY 16T DUALDOCK
HDD Serial No: j565
HDD Revision : 0107
HDD Size : 305245 MB
Interface : SCSI
Temperature : Unknown °C
Highest Temp.: Unknown °C
Health : Unknown %
Performance : Unknown %
Power on time:
Est. lifetime:
A badblocks lefuttatja az olvasási tesztet (vagyis csak azt próbáltam), de az 2 óra. Lenne esetleg valami más módszer, ami gyorsabb?
Külső merevlemez tesztelése
@#0 Esetleg futtasd így:
http://www.hdsentinel.hu/hard_disk_sentinel_linux.php
Mondjuk tudom (valami dereng), hogy az egyik lemez nem túl jó:
... most már azt is tudom, hogy melyik az.
Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.17.8556 (c) 2016 info@hdsentinel.com Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for help Examining hard disk configuration ... Disk device: /dev/sda Disk device: /dev/sdb HDD Device 0: /dev/sda HDD Model ID : Maxtor 6Y080L0 HDD Serial No: Y2A5NYMC HDD Revision : YAR41BW0 HDD Size : 78167 MB Interface : IDE/ATA Temperature : 38 °C Highest Temp.: 38 °C Health : 100 % Performance : 99 % Power on time: 1107 days, 18 hours, 42 minutes Est. lifetime: more than 717 days The hard disk status is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up or data transfer errors. No actions needed. Acoustic lvl : 0xFE (max volume) Recomm.Ac.lvl: 0xC0 (balanced) HDD Device 1: /dev/sdb HDD Model ID : ST380011A HDD Serial No: 4JV3815S HDD Revision : 8.01 HDD Size : 76319 MB Interface : IDE/ATA Temperature : 39 °C Highest Temp.: 56 °C Health : 23 % Performance : 100 % Power on time: 1751 days, 14 hours Est. lifetime: 23 days There are 242 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area. The drive found 1 bad sectors during its self test. There are 1 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk. Problems occurred between the communication of the disk and the host 158 times. In case of a sudden crash or reboot it is recommended to try a different, short data cable (avoid round cables, use 80 wire standard cables instead). It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there. It is recommended to backup immediately to prevent data loss.Támogatott az eszközöd? USB-s?
Beküldte vonalzoo -
Köszi, de írtam is,hogy a HDSentinel sem olvasta (bár szerintem az is csak a smart-adatokat olvassa ki)
Szerintem a gond a dokkolóval van, ilyen occó kínai, a wincsik sima belső, 3,5-es, és laptop vinyó is.
Szerk.: És igen, a dokkolóval van a gond, közvetlen satára dugva látja a Lemezek és a HDSentinel is.
Miért, eddig USB-re volt dugva? Az USB-t is SCSI-nak olvassa a HDSentinel olykor. És jó a lemez?
SMART helyett
Beküldte vonalzoo -
Igen, a Lemezek sem látja, de jól működik, tudok róla bootolni, igaz kicsit lassú a betöltés, hisz usb2-esről megy, de utána gond nélkül fut róla az ubi 17.10, és a Mint 18.2.
Szóval most már leteszteltem közvetlenül SATA-ra dugva, úgyhogy a téma okafogyottá vált :)
De azért köszönöm a segítséged!
