Wifi probléma: Broadcom BCM43225 802.11b/g/n [14e4:4357] / emachines E72
 Sziasztok !
most telepítettem a laptopomra a linux mint 18.2 cinnamon 64 bit rendszert.
a laptop egy öskövület :) emachines E728 -as.
a kernel is frissítve lett 4.10.0-37
a problámám a következő :
ha kihúzom az internet kábelt szerintem wifire kellene váltania de ez valahogy nem sikerül neki :(
 megadtam a wifi hez a jelszavat de nem jön létre a kapcsolat :(
nem tudom hogyan tovább :(
a segítséget nagyon megköszönném :)
üdv
gelmi
wifi probléma
Az automatikus csatlakozás be van jelölve a beállításokban?
wifi - tesztek
@#0 A
(itt a jelszavad is be kell gépelned, majd Enter-t ütsz:
a felhasználói jelszavadról van szó,
amit a Mint telepítésnél létrehoztál)
sudo rfkill list
és az
lspci -nnkv
és az
inxi -F
parancsok kimenetei kellenének, egyrészt, hogy blokkolja-e valami hardveresen vagy szoftveresen a WiFi-t, másrészt az eszköz tipusát illetően, valamint, hogy azt a rendszer miképpen kezeli le.
A hosszabb kimeneteket mi is a https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével szoktuk megosztani, a hogyant leírtuk pár helyen (keress rá, ha nem érted). Kérlek, a hosszabb szövegek megosztására te is járj el ezen szokás szerint. Köszi.
Valóban, ha nem automatikusan indul a WiFi kapcsolat (beállítások), akkor te indítod kézzel.
wifi - tesztek
Szia !
az első parancsra ezt írja ki :
[sudo] gelmi jelszava:
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: brcmwl-0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: acer-wireless: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
gelmi@gelmi-eME728 ~ $
a hosszabb kimeneteket megpróbálom feltenni az ubuntus oldalra ! (ilyent még nem csináltam remélem sikerül :) )
wifi - tesztek / válaszok
#3 jelen pillanatban nincs hardveres vagy szoftveres blokkolás sehol.
#4 Igen, a paszta oldal használata sikerült.
A WiFi és az Ethernet eszközeidre tehát ez jellemző:
07:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM43225 802.11b/g/n [14e4:4357] (rev 01)
	Subsystem: Foxconn International, Inc. T77H103.00 Wireless Half-size Mini PCIe Card [105b:e021]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19
	Memory at c0400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: wl
	Kernel modules: bcma, wl
09:00.0 Ethernet controller [0200]: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet [1969:1063] (rev c0)
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] AR8131 Gigabit Ethernet [1025:0253]
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30
	Memory at c0900000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	I/O ports at 4000 [size=128]
	Kernel driver in use: atl1c
	Kernel modules: atl1c
#5 Kiválóan látszik itt is az eszköz és a használt kernel modul:
Network:   Card-1: Broadcom BCM43225 802.11b/g/n driver: wl
           IF: wlp7s0 state: up mac: ...
           Card-2: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet driver: atl1c
           IF: enp9s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: ...
Mit csinál a WiFi, amikor megpróbálod bekapcsolni a Hálózatkezelő kisalkalmazásból (a panelon található)?
Kiválasztható-e a WiFi kapcsolat a Hálózatkezelő kinyitható menüjében, vagy nem választható ki, mert pl. szürke?
Valamilyen biztonsági módszert választottál-e a kapcsolat létrehozásánál, ha igen, akkor közelebbről mi az?
A telepítés előtt a LiveCD-ről próbáltál a WiFi-re csatlakozni, akkor ment vagy nem?
Kéne még egy teszt kimenet, szintén a paszta segítségével megosztva:
dmesg 2>1 | tee -a dmesg_BroadcomBCM43225_802.11bgn.txt
A saját könyvtárba mentett fájlt így nyitod meg (hogy a tartalmát másolni tudd) a terminálban:
xdg-open dmesg_BroadcomBCM43225_802.11bgn.txt
válasz:látszolag megy ,  mutatja a környezetemben lévé szomszédok wifi jeleit legfelül az egyémmel.
válasz:szerintem igen ! legalábis ki tudom vállasztani az én wifimet és tudok csatlakozni ,bontani,majd újra csatlakozni . csak éppen ha kihúzom a vezetéket a laptopból nem működik a wifin keresztüli net :(
válasz : emlékezetem szerint nem választottam biztonsági modszert. csak a routerben van kiválasztva   WPA2-PSK és jelszó
válasz: nem próbáltam.
https://paste.ubuntu.com/25795540/
#7 Mit mutat nálad ez a parancs?
cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
Nálam ezt:
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
Továbbra is kérdésünk, hogy:
Az automatikus csatlakozás be van állítva a WiFi kapcsolatnál?
Nézem nemsokára a pasztát is.
nálam ezt mutatja a parancs:
plugins=ifupdown,keyfile,ofono
dns=dnsmasq
[ifupdown]
managed=false
A beállítások,hálozati kapcsolatokban azt mutatja  hogy automatikus.
#7 A pasztára válasz: ez egy driver/kernel bugnak tűnik.
-- forrás: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bcmwl/+bug/1159306
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1402764
A régebbi kernelt is érdemes lenne kipróbálni ..., ha nem törölted, lépj be azzal a GRUB menüből.
Mielőtt kihúzod az ethernet kábelt, futtasd ezt a parancsot,
sudo modprobe --remove wl && sudo modprobe wl
az is érdekes lenne, hogy mit látsz, de az igazi próba ezután következik. Azaz kihúzod a kábelt és megnézed, a rendszer csatlakozik-e a WiFi hálózatra.
A jelenség nálad (egy a 'sokból'):
[ 4937.936337] WARNING: CPU: 1 PID: 707 at /build/linux-hwe-IJy1zi/linux-hwe-4.10.0/net/wireless/sme.c:891 cfg80211_roamed+0x8a/0xa0 [cfg80211]
[ 4937.936339] Modules linked in: xfs libcrc32c jfs acer_wmi sparse_keymap snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_conexant snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep snd_pcm coretemp snd_seq_midi snd_seq_midi_event uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core videodev snd_rawmidi media joydev input_leds serio_raw wl(POE) snd_seq snd_seq_device snd_timer cfg80211 snd lpc_ich shpchp soundcore binfmt_misc mac_hid parport_pc ppdev lp parport autofs4 btrfs xor raid6_pq dm_mirror dm_region_hash dm_log hid_generic usbhid hid mxm_wmi i915 psmouse ahci libahci atl1c i2c_algo_bit wmi drm_kms_helper fjes video syscopyarea sysfillrect sysimgblt fb_sys_fops drm
[ 4937.936418] CPU: 1 PID: 707 Comm: wl_event_handle Tainted: P        W  OE   4.10.0-37-generic #41~16.04.1-Ubuntu
[ 4937.936420] Hardware name: eMachines        eME728           /HM55-MV         , BIOS V1.3404 07/16/2010
[ 4937.936422] Call Trace:
[ 4937.936430]  dump_stack+0x63/0x90
[ 4937.936434]  __warn+0xcb/0xf0
[ 4937.936437]  warn_slowpath_null+0x1d/0x20
[ 4937.936467]  cfg80211_roamed+0x8a/0xa0 [cfg80211]
[ 4937.936546]  wl_notify_roaming_status+0xc5/0x140 [wl]
[ 4937.936615]  wl_event_handler+0x60/0x1e0 [wl]
[ 4937.936619]  kthread+0x109/0x140
[ 4937.936688]  ? wl_notify_scan_status+0x330/0x330 [wl]
[ 4937.936692]  ? kthread_create_on_node+0x60/0x60
[ 4937.936697]  ret_from_fork+0x2c/0x40
[ 4937.936699] ---[ end trace 4041b338bb446e3b ]---
A magyarázat:
-- forrás: https://stackoverflow.com/questions/27252165/what-does-kernel-tainted-me...
https://web.archive.org/web/20160609164357/https://www.kernel.org/doc/Do...
Tainted kernels:
Some oops reports contain the string 'Tainted: ' after the program
counter. This indicates that the kernel has been tainted by some
mechanism.  The string is followed by a series of position-sensitive
characters, each representing a particular tainted value.
  1: 'G' if all modules loaded have a GPL or compatible license, 'P' if
     any proprietary module has been loaded.  Modules without a
     MODULE_LICENSE or with a MODULE_LICENSE that is not recognised by
     insmod as GPL compatible are assumed to be proprietary.
  2: 'F' if any module was force loaded by "insmod -f", ' ' if all
     modules were loaded normally.
  3: 'S' if the oops occurred on an SMP kernel running on hardware that
     hasn't been certified as safe to run multiprocessor.
     Currently this occurs only on various Athlons that are not
     SMP capable.
  4: 'R' if a module was force unloaded by "rmmod -f", ' ' if all
     modules were unloaded normally.
  5: 'M' if any processor has reported a Machine Check Exception,
     ' ' if no Machine Check Exceptions have occurred.
  6: 'B' if a page-release function has found a bad page reference or
     some unexpected page flags.
  7: 'U' if a user or user application specifically requested that the
     Tainted flag be set, ' ' otherwise.
  8: 'D' if the kernel has died recently, i.e. there was an OOPS or BUG.
  9: 'A' if the ACPI table has been overridden.
 10: 'W' if a warning has previously been issued by the kernel.
     (Though some warnings may set more specific taint flags.)
 11: 'C' if a staging driver has been loaded.
 12: 'I' if the kernel is working around a severe bug in the platform
     firmware (BIOS or similar).
 13: 'O' if an externally-built ("out-of-tree") module has been loaded.
 14: 'E' if an unsigned module has been loaded in a kernel supporting
     module signature.
 15: 'L' if a soft lockup has previously occurred on the system.
The primary reason for the 'Tainted: ' string is to tell kernel
debuggers if this is a clean kernel or if anything unusual has
occurred.  Tainting is permanent: even if an offending module is
unloaded, the tainted value remains to indicate that the kernel is not
trustworthy.
De mondjuk komoly köze a legutóbb bemásoltnak nincs a jelenséghez, inkább ahhoz, hogy  a jelen kerneled nem kedveli a drivert vagy fordítva. Legalábbis ebben az állapotában, mert esetleg előfordulhat, hogy van erre a kernelre is megoldás.
#10 Ez egy másik próba, nem a kettő kell együtt (mint a francia krémes után mehet a pociba még egy és még egy), hanem először az előző javaslatra válaszolj ..., és majd utána lehet ezt.
sudo udevadm trigger
-- forrás: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1683157
Az előző hozzászóláshoz (röviden):
-- régebbi laptophoz régebb kernel 'dukál'.
 Szia !
 E parancs: sudo modprobe --remove wl && sudo modprobe wl  hatására kiírta hogy vezetékes hálozat bontva wifi hálozat létre hozva !Ennek ellenére wifin továbra sincs net kapcsolat :( A második parancs: sudo udevadm trigger vagy nem futott le vagy oly gyorsan hogy nem tudtam érzékelni (pedig töbször is próbáltam futtatni)  Ez után sincs wifin net kapcsolat ! pedig tisztán látszik hogy a kapcsolat létre lett hozva . Hogyan kell régebbi kernelre vissza térni???A frissítéskezelő,nézet,linux kernelek alatt telepítettem a 4.4.0-97 kernelt.Újra indítottam a gépet de még mindig a 4.10.0-37 aktív. A segítséget előre is köszönöm ! :)
Szia !
kipróbáltam hogy a linux mint telepítő penről inditva a gépet látja a routert és kéri hozzá a jelszavat ! megadom neki ! látszólag csatlakozik de továbra sincs wifin net kapcsolat :(
erőlködjünk még vele vagy hagyjuk ezt az ügyet ??
az ediggi segítségeket köszönöm ! :)
üdv
gelmi
#12 Mit tartalmaz ez a fájl nálad? Nyisd meg olvasásra:
cat /etc/default/grub
Szerkeszteni kell majd, hogy lásd a rendszer választó menüt az indításnál, és ki tudd választani a régebbi kernelt. Amúgy a gép bekapcsolásakor, ha a Shift gombot nyomogatod többször, akkor elő kéne jönnie egy fekete képernyőnek, rajta fehér sorokkal :D. Ha nem történik ez meg, akkor szerkesztünk.
#13 Milyen routered van?
#13 Ja, de ez valami új, nem említetted, hogy van kapcsolat (nem automatikus ugyan), de nincs net:
ping index.hu -c3
Erre mi a válasz, a wiFi kapcsolatnál, amikor látszólag van?
-- a modprobe-s parancs a drivert (kernel modul) törölte és töltötte be újra, ezt javasolták többen, ezt lehet automatizálni amúgy, ha bevált. De itt más probléma van .., az új információk ismeretében. Persze, a fenti kiemelt mondatodat olvasva :-), úgy is értelmezhető az, hogy nincs net a WiFi kapcsolat által, viszont a probléma eddig csak úgy nézett ki, hogy  az automatizálással van baj. ;)
-- az udevadm említett parancsa pedig az eszközöket ismerteti fel, az összeset. Az a jó, ha visszatér a prompt, a készenléti jel: $
#6 Ezt a két parancsot kéne megcsinálnod
sudo modprobe --remove wl bcma
sudo modprobe wl
majd megnézned, a kapcsolat felépül-e, illetve, ami fontosabb, működik-e valójában.
Esetenként problémát okozhat a bcma modul:
https://wiki.debian.org/wl
De nézzük meg a teljes modul listát,
lsmod
mert lehet, a bcma betöltődik a wl betöltésekor. A 'modprobe wl' parancs után futtasd mindenképpen.
Alternatív 'wl' driver a 'brcm80211'
https://wiki.debian.org/brcm80211
de ez egy Debian megoldás, a Linux Mint tekintetében rá kell néznem, mi passzolna ehhez.
Itt is leírják, hogy a kettő között mi a 'különbség':
https://wiki.archlinux.org/index.php/broadcom_wireless
felmerül a kérdés, hogy az eszköz Dual-Band, azaz két frekvencián használható,
https://www.broadcom.com/products/wireless/wireless-lan-infrastructure/b...
de a routerben mi van beállítva, mindkét frekvencia, vagy melyik?
Itt
https://lists.debian.org/debian-user/2017/01/msg00493.html
csak az egyik frekvencián használja a kérdező, de érdemes lenne letöltened
https://github.com/UbuntuForums/wireless-info
és futtatnod a wireless-info scriptet. Elég sokat megmutatna.
Alábbi parancs tölti le és futtatja a teszt scriptet
https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/blob/master/README.md
(egy, az egyben jelöld ki az egészet és dobd be a terminál ablakba, majd Enter)
wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info && \
chmod +x wireless-info && \
./wireless-info
A végén kiírja, hogy hol a mentés, nyisd meg, és pasztázd be.
Nem nehézség ezzel foglalkozni, megoldjuk valahogy. :-)
Milyen routered van? Tp-link AC750 Wireless Dual Band Gigabit Router
gelmi@gelmi-eME728 ~ $ ping index.hu -c3
ping: unknown host index.hu
sudo modprobe --remove wl bcma parancs hatására jobb oldalt fent megjelent egy kis ablakocska mely arról tájékoztatott hogy a kapcsolat bontva!
sudo modprobe wl újra létre jött a kapcsolat!
ezek után próbálom elérni a www.google.hu t de semmi valós net kapcsolat :(
még mindig kihúzott net kábel mellett kiadtam lsmod
https://paste.ubuntu.com/25802052/
még mindig kihúzott net képel mellett
gelmi@gelmi-eME728 ~ $ wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info && \
> ./wireless-info
--2017-10-23 17:37:18-- https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info
github.com (github.com) feloldása… sikertelen: Időtúllépés a kapcsolatban.
wget: a gépcím („github.com”) nem oldható fel
hogyan tovább :( van még türelmed ehhez ?
#18 A wl ott, a bcma eltűnt, de a wl nincs használva: 0
Most ezt kéne
sudo modprobe wl bcma
És teszt
lsmod
wifi - tesztek / válaszok („Elnézést, próbálja újra.”)
#19 Nem ez kéne, hanem amikor olvasod (mentett fájl), a tartalma:
xdg-open wireless-info.txt
A Debian máshogy jelzi ;), íme:
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra… 200 OK
Hossz: 16540 (16K) [text/plain]
Mentés ide: „wireless-info”
wireless-info       100%[===================>]  16,15K  --.-KB/s    in 0,003s
Az Utolsó módosítás fejléc hiányzik -- az időbélyegek kikapcsolva.
2017-10-23 18:52:40 (4,79 MB/s) -- „wireless-info” mentve [16540/16540]
./wireless-info: sor: 51: figyelmeztetés: setlocale: LC_ALL: nem lehet területi beállításokat váltani (en_US.UTF-8)
[sudo] password for kim:
Results saved in "/home/kim/wireless-info.txt". # <-- itt jelzi, hova mentette.
#22 A
wl                   6447104  0
ez a gond, a 0. Ez a teszt a be- vagy a kihúzott kábeltől független.
Most nincs több ötletem, de mára azt hiszem ennyi.
Azt nézem, hogy a Kozsó ott lakik nem messze tőletek, akinek teaháza is van. ;)
:) 3 kilométeres körzetben nincs teaház :)
ha lenne ott kezdeném a hiba keresést :D
Ha vissza térnék egy korábbi kernelre az javítana a helyzeten ???
köszönöm az eddigi segítségeket ! :)
#24 „Ha vissza térnék egy korábbi kernelre az javítana a helyzeten ???”
-- ez az egyik lehetőség. Nem tudom, bevállna-e, nem fejlesztem a kernelt. és még sok mindentől függ. Miután telepítetted az egyik kisebb verziószámú kernel, a rendszer újraindításakor azzal kell belépned és ezt a korábbi kernelt te választod ki a GRUB menüben (mely a Shift nyomogatására bújik elő | a gép indításakor)
