Linux Mint (és GRUB) TELJES eltávolítása
Sziasztok,
Van egy laptopom, amit tovább akarok adni, és az illetőnek mindenképp Win7 kell rá.
Jelenleg a LM 18.1 van rajta, amit felül akarok írni a Win7 installálásával.
A BIOS-ban szokás szerint átállítottam a boot sorrendet, hogy az USB-ről boot-oljon, amin a Win7 telepítő van.
Nos, itt ért a meglepi: nem veszi figyelembe az átállított boot sorrendet, hanem betölti a GRUB-ot. Pafff.
Tudna valaki megoldást erre a problémára?
(Annyit előre jeleznék, hogy az LM egyáltalán nem kell, tehát ne olyat mondjatok, hogy egymás mellé telepítsem a LM-t és a Win7-t.)
Köszönöm
@#1 Köszi a választ! Tudnál esetleg egy-két szót írni arról, hogy pontosan mik is ezek?
Csak azért, mert kísérletezni nem nagyon szeretnék, mert fontos lenne a mielőbbi megoldás (azaz valami tuti tipp).
Nem lenne jó úgy elbarmolni a cuccot, hogy aztán se ez, se az.
#2 Ez a parancs (ha minden igaz) azt teszi amit szeretnél - lesöpri a merevlemezről a rendszert !
Ha úgy tetszik, saját maga alatt vágja a fát.
Normális esetben ezt soha nem használjuk mert - ugye -  nem szeretnénk elveszíteni a belakott rendszerünket !
DE jelen esetben pont erre lenne szükséged ... ha jól értelmezem.
#4 Még 1 kérdés: a kettő variáció közül melyiket ajánlod (mi a különbség közöttük)?
#5 Mint írtam, nem próbáltam egyiket sem - de ha minden igaz mindkettő ugyanazt csinálja.
Ha az első valami oknál fogva hibát dob, akkor megpróbálhatod a másodikat is.
Egyébként a boot sorrendet, a boot választóban (Gyakran az F12 nyomogatására jelenik meg indítás közben)
Vagy a BIOS-ban lehet átállítani (de ezt tudod)
Egy másik lehetőség, ha van Linux telepítőd (pen.) próbálj meg arrol bebootolni - ha sikerül, akkor a rajta
lévő gparted-el törölheted / formázhatod a merevlemezt.
@#0 Letilthatod a merevlemezt bootoláskor, és csak az usb-t engedélyezed. Utána arról megpartícionálod a merevlemezt.
#6 Hamarosan nekiállok, lehet, hogy a LM live-al törlök/particionálok. Bár nem tudom, hogy ez kigyomlálja-e a GRUB-ot is ...
Nem egészen értem. Nem indul
Nem egészen értem. Nem indul az USB-ről a WIN telepitő, miután kiválasztottad, hogy USB-ről bootoljon? Milyen gép ez UEFI-s? Úgy tudom,a WIN7 csak mókolással tud felmenni ilyen gépre. (Ha nem, azokosabbak kijavítanak...). Legacy kell a BIOS-ban. Ha meg nem WIN7 akkor az ISO-t kellene ellenőrizni, de akkor meg simán indulni kéne...
#7 Ezt így még nem próbáltam.
Update: megnéztem a BIOS-t, de nem találtam benne HDD letiltó opciót. Csak a boot sorrendet tudom változtatni, de ezt a GRUB valahogy felülírja.
@#1 Nos, nem nyert. :(
A második verziót futtattam. Elég sok "cannot remove"-ot írt ki, miközben futott, majd végül egy üres fekete képernyő lett.
Újraindítottam, de a GRUB-ot hiányolja:
error: file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod' not found. grub rescue>
Szóval a kérdés továbbra is az: HOGYAN LEHET KIÍRTANI A GRUB-ot TELJESEN?
Például a WIN telepitővel. De
Például a WIN telepitővel. De ha neked a Mint Live indul, de a Windows nem, akkor pedig BIOS-ban kell kutakodnod. Milyen gép?
#12 Sajnos pont ez a poén, hogy a Win7 telepítőhöz nem férek hozzá.
Egy 5-6 éves cucc lehet, nem hinném, hogy uefi-s. A boot menu nagyon szegényes, semmi érdemi átállítási lehetőség nincs benne, csak a boot sorrend. Eredetileg Win7 volt rajta.
Esetleg a live mint-ből egy
#14 Perpill nem férek a géphez, úgyhogy nem tudom az "inxi -F"-et futtani.
"Bár Wint telepiteni Win nélkül... " Ezt nem értem, mire írtad. Van Win telepítő az USB-n, amihez nem férek hozzá a GRUB miatt, pont ez a gubanc.
Ezt arra értettem, hogy az
Ezt arra értettem, hogy az USB-re kiírt windowsos telepitő nem hajlandő elindulni...És tuti, hogy nem a GRUB miatt, mert a Win nagy ivben tesz rá, hogy van (volt) GRUB...
boot sorrend
@#17 Nem feltételezzük, hogy nem jogtiszta, de valószinüleg nem rufus-sal csinálta...Egy ISO-ból hogy lesz nem inditható pen...
A Win7 telepítő ISO-ból lett
A Win7 telepítő ISO-ból lett készítve a Linux Mint USB Image Writer-ével. Előtte FAT32-re formáztam az USB-t.
boot sorrend
@#21 Mondjuk soha nem használtam az Unetbootin-t, nincs róla tapasztalatom. Van Rufusról, Mintstickről, dd-ről...de persze meg lehet próbálni hátha javit a Gparted.
#20 A  Linux Mint USB Image Writer-e, háttérben a dd-t használja.
Azzal soha nem fgsz tudni működőképes Win 7 telepítőt készíteni.
A Linux Mint telepítőjét is
A Linux Mint telepítőjét is az USB Image Writer-rel készítettem ISO-ból, és azzal nincs gond. A Win7 ISO-ja is jó, volt már róla telepítés.
#26 Lehet, hogy tévedek, de úgy emlékszem, hogy csináltam már Win7 telepítést Linux USB Image Writerrel írt USB-ről.
Mi az a dd?
#28 Szia! Itt már sok minden összejött kétségkívül, de szvsz a kezdet óta változatlanul az alapproblémável küszködsz: nem indul az USB-s telepítőd. Így aztán a boot jobb híján átkerül a BIOS-ban sorban a következőre, ami már a merevlemezen a GRUB törmeléke stb.
Győződj meg egy másik gépen (ha lehet) arról, hogy az USB-d valóban igazi bootoló telepítőként működik-e. Mert ha nem, akkor a házi feladat az, hogy a pendrive-t kell újrahúznod addig, ameddig nem sikeredik egy bootoló belőle...
#31 Köszi az észrevételt, valóban így van, én is gondoltam rá, hogy lecsekkolom egy másik gépen, még ma este asszem megejtem.
#4 Kedves lala. Egyetértek tipa-val. Ezeket a parancsokat nem rakjuk ki fórumra. Ezért az 'ominózus' hozzászólásod rejtettem. Ha megismétled vagy másvalaki megint bemásolja a parancsokat, akkor zárom az egész topikot.
Másrészt én emlékszem valamire, mármint az Ubuntu-s fórumról. Egészen pontosan arra, hogy senki nem volt 'túl lelkes', nem volt hajlandó válaszolni olyan kérdésekre (több esetben), amikor az Ubuntu teljes törléséről, azaz eltávolításáról volt szó, egész egyszerűen mindenki megtagadta a választ amott. Sőt volt több olyan válasz is, hogy nem mondjuk el. Akkor hogy is van ez? Amit ott 'nem szabad', itt szabad? Egyértelmű, hogy nem. Illetőleg ilyen parancsokat ne másolj vagy gépelj (stb.) be ide. LiveCD-vel (Gparted) vagy a Windows telepítésével (vagy más op.rendszer telepítésével) 'sokkal egyszerűbb amúgy az eltávolítás. És az MBR-t is el lehet távolítani normális módon (parancssorból és mellesleg megtanítva, hogy hol van, hogyan csinálod, mi az, stb.), és nem 'törve-zúzva', azaz erre tanítva ... .
Harmadrészt miért nem merül fel a kérdés, hogy miért távolítja el a Mint-tet a kérdező? Mi baj vele, mit akar helyette? És akkor én ezeket most megkérdezem tőle. ... ez nem játszótér -már bocs, hogy ezt mondom- azaz, amott hatalmas felháborodás lenne, hogy úgy egyáltalán az eltávolítás felmerül :-). És akkor még egyszer megkérdezem: itt miért egyértelmű az eltávolítás, miért nem próbálod pl. lebeszélni (mint amott)? ... olyasmi érzésem van, szinte szurkolsz neki vagy csak egyszerűen nem gondolkodtál el azon (bele), amilyen hatást az ilyesmi pl. tipa-ra és rám (és másokra) gyakorol(hat).
#33 Kedves kimarite, NAGYON sok probléma van ezzel a posztoddal, de nem fogom ezt részletezni.
Nem válaszolás ... lebeszélés ... HÁT OVIBAN VAGYUNK?!
Meg ne bántódj, de felnőtt emberként EL TUDOM DÖNTENI, hogy mire van szükségem, nem igénylem az atyáskodó hozzáállást.
IGEN, van olyan helyzet, amikor a Linux helyett (HELYETT, nem mellett!) Windows-ra van CSAK és KIZÁRÓLAG szükség.
(Amúgy nem rólam van szó, én sosem váltanék Windowsra. De ez most tökmindegy.)
#34 Nem válaszoltál konkrétan a kérdésemre, csak utaltál arra, hogy van olyan helyzet, amikor Windows kell neked, de ezért senem nevezlek ovisnak.
Viszont az kicsit jobb rálátással fogom eldönteni nálad, hogy mi a helyes és mi nem a fórumon. :-)
Marasztaltalak, úgy érzed? Mert én egyáltalán nem így érzem. ;)
..sok probléma van ezzel a posztoddal, de nem fogom ezt részletezni.
Bah. Mily költői. Nem kéne magas lovon ülnöd, ha megszoktad a bántást máshol, akkor sem.
Nekem is 'tökmindegy', amúgy kb. ez a szó a válaszod stílusa, értelme. :D
Én normálisan kérdeztelek. Csá
#33 Kedes kmarite ! Minter Joe bevezetőjének első mondat így hangzik.:
"Van egy laptopom, amit tovább akarok adni, és az illetőnek mindenképp Win7 kell rá."
Tehát, a Mint eltávolításának miértjére, meg van a magyarázat.
Az ominózus parancsokat még én sem próbáltam élesben, ezért szinte adta magát a lehetőség hogy kipróbáljuk, valóban
eltávolítja-e a rendszert ?
Az Ubuntu fórumon nem emlékszem hogy lett volna ilyen téma.
Több honappal ezelőtt egy 3. főrumon esett szó  ezekről a parancsokról - néhány hozzászólás erejéig.
Egyébként, nem hallgattam el ezeknek a parancsoknak a hatását - magyarul írtam - aki elolvasta, értelmezni is tudta.
Semmi gond hogy rejtetted !
Ha új kiadás telepítésére szánom el magamat, a régit feltétlenül ezzel a parancsal kísérelem meg eltávolítani.
Már csak azért is, hogy meggyőződjek arrol hogy pontosan mire képes.
van olyan helyzet...
@#36 Előfordul, hogy az ember éppen hazaér, beleolvas valamibe futólag, megerősítést kap mástól, és elragadja a partízán szellem, ... mert némiképpen igaza is van. :-)
De ilyen parancsokat akkor sem közlünk fórumon. Az Ubuntu fórumon sem közölték, csak talán egyszer, nagyon régen (törölhették már) ... nagy volt az ellenállás. És jogos is.
Említettem, máshogy is meg lehet oldani. Nekem elsőként az jutna eszembe, beteszek egy Win telepítőt és törlök mindent. De ... mindenkinek más jut az eszébe. ;) Peace
#38 "beteszek egy Win telepítőt és törlök mindent."
Ő is ezt akarta ! De pont ez nem sikerült neki ! :) Peace
#37 Nemrég egy közösségi oldalon is ez volt a téma. Javaslatuk: Virtualbox és kipróbálod. Amit nem próbáltál ki, másnak ajánlod? :-)
.. másik hozzászólásodnál lesz az értelme ennek, azaz a folytatása (mindjárt)
#39 Igen, persze ...
Csak ne essen két szék között a földre.
Ő:
-- ennek lehet pár oka ...
Te:
-- tehát törli a Mint-tet, aztán a rosszul megírt USB képfájllal nem tudja telepíteni a Windows-t. Patt vagyis Matt.
Igaz, Káldeus javasolta, próbálja ki más gépen is a pen-t, de ez az ő javaslata volt, a tied után. ;)
Szurkolok!
