ATI / AMD VGA: zárt driver, nyílt driver
vga
Hali! Tettem fel egy vga drivert,de sajna újraindításkor feket kép várt(többet nem kisérletezem vele) be tudtam lépni a grub Recovery root menübe, kéne nekem valami eltávolító régit visszahozó parancs vagy megoldás,Mint. újratelepítés nélkül.18,2 verzió...köszi
csuhas32 képe
vga
#1 Mit tettél fel és hogyan?
Nomodeset-tel kernelparaméterrel próbáltad indítani a rendszert?
vga
#2 Ati drivert az oldal linkről a saját kártyához valót setup-al.
Amatőr vagyok (de fejlődő képes)sajna nem tudom miaz a nomodeset!
vga
#3 Utánna néztem neten ,próbálgattam ,de semmi válzozás!
vga
@#0 A LiveCD és a chroot lehet a segítségedre ...
A későbbiekben (a javítás után) újra segítséget kérhetsz (a zárt driver telepítéséhez), de ahhoz majd tudnunk kell a GPU pontos tipusát. Ezt az
inxi -G
parancs kimenete mutatja majd meg.
Tehát a chroot után benn vagy a telepített rendszerben ...
Kilistázod a telepített zárt driver csomagokatt,
dpkg -l *fglrx*
majd a beállításaikkal együtt törlöd (a chroot-nál nem kell sudo / példa):
apt-get purge csomag1 csomag2 csomag(stb.)
MIndezen -az eltávolítandó- telepítéseket, megtalálod a telepített rendszer
/var/log/apt/history.log
fájljában is: megnézed az időpontot, amikor telepítetted azokat és másolod a nevüket (csak a GPU driverét, az nagyjából az lesz, mint az alábbi, a dpkg által kilistáztatott. Az egyik módszer elégséges, az egyik vagy a másik kell.
Aztán killistáztatod az újratelepítendő nyílt drivert
dpkg -l *radeon*
(nálad más lesz a kimenet [a drm csomag neve], mert ez egy Debian, de AMD GPU-val szintén)
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Név Verzió Architecture Leírás
ii libdrm-radeon1 2.4.74-1 i386 Userspace interface to radeon-spe
ii xserver-xorg-v 1:7.8.0-1+b1 i386 X.Org X server -- AMD/ATI Radeon
és újratelepíted (példa)
apt-get install --reinstall libdrm-radeon1 xserver-xorg-video-radeon
Még néhány parancs szükséges (újra konfigurálás),
apt-get clean
apt-get update
apt-get upgrade
dpkg --configure -a
apt-get -f install
majd kilépsz a chroot környezetből (a linkelt leírás szerint) és újraindítod a rendszert a lemezről.
Bármi gondot („nem megszokott” jelenség, vagy hibának tűnő valami) tapasztalsz, szólj.
A nyílt driver telepítése után (!) az újrakonfigurálást a GRUB menüből indított Recovery / Helyreállítás móddal is elvégezheted.
Csak akkor jársz eredménnyel, ha a chroot környezetbe lépsz be, mert akkor a telepített rendszer felett irányítást szerzel.
Máskor, a biztonsági mentésre használd pl. a Systemback alkalmazást:
https://linuxmint.hu/blog/2016/09/a-systemback-rendszermento-es-rendszer...
vga
#5 Üdv egyelőre ott tartok,hogy a live rendszer elindul de ebbe a chroot -ba nem tudom ,hogy kell belépni??
vga
@#7 kilistázni törölni nem tudtam,mindegy újratelepítem a rendszert ezzel megoldva!
Mindenkinek köszönet majd azért gyakorolok még linuxozni :)
vga
#9 Odáig eljutottam ,tudtam csatolni a meghajtókat ,az:
apt-get purge csomag1 csomag2 csomag(stb.) ill a /var/log/apt/history.log nem igazán ment, de elsőre nem is olyan rossz majd csak belejövök
Amúgy köszi a tippeket!
Lényeg,hogy a driver törlések nem mentek majd legközelebb :)
vga
#10 Szerintem is egyre jobb leszel majd, ahogy gyakorolsz. ;)
vanison képe
vga driver
Üdv Srácok,
Most már bánom, de átváltottam openmedavaultra mivel kis helyigényű és stb....de most felbosszantott, nem töltött, hibásnak írta a letöltéseket. Váltottam és feltelepítettem a 19-es linux mintet. Eslő  problémám, hogy szerintem nem rakta fel, vagy én nem raktam fel a drivert, mivel nem tudom hogyan kell. Itt a telepítő nem is ajánl fel driver változatokat. A telepítő szerint minden naprakész. Nem ez a legfontosabb bajom, (hanem a megosztás) de akkor már ezt is szeretném megoldani, ha kapok itt segítséget. A 17-es könnyebben ment azt hiszem, viszont ez újabb alaplap. Azért gondolom, hogy nincs telepítve a vga driver, mert homályos a kép, és csak 1024x768 a maximum felbontás amit ajánl a menüben a képernyőnél.
AMD FT3 Kabini A4-5050/5000 Quad-Core Apu
Nem tudom hogyan kezdjek neki, mit kell és hogyan letölteni? A letöltéseim nélkül olyan vagyok mint a partra vetett hal, főleg a gyerekeim. Segítséget kérek.
