r és rstúdió telepitése
Sziasztok. Kezdő felhasználó vagyok. Szeretném telepiteni az R programoz és az Rstudiót azonban menet közben rájöttem, hogy ez nem is olyan egyszerű valaki tudna ebben segiteni? linuxmint 18.2 verzió
ezt sikerült gyorsan
ezt sikerült gyorsan felraknom meg is lepődtem rajta. Nem ezt keresem van egy statisztikai program aminek a neve R aminek mennie kell, de nem tudom feltenni.. amint rákattintok az INSTALL fájlra ezt irja ki  You do not need to install R to run it: you can run R by the script
`bin/R' which you can link or copy to any convenient place in your path.For a site-wide installation, use
    make install
    make install-info
    make install-pdf
choosing to install the manuals that you made.
This installs to the default location (typically `/usr/local') for your
platform: see the Installation and Administration Manual for other options. Ebből én semmit nem értek 2 napja használok csak linux-ot de kezdem feladni máris
RE: r és rstúdió telepitése
#2 Nevezd meg pontosan és linkelj valami kapcsolatos dolgot a másik alkalmazásról, légy szíves. Egyrészt könnyebb segítenünk, másrészt tényleg az a neve és nem más. Másrészt, ha neked Béla lenne keresztneved, talán nem örülnél, ha Mélának szólítanánk.
„Nem ezt keresem van egy statisztikai program aminek a neve R
-- értem, azaz ... fogalmam sincs miről beszélsz! :D
„ aminek mennie kell, de nem tudom feltenni.”
-.- tedd fel, hadd szóljon! ;)
(csak te tudod, mi az ;) :-) >.. ezt ismered-e: Volt egyszer egy ember, .. ?
@#0 Ha erre gondolsz,
https://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/ | https://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/bin/linux/ (https://www.r-project.org/)
akkor telepíted a GDebi csomagkezelőt,
sudo apt install gdebi gdebi-core
és a DEB fájlokat letöltöd innen (a Linux Mint 18.2 kiadás = Ubuntu Xenial Xerus),
https://ftp.uni-sofia.bg/CRAN/bin/linux/ubuntu/xenial/
Ezeket használd a telepítésre és ne a forrás fájlt.
!Figyelem: egy DEB csomagból csak a legújabb dátumút töltsd le, ne az összeset, tehát egyféle névű telepítőből csak egy letöltés szükséges.
majd
-- vagy a fájl (DEB/telepítő csomag) nevére kattintva kétszer
-- vagy kiválasztva a csomagot és az egér jobb gombos menüben a 'Telepítés a GDebi-vel' lehetőséget választva telepítheted.
Más módszerrel:
-- készítesz egy munka könyvtárat
mkdir munka
-- letöltöd a 'munka' könyvtárba a telepítőket (most nem tudom ellenőrizni, melyikek kellenek, de a leírás segíthet, melyik mire való)
-- belépsz a munka könyvtárba, így
cd ~/munka
vagy így
cd /home/$USER/munka
-- és telepíteni próbálod
sudo dpkg --install *.deb
A folyamat kérni fogja a felhasználói jelszavad, mely a begépelés során nem fog látszani. A parancsok futtatása az Enter leütésével történik (a jelszó érvényesítése ugyanígy).
Ha hibát tapasztalsz, akkor ne zárd be a terminált, hanem az egész folyamatot a dpkg parancstól másold ide a fórumra és segítünk.
Tehát ezekre
make
make check
make pdf
make info
most nincs szükséged. És ez tényleg így van. :-)
.. de akkor mi az R Studio?
#5 A GNU/Linux vagy Unix (BSD) rendszerek alatt elsősorban saját tükrökről telepítünk, azaz tárolókból és nem letöltve. Ha elérhető, akkor megfelelő lehet még a PPA vagy egyéb 'frissülős' forrás, és nem igazán telepítünk letöltött csomagból - de ezt csak megjegyeztem.
A Debian-alapú GNU/Linux rendszerek számára a könnyen emészthető, azaz telepítésre kész telepítő csomagok a DEB fájlok, de 'bátrabb' emberek a forrásból forgatást is kipróbálhatják  ..., vagy van, amikor a fejlesztő a forrásból forgatást egy telepítő script (parancsfájl -szöveges- fájl) elérhetővé tételével is segíti.
A DEB csomagok olyanok, mint a Windows rendszereknek az EXE vagy az MSI ..
A forrásból forgatás vagy a DEB telepítőből telepítés hátránya, hogy a csomag magától -általában- sem biztonsági, sem egyéb szempontból nem frissül, azt kézileg, új csomag telepítésvel kell megoldani ..., és ezzel a ténnyel általában (az esetk túlnyomó többségében) foglalkozni is kell vagy legalábbis illik.
