Beküldte kojak -
A problémám az, hogy a BIOS frissítése után nem tudom előhozni a Mint indító menüjét, melyben a Windows Boot Manager is megtalálható.
Kapásból a Windows Boot Manager indul el.
BIOSban a Secure Boot kikapcsolva.
Win10 gyorsindítás kikapcsolva.
A BIOS frissítésig minden tökéletes volt, azóta nem jelenik meg a Mint indító menüje.
https://1drv.ms/i/s!Avkd_UeNHSzAgu4IbJsUxK1oE7sy2w
https://1drv.ms/i/s!Avkd_UeNHSzAgu4HNVo5Z4ZGdWv74Q
A képeken látszik a BIOS beállítás.
Valakinek valami ötlete? Ne kelljen újratelepíteni a Mintet, akkor újra elérhető az indító menüje...
GRUB
A GRUB újratelepítése: Live Rendszer alól
A GRUB újratelepítése: SystemRescueCD
GRUB
Beküldte kojak -
Van pendrive amiről felment a Mint. Hogyan telepítsem csak a GRUBot, hogy más ne tűnjön el?
GRUB
Beküldte kojak -
Ok, közben megtaláltam a leírást :)
GRUB helyreállítás
Beküldte kojak -
Nos a fellelhető leírtak alapján megcsináltam amiket ír, de nem lett jó.
A következő eredménye lett a LiveCD-s változatnak. Azt a leírást követtem, ami itt a fórumon fellelhető.
https://linuxmint.hu/blog/2015/09/grub-ujratelepitese
vagy a másik
https://linuxmint.hu/blog/2015/10/grub-egyszeru-ujratelepitese-egyetlen-...
az eredménye a LiveCD-s báltozatnak:
https://1drv.ms/i/s!Avkd_UeNHSzAgu4JeRBikshiQcxmIA
A második verziónál a végeredmény: sudo not found
Mi lehet a hiba?
GRUB helyreállítás
Mert azt is mount-olnod kellett volna, így veszett fejsze ... (vélhetóen, de nem tudom, mit titkosítottál).
Ha az alábbi -korábban is linkelt- leírást
https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-ujratelepitese-beallitasa-live-...
elolvasod, akkor onnan már egy lépés a másik (említve van a fentiben),
és akkor ott egy megoldás - amiről el kell döntened, jó-e neked vagy nem. Íme:
-- ha használod a LUKS-ot, akkor így csatolj - a logika ugyanaz ('x|Y')
Korábban linkeltem neked a két leírást, íme ugyanaz a két URL:
A GRUB újratelepítése: Live Rendszer alól <-- ez az
Mit jelent, hogy nem működött a sudo? Debian Live CD-t használtál? ... kicsit részletezz, pontosíts.
GRUB helyreállítás
Beküldte kojak -
Próbálom ezeket.
A RescueCD leírást követve írta a sudora, hogy nem működik...
Az a baj, hogy másik leírást néztem, szintén itt a blogok közt.
Próbáltam mindkettőt. De csak a LiveCD -t fényképeztem le. Az Mint18.2-s Cinamon telepítő.
GRUB helyreállítás
Beküldte kojak -
Nem tudom, hogy a próbálkozásokkal elronthattam-e valamit, de a leírásod alapján eljárva elakadt az egész ennél a parancssornál:
sudo mount -t proc /proc /mnt/procsudo mount -t tmpfs /run /mnt/run for i in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do sudo mount -B $i /mnt$i; done sudo cp /proc/mounts /mnt/etc/mtab
Nem tetszett neki a "do" :)
Ha kiléptem a Terminálból, és újraindítottam, próbálkozzak újra, vagy valamit rendesen elcsesztem?
Vagy újratelepítem az egész gépet és a win10 (sajnos kell a win a céges programok miatt) csak virtualboxban lesz majd... csak akkor hogyan fogok BIOS-t frissíteni?
GRUB helyreállítás
És amúgy ha egy felmerült problémát megoldanál, akkor egyszerre egy dologba fogj bele és ne ötvenbe, de azt az egy dolgot erőltesd .. és vidd végig: ebben nem tudunk segíteni, viszont a megoldásokat szállítottuk.
GRUB helyreállítás
Beküldte kojak -
semmilyen különleges titkosítást nem használtam, a telepítéskor megadtam egy jelszót, ennyi. de nem tettem titkosítottá a telepítéskor, belépéskor jelszót sem kért.
elsőre a systemrescuecd-s változatot csináltam, arra írta ki a sudo not found-t, utána próbáltam a livecd-s változatot, annak a képeit tettem fel. ott jött az error üzenet az EFI -re. mondjuk utána marhaság volt beírni az update-t.
GRUB helyreállítás
Nem tetszett neki a "do" :)”
-- az elakadt, nem túl részletgazdag. Pontosan mi történt?
GRUB helyreállítás
„/run/lvm/lvmetad.socket: connect failed: no such file or directory”
-- LVM-et biztosan csináltál .. hogy a titkosításra nem emlékszel, az biztos nem az én bűnöm. :-)
https://askubuntu.com/questions/745218/ubuntu-wont-boot-because-of-lvmetad
„elsőre a systemrescuecd-s változatot csináltam, arra írta ki a sudo not found-t, utána próbáltam a livecd-s változatot, annak a képeit tettem fel. ott jött az error üzenet az EFI -re. mondjuk utána marhaság volt beírni az update-t.”
-- sudo nélkül?
„https://1drv.ms/i/s!Avkd_UeNHSzAgu4JeRBikshiQcxmIA”
-- látható, a grub frissült
-- az én leírásomban található os-prober parancsot kihagytad, így esély sem volt rá, hogy felismerje a Windows-t is a GRUB
„grub-install.real: error: cannot find EFI directory”
https://askubuntu.com/questions/53578/can-i-install-in-uefi-mode-with-th...
Szerintem kicsit gondolkodj el a leírásokat olvasgatva, hogy mi miért van, melyik lépés mit csinál.
GRUB helyreállítás
Beküldte kojak -
ok, elgondolkodom...
a LiveCD USB-t UEFI-s gépekhez hoztam létre a Rufus-l.
beírogattam amiket írtál, majd üzente az errort.
https://1drv.ms/i/s!Avkd_UeNHSzAgvBD6kyeM5Ptt4QPWw
holnap tanulmányozom azt az EFI directory-s linket, ami írtál, ma már nincs agyam hozzá. van egy efi partíció sda2 majd megnézem azzal kell e valamit tenni.
GRUB helyreállítás
GRUB helyreállítás
Beküldte kojak -
a sok próbálkozástól valami megsérült és újratelepítettem windows nélkül.
majd felteszem virtualboxban a windows, ha itthon is akarok munkahelyi dolgokat menedzselni.
azért köszönöm a tanácsokat, én szúrtam el valamit... a "do"-nál meg elírtam valamit, azért írhatta a baját...
GRUB helyreállítás
vagy
vagy további kutakodások
vagy
vagy
vagy
vagy
és
Szerk.: vagy („root” - ellenőrzés)
... úgyhogy a Linux gyökér partíció megtalálása nem egy ördöngös feladat. Érdemes lehet megjegyezni, hogy a telepítéskor melyik device-ra ment...(fel).
GRUB helyreállítása
A GRUB helyreállítását Live rendszer alól máskor eleve azzal kezd, hogy megnézed, milyen partíciós táblád és partícióid vannak.
vagy
(Amennyiben Windows 10 mellett van a Linux, az nagyon nagy eséllyel UEFI módban használt gép, eleve esélyed sem volt a Legacy módban használt hagyományos telepítéshez készült leírásokat követve kielégítő eredményhez jutni.)
Ha UEFI módban van telepítve a gép (GPT tábla és van EFI boot partíció), akkor annak megfelelően kell végezni a GRUB újratelepítését, ilyenkor az alapeljárás a hagyományos (Legacy) telepítéshez képest egy sorral kiegészül:
sdXN a Linux rendszered rendszerpartíciója, sdXE a /boot/efi partíciód (vagyis nálad most az sda2 lett volna)...
Az esetleges titkosítás még hab a tortán.
GRUB helyreállítása
leírásban is benne van:
Igen, ez a (korábban is) linkelt-- ha a rendszerbetöltőd az (U)EFI - a logika ugyanaz ('w|Y')
GRUB helyreállítása
@#18 Annyiban igazad van, hogy a BIOS nem antivírus. De ... egyes alaplapoknak vannak másféle védelmi eszközeik a BIOS-ban.
Milyen hátránya van a BIOS frissítésnek, ha
-- a frissítéssel a biztonsági javítás is jön,
-- a frissítés problémát okoz, de az javítható?
Kedves lazlo. A fórum még mindig nem arról szól, hogy te vagy akárki más tudja a megoldást, de nem árulja el (Tyű de okos az az ember - kiáltunk fel most többen lelkesen [nem])... azaz -jelen esetben- nem linkeli.
GRUB helyreállítása
@#20 „...talan mert regebben lapozgatott a lenovo oldalon,és véletlenul olvasgatta...azota pedig elfelejtette.”
-- akkor felesleges volt megjegyezned, hogy ott (csak szerinted) a megoldás, mert az akárhol máshol is lehet
-- tehát még hozzávetőlegesen sincs fogalmad arról, a kérdező merre induljon el ..., mi pedig elmondtuk neki már :-)
Gratulálok.
A mi vállunk megveregetve, buksink megsimizve.
GRUB helyreállítása
@#22 „ ...a kerdezo megnezi a lenovo oldalt-egy van belole,nagyon keresni se kell...és ha vegigolvassa,talan azt is megtudja,hogy a bios nem jol frissult...mert nemlatom,hogy megoldodott volna a gondja...”
-- kicsit hosszú az az egy Lenovo weboldal, lényegében pár év biztos lesz, mire az egészet 'ki'olvassa. De ez is egy cél lehet! :-)
GRUB helyreállítása
@#24 Kedves lazlo. Lehet 'húzogatni a bajszomat', én egészen jól tűröm :-), de most nem az enyémet húzogatod. Viselkedj, és válaszolj tisztességesen a fórumon!
GRUB helyreállítása
Beküldte mumorec -
@#26 Kicsit vegyél vissza :-(
GRUB helyreállítása
@#26 A „kedvedért” lehet, bevezetjük az „egy hét” ban fogalmát (és gyakorlatát). Én úgy gondolom, te biztosan „örülni fogsz” ennek. Mást meg úgysem érdekelnek az úgynevezett „részletes” segítségeid. És még egyszer nem mondom, amit egyszer már közöltem. .. nem hiszem, hogy rád ezen a fórumon nagyon szükség lenne.
