Hiányzó panel indulást követően!
Sziasztok! (XFCE 18.2)
Mostanában indulás után néha ez a kép fogad:
http://i.imgur.com/IM7slzp.png
Alul hiányzik a panel rajta a menüvel.
Ha windows gombbal a felugró menüből elindítom a böngészőt ezt látom:
http://i.imgur.com/DA18M1H.png
Felül hiányoznak jobb oldalt a gombok meg van egy + rés. Alul ott a panel helye.
Ha kijelentkezek és vissza akkor helyre áll a rendszer. Amit még észre vettem, hogy hol belép automatikusan hol nem! Pedig csak 1 felhasználó van automatikus bejelentkezéssel!
Segítséget előre is köszönöm!
Panel(ek)
Úgy emlékszem, Xfce alatt a telepítés után alul és felül is létrejön egy panel. No, az alsó panelről én felülre helyezek át mindent, aztán megszüntetem az alsó panelt. És igen, az Xfce (panel) egyik furcsasága -a MATE panel is hasonlóan van konfigurálva ;)- hogy nehéz áthelyezni dolgokat rajta, egészen pontosan több lépésből áll.
Rátérek a problémádra. Az Xfce másik furasága, hogy úgy van beállítva, hogy jegyezze meg a futó alkalmazásokat a kilépéskor. Hát, ez szerintem inkább nem hasznos dolog. Első dolgod legyen ezt kikapcsolni ..., ugyanott van, ahol az automatikusan induló alkalmazások felsorolása, vagyis 'arrafelé'. Miután kikapcsoltad, hogy megjegyezze az aktuálisan induló folyamatokat, az Xfce desktop cache-t törölni kell (majd rátérek erre is), mert ott megmaradnak a korábbi 'beállítások'.
A másik dolog, amit nézz meg, hogy mi a telepített panel neve.
Ezt ezzel a paranccsal tudod megtenni a terminálban:
dpkg -l *-panel
Mutathatod a kimenetet nekünk is.
A kimenet nálam mutatja a MATE panelt, telepítve van, ennek jelzése: ii (installed)
ii  gir1.2-mate-panel         1.16.2-1          i386              GObject introspection data for MATE panel
un  gnome-panel               <none>            <none>            (nincs leírás)
ii  mate-panel                1.16.2-1          i386              launcher and docking facility for MATE
Az Alt + F2 (futtatás) alkalmazással -csak, amikor nem látszik!- indítod: bemásolod (én azt, hogy mate-panel), majd Enter-t ütsz .., és már meg is jelent.
Miért nem jelenik meg. Például azért, mert elfogyott a hely a home vagy a rendszer partíción. Ezt a
df -H
paranccsal tudod ellenőrizni. Mutathatod a kimenetet nekünk is.
Más gond is lehet, pl. egy olyan panel App, amit te, magadtól telepítettél valamilyen forrásból. Vagy valami, ami zavarja a rendszer normális betöltését.
A belépés nehézségeiről: előfordul az, hogy a rendszer még valamin dolgozik, miközben te szorgosan gépeled a felhasználóneved, majd a felhasználói jelszavad, ilyenkor elkeveredhet egy-két karakter a levegőbe. De pl. másodjára sikerül belépned. Próbálj türelmesebben gépelni, és így szerintem elsőre is sikerül a művelet. Nekem ez a tapasztalatom.
Panel(ek)
Nekem nem hiányzik semmi róla. Egyszerűen indulás után nem töltődik be. Ki kell jelentkeznem és újra be, hogy megjelenjen! De ha hiányzik, akkor hiányzik ablakok felső szegélye is ahol a kilépés ikon, tálcára ikon stb. van!
Panel(ek)
#2 Írtam az első hozzászólásomhoz valamit (az első hozzászólás valamiért csak szöveg-mód és nekem nem arra volt szükségem most).
Aham, látom a problémát,
https://i.imgur.com/DA18M1H.png
ismerős helyzet, nálam is volt ilyen -ablakkezelő téma- gondolkodom, próbálok visszaemlékezni, mi volt a megoldás.
Előfordulhat az, hogy mostanában GTK2+ témát telepítettél, miközben a rendszer manapság általában GTK3+ témákat használ? Szóval, megpróbálnád másik témával? Minden alkalmazásnál ilyen az ablak, ellenőriztél párat?
Panel(ek)
Itt a kért kimenet:
hodi@hodi-RV510 ~ $ dpkg -l *-panel
Kért=ismeretlen(u)/telepítés(i)/eltávolítás(r)/törlés(p)/tartás(h)
| Állapot=nem(n)/telepített(i)/ütköző-fájlok(c)/kibontatlan(u)/félig-
|     ütköző(f)/félig-telepített(h)/aktiválóra-vár(w)/aktiváló-függőben(t)
|/ Hiba?=(nem)/újratelepítés-szükséges(r) (Állapot,Hiba: nagybetű=rossz)
||/ Név            Verzió       Architektúra Leírás
un  gnome-panel    <nincs>      <nincs>      (nincs leírás)
ii  xfce4-panel    4.12.0-3ubun amd64        panel for Xfce4 desktop environment
Azt a kikapcsolást részleteznéd? Nem tudom, hogy hol van!
Erre gondolsz?
 http://i.imgur.com/8cJWYOp.png
Panel(ek)
A df -H-ra azt írja, hogy nem található parancs. Csak a Cewe-t raktam fel külön. A többi a rendszeré vagy ppa. A jelenség automatikus bejelentkezéskor fordult elő idáig. Lehet, hogy ezért megy miután ki-be lépek újra.
Előző parancs képe itt van, mert hiába állítom formázottra összefésüli:
http://i.imgur.com/SsAfwXv.png
Panel(ek)
#5 .... ne képen mutasd, ... majd én visszafésülöm (fodrász is vagyok ;))
A 'df -H' problémát mutasd, kérlek.
Ha nem megy úgy, akkor kis h-val:
df -h
Nálam kis és nagy H kapcsolóval egyaránt működik. Terminálban ...
df -H
Fájlrendszer   Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev            1,1G     0  1,1G   0% /dev
tmpfs           212M  6,4M  206M   3% /run
/dev/sda2        79G   59G   16G  79% /
tmpfs           1,1G     0  1,1G   0% /dev/shm
tmpfs           5,3M  4,1k  5,3M   1% /run/lock
tmpfs           1,1G     0  1,1G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           212M   29k  212M   1% /run/user/1000
df -h
udev            999M     0  999M   0% /dev
tmpfs           202M  6,1M  196M   3% /run
/dev/sda2        74G   55G   15G  79% /
tmpfs          1010M     0 1010M   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs          1010M     0 1010M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           202M   28K  202M   1% /run/user/1000
Panel(ek)
 hodi@hodi-RV510 ~ $ df -h
udev            1,9G     0  1,9G   0% /dev
tmpfs           389M   12M  378M   3% /run
/dev/sda1       226G   59G  156G  28% /
tmpfs           1,9G   63M  1,9G   4% /dev/shm
tmpfs           1,9G     0  1,9G   0% /sys/fs/cgroup
cgmfs           100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs           389M   48K  389M   1% /run/user/1000
hodi@hodi-RV510 ~ $
Panel(ek)
#6 KDE asztali környezet is telepítve van? Mert látok KDE indítókat, Plasma .... A Docky .. láthatóan hol van? Sehol ..
A vacakok nem indulnak mindig, azaz nem futnak mindig, csak ha szükség van a feledataikra, akkor viszont hiányoznának.
Panel(ek)
#8 Ez jónak tűnik: 28%
Ezen a képen
https://i.imgur.com/o5vwd3Z.png
a 'Munkamenet' fülre kattintva a megfelelő helyen vedd ki a pipát, hogy ne jegyezze meg a futó alkalmazásokat az Xfce a kilépéskor. Vagy a 'logout settings' beállításnál lesz a megjegyzésre vonatkozó beállítás.
Majd töröld a
/home/$USER/.cache/sessions/
máshogyan (a saját könyvtáradban) a
~/.cache/sessions/
könyvtár tartalmát (mindent, de a sessions könyvtárat ne).
És indítsd újra a rendszert:
sudo reboot
Eltűnik, amit megjegyzett.
Panel(ek)
Nincs KDE, esetleg KDE-s program!
Dekoráció
Futtatod:
xfwm4 --replace
Ha így sem jelenik meg a dekoráció, akkor
1) Open Settings Editor.
2) Under ``xfwm4", look for "titleless_maximize".
3) Tick to remove titlebar; untick to return titlebar.
(... bezártam, hogy honnan vettem ;))
De a sessions könyvtár tartalmának törlése és a most javasolt parancs működni szokott, ez a három lépés csak apró ráadás, még csak nem is hab a tortán.
Szerintem, te egy másik ablakkezelőt próbáltál, pl. a Metacity-t. És ekkor az van, hogy az Xfce téma ahhoz nem jó, így eltűnik a dekoráció. Vagy másik kompozitálót próbáltál .., mely sok esetben ugyanaz, mint az ablakkezelő, de ahhoz is más téma kell vagy az Xfce-vel nem működik együtt (az, amit próbáltál).
Panel(ek)
#12 Olyan különösen sötét témát használsz ... : „Mentett munkamenetek törlése”
De mentheted is, ezek mind kellenek:
-- első lépés: mentettek törlése
-- második lépés: a mostaniak mentése
És kalap, kabát: reboot.
Dekoráció
 Itt a kimenet:
hodi@hodi-RV510 ~ $ xfwm4 --replace
Waiting for current window manager (Xfwm4) on screen :0.0 to exit: Done
(xfwm4:2954): xfwm4-WARNING **: No vsync support in compositor
(xfwm4:2954): xfwm4-WARNING **: Unmanaged net_wm_state (window 0x1000027, atom "_NET_WM_STATE_FOCUSED")
(xfwm4:2954): xfwm4-WARNING **: Unmanaged net_wm_state (window 0x100002a, atom "_NET_WM_STATE_FOCUSED")
(xfwm4:2954): xfwm4-WARNING **: Unmanaged net_wm_state (window 0x1000004, atom "_NET_WM_STATE_FOCUSED")
Az ablakkezelőm az xfwm4. Téma Mint-X színséma Mint-Y-Dark
Kivettem most az automatikus bejelentkezést, hogy legyen ideje. Kivettem a betöltés közbeni képet. Tunárban töröltem az átalad leírt könyvtár tartalmát. Megnyomtam a mentett munkamenet törlését. Ha most jó lesz pár alakalommal fingom nem lesz mitől javult meg! Köszi!
Ui: Ezt nem tudom hol van?
Dekoráció
#15 Alapra állítottad a munkamenetet (a folyamatok tekintetében), a telepítéssel megegyezőre. :-)
Ha nincsen kép vagy videó megjelenítési gond, akkor ezzel a figyelmeztetéssel sem kell törődni:
Hiányzó asztali elemek
@#17 „Ahogyan az ablak gombokat is mindig átteszem baloldalra. Így nem kell az egérrel 1 métert megtenni ahhoz, hogy bezárjak egy ablakot. (48 cm hosszú a monitorom.)”
-- mit egerészel állandóan a bal oldalon (?) :-)
A mintwelcome szerintem csak az első, telepítés utáni alkalommal indul el. Illetve pontosítok (vagy próbálok): szerintem ez a megnyíló ablak, az üdvözlő ablak a rendszer indításakor. Azt máshogy is ki lehet és elég 'amott' kikapcsolni.
Azért csak óvatosan a ki- és be kapcsolásokkal.
Ha valamit hozzátesz az ember -mint például Thunderbird és/vagy Firefox- illik késleltetni (mint például a Conky-t). 2-3 másodperc, vagy akár 10 másodperc késleltetés is lehet. Pl. így Indítópult):
sleep 10 ; firefox
vagy
sleep && firefox
Asztal megosztása (Meg szoktad osztani az Asztalt?) Ez mire jó? A másik gépen van két felhasználó. Szerintem ez nem ugyan az. blueberry (Használod? Mire jó?
Bluetooth (Használod? Ha néha igen, azért még nem kell, hogy örökké elinduljon. El tudod indítani a Menüből is)   Ilyen sincs a gépben (Samsung RV510)
Docky (Használod? Telepítve van? Ez például összefügghet a panelek működésével.)    Egyszer felraktam de leszedtem utána!
Felhasználói mappák frissítése (Nálam nincs bejelölve) Mire jó?
Képernyővédő (Sohasem használom, az első dolgom telepítés után, hogy ezt kikapcsolom)
mintwelcome (Minden induláskor olvasgatod? Mert ugye ez is elindul automatikusan, és nem csak ha szükség van rá) Ez akkor nem a bejelentkező képernyő?
Nyomtatásisor (Szoktál nyomtatni? Mert ha igen, és ezt kikapcsolod, akkor is fogsz tudni) Nincs nyomtatóm!
Support for NVIDIA Prime (NVIDIA Optimus kártyád van?) Szerintem a APU egyben a videókártya is (64 bites celeron)!?   A mai indulással rendben volt minden. Kiszedtem az automatikus bejelentkezést meg a töltés közben patkányos képet. Nem compizolok.
#19 Fejezd be légyszíves a felesleges formázást a szövegben. :-) Kijavítottam.
#19 Videókártya ..., nálam (a paranccsal kideríthető):
inxi -G
Graphics:  Card: NVIDIA NV43 [GeForce 6600]
           Display Server: X.Org 1.19.2 drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1024x768@75.03hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV43 GLX Version: 2.1 Mesa 13.0.6
Ilyen is van?
 Graphics:  Card: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics Controller
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express
           GLX Version: 2.1 Mesa 17.0.7
Dekoráció
#15 „Ui: Ezt nem tudom hol van”
-- megint nem jó?
Másik témával .. ?
Dekoráció
Elvesztettem a fonalat! Ez a kérdés mire irányul.
Eddig 2 belépésből 2 jó volt, szerintem megszűnt a gond.
Ezt kiemelted :xfwm4-WARNING **: No vsync support in compositor
Ez mit jelent?
Dekoráció
#24 „Eddig 2 belépésből 2 jó volt, szerintem megszűnt a gond.”
-- ezt most jelentetted ki először és egyértelműen!
-- .. a többi nem számít.
#22 Az alábbi parancs
dmesg 2>1 | tee -a dmesg_IntelMobile4Series_01.txt
kimenetét például így olvasva (megnyitva)
xdg-open dmesg_IntelMobile4Series_01.txt
töltsd fel a https://paste.ubuntu.com/ oldalra, és mentés után az URL-t oszd meg velünk.
Továbbá, másik két paszta URL kéne az alábbi parancsok által
xdg-open .xsession-errors
xdg-open /var/log/Xorg.0.log
Mindhárom egy teszt, vagyis log olvasása, mutat valamit a rendszeredről.
@#26 Nem szándékom vitát gerjeszteni (és, ha lehet, kerüljük ezeket), de Openbox asztali környezet alatt az Asztal bármely pontján nyitok menüt. Jelenleg, MATE-t használva, az SMTube ablaka a jobb középső-alsó sarok, továbbá, ha VLC-n tévét nézek, akkor az adó lista ablak a jobb alsó sarokban jó.
Az Ubuntu sajátossága (volt) egy időben, vagyis a Unity-é, hogy a bal oldalon van .. elég sok minden, sőt egy időben az ablak kezelőszervek is. Amilyen rendszereket én használtam, azokra ez a bal oldali munkatér nem jellemző. És ... a csuklóm elég hajlékony (lásd egér mozgatás. és inkább a monitor középső és jobb oldali részét használtam mindig is), de „save sűrűn” a válaszod. :-)
@#32 „A Thunar túlságosan könnyű súlyú.”
-- milyen dolgokban tud többet a Nemo, mint a Thunar?
Talán kényelmesebb (neked nyilván), de ..., így hirtelen nem jut eszembe konkrét előnye. ... habár most a Caja-t használom a MATE-val, és kevesebb tudásúnak tartom, mint a Thunar-t (pl. a fájl kibontása 'ide' menü hiányzik ..., még nem annyira, hogy megoldjam). Igazság szerint, sokáig Thunar-t használtam, és ahogy a régi Nautilus-ból kiveszett a 'kapitány' lelke, először a PCManFM-et használtam, aztán a Thunar kinőtte kisebb hibáit, úgy szerettem meg a azt, amely scriptelhető is (de a többi fájlkezelő is). ;)
Panelos kérdezőnk eltűnt. :-)
https://paste.ubuntu.com/25640529/
https://paste.ubuntu.com/25640545/
initctl: Nem lehet csatlakozni az Upstarthoz: Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart: Kapcsolat elutasítva
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:hodi being added to access control list
https://paste.ubuntu.com/25640553/
Fent látható a kért kimenetek ugyanabban a sorrendben ahogy leírtad. Milyen problémát látsz bennük? A youtube simán megy!
Előre is köszönöm!
# javítottam a formázott szöveget (az URL lett megformázva)
-- amit tudni kell: a beillesztett és formázni kíván szöveg előtt és után Enter-t kell ütni (nagyarán kell egy sorköz, amit az Enter hoz létre), így lesz egy szövegtömb egyféle formázással (ha a Formátum: Formázott / vagy más) @kimarite
#34 https://paste.ubuntu.com/25640529/
-- nem mondtam, hogy a Ctrl + C-vel állítsd le: hodi@hodi-RV510 ~ $ ^C
A többit holnap tudom megnézni ..
Melyik csomag van telepítve a kettő közül: upstart-sysv, systemd-sysv ?
dpkg -l upstart-sysv
dpkg -l systemd-sysv
Azért kérdezem, mert a Linux Mint 18+ kiadások már a Systemd-t használják és nem a LInux Mint 17+ és korábbi kiadásokra jellemző Upstart-tot.
 hodi@hodi-RV510 ~ $ dpkg -l upstart-sysv
un  upstart-sysv   <nincs>      <nincs>      (nincs leírás)
hodi@hodi-RV510 ~ $
hodi@hodi-RV510 ~ $ dpkg -l systemd-sysv
ii  systemd-sysv   229-4ubuntu1 amd64        system and service manager - SysV
hodi@hodi-RV510 ~ $
#37 A 18.2 egy friss telepítés vagy a 17+ kiadásról lett frissítve?
Thunar vs. Nemo
@#40 Ja ... a Caja 'tudása' is bővíthető
https://ubuntu-mate.community/t/use-nemo-instead-of-caja/4124
immáron telepítettem a megfelelő csomagokat: caja-*
a tárolóból persze.
(https://wiki.debian.org/Mate)
dpkg -l caja-*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Név                       Verzió            Architecture      Leírás
ii  caja-actions              1.8.1-1           i386              Caja extension to create custom actions
ii  caja-actions-common       1.8.1-1           all               Caja extension to create custom actions (common files)
ii  caja-actions-dev          1.8.1-1           i386              Caja extension to create custom actions (development fi
ii  caja-common               1.16.6-1          all               file manager for the MATE desktop (common files)
ii  caja-extensions-common    1.16.0-1          all               Caja extensions (common files)
ii  caja-gksu                 1.16.0-1          i386              privilege granting extension for Caja using gksu
ii  caja-image-converter      1.16.0-1          i386              Caja extension to mass resize or rotate images
ii  caja-open-terminal        1.16.0-1          i386              Caja plugin for opening terminals in arbitrary local pa
ii  caja-sendto               1.16.0-1          i386              integrates email clients and Pidgin into the Caja file
ii  caja-wallpaper            1.16.0-1          i386              Allows one to quickly set a wallpaper from folders
Valamiért nekem mégis jobban tetszik a Thunar ;), de elvagyok a Caja-val is most.
Thunar is the best ! :-)
@#43 „Nézd meg a hozzászólásaimat ezen az oldalon:”
-- nem tudom, ezzel pontosan mit is szeretnél mondani. :-)
-- egyetlen embernél történt (vagy kettőnél) lassulás az összes magyar Linux Mint felhasználók közül (becslés), más panaszról nem hallottam, és ismétlem, a Caja nálam nem produkált ilyet, a Nemo nálad nem produkált ilyet ...
-- van, aki, kernel hibát sejt (javítják a kernel hibákat)
https://linuxmint.hu/comment/13395#comment-13395
-- és van, aki gvfs hibát sejt
https://linuxmint.hu/comment/13454#comment-13454
https://linuxmint.hu/comment/13457#comment-13457
-- és végül le is van írva (egyféle) megoldás (nagyon nagy fájlokat másoló emberkék részére)
https://linuxmint.hu/comment/13504#comment-13504
Azt is leírtam, hogy a sync paranccsal, vagy pontosítsunk: a sync parancs 'hely érzékeny' alkalmazásával két könyvtár szinkronja megoldható az egyik irányba is. További információk birtokába jutottam ezen témakörben:
„Létezik azonban olyan rendszer is, amelyik minden módosított blokkot egyből kiír a lemezre (ez az úgynevezett írásáteresztő gyorsítótár). Ilyen például az MS-DOS. Ezért van az, hogy DOS alatt mindenféle komolyabb következmény nélkül cserélgethetjük a hajlékonylemezeinket, míg például Linux alatt először le kell azt választanunk.
Ennek a módszernek az a hátránya, hogyha karakterenként írjuk az állományt, akkor annyi lemezműveletet kell kiírnuk, ahány bájtot kiírunk. Ez sokkal lassabb, mintha először összegyűjtenénk a változásokat a gyorsítótárba, majd egy SYNC rendszerhívás következtében egyetlen lemezművelettel az egészet kiírnánk. (Ezért, akik DOS alá fejlesztettek, gyakran programon belüli gyorsítótárat használtak. .. )”
„ ... a memóriában történő mozgatás szinte semmi időbe sem kerül, míg a lemezekről ez nem mondható el.”
Forrás: Operáció rendszerek (14. rész) - Garzó András (Linuxvilág, IV. évfolyam, 9. szám)
#37 Elég egy sorköz (Enter), és nem szükséges kettő.
Ez a parancs meg lett szakítva, kérem újra:
@#45 Akkor pontosítok: teljesen mindegy, hogy ki van benne, lehet az akár egy vezető fejlesztő is.
Ez egy Gnome fájlkezelős (GVFS = Gnome Virtual File System) bug:
https://github.com/mate-desktop/caja/issues/528
Én nem tudok a bugfix-ben
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/xenial/+source/gvfs/+bug/1133477/comme...
http://androgeek.hu/hir/igy-segithetsz-az-ubuntu-mate-fejlesztoinek-a-bu...
közreműködni, mert
-- a gvfs csomag is csak nemrég került telepítésre a GThumb függőségeként, addig nem volt szükségem rá
-- az én rendszeremen a lassulás, és az összeomlás nem jelentkezik itt: MATE / Caja ... és én Debian-t használok
Nyilván valaki, valamikor javítja a Gnome-os fájlkezelőknél észlelhető 'bogarat' (Nautilus, Nemo, Caja).
-- Xenial alatt már javították.
And my new results for this test case:
  • Caja (gtk2) - almost always slow, sometimes very slow,
  • Nemo (gtk3) - same as Caja,
  • Nautilus (gtk3) - same as Caja,
  • Thunar (gtk2) - always instant (correct behavior),
  • PCManFM (Qt5) - always instant (correct behavior),
  • Dolphin (KF5/Qt5) - always instant (correct behavior).
És egy fejlesztő lesz az szintén, (vélhetően) nem mi.
„Csak azt, hogy érteni vélem, hogy nálam miért nem jelentkezik a rohamos lassulás.”
--miért nem?
De teszteltem mégis. Futtattam a javasolt egyik parancsot,
i=1 && while [ $i -lt 1025 ]; do dd if=/dev/zero of=$i bs=4k iflag=fullblock,count_bytes count=1M; i=$[$i+1]; done
és az eredménye itt látható:
https://paste.ubuntu.com/25645597/
Nézd meg jó-e vagy nem. A javításig ezt tudtuk megtenni:
https://linuxmint.hu/forum/fajl-mozgatasnal-rohamos-lassulas
Majd folytassuk ott inkább ... (ha lesz eredmény).
Rendszerem:
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:    Debian
Description:    Debian GNU/Linux 9.1 (stretch)
Release:    9.1
Codename:    stretch
dpkg -l caja-* gvfs*
ii  gvfs:i386                 1.30.4-1          i386              userspace virtual filesystem - GIO module
ii  gvfs-backends             1.30.4-1          i386              userspace virtual filesystem - backends
ii  gvfs-bin                  1.30.4-1          i386              userspace virtual filesystem - binaries
ii  gvfs-common               1.30.4-1          all               userspace virtual filesystem - common data files
ii  gvfs-daemons              1.30.4-1          i386              userspace virtual filesystem - servers
ii  gvfs-fuse                 1.30.4-1          i386              userspace virtual filesystem - fuse server
ii  gvfs-libs:i386            1.30.4-1          i386              userspace virtual filesystem - private libraries
Teszt eredmény
@#49 „Ott is megírtam, ahová kérted.”
Kértem? Nem kértem, hogy közöld a te rendszered tesztjét. :D
Mert ezt írtam:
„De teszteltem mégis. Futtattam a javasolt egyik parancsot,
és az eredménye itt látható: ... Nézd meg jó-e vagy nem. A javításig ezt tudtuk megtenni:
Majd folytassuk ott inkább ... (ha lesz eredmény).”
Miért nem jelented a bug-ot részedről is vagy tesztelsz az Ubuntu-nak?
Jót! :-)
