Beküldte gtom -
Sziasztok kezdő Linuxos vagyok! Samsung laptopomra tettem fel a Mint-et . A winyót ext 4re formáztam. De szeretnék mellé külön partitión Win 7 et rakni! De a gparteddel sem tudom ntfs re formázni. Segítséget kérnék!
Live
Beküldte lev258 -
Aktív rendszer alatt nem nyúlhatsz a partícióhoz. Live-on keresztül tudod megtenni. Viszont ha Windows-t raksz fel, a Grub-ot is újra kell majd tenned. Ezért javasolt a Windows, Linux sorrend telepítésnél.
Köszönöm
Beküldte gtom -
Köszönöm
partició probléma
Beküldte Szabó Csaba -
Sziasztok!napokban feltelepítettem a linux mint cinnamon 17.2 32bit verziót,eddig win xp volt gondoltam kiprobálom ,mivel erre a gépre erősebb op rendszert nem szeretnék már tenni eléggé belassul, xp-vel használható a gép 2007 összerakott :processzor amd sempron 2600+ 1,6ghz,asus alaplap 758mb memoria atiradeon 512 mb 9550 video kártya samsung 40gb HDD,integrált soundmax hangvezérlő,történt az hogy ezzel a rendszerrel sem lett gyorsabb és mivel nem találtam linux eltávolítót gondoltam xp setup szinten formázom és egyesítem a particiókat mivel létrehozott 2 particiót ,ez úgy nézet ki hogy a HDD eredetileg C,D particion volt feljött a linux a C particióra az Xp mellé ,de amikor töröltem a linuxos particiokat a C, D mellet maradt egy 8 mb partició amit szeretnék mondjuk a D particióhoz csatolni eddig nem sikerült már telepítettem újra xp -t és a maradék kicsi részt nem sikerült összevonni töltöttem le partició kezelőt windowsra AOMEI partition assistant 5.6 -t de azzal sem sikerült a kicsirész beolvasztása a nagyobb particióhoz D re !Előre is Köszönöm segítségeiteket ,válaszaitokat !
Üdv Csaba
RE:partició probléma
Az általad említett particionálót nem ismerem, viszont a "Mini Tool Partition Wizard"-al már volt dolgom,
és jónak - megbízhatónak tartom.
Ismeri a "Merge" (összeolvaszt, egybevon) opciót is. - igaz, ezt még nem próbáltam !
http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
De !...ha ez a 8MB-os partíció nem okoz gondot a rendszered működésében, (gyanítom, nem)
akkor nem foglalkoznék vele ! (biztos, ami ziher ! :))
Egyébként, ha még érdekel a Mint, erre a gépre, a "Mate" vagy még inkább az "Xfce" kezelőfelület
kipróbálását javasolnám, live-cd-n. (persze a 32bit-eseket.)
http://www.linuxmint.com/release.php?id=25
( Ha mégis belefogsz, ments le minden fontos adatot erről a D lemezterületről ! )
Beküldte zoli62 -
http://community.linuxmint.com/tutorial/view/998 Ez főleg kevés RAM-mal rendelkező gépeknél előnyös. Előnye az, hogy felgyorsul a gép működése. Hátránya viszont, hogy amint esetleg elfogy az alkalmazások számára kiosztott fizikai memória, látványos fagyás történik, a rendszer instabil, használhatatlan lesz.
Miben érezted, tapasztaltad, hogy linux alatt nem lett gyorsabb a géped, mint Windows Xp-n? Gondolom ezt leginkább a böngészésre érted. Nos a valóság az, hogy ezt az operációs rendszertől függetlenül több minden is befolyásolja,például a weblapok kinézete,használt bővítmények stb.Emiatt azt tapasztalhatod, hogy ilyen kevés memóriával rendelkező régebbi gépen, mint amilyen neked is van,linuxon még egy kicsit lassabb is lehet, mint amilyeb Windows Xp-n volt, ennek oka a fentiekben kresendő. Van egy-két "trükk" ennek kiküszöbölésére, például a swappines csökkentése, lásd itt:RE:RE:partició probléma
https://askubuntu.com/questions/174579/how-do-i-use-zram
RE:RE:RE:partició probléma
Beküldte zoli62 -
https://sites.google.com/site/easylinuxtipsproject/8#TOC-For-little-RAM:...
Szia Lala Ígéretes kezdeményezés, de személy szerint nem próbáltam még. Állítólag kevés RAM esetén van igazán értelme (768 MB alatt), és hatásosabb, mint a swappiness csökkentése. Egyébként itt van egy leírás arról, hogyan kell telepíteni ezt a kernel modult.RE:RE:RE:RE:partició probléma
Egyik régebbi rendszeremre, - kíváncsiságból - telepítettem...hatását nem érzékeltem, mivel 4GB-nyi
RAM-om volt.
Alapból, a mindenkori Ram-nak a felét csípte le magának. (2 GB-os SSD jelent meg a lemezkezelőben) :)
A hatásáról, annyit tudok,: látszólag megnöveli a RAM-ot (tömöríti az adatokat).
Cserébe viszont (valamennyire) jobban igénybe veszi a processzort.
Tehát, az adott konfiguráció (és hogy mit futtatsz) dönti el hogy érdemes-e telepíteni.
( Legalábbis, én így értelmezem.)
Szerk.:
Most olvasom a kiegészítésedet...tudtommal az újabb kernelekben már alapból benne van a
szükséges modul.
"zram was merged into the Linux kernel mainline in kernel version 3.14, released on March 30, 2014."
RE:RE:RE:RE:RE:partició probléma
Beküldte zoli62 -
Ezek szerint annyira mégsem ígéretes , mert ha kevés a RAM, annak a felét még elveszi, és cserébe a processzor terhelését némileg megnöveli. Azaz amit nyerünk a vámon, elveszítjük a réven. :) Egyébként én azért sem tapasztaltam a Zram hatását, mert nálam még a 3.13.0.24 kernel fut.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:partició probléma
Ez állítólag be is állítható. - mármint hogy mennyi területet adjon az"SSD"-nek.
Igen...ezek szerint, a 3.13.0.24 -es kernelbe még be kéne tenni azt a modult.
köszönöm válaszod
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:partició probléma
Beküldte zoli62 -
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:partició probléma
Ha telepítem a zram-config-ot, és az a megfelelő kernellel rendeltetésszerűen működik, akkor a meglévő RAM 50%-át
úgy használja a rendszer, mint eddig.
Viszont a másik 50%-ára (a zram segíségével) már tömörítve kerülnek az adatok...elvégre, így nőhet meg - látszólag,
a RAM nagysága.
A CPU munkáját pedig ez a (menet-közbeni) tömörítés - kicsomagolás növeli meg.
Szóval, röviden.: ha kevés fizikai RAM-od van, de emellett olyan CPU-d mely elvisel némi terheléstöbbletet,
akkor lehet létjogosultsága a zram-config-nak.
(Persze ebben (sem) vagyok szakértő...nagyon könnyen tévedhetek ! ) :)
A kérdező CPU-ja is elég gyengusz-nak tűnik ( 1 mag, 1.6 (1.8 ?) GHz )...tehát számára a te ajánlatod lenne inkább alkalmazható. (swappines)
persze egy lájtosabb DE-vel pl.Xfce...de ez sem biztosíték semmire !
Nos.Az általam használ Linux
Beküldte zoli62 -
Nos.Az általam használ Linux Mint konfig is alacsony sebességű proceszorral és kevés RAM-mal rendelkezik, pont ezért használok XFCE környezetet. Valószínűleg ilyen körülmények között a Zram kevésbé hatékony megoldás, és tényleg inkább a swappiness ajánlatos, annak minden veszélyével, ahogy az ennek a cikknek https://www.howtoforge.com/tutorial/linux-swappiness/ a vége felé is korrektenle van írva. Azaz késleltetés csökkentése, kontra esetleges rendszerösszeomlás a kis teljesítményű régebbi gépeken, ez a választási lehetőség, dehát ez a megoldás pont az ilyen alacsony teljesítményű konfogokat céloza meg. Azaz ki kell próbálni, de lehet, hogy nem hoz látványos javulást, csak random fagyásokat, akkor inkább érdemes visszaállítani. Én ibkább úgy látom, ez csak egy szoftveres trükközés, valódia fizikai memórianövekedést nyilván nem tud biztosítani.
reinstall
Beküldte zeer0 -
Abban kérek segítséget, a win7-et újra kell telepítenem, a renccer :) dualboot , van egy Mint 18.2 is ez szerencsére müxik. Azt kéne elérnem, hogy a win7 telepítése után ha jól gondolom a grub-ot kellene vissza varázsolni, (hogy ismét müködjön a 2 rendszer.) ebben a kérem a segítséget hogyan kell ezt csinálni. Lépésről lépésre. Jah a Mint 18.2 cinnamon 64bit.
Előre is köszi a segítséget :)
reinstall
https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-2-ujratelepitese-beallitasa-liv...
Így:partíció probléma
@#16 „nyugdijas pécéket,és laptopokat minek otthon tarolni,ismet egy szamotokra ujdonsag-LEHET UJAKAT KAPNI,ARULNAK...”
-- ez a nap aranyköpése szerintem, lazlo :D
A komédia az élet távolról nézve, a tragédia az élet premier plánban. | Buster Keaton
partíció > hosszú í
particionálás > rövid i
! az experienced windows-ról sem volt szó:
„Abban kérek segítséget, a win7-et újra kell telepítenem”
reinstall
Beküldte Hosszú Lajos -
A Boot-Repair-Disk automatikusan helyreállítja a grubot. Pendrive-ról is futtatható.
@#19 Kicsit aktualizáld a mondanivalódat. Jelenleg senki nem kérdezett az XP-ről, két éves az utolsó hozzászólás: Beküldte zoli62 - 2015. aug. 24. 15:01 . Mindannyian tudjuk, hogy igen jókat is szoktál javasolni, de ez a hozzászólásod most nem ilyen volt. Hogy, hogy nem, félre is kattinthattál, mert a korábbi válaszod még nem XP-s témakörre tetted, hanem egész másra. Íme (a címe): partició probléma.
reinstall
Beküldte zeer0 -
reinstall
Beküldte zeer0 -
partició probléma
Beküldte zeer0 -
@#16 si tacuisses, philosophus mansisses lol :)
