Gateway MX6437 laptopon WIFI beállítása
 Sziasztok,
van egy öreg laptopom amire felraktam a Linux Mint 18.1 -et
Úgy tűnik minden megy kivéve a wifit.
Ha rá dugom a netkábelt azonnal kapcsolódik, de a Wifire nem tud valamiért. A tapi pad alatt világit a Wifi jelző lámpa, és ki illetve be is tudom kapcsolni, de az operácios rendszer nem reagál rá.
Hol és mit kellene beállítanom, hogy működjön?
Egy TPLINK 841 es ruterem van, ha kábelen csatlakozok az is arról jön.
A wifi kártya nagyobb mint ami manapság megszokott Ez kb 5x4 cm Ha minden igaz ez a mini PCI
Ez a típus: Broadcom BCM94318MPG PCI Adapter
Köszönöm a segitségét mindenkinek.
RE: Gateway MX6437 laptopon WIFI beállítása
@#0 Három, tájékoztató parancs kimenete kéne: nyiss egy terminált, a parancsokat ott kell futtatni
(a parancs Enter-rel történő futtatása után megjelenő szöveg a kimenet)
-- első (a gép és a rendszer)
inxi -f
-- második (a WiFi kártya, gondolom, nem USB, hanem PCI, írod is)
lspci -nnkv
-- a harmadik (display és driver üzenetek)
dmesg 2&>1 | tee -a dmesg_bcmwifi_01.txt
A haramdik kimenet a dmesg_bcmwifi_01.txt fájlba lesz vezetve (saját könyvtár), de meg is jelenik neked. Így nyitod meg (ha terminálban próbálnád):
xdg-open dmesg_bcmwifi_01.txt
A tartalmát kéne a https://paste.ubuntu.com/ megosztó oldalra feltölteni, mert hosszú ... . És visszalinkelni a mentés után. Nem nehéz, írtunk erről nemrég több helyen.
Az lspci kimenetet is lehet fájlba vezetni, kicsit másképp,
lspci -nnkv > lspci_bcmwifi_01.txt
és így nyitod (vagy fájlkezelő, kettő egér katt).
xdg-open lspci_bcmwifi_01.txt
Nyilván mindenhol a WiFi kártya tulajdonságaira vagyunk kíváncsiak, de nem baj, ha több infó jön. És a rendszert is vizsgáljuk egyben, egyáltalán kezeli-e a kártyát, és miképpen. Ezért nem elég tudnunk a tipusát a kártyának. Ez még csak teszt és információszerzés, erre épülnek a válaszok majd.
ez a mini PCI”
-- nem egészen értem, tipp: van egy router, van egy laptop és ... van egy mini PC? Utóbbi, hogy kerül képbe?
#1 És még egy kimenet kéne ide:
sudo rfkill list all
A sudo miatt a futtatás Enter-e után be kell gépelned az admin jelszavad (nem fog látszani), majd megint Enter, hogy azt érvényesítsd. Majd láthatod, ki lesz listázva, hogy van-e hardveres vagy szoftveres blokkolás az eszközön. Attól még világíthat a LED, hogy nincs engedélyezve hardveresen ... ;)
 Helló válasz erre
nem mini PC hanem a Wifi kártya szerintem mini PCI  a laptopban a csatlakozó slot
#3 Megvan a két kimenet, azaz .. a WiFi a második:
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Marvell Technology Group Ltd. 88E8036 PCI-E Fast Ethernet Controller [11ab:4351] (rev 10)
Subsystem: Gateway, Inc. 88E8036 PCI-E Fast Ethernet Controller [107b:0300]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at d0200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
I/O ports at a000 [size=256]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: sky2
Kernel modules: sky2
05:02.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller [14e4:4318] (rev 02)
Subsystem: Broadcom Corporation Gateway 7510GX [14e4:0449]
Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 22
Memory at d0304000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Kernel driver in use: b43-pci-bridge
Kernel modules: ssb
Erre kell megoldást keresni (nekem: délután)
Az inxi parancsnál: nagy f, azaz F. KIcsi vagy nagy betű, nem mindegy.
#4 Nincs válasz, mert nincs mentés szövegfájl, lemaradt nálad.
#5 Így már érthető.
#2 A parancs futtatása kimaradt:
 Szia
Az első esetben kicsi  "f" volt, de most, hogy jelezted megcsináltam újra és valóban egy teljesebb rendszer infót adott a "F" változat itt megtalálod a kimenetét:
https://paste.ubuntu.com/25463228/
Ezt aparancsot így irtam be, dmesg 2&>1 | tee -a dmesg_bcmwifi_01.txt   de üres a mentet txt fájl Most reggel újra megcsináltam, de semmi most is üres a fájl.
Itt megpróbáltam Igy módosítani a parancsot: dmesg 2& >1 | tee -a dmesg_bcmwifi_01.txt  így a terminálon van kimenete, de a fájl továbra is üres. Ami a terminálablakban látható az felraktam ide:
https://paste.ubuntu.com/25463297/
Ezt is le futattam amikor kéri az admin jelszót be írtam majd enter, és utána semmi eredmény csak vissza adja a parancs sort ahogy fentebb írtam.
nem tudom, hogy ezt a két parancsot miért nem vagy csak részben hajtja végre.
 Szia újabb változás történt, nem hagyott nyugodni a dolog és rákerestem a "dmesg" parancsra. Szóval megvan a kimenet és fájlba is írta fel is töltöttem itt tudod megnézni:
https://paste.ubuntu.com/25464471/
A problémát az okozta, hogy a leírtakat szó szerint írtam a parancs sorba, és a "2&>1" nem kelett
Az alábbi módon be írva a parancsot lefutot és ki is írta a txt fájlba.
dmesg | tee -a dmesg_bcmwifi_01.txt
A "sudo rfkill list all" parancs még küzdelemre vár az továbbra sem ad semilyen kimenetet.
Ezzel kapcsolatban még annyit tudtam meg talán ez segit valamit a probléma kiderítésében, hogy az "iwconfig" parancsot is érdemes futattni.
Megtettem és erre az alábbi üzenetet adta:
lo                       no wireless extension
enp3s0              no wireless extension
#9 Szia !
Ezen ajánlás alapján,:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2316234
a következőket csinálnám.
- Kell vezetékes net kapcsolat.
- Terminálba: sudo apt update
Miután lefutott:
sudo apt-get purge bcmwl-kernel-source broadcom-sta-common broadcom-sta-source
(Lehet hogy nem távolít el semmit, de biztos ami biztos.)
Ezután:
sudo apt-get install b43-fwcutter firmware-b43-installer
sudo modprobe -r b43 bcma
sudo modprobe b43
(A parancsokat lehetőleg ne írd, hanem másold a terminálba.)
Ha minden igaz, ezután már létre kell jönni WiFi kapcsolatnak is.
Szia,
Úgy tűnik ez félig segített. Mert mostmár megy a WIFI kártya látja a különböző jeleket ami itt a házban elérhető vagy a környéken.
Probáltam csatlakozni a sajátomhoz, ami WPA2  Personal titkosítást használ. Be is írtam neki a jelszót, de folyton vissza dobja a jelszó bekérő ablakot és nem hajlandó csatlakozni.
Itt megy melette egy Win10 es laptop az simán ugyan ezzel a jelszóval fel csatlakozik. Ja és persze arról irok most is.
Szóval nem lehet, hogy a Network Conection ablakban nem jók a beállítások?
Jajut eszembe a "sudo rfkill list parancs már lefut és ezt adja vissza:
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
#11 Háát....nem tudom. :(
A laptop wifi-k tudnak érdekesen viselkedni.
Talán, ellenőrizd le a bill. kiosztást (pl. kis betű-nagy betű ?)
Lehet hogy nincs sok értelme, de egy újraindítás ?
Az rfkill list kimenete egyébként jó!
 Szia a Bilentyüzet kiosztás nem érdekes, mert megtudom jeleniteni a jelszót és úgy begépelni. Ott nem lehet elírás.
Újra indítás megvolt.
Szóval a kapcsolat beállításoknál van olyan amit nem tudom mire kellene állítanom
SSID ez ok mert ezt nyomja ki a ruter be is írja automatikusan magának
Mode: itt van 3 lehetőség Client, hotspot és ad-hoc  Ezek közül melyikre kell állítanom?
Van még olyan sor hogy Device: ezt felajánlja szóval ez sem gond
És van még a Cloned MAC Adres na ide mit kell beírni vajon?
Esetleg a Wifi kártya MAC címére gondolnék.
 Mindenkinek nagyon szépen köszönök mindent,
Hasit a wifi a múzeális laptopomon.
Azt csinálztam, hogy kitöröltem a kapcsolatokat és ujra indítás, hagytam hogy megtalálja a dolgait és utána csak jelszó beírás ennyi volt.
Köszönet mégegyszer mindenkinek.  :-)
#13   Soha nem szoktam ilyesmit állítgatni.
Rákattintok a panelon lévő "Vezeték nélküli kapcsolat" ikonra.
Kiválasztom a kapcsolat nevét. (R3v)
A megjelenő ablakban beírom a jelszót, --> Kapcsolódás
https://i.imgur.com/NAC0dwJ.png
https://i.imgur.com/FcoX569.png
A vezetékes kapcsolatot bontottad ... igaz ?
#14 Kedves László. Valóban nem működik: most már nálam sem a parancs (másik sem), ha benne van a '2&>1', nem tudom miért egyelőre. Eddig működött ;). De szuper dolog, hogy rájöttél, hogy esetleg kihagyod és úgy működni fog, és működött is. Úgy látom sikerült megoldani a legegyszerűbb módszerrel, azaz kiderült az is: vagyis, készetesz egy új kapcsolatot. Gratulok mindenkinek. :-)
