Felhasználó váltási probléma 18.2 XFCE
Két felhasználói fiókot állítottam be a gépen. Elvileg egyformák, egyik sem rendszergazdai joggal bíró. Az első amit telepítéskor automatikusan létrehoz, annál nem aktív a felhasználó váltás gomb pedig a beállításoknál bent van a pipa.
Miért van ez?
http://i.imgur.com/d6Uemgx.png
Előre is köszönöm!
Felhasználó váltás Mint XFCE
Úgy tudom, a Mint dobta az MDM--et mint bejelentkező ablakot, helyette a lightdm van. A Sonyara frissitésnél valószinüleg nem vette figyelembe,hogy be van a Whisker-nél jelölve. Gondolom lesz rá megoldás
dm-tool telepítve van? És egyéb ...
#4 A dm-tool a lightdm tartozéka:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/dm-tool.1.html
De ezt a kapcsolót is használhatod:
switch-to-user USERNAME
USERNAME = a másik felhasználó felhasználóneve
-- alapból -a gép indításakor- mindkettővel be tudnál lépni?
-- csak a grafikus felületen nem működik a váltás?
-- ha az épp belépett felhasználóval kijelentkezel, utána be tudsz lépni a másikkal?
Sokszor segít(het) a keresésben az apt-file csomag.
-- először telepíted
sudo apt-get install apt-file
-- majd frissíted az alkalmazás adatbázisát
sudo apt-file update
-- és keresel (itt nem kell sudo ..)
apt-file search dm-tool
-- találatok (lightdm)
lightdm: /usr/bin/dm-tool
lightdm: /usr/share/bash-completion/completions/dm-tool
lightdm: /usr/share/man/man1/dm-tool.1.gz
Múlkor segítettél abban, hogy ne induljon el az egyik automatikusan. Azóta bármelyikbe beléphetek indulás követően és nem kell kilépnem az elsőnek, telepítéskor létrehozott  felhasználóból. A felhasználó váltás ikon valamiért "halott" annál a felhasználónál amelyik először jött létre telapítés során. A másiknál felhasználónál simán működik.
Beállítása:
Arra rájöttem, hogy a képernyő lezárásával ugyanazt tudom elérni. De mivel nem csak én használom szeretném, ha működne az a gomb is.
Minden rendben van a váltásoknál. Simán ki-be lehet lépni a felhasználókból.
Beírtam amit írtál:
https://paste.ubuntu.com/25419076/
A 9. és a 29. sor mit jelent. Ezeket lehet töröltetni? Mire való apt-file csomag?
#6 Ezen parancsok kimenetét mutasd meg:
apt-cache policy *dmflexiserver
dpkg --get-selections | grep *dmfelxiserver
dpkg -l *dmflexiserver
ls /usr/bin | grep *dmfelxiserver
és (hátha itt [is] feltűnik valami)
dpkg -L lightdm
Mert nem hiszem, hogy a nálad látható mdmflexiserver szabályozná a váltást a LightDM-nél, de akkor mi? Ezt kéne kideríteni, de még semmit nem tenni amúgy. Innen tájékozódtam (most nem Mint alól netezek, nincs ilyen csomagom):
https://classicforum.manjaro.org/index.php?topic=18447.0
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=90863
Az apt-file arra is jó, hogy megkeress egy parancsot, vagy valamilyen telepített alkalmazás al alkalmazását, de másra is jó. A kézikönyvének
man apt-file
első magyarázó sora:
apt-file -- APT package searching utility -- command-line interface
Az említett, a rendszernek nem kellő alkalmazásokat lehet törölni. Én Debian, de ... Linux Mint (18.2) alatt is ezt a parancsot használom erre:
!Amúgy az utóbbi parancs kiadása előtt javaslok egy Systemback rendszer-visszaállítási pont elkészítését. Mert semmi probléma ezzel -szerintem- de legutóbb negatív jelzés érkezett az egyik fórumtárstól, mely ugyan nem lett részletesen kifejtve végül ..., de ha már 'volt' ilyen, akkor legyen egy visszaállítási pont, éppen megelőzésként és a biztonság kedvéért.
Mert
„Amit nem látok, hogy be van bizonyítva, csak mondják, azt nem árt ellenőrizni”
Forrás: https://youtu.be/LLnfDbEa9nU | http://www.atv.hu/belfold/20170828-elkepeszto-magyar-talalmany-segithet-...
Sikerült!
A másik felhasználó whisker menü /tolajdonságok/parancsokból kimásoltam ami volt és azzal úgy néz ki működik!
Ez volt a megoldás:
dm-tool switch-to-greeter
Remélem mást nem csesztem el! Köszi a segítséget!
#9 A másik felhasználó whisker menü /tolajdonságok/parancsokból kimásoltam ami volt és azzal úgy néz ki működik!
-- de mi volt ott pontosan? Csak az utókor kedvéért.
Ez volt a megoldás:
-- atime-nak ... :-)
-- a parancs futtatásakor a prompt-tot kaptad vissza vagy volt valami szöveg is?
A kimenetekből az látszik, hogy aminek működ(tet)nie kéne, az nincsen 'ott', ahol kéne.
#11 Aha :D Ügyes.
Tehát a Felhasználóváltás-nál került be
a Whisker menü beállításaiban a korábbi
mdmflexiserver parancs helyett
az ajánlott dm-tool switch-to-greeter parancs.
Hogy e-mail-ben küldted át, az külön okosság. :-)
Lehet text fájlba is menteni, pl.: atm.txt (és pendrive-ra) ;)
