Gparteden elbénáztam!
 Két HDD-m van, és a másodikat adattárolásra akartam használni, de kellő ismeret hiánya miatt simán elsődleges partícióra állítottam, mondván úgy is megszűntetem a három partíciót. Na azóta nem tudok rá másolni és nem is engedi megszűntetni a partíciót. Hogyan lehet másodlagosra átállítani? Átméretezni engedi de 0-t nem enged beállítani.
Segítséget előre is köszönöm!
RE: Gparteden elbénáztam!
@#0 Arra rájöttem, hogy ha leválasztom akkor engedi megszüntetni a partíciót, de utána is csak elsődlegesnek engedi beállítani. Miért nem enged másolni rá?
Találtam a lemezkezeléssel kapcsolatban még egy programot ami valószínű a mint beépített lemezkezelője.
Ha itt mást álítok be akkor tudom majd használni a lemezt?
http://i.imgur.com/kZJgJ3X.png
Ha új partíciód van akkor a teljes használathoz azt tulajdonba kell venni.
példa:
sudo chown -R 1000:1000 /media/linuxmint/Adat
Ellenőrizheted a browserben is:
file:///media/
#1 „Arra rájöttem, hogy ha leválasztom akkor engedi megszüntetni a partíciót, de utána is csak elsődlegesnek engedi beállítani.”
-- gondolom, mert GPT a fájlrendszer és nem MBR, utóbbinál lehet kiterjesztett partíció alá másodlagos partíciókat létrehozni
-- 'rwxr-xr-x' > mert neked, mint felhasználónak csak futtatás (execute) és olvasási (read) jogod van rá, írási (write) joga az adminnak (rendszer) van. Milyen alkalmazással másolnál és melyik asztali környezetet használod (Cinnamon, Xfce, stb.)? A Gparted jogokat nem ad, hanem csak particionál.
„Találtam a lemezkezeléssel kapcsolatban még egy programot ami valószínű a mint beépített lemezkezelője.
Ha itt mást álítok be akkor tudom majd használni a lemezt?”
-- ugyanazokat tudja, mint a Gparted, ugyanazon háttér alkalmazásokat használja, csak máshogy néz ki, úgymond felhasználóbarátabb.
A
sudo fdisk -l
parancs kimenetét kéne megmutatnod, mikor a használni kívánt meghajtó kábellel csatlakoztatva van.
XFCE aszatali környezet és Gnome commander és Tunár fájlkezelők
A kimenet:
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] hodi jelszava:
Disk /dev/sda: 2,7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 25163521-C1A9-4277-BE51-C15753FD7620
Eszköz Start Vége Szektorok Size Típus
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
/dev/sda2 1050624 5828161535 5827110912 2,7T Linux filesystem
/dev/sda3 5828161536 5860532223 32370688 15,4G Linux lapozó
Disk /dev/sdb: 2,7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: CCC227B6-CEB0-481C-B63E-441731D2D5F6
/dev/sdb1 2048 5860532223 5860530176 2,7T Linux filesystem
Gparted
#4 Igazság szerint nem értem, miért nem tudsz másolni a partícióra, mert az én gépemen sincs a tulajdonomban az adatok tárolására szánt partíció, de tudok másolni rá. Csatlakoztatnom kell, mely a felhasználói jelszavamat kéri. Próbáltad a Thunar fájlkezelővel csatlakoztatni? Ekkor mi történik?
Nem túl sok ekkora lapozó (swap) partíció?
Te vetted ekkorára vagy automatikus particionálást választottál?
Gparted
Nem él a beilleszt ikon!
Ha megnyitás rendszergazdaként megnyitom a Tunárt úgy engedi! Erre most jöttem rá! De nem így akarom használni!
Ekkora swap-et csinált a rendszer!
Gparted
#5 De ... ha alkalmanként csatlakoztatod a meghajtót és például más gépen is használnád, akkor a teljes tuladonba vétel helyett, készíthetsz egy könyvtárat, melyet aztán a tulajdonodba veszel és amely alá már tudsz másolni is.
A HDD csatlakoztatása után add ki a
ls -la /media/$USER/
parancsot és a kimenetet másold ide. A könyvtárfa (elérési út, elnevezés) kell nekem, hogy tanácsot adjak, azaz egy könytárat létre fogsz tudni hozni. ... lehetséges, hogy nem kell könyvtárat létrehoznod, de ezt majd meglátjuk, nálam 'érdekes úton-módon' alakultak ki az adat partíciók.
Ugyanez megvalósítható grafikusan is, a Thunar admin joggal való indításával:
-- Alt + F2 (Futtatás ablak)
-- parancs
gksu thunar
Meg kell keresned a csatolási pontot, mely a
media \
$USER (= felhasználó neved)
elérési úton van
Gparted
#6 A képeket külső tárhelyre szoktuk feltölteni, ilyen az Imgur vagy a Postimage, és aztán az URL-t illesszük a kép beillesztés ikon ablak megfelelő helyeire Vagy csak a a megosztott URL-t másoljuk be szövegesen. A fórumra nem igazán töltünk fel képet a Híreken kívül, mert a szabad tárhelyből nincs túl sok.
Gparted
hodi@hodi-MS-7850 ~ $ ls -la /media/$USER/
összesen 12
drwxr-x---+ 3 root root 4096 aug 24 17:22 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 aug 20 11:16 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 aug 24 21:57 9d2e3900-1928-4f25-9082-6055f11731c4
http://i.imgur.com/EabGhtD.png
Gparted
#9 Futtasd ezt,
sudo chown -R hodi:hodi /media/$USER/9d2e3900-1928-4f25-9082-6055f11731c4
majd próba.
Gparted
 hodi@hodi-MS-7850 ~ $ sudo chown -R hodi:hodi /media/$USER/9d2e3900-1928-4f25-9082-6055f11731c4
chown: '/media/hodi/9d2e3900-1928-4f25-9082-6055f11731c4' nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
 Miután tunárban ráléptem a meghajtóra lefuttattam újra a parancsot akkor végig ment a parancs.
Gparted
Fut a másolás!!!
Ez újraindítás után is menni fog?
Gparted
#11 „Miután tunárban ráléptem”
-- ez a csatolás
„lefuttattam újra akkor végig ment a parancs.”
-- most kéne próbálni a másolást
Gparted
Megy a másolás!!!
Milyen parancsot adtam ki?
Én azt hittem, hogy az automatikus csatolása azt jelent, hogy tudok rá másolni indulást követően, nem kell még rálépni pluszban!
Tehát az automatikus csatolás valójában az, hogy amikor rálépek minden beírás, parancs nélkül csatólódik?
Gparted
#12 Igen, mert jogokat adtál a felhasználódnak és a csopotodnak (hodi és hodi).
A kimenet máris más (lesz):
Ez volt:
Gparted
Köszönöm a válaszokat!
Most is át lehet nevezni még ezt a neve?
Gparted
#17 Át lehet nevezni. Nem a nevet módosítottad -ez tulajdonképpen egy 'Label', azaz Címke csak- hanem a partíciót.
