vpnc
Négy éve nem csináltam tiszta teleptést, s mindig csak frisstettem. Gondoltam eljött az ideje a tiszta teleptésnek (beleértve a home partciót is, a sok ezeréves konfigurációs fájl miatt). Minden működik, de sajnos a VPNC (network-manager-vpnc-gnome) nem jegyi meg a jelszavakat (felhasználói és csoportjelszó). Parancssorosan tudok csatlakozni, de jobb lenne a megszokott módon. Azonban hiába adom meg a jelszavakat egy ezredmásodpercre sem jegyzi meg, így nem tudd csatlakozni, ugyanakkor a konfigurációs fájl mégis eltárolja, mert ott meg látom a jelszavakat. Találkozott valaki ilyen probémával?
apt get-install vpnc network
apt get-install vpnc network-manager-vpnc network-manager-vpnc-gnome
ezzel szoktam telepíteni korábban is és most is
a céges vpn-re felhasználó és csoport azonosítókkal lehet bejelentkezni a megadott IP címen. Minden adatot ismerek (több mint 10 éve rendszeresen használom). A gond csak annyi, hogy nem jegyzi meg a jelszót a gnome network manager :( Korábban ezzel nem volt gond.
#2 Akkor tisztázzuk, neked melyik van: Linux Mint 17-18 vagy LMDE és melyik asztali környezettel, továbbá korábban melyik volt?
Terminálban indítva a kapcsolatot, elárulhat valamit (példa):
vpnc-connect myvpn
A 'dmesg' kimenet, illetve a 'syslog' elárulhat okokat (var/log/syslog)
Például a PAM-ról vagy a Gnome Keyring Manager-ről:
https://help.ubuntu.com/community/VPNClient
#3 Ezt a konfigurációt próbáld (lehet, hozzá kell adnod):
ipSec-secret-type=save
IPSec secret-flags=0
xauth-password-type=save
XAuth password-flags=0
Forrás:
https://askubuntu.com/questions/444866/how-to-save-vpn-passwords-with-ne...
Előfordulhat, hogy ez van nálad is? Íme:
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2196661
Linux Mint 18.2 Cinnamon
Linux Mint 18.2 Cinnamon (előtte Cinnamon 18.1 volt fenn, de nem tiszta teleptéssel, hanem örökölt beállításokkal)
A VPNC configfájl itt lelhető fel:
/etc/NetworkManager/system-connections/
A fájl így néz ki:
/etc/NetworkManager/system-connections/xxxx [B---] 0 L:[ 1+ 0 1/ 32] *(0 / 541b) 0091 0x05B [*][X]
[connection]
id=xxxx
uuid=xxxx
type=vpn
autoconnect=false
permissions=user:xxx:;
secondaries=
[vpn]
NAT Traversal Mode=natt
ipsec-secret-type=save
Vendor=cisco
Xauth username=xxxx
IPSec gateway=xx.xx.xx.xx
Xauth password-flags=0
IPSec ID=xxxx
Perfect Forward Secrecy=server
IKE DH Group=dh2
Local Port=0
service-type=org.freedesktop.NetworkManager.vpnc
[ipv4]
dns-search=
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
dns-search=
method=auto
Az xxx helyén az IP cim, felhasználónév stb.
Amikor a kapcsolatot a network manager segtségével kreáltam kérdezte, hogy elmentem-e a kulcstartóba a jelszavakat, természetesen igen, de mégsem jegyezte meg. Az első csatlakozás a létestéskor fel is épült, működött is, de másodszor már üres volt a jelszómező és hiába írtam újfent be nem jegyezte meg. A network manager négyféle választási lehetőséget ad a jelszómezőnél:
- soha se kérjen jelszót
- mindig kérjen jelszót
- csak az adott felhasználónál tárolja a jelszót
- minden felhasználónál tárolja a jelszót
A seahorse (jelszavak és kulcsok) -nál a Bejelentkezési jelszavaknál elvileg megjegyezte a felhasználói és csoportjelszót is (bent is van, látom is)
VPN IPSec secret secret for xxx/org.freedesktop.NetworkManager.vpnc/vpn
VPN Xauth password secret for xxxx/org.freedesktop.NetworkManager.vpnc/vpn
de valamiért nem használja.
syslog egy ederményteelen
syslog egy ederményteelen csatlakozás után:
/var/log/syslog [----] 10 L:[ 1+ 3 4/ 9] *(498 /1351b) 0048 0x030 [*][X]
Jul 12 19:05:52 my-toshiba NetworkManager[758]: <info> [1499879152.1097] audit: op="connection-activate" uuid="a45d317b-d1a7-43f5-aaba-23db19c5eee4" name="MYVPN" pi
Jul 12 19:05:52 bszl2-toshiba NetworkManager[758]: <info> [1499879152.1144] vpn-connection[0xc1f600,a45d317b-d1a7-43f5-aaba-23db19c5eee4,"MYVPN",0]: Saw the service ap
Jul 12 19:05:52 my-toshiba NetworkManager[758]: ** Message: vpnc started with pid 10535
Jul 12 19:05:52 my-toshiba NetworkManager[758]: <info> [1499879152.3366] vpn-connection[0xc1f600,a45d317b-d1a7-43f5-aaba-23db19c5eee4,"MYVPN",0]: VPN plugin: state
Jul 12 19:05:52 my-toshiba NetworkManager[758]: <info> [1499879152.3373] vpn-connection[0xc1f600,a45d317b-d1a7-43f5-aaba-23db19c5eee4,"MYVPN",0]: VPN connection: (C
Jul 12 19:05:52 my-toshiba NetworkManager[758]: <info> [1499879152.3655] manager: (tun0): new Tun device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/24)
Jul 12 19:05:52 my-toshiba NetworkManager[758]: <info> [1499879152.3726] devices added (path: /sys/devices/virtual/net/tun0, iface: tun0)
Jul 12 19:05:52 my-toshiba NetworkManager[758]: <info> [1499879152.3726] device added (path: /sys/devices/virtual/net/tun0, iface: tun0): no ifupdown configuration
#6 Igen, de az utolsó sor után 'kéne' még valami hibaüzenetnek lennie, nem maradt le?
Ilyesmik:
https://askubuntu.com/questions/335694/vpnc-has-stopped-working-with-cis...
https://askubuntu.com/questions/576080/vpnc-works-but-network-manager-vp...
Szóval, valamire utalna ... a hiányzó rész (az utolsó sorokat nézd).
#5 -- első kimenet
pgrep -lf gnome-key
-- VPN-nel próbálsz egyszer csatlakozni, második kimenet
pgrep -lf gnome-key
A következő
pkill nm-applet
nm-applet # terminálban kiadva
Majd próbálsz VPN-nel csatlakozni, miket ír ki?
Ötlet innen:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=887879
gnome-keyring-daemon a logokban
#8 Hibák keresése a címben szerelő string-re
grep -inR 'gnome-keyring-daemon' /var/log
Érdemes lehet fájlba vezetned,
grep -inR 'gnome-keyring-daemon' /var/log 2&>1 | tee -a gnome-keyring-daemon_logs_01.txt
bár nem biztos, hogy nagyon hosszú a kimenet.
