Beküldte tonsur -
Megjelenése után rögtön kipróbáltam a végleges 18.2-eseket XFCE,CINNAMON abban bizva hogy:
A Linux Mint 18.2 „Sonya” XFCE kiadásának az újdonságai a következőek: többek között:
VSync támogatás
De szomorúan tapasztaltam,hogy ugyanaz a hiba továbbra is megvan. A kérdésem az,hogy akkor a VSync támogatás a gyakorlatban mit is jelent,hol és mit kell aktiválni,hogy megszünjön a nagyon erős Screen tearing.
A hiba mindhárom általam elérhető laptopban jelentkezett: ACER.HP,LENOVO.
Az ACER laptopon a 32 bites 18.1-es XFCE volt fennt,igy azt lefrissitettem 18.2-re,ezzel tudok kisérletezni,a másik két laptopon USB-ről bootolva tudtam próbálni,de ugyanaz volt az eredmény.
a segitséget előre is köszönöm.
Ki- vagy be (0 vagy 1)
Szia,
-- először is létrehozol egy konfigurációs fájlt,
-- majd megnyitod szerkesztésre
!Kétféle tartalom mehet bele
1/a) kezdjük az elsővel
-- mented a tartalmat, és kilépsz a szövegszerkesztőből
Ctrl + O és Enter,
Ctrl + X
-- a rendszer újraindítása
-- tesztelés ...
1/b) kiegészíteheted a konfigurációt még egy sorral, akkor így fog kinézni
-- mentés, újraindítás, teszt ...
2) a második módszer
(a korábban általad betett tartalmat töröld, csak ez a sort kerülhet a konfig fájlba)
-- megnyitod szerkesztésre (ami már létezik ..)
-- bele az alábbi tartalom (kikapcsol ..)
Ctrl + O és Enter,
Ctrl + X
-- tesztelés ...
A konfigoknál akkor '0' (nulla) az érték, ha kikapcsolsz valamit, és akkor '1' (egy) az érték, ha bekapcsolsz valamit.
De amúgy máshol is lehet állítani dolgokat, csak nem árultad el a laptopok GPU-jának tipusát (Intel, AMD, nVidia) és azt sem, hogy nyílt vagy zárt driverre jellemző a tearing (feltételezem, a nyíltra, mert nem telepítettél GPU drivert és ez a telepítés utáni közvetlen állapot)
Forrás:
https://news.ycombinator.com/item?id=8834077
https://forum.manjaro.org/t/amd-and-nvidia-screen-tearing/1676
https://www.reddit.com/r/linuxmint/comments/4wwndt/i_found_an_actual_sol...
https://stackoverflow.com/questions/17196117/disable-vertical-sync-for-g...
http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/180.22/README/chapter-11...
https://www.reddit.com/r/linuxmint/comments/4rnwdl/screen_tearing_on_lin...
Screen tearing probléma a végleges kiadásban is
Beküldte tonsur -
Köszönöm a segitséget!
az ACER laptop tipusa: acer Aspire 5532
Kipróbáltam az általad javasolt változtatásokat,de sajnos semmi javulás,azt hiszem beletörődöm,hogy ezen a laptopon nem nézek videos tartalmakat,amúgy is gyenge hozzá.
Mégegyszer köszönöm a segitséget.
-- a kimenete ide
-- kimenete a paste ubuntu által megosztva
(a text fájl a saját könyvtáradban lesz, megnyitva olvasható)
-- a rejtett fájlt -a saját könyvtáradból- az alapértelmezett szövegszerkesztőd nyitja meg
Tehát a szövegeket megosztása itt (csak URL-t kérünk): https://paste.ubuntu.com/
Beküldte tonsur -
inxi -F kimenete:
tibi@tibi-Aspire-5532 ~ $ inxi -F
System: Host: tibi-Aspire-5532 Kernel: 4.8.0-58-generic i686 (32 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: Acer model: Aspire 5532 v: V1.09
Bios: Acer v: V1.09 date: 11/30/2009
CPU: Dual core AMD Athlon X2 L310 (-MCP-) cache: 1024 KB
clock speeds: max: 1197 MHz 1: 1197 MHz 2: 1197 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS780M [Mobility Radeon HD 3200]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x1024@75.02hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RS780 (DRM 2.46.0 / 4.8.0-58-generic, LLVM 3.8.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6
Audio: Card Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.8.0-58-generic
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath9k
IF: wlp2s0 state: down mac: c4:17:fe:61:e0:d2
Card-2: Qualcomm Atheros AR8132 Fast Ethernet driver: atl1c
IF: enp8s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: 70:5a:b6:26:46:27
Drives: HDD Total Size: 191.5GB (12.6% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54501 size: 160.0GB
ID-2: USB /dev/sdb model: Multi size: 31.4GB
Partition: ID-1: / size: 9.1G used: 6.0G (70%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 133G used: 4.6G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: swap-1 size: 5.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 55.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 188 Uptime: 6:14 Memory: 667.2/1752.9MB
dmesg 2>&1 | tee -a dmesg_sc_tear_01.txt kimenete:
xdg-open /home/$USER/.xsession-errors kimenete:
Egyéb hibák
'PNP0A08:00: ignoring host bridge window [mem 0x000cc000-0x000cffff window] (conflicts with Video ROM [mem 0x000c0000-0x000ce9ff])
-- lehetséges, hogy valamelyik eszköz felismerésével gond van
-- megoldás: pci=nocrs
Hogyan:
-- mented az eredeti fájlt
-- ebbe a sorba (törölni nem kell, több is lehet benne)
-- beilleszted 'pci=nocrs', így:
-- mented és kilépsz
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
-- újraindítás után
a fenti üzenet nem fog látszani az újból kiadott dmesg kimenetben.
Forrás:
https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Error_message_on_boot:_Address_space_c...
'disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force'
-- tájékoztató jellegű üzenet.
-- ha megváltoztatnád, akkor a 'pcie_aspm=force' kapcsoló is kell a már ismertetett módszer szerint (megvagy enélkül) ...
'pci 0000:08:00.0: [Firmware Bug]: VPD access disabled'
-- firmware bug ...
-- az eszköz ID-je: 1969:1062 (az 'lsusb' vagy az 'lspci' mutatja meg, hogy ez melyik eszköz)
Pl.: http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=mmr_kc-0131686
https://access.redhat.com/solutions/3077141
'powernow_k8: [Firmware Bug]: No compatible ACPI _PSS objects found.
[Firmware Bug]: First, make sure Cool'N'Quiet is enabled in the BIOS.
[Firmware Bug]: If that doesn't help, try upgrading your BIOS.
powernow_k8: Found 1 AMD Athlon(tm) X2 Dual Core Processor L310 (2 cpu cores) (version 2.20.00)
-- 'hahaha' ;)
-- szóval ..., nekem is van egy ilyen (hasonló) alaplapom, engedélyezd a Cool'N'Quiet' opciót a BIOS-ban, ez egy AMD 'gyorsbetöltő' valami
-- ha valami még eszembe jut erről a lapról, pótolom: mert vannak még dolgok :-)
'ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)'
-- múködik a háttérvilágítás szabályozása?
(https://wiki.ubuntu.com/Kernel/Debugging/Backlight)
'Found UVC 1.00 device Video WebCam (064e:a103)
uvcvideo 1-4:1.0: Entity type for entity Extension 5 was not initialized!
uvcvideo 1-4:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
uvcvideo 1-4:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
input: Video WebCam as /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input11
usbcore: registered new interface driver uvcvideo'
-- gondok a kamerával (uvcvideo)
initctl: Nem lehet csatlakozni az Upstarthoz: Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart: Kapcsolat elutasítva
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:tibi being added to access control list
https://paste.ubuntu.com/25039504/
Telepítsd a 18.2-re az MDM helyett a LightDM-et
Az Upstart a Linux Mint 17+ alatt volt, most a systemd vezérel.
Egy kimenet még kéne, elfelejtettem kérni:
Egy olyan javaslatom lenne, hogy ezt a kicsit régi AMD kártyát,
'Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS780M [Mobility Radeon HD 3200]'
meg kéne próbálni egy AMD-s Legacy driverrel meghajtani, hogy arra mit szól, mármint a tearing tekintetében. A tárolókból is elérhető ez a driver, ... bár néhol ennek használatát nem, hanem az AMD oldalról letöltötted javasolják. Már bocs, hogy ezen ennyit gondolkodtam ... :-)
'Since the AMD Radeon™ HD 4000 and older products were move to a legacy support model in 2013, they were not included in the list of supported products for these specific distributions.'
https://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Radeon-HD-4000,-HD-3...
Még gondolkodom a nyílt driver-es megoldáson.
Beküldte tonsur -
xdg-open /var/log/Xorg.0.log kimenete:
apt-cache policy linux-firmware linux-firmware-nonfree kimenete:
Kérdések:
-- mi van ebben a fájlban?
Ugyanis itt is lehet állítani, példa erre:
https://cubethethird.wordpress.com/2016/06/14/eliminate-screen-tearing-w...
Vagyis nem példa, mert a DRI3-ra van, de ..., kicsit később tudok ezzel foglalkozni bővebben. És az etc könyvtár alatt kell majd létrehozni valójában.
-- a monitor beállításainál 60Hz vagy mi van beállítva? Ha változtatod ..., milyen lehetőségeid vannak?
(https://community.bethesda.net/thread/88830?start=0&tstart=0)
-- már bekapcsoláskor jellemző a tearing (amikor betölt az Asztal) vagy bizonyos alkalmazásoknál csak, és ha nem mindnél, melyek ezek?
Beküldte tonsur -
Köszönöm az eddigi segitséget,nem akarom tovább rabolni az idődet,mivel ez a régi laptop csak ritkán van használva,és főleg irodai célra,nincs értelme az időt pazarolni rá,a másik lenovo újabb gép pedig tökéletesen működik az UBUNTU 16.04.2-vel,screen tearing mentesen,tehát mégegyszer nagyon köszönöm a segitségedet.
-- létrehozod a konfigurációs fájlt
-- bele ez a szöveg tartalom
(az EXAVsync kommentelésével lehet még másodikként próbálkozni, úgy, hogy annak a sornak elejére # jelet teszel: #Option ..EXA ..)
-- mentés és kilépés
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
-- rendszer újraindítás
Néhány kapcsoló itt
https://wiki.archlinux.org/index.php/ATI#Selecting_the_right_driver
és itt.
https://forum.manjaro.org/t/flicker-tearing-artifacts-in-amd-open-source...
(nála: 'No problems. Never not have flicker, tearing & artifacts. Radeon 4250.')
Utóbbi oldalon írják:
-- spec. ennek kéne működnie: Option "TearFree" "on"
-- ez nem vált be, de .., segíthet (vagy/vagy): radeon.dpm=0 (kernel paraméter > /etc/default/grub)
Nem rabolod az időmet, engem is érdekel, mi lehet az 'ok', a különbség.
Option "AccelMethod" # "glamor"|"sna'|'uxa"
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=intel_2dxorg30_ubunt...
És visszatérve: ugyan Intel megoldás, de ugyanarra van.
-- előfeltételek
-- tartalma
Forrás:
https://wiki.archlinux.org/index.php/intel_graphics
-- átlépsz konzolra
Alt + Ctrl + F2
-- bejelentkezel
-- futtatod a következő parancsokat
-- kilépsz (most ez egy újraindítás lesz)
Forrás:
(hasonló)
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=234245
Screen tearing probléma megoldása xfce grafikus környezetben
Beküldte tonsur -
Igaz,hogy úgy döntöttem nem keresem tovább a megoldást a screen tearing problémára, de egy forumban rátaláltam a pofon egyszerü megoldásra,ami egy egyszerü asztalbeállitás modositás. És mivel itt nagyon készségesen segitenek a problémával küzdö kevésbé tapasztalt felhasználóknak,a minimum az,hogy közkincsé teszem,hogy ezentúl ne kelljen hosszasan próbálkozni a probléma megoldását keresve. Tehát linux mint 18.2-beállitások-asztalbeállitások-ablakok-kiválasztani a Metacity és Compton opciót. Ezzel rögtön megszünt a screen tearing probléma,ami az eredetileg használt xfwm4 és Compositing opciónál fennállt.
Forrás: Why is video tearing such a problem in Linux?
-- váltás Metacity-re
-- váltás (vissza) az Xfce ablakkezelőre
(wm = window manager)
És a compton-t a rendszer startnál alapértelmezetten indulónak tesszük ... :-)
Na most ezt megjegyzem, mert ugye -sokaknak- a Compiz eltűnése gondokat okozott némely mgoldásnál, én meg annyira nem használtam azt, hanem a Compton-t Xfce alatt is, hogy ...
Köszi a megoldás közzétételét, és hát innen nyerni szép: :-)
http://www.youtube.com/watch?v=YHdgAAYxICA
Utószó: MATE asztali környezet / Marco kompozitáló
https://wiki.archlinux.org/index.php/MATE
Vertical sync for compositing
marco does not support vertical synchronization via OpenGL, which may cause video tearing with enabled compositing. [1] Consider a different composite manager with OpenGL support such as Compton.
Ha a Metacity-t használod, akkor telepíteni kell ahhoz ablak kinézeteket :-), mert a Marco-félék nem jók. Csak egyféle ...
