Beküldte hajdukf -
T-Home-ék bekötötték az 1Gbit-es netet. Mivel a gépem alaplapján 10/100-as integrált kártya van, vettem egy TP-LINK TG-3468 PCI-E
gigabites kártyát. A gépemen Linux Mint 17.3 ill. Windows 7 Ultimate (két külön vinyón) van telepítve.
Problémám a következő: Windows-t indítom, minden oké, leállítom, minden oké.
Linuxot indítom prímán műxik, le akarom állítani, látszólag leáll, de mégse... újraindul.
Ha kiveszem a kártyát, normálisan működik, tehát leáll, ha leállítom. Visszateszem, megint ugyanaz, leállítom, újraindul...
Mi lehet a megoldás? Légyszi, segítsetek! Köszi!
l(i)s(tázd a) PCI (eszközöket + az általuk használt modulokat)
Kérnénk egy
kimetetet. Nyitsz egy felhasználói terminált, bemásolod a parancsot, Enter-t ütsz, és megjelenik a kimenet. Két hálózati eszközöd van ugye, de a teljes kimenetet is megoszthatod, mondjuk, a https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével. A megosztás módszerében a Linux Mint honlap keresője segít.
A BIOS milyen lehetőséget nyújt az eszközök engedélyezésére vagy tiltására?
A kimenet fájlba mentése
(a *.txt a saját könyvtáradban lesz)
A kimenet olvasása
(az alapértelmezett szövegszerkesztőd nyitja meg)
#1 lspci00:00.0 Memory
Beküldte hajdukf -
00:00.0 Memory controller: NVIDIA Corporation CK804 Memory Controller (rev a3)
00:01.0 ISA bridge: NVIDIA Corporation CK804 ISA Bridge (rev f3)
00:01.1 SMBus: NVIDIA Corporation CK804 SMBus (rev a2)
00:02.0 USB controller: NVIDIA Corporation CK804 USB Controller (rev a2)
00:02.1 USB controller: NVIDIA Corporation CK804 USB Controller (rev a3)
00:06.0 IDE interface: NVIDIA Corporation CK804 IDE (rev f2)
00:07.0 IDE interface: NVIDIA Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:08.0 IDE interface: NVIDIA Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3)
00:09.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCI Bridge (rev f2)
00:0a.0 Bridge: NVIDIA Corporation CK804 Ethernet Controller (rev f3)
00:0b.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev f3)
00:0c.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev f3)
00:0d.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev f3)
00:0e.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:01.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (rev c0)
01:06.0 Multimedia audio controller: Creative Labs CA0106 Soundblaster
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
05:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV610 [Radeon HD 2400 PRO]
05:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV610 HDMI Audio [Radeon HD 2350/2400 Series]
Erre gondoltál? Nem vagyok linux zseni!
lspci -nnkv00:00.0 Memory
Beküldte hajdukf -
lspci -nnkv
00:00.0 Memory controller [0580]: NVIDIA Corporation CK804 Memory Controller [10de:005e] (rev a3)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. A8N Series Mainboard [1043:815a]
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
Capabilities: <access denied>
00:01.0 ISA bridge [0601]: NVIDIA Corporation CK804 ISA Bridge [10de:0050] (rev f3)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. K8N4/A8N Series Mainboard [1043:815a]
00:01.1 SMBus [0c05]: NVIDIA Corporation CK804 SMBus [10de:0052] (rev a2)
Flags: 66MHz, fast devsel, IRQ 10
I/O ports at ff00 [size=32]
I/O ports at 4c00 [size=64]
I/O ports at 4c40 [size=64]
Kernel driver in use: nForce2_smbus
00:02.0 USB controller [0c03]: NVIDIA Corporation CK804 USB Controller [10de:005a] (rev a2) (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 23
Memory at fe02f000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci-pci
00:02.1 USB controller [0c03]: NVIDIA Corporation CK804 USB Controller [10de:005b] (rev a3) (prog-if 20 [EHCI])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22
Memory at feb00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Kernel driver in use: ehci-pci
00:06.0 IDE interface [0101]: NVIDIA Corporation CK804 IDE [10de:0053] (rev f2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable)
[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable)
I/O ports at fc00 [size=16]
Kernel driver in use: pata_amd
00:07.0 IDE interface [0101]: NVIDIA Corporation CK804 Serial ATA Controller [10de:0054] (rev f3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21
I/O ports at 09f0 [size=8]
I/O ports at 0bf0 [size=4]
I/O ports at 0970 [size=8]
I/O ports at 0b70 [size=4]
I/O ports at f700 [size=16]
Memory at fe02c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: sata_nv
00:08.0 IDE interface [0101]: NVIDIA Corporation CK804 Serial ATA Controller [10de:0055] (rev f3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 20
I/O ports at 09e0 [size=8]
I/O ports at 0be0 [size=4]
I/O ports at 0960 [size=8]
I/O ports at 0b60 [size=4]
I/O ports at f200 [size=16]
Memory at fe02b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:09.0 PCI bridge [0604]: NVIDIA Corporation CK804 PCI Bridge [10de:005c] (rev f2) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=128
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: fdf00000-fdffffff
00:0a.0 Bridge [0680]: NVIDIA Corporation CK804 Ethernet Controller [10de:0057] (rev f3)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:812a]
Memory at fe02a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
I/O ports at f100 [size=8]
Kernel driver in use: forcedeth
00:0b.0 PCI bridge [0604]: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge [10de:005d] (rev f3) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
Kernel driver in use: pcieport
00:0c.0 PCI bridge [0604]: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge [10de:005d] (rev f3) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
00:0d.0 PCI bridge [0604]: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge [10de:005d] (rev f3) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: fde00000-fdefffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fdd00000-00000000fddfffff
00:0e.0 PCI bridge [0604]: NVIDIA Corporation CK804 PCIE Bridge [10de:005d] (rev a3) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
Memory behind bridge: fdc00000-fdcfffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration [1022:1100]
Flags: fast devsel
00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map [1022:1101]
Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller [1022:1102]
Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control [1022:1103]
Flags: fast devsel
Kernel driver in use: k8temp
01:01.0 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller [1106:3044] (rev c0) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Motherboard [1043:81fe]
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 17
Memory at fdfff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
I/O ports at dc00 [size=128]
Kernel driver in use: firewire_ohci
01:06.0 Multimedia audio controller [0401]: Creative Labs CA0106 Soundblaster [1102:0007]
Subsystem: Creative Labs SB0570 [SB Audigy SE] [1102:100a]
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 16
I/O ports at d800 [size=32]
Kernel driver in use: snd_ca0106
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06)
Subsystem: TP-LINK Technologies Co., Ltd. TG-3468 Gigabit PCI Express Network Adapter [7470:3468]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28
I/O ports at cc00 [size=256]
Memory at fdeff000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Memory at fddfc000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: r8169
05:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV610 [Radeon HD 2400 PRO] [1002:94c3] (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:01c2]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at fdce0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
I/O ports at bc00 [size=256]
Expansion ROM at fdcc0000 [disabled] [size=128K]
Kernel driver in use: radeon
05:00.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV610 HDMI Audio [Radeon HD 2350/2400 Series] [1002:aa10]
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:aa10]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30
Memory at fdcfc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Bocsi! Az előző nem az volt, amit írtál.
RE:#1 lspci00:00.0 Memory
Mert nekünk most bővebb kimenet kell ..., elég elolvasni és értelmezni, amit írtam, a puncs fagyi és a kókusz fagyi sem ugyanolyan ízű, bár igaz, mindkettő fagyi. Habár vélhetőleg akkor olvastad a válaszom, mikor csak a címe volt készen; ;). Hozzá is írtam az előző válaszomhoz. Az új kimenetet az előző válaszod szerkesztésével közöld légy szíves.
RE:NV Corporation CK804 Ethernet Controller [10de:0057] (rev f3)
A BIOS-ban tiltható/kikapcsolható ez a nvidia-s interfész?
Olyant találtam, hogy
Beküldte hajdukf -
Olyant találtam, hogy "Onboard nVidia LAN .... Enabled" Ezt átállítottam "Disabled"-re, de semmi változás.
RE:RE:NV Corp. CK804 Ethernet Controller [10de:0057] (rev f3)
-- a magyarázat
„The Realtek Windows driver disables the NIC at Windows shutdown time. The current linux r8169 driver does not know how to turn on the NIC from this disabled state, therefor the device will not respond, even if the driver loads and reports that the device is up. ”
-- a lehetséges megoldás ("Shutdown Wake On Lan": Disabled > Enabled)
„You enable "Wake-on-lan after shutdown." in the Windows device manager. This prevents the Windows driver to disable the card. With newer Windows driver versions this option is not available anymore, instead there is an option "Shutdown Wake On Lan". Changing that new option from "Enabled" to "Disabled" cannot be confirmed to fix the issue. ”
Forrás:
https://en.opensuse.org/SDB:Realtek_8169_driver_problem
( https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=208346 )
RE:Olyant találtam, hogy
Ha kikapcsolod a Secure boot-ot és a gyors indítást?
Még nyitva maradt kérdés:
-- a BIOS-ban tiltható/kikapcsolható ez a nvidia-s interfész? Az alaplapi ..
és a PCI-E nincs tiltva?
RE:RE:Olyant találtam, hogy
RE:RE:RE:Olyant találtam, hogy
A parancs sikeres futásához szükséges az lshw alkalmazás megléte:
Mindegyik kérdésre válaszolj.
sudo lshw -C network *
Beküldte hajdukf -
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
logical name: eth1
version: 06
serial: 84:16:f9:03:3b:00
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl_nic/rtl8168e-2.fw ip=192.168.0.104 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
resources: irq:28 ioport:cc00(size=256) memory:fdeff000-fdefffff memory:fddfc000-fddfffff
RE:sudo lshw -C network * - hiányos válaszok
-- a Wake on LAN (WOL) ki- vagy bekapcsolt állapotában van a BIOS-ban (A BIOS-ba a gép gyártójának leírása szerint tudsz belépni)
-- milyen lehetőségek vannak ott? Felsorolásszerűen kérem ...
-- ki kéne kapcsolni: https://askubuntu.com/questions/452750/reboot-after-shutdown-ubuntu-14-0... és https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1346269
!Ha futtatod az alábbi parancsokat, mi a kimenet (hiba, error, warning, bármi lehet)
Ha a kérdéseimre 10-20 százalékban válaszolsz, nehéz (lesz) segíteni. Ezért már szóltam amúgy:
https://linuxmint.hu/comment/11918#comment-11918
https://linuxmint.hu/comment/11921#comment-11921
https://linuxmint.hu/comment/11922#comment-11922
(a kérdéseket a kezdők is érthetik ... válasz szinten: mi aféle support vagyunk, akiket nem pénzzel tisztelsz meg)
A dmesg kimenetből például kiderülne, van-e gond a modul körül ...
Egy másik módszer
Telepíted a Systemback alkalmazás és készítesz egy rendszer visszaálltási pontot.
! Ez a Linux Mint 18+ alatt való telepítés,
https://linuxmint.hu/blog/2016/09/a-systemback-rendszermento-es-rendszer...
Linux Mint 17+ alatt más a módszer, keress rá a fórumon.
Aztán telepíted a régebben használt modult
Majd újraindítod a rendszert
Magyarázat, összefüggések:
This driver should only be used for devices not yet supported by the
in-kernel driver r8169. Please see the README.Debian for instructions how
to report bugs against r8169 that made it necessary to use r8168-dkms.
Installation of the r8168-dkms package will disable the in-kernel r8169
module. To re-enable r8169, the r8168-dkms package must be purged.
This package provides the dkms source code for the r8168 kernel modules.
Kernel source or headers are required to compile these modules.
https://launchpad.net/ubuntu/xenial/+package/r8168-dkms
Elméletileg innen (LINUX driver for kernel up to 4.7) is elérhető a Realtek Linux-szos drivere:
http://www.realtek.com/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFi...
De ezt és a másik módszert módszert keverni nem szabad.
Azonnal kikapcsol, de újra is
Beküldte hajdukf -
Azonnal kikapcsol, de újra is indul! ( A BIOS-ba del-el lépek be, amúgy Phoenix AwardBios v6-os, ha jól láttam a bootnál.) Ez a #11-esre válasz.
RE:Azonnal kikapcsol, de újra is
Az alaplap tipusa kéne,
Mivel a gépem alaplapján 10/100-as integrált kártya van # milyen gép, milyen alaplap?
nem a BIOS, hogy rákereshessünk a BIOS menü felépítésre.
Nem tudod, hol van a WOL beállítás? Helyetted nem tudok belépni oda, más gépem (alaplap) van.
Egy gyártó is használhat többféle BIOS szoftvert (de más gyártó is használhatja ugyanazt). Egy alaplaphoz viszont biztosan egyetlen BIOS tartozik, melyre jellemző egy menü felépítés. Elég nehéz úton közelítenénk a BIOS szoftverre kereséssel.
-- mindkét parancsnál?
RE: dmesg
Az elsődleges dolog a rendszer kikapcsolásának megoldása.
Éppen ezért lenne jó a -már kért- dmesg kimenetből igazodni valamerre:
(az ubuntu paste által megosztva a kimenetet)
A #12-esre ezt írta ki:
Beküldte hajdukf -
sudo apt-get install r8168-dkms
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
r8168-dkms már a legújabb verzió.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 12 nem frissített.
dmesg (paste)
Beküldte hajdukf -
https://paste.ubuntu.com/24882528/
Ha a paste ubuntu által kérek megosztást, akkor ne ide másolj kimenetet. Javítottam. Szedd össze magad. Így nem fog menni a kérdés megoldása, összevissza válaszokkal. Pl. ha nem érted hogyan kell pasztázni, akkor:
-- rákeresel a fórumon
-- megkérdezed, hogyan kell.
-- és pont.
kimarite
RE:A #12-esre ezt írta ki:
RE:RE:Azonnal kikapcsol, de újra is
Beküldte hajdukf -
Az alaplapom ASUS M2N SLI (nem egy mai darab, de még jól működik)
sudo apt-get updateMellőz
Beküldte hajdukf -
Mellőz http://download.learnfree.eu InRelease
Találat http://download.learnfree.eu Release
Mellőz https://deb.opera.com stable/non-free Translation-hu_HU
Mellőz https://deb.opera.com stable/non-free Translation-en
Letöltve 4.541 kB 11mp alatt (380 kB/s)
W: GPG hiba: http://ppa.launchpad.net trusty Release: Az alábbi aláírások nem ellenőrizhetők, mert a nyilvános kulcs nem érhető el: NO_PUBKEY 4DF9B28CA252A784
(végül is jó, hogy közölted, de általában az update kimenet -itt és most- nem fontos, szerkesztettem # kimarite)
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
linux-headers-3.19.0-32-generic már a legújabb verzió.
RE:RE:RE:Azonnal kikapcsol, de újra is
A feladat:
-- itt
https://www.asus.com/Motherboards/M2NSLI/
rákeresel, hogyan kel kikapcsolni a WOL-t.
-- kikapcsolod, mented a konfigurációt
-- és teszteled a Mint shutdown-t
Nincs összerakva a gépem, nem tudok segíteni, de az 'ismerd meg a géped' jegyében tanulásnak jó ..
RE:dmesg (paste)
Forrás:
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-2234191.html
Teszt:
Köszönöm a rengeteg
Beküldte hajdukf -
Köszönöm a rengeteg segítséget és hogy szinte az egész délutánodat rám áldoztad.
Kezdek turkálni a neten, hogy kell ezt a nyavalyát kikapcsolni!
(Még a User Guide leírását is átnézem, valahol a cuccaim közt megvan)
...Ja és kellemes hétvégét kívánok!
RE:Köszönöm a rengeteg
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/288053
Az egyik gépen (WOL), a BIOS-ban kikapcsolva.
A BOOT menü környékél szokott lenni (HDD, Optikai meghajtók: boot honnan).
Amúgy bizonyos részről a WOL bekapcsolása egy biztonsági rés ...
-- teszt
--- man ethtool # kézikönyv
Kellemes hétvégét neked is!
Ha a megoldás nem WOL kikapcsolás, hanem modul választás
-- teszt, hogy tartalmazza-e az r8168-at az r8169
-- (mert) arra nem emlékszem, hogy az r8169 tartalmazza-e az r8168-at, de korábban másoltam egy infót, hogy vagy r8168-dkms vagy r8169. Az r8168-dkms telepítve van, de úgy tűnik az r8169 van használatban.
-- egy próbát megér
-- majd
vagy
A kimenetek is érdekesek lehetnek (ide másolva).
Azaz átmenetileg eltávolítod a r8169 modult és betöltöd helyette a r8168 modult. Vissza:
vagy egy rendszer újraindítás.
Más: ezt (a fentebb linkelt LaunchPad-os leírás szerint)
csak egy Systemback visszaállítási pont elkészítése után próbálnám meg.
-- az eltávolítás után betöltöd a másik modult
-- és kikapcsolási próba.
A jelen állapotban nagyon tájékoztató lenne az
kimenet. Mennyire van használva a r8169. Ha az érték '0', akkor semennyire.
Újra itt!
Beküldte hajdukf -
Szia "kimarite"!
Sok melóm volt, nem volt időm a géppel foglalkozni. Azóta a TP-LINK kártyát (2 napos volt) kicseréltem Edimax EN-9260TX-E típusúra, de ugyanaz a gond ezzel is. Tehát: 1. kártya be 2. gép bekapcs ...... 3. gép kikapcs 4. gép újraindul - DE: 1. kártya NÉLKÜL gép bekapcs ...... 2. gép kikapcs 3. rendben leáll, nem indul újra.
Na most kipróbáltam pár dolgot, amit leírtál. Az egyik az lsmod (ez a kimenete):
https://paste.ubuntu.com/24948962/
(gondolom, máshol sem nem újdonság, hogy pasztázva kérjük a hosszú szöveget, korábban neked én is említettem, javítottam # kimarite)
Az r8169 értéke 0 (vagyis nem használja?) Az mii (?) után viszont szerepel az r8169.
Aztán kipróbáltam a sudo modprobe -rf r8169 sort is. Erre kiírta a jobb felső sarokban, hogy nincs hálózati kapcsolat.
Utána a sudo poweroff -ra rendesen leállt a gép és nem indult újra.
Most akkor írjam be a "halt" első sorába, hogy "sudo modprobe -rf r8169"?
Mert végülis működik, csak nem túl elegáns!
RE:Újra itt!
https://www.amazon.co.uk/Edimax-EN-9260TX-Gigabit-Ethernet-Express/dp/B0...
Plug and Play with Linux (bedugod és működik)
By Julian Hughes on 8 Jan. 2014
Verified Purchase
I recently bought a Gigabit capable router and wanted a Gigabit network card to upgrade an older PC from 10/100 to Gigibit Ethernet. The PC case is compact so I needed a low profile card. The Edimax card comes with a low profile bracket and it just takes a few seconds to swap it with the fitted full size bracket. The PC in question is running Debian with a 3.2 series kernel from the Debian main repository. I plugged the Edimax card into a spare PCI-E slot, closed the case, attached a Cat 5 ethernet cable from the Edimax ethernet port to my router and booted the PC. The Edimax network adapter is recognised as a Realtek device "RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller" and a driver, r8169, is automatically loaded. The card connects at 1000Mb/s in full duplex mode. It supports several modes of Wake On Lan. I'm using WOL in mode G, set by ethtool, and it is fine.
Rá kell keresni a kártyára, hogy
-- a 'r8168-dkms' vagy az 'r8169' kezeli,
-- továbbá, hogy neked most melyik van telepítve.
(mert nem egészen egyértelmű a 'sok' válaszodból... tehát, hogy egyáltalán mit csináltál, azon kívül, hogy a kártyát kicserélted. :-) )
Először is kérek egy
kimenetet --> https://paste.ubuntu.com/
Nyilván meg lehet oldani úgy is, ahogy te gondolod, de talán szakmai és nem barbár oldalról kéne megközelíteni a választ.
Beküldte hajdukf -
Ezt a https://paste.ubuntu.com dolgot nem ismerem. Ebből hogy fogod látni, amit oda bemásoltam? Igazából az előző üzenetedben
szereplő Systemback programot(?) sem ismerem, sose hallottam róla. Utoljára a Windowsnál hallottam visszaállítási pontról.
Próbálgattam, vagy jó lett,
Beküldte hajdukf -
Próbálgattam, vagy jó lett, vagy nem, nem értek hozzá: https://paste.ubuntu.com/24949831/
RE:Szia!
https://linuxmint.hu/comment/11931#comment-11931
Ugyanígy rákereshetsz a Systemback alkalmazásra is, azért van a kereső, hogy használd. Itt a Linux Mint 18+ rendszerrel való telepítésre térek ki (a használat linkelve van, azt hiszem):
( https://linuxmint.hu/search/node/systemback )
Nem emlékszem, te mit használsz 17+ -t vagy a 18+ -t ..., elég nehéz ezeket felhasználónként fejben tartani, így nagyon örülünk az olyan felhasználóknak, akik elárulnak előre fontos dolgokat :-). Csak azért említem, mert 17+ -ra más módszer jó (a blogom címében amúgy, hogy a leírás 18+ -ra jó)
Szerk.: itt most nem igazán fontos a Systemback használata (nem veszélyes két driver cseréje), de megszoktam, hogy ajánlom ezt az általam jónak tartott alkalmazást. Mert a kezdők (vagy a gyakorlottabbak is) elronthatnak valamit (akármit) és ekkor kifejezetten jól jön, ha van mentésed ..., amikor még működött a rendszer. Ennyi.
Látom, már rájöttél, de itt, egy hozzászólásban írtam le az ubuntu paste használatát,
https://linuxmint.hu/comment/12037#comment-12037
itt pedig a megjeleníthető képek módszerét.
https://linuxmint.hu/comment/12015#comment-12015
Nyilvánvalóan ezek blogba öntve lennének jók, hogy ne kelljen újra meg újra megfogalmaznom és beírnom, de nekem sem 'tenger' a szabadidőm, ám ami késik, nem múlik. Képekkel kéne illusztrálni (esetleg), de arra is idő kell. ;)
RE:Próbálgattam, vagy jó lett,
Addig nézzük meg ezt a kimenetet:
Ugyanis az van, hogy nálad telepítettett az r8168-dkms csomag, a rendszer mégsem azt használja, sőt, az 'lsmod' egyáltalán nem is mutatja. Ezért vagyok kíváncsi a 'dmesd' kimenetre. Ezt kell javítanunk.
(Csak tájékoztató jelleggel:
https://unixblogger.com/2016/08/11/how-to-get-your-realtek-rtl8111rtl816...
https://askubuntu.com/questions/770368/realtek-ethernet-driver-error-ubu...
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=195251 )
Ha a kimenet kb. 10-15 sornál rövidebb, nem szükséges pasztázni. Lényeg, hogy ne kelljen lapozgatnu, ne foglalja el az egyéb lényeges információt (tekintettel a netikett-re), hanem, csak ha azt szeretnénk, akkor nézzük meg egy hosszú szöveget. Más fórumon is ez van ..., vagy az oldalon belül ablakosan kinyitható linket használnak (itt nem hiszem, hogy ez lesz).
Beküldte hajdukf -
Pedig írtam a legelején: Linux Mint 17.3 Cinnamon (64-bit) - próbáltam a 18-ast, de visszatértem 17.3-ra, mert baromi lassúnak éreztem.
Hiába, az "öreg vas" 4GB RAM-mal biztos kevés.
https://paste.ubuntu.com/24950479/
A
parancsok után ugyanez?
Próbáljuk meg, aztán javaslok mást, ha nem jön be.
Egy warning-odra
Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!
megoldás:
Egyik megoldás
-- létezik az alábbi fájl? Vagy hasonló ..
-- ha nem, akkor létrehozod
-- szerkeszted
-- beilleszted
-- mented és kilépsz
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
-- újraindítod a rendszert
Ihlet innen:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=221682
Ez, a másik megoldás nekem szimpatikusabb
-- mented az eredeti fájlt
-- szerkeszted
-- ebbe a sorba
(saccperkábé néz ki így, az idézőjelek közé és szóközzel ...
[a saccperkábéról: ha máshogy néz ki nálad, több szó van, stb., törölni nem kell semmit!]
-- [..] belleszted ezt
-- úgyhogy saccperkábé, így fog kinézni a sor
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
Forrás:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Kernel_modules#Blacklisting
Ha eredményes a beállítás, akkor az r8168-at kell látnod itt,
a kimenetben, az r8169-et nem. A két megoldást ne keverd. Ha véletlenül mindkettőt megcsináltad, akkor az egyiket eltávolítjuk majd ..
Most épp ott tartok, hogy
Beküldte hajdukf -
Most épp ott tartok, hogy visszaállítottam a BIOS-ban az alaplapi net-et, mert a gigakártyáról megszűnt a hálózati kapcsolat és nem tudtam visszaállítani. Szerintem kiveszem a kártyát és marad a 10/100-as net. Jobbat nem tudok. Az legalább működik!
Egyrészt létezik egy WOL bug a Realtek miatt, másrészt ettől függetlenül működnie kell. Legfeljebb a kikapcsolás ..., de egész mást csinálsz, amit írok. Türelmetlen vagy? :-)
Nem vagyok türelmetlen, de
Beküldte hajdukf -
Nem vagyok türelmetlen, de már második hete csak kísérletezgetünk. Azt hittem, tudod a probléma okát. Most épp ott tartok, hogy már az sem működik rendesen, ami eddig jó volt. Belejavítunk a grub-ba, próbálgatjuk a drivereket...! Mondd, hogy nem tudod az okát és kész! Pár éve használ(om)tam a Linux Mint-et, meg voltam vele elégedve, de most egy új netkártya megmutatta, hogy a Linux megbízhatatlan. Terminálban kell bűvészkedni, aztán vagy bejön, vagy nem. Inkább újra a jó öreg Windows! Az nyafog a hálókártya lemezéért, de ha megkapta, akkor telepít, újraindít és működik! Ennyi! Úgyhogy bocs, de irány a Windows - de azért köszönöm, hogy próbáltál segíteni! Szia!
Nem vagyok türelmetlen, (@de)
Én pontosan tudom, mi kell neked vagyis a kártyának, rendszernek. Csak nem csinálod meg, nem válaszolsz a kérdéseimre, a kártya cserénél egyértelműnek veszed, a driver biztosan ugyanaz, ésatöbbi ..., szóval a 'mufurc' (nem közlékeny, stb.) kérdező esete, akinek, ha megoldjuk a gondját, az csak véletlen lehet. :-)
Sok sikert a Windows-hoz!
Beküldte DonBreki -
kimarite
Nahát ... ne kérjél már elnézlést hogy segíteni akartál agyam eldobom ...jobb a win neki tényleg. :)
Még egy utolsó megjegyzés,
Beküldte hajdukf -
Még egy utolsó megjegyzés, mielőtt kezdő hülyegyereknek nézel! MS-DOS-al kezdtem, a Win 3.1-et nem akartam telepíteni, pedig a munkahelyemen kíváncsiságból szerették volna. Programokat írtam Clipper, FoxPro, Pascal, Cobol és C, később C++ nyelveken. A Win NT-s időszakban rendszergazda voltam, de nem ez az érdekes, a lényeg: ilyen szemét driverhibával soha nem találkoztam. Ezért mondom, hogy a Windows megbízhatóbb, nem azért, mert most hallottam először a Linuxról! Torvalds még fiatal egyetemista volt, mikor először hallottam az op.rendszeréről, de sajnos a Linux a mai napig gyerekcipőben jár! Nézd meg, hányan használnak Windows-t és hányan Linuxot! Ne haragudj, de egy kicsit el vagy szállva magadtól!
Beküldte DonBreki -
Tudud senki nem fIrtatta a tudásod sajnos a stílus+hozzáálásoddal van gond..
OFF
Csak tudod, egyetlen dolog (a rendszergazdákat nem tartom többre a többi embernél, emberek azok is, hibákkal vagy előnyökkel), az, hogy itt kérdeztem pár dolgot, nem egyet: https://linuxmint.hu/comment/12117#comment-12117
Tessék csak végiglapozni uram!
És erre te mit válaszoltál:
'Most épp ott tartok, hogy visszaállítottam a BIOS-ban az alaplapi net-et, mert a gigakártyáról megszűnt a hálózati kapcsolat és nem tudtam visszaállítani....'
https://linuxmint.hu/comment/12125#comment-12125
egész más vonalon mozogsz.
Ügyfelekkel szoktál kommunikálni, mint rendszergazda? Ha kérdezlek, logikus, hogy válaszolsz, ez a világ minden egyes országában így van a fórumokon. És az is, ha te kérdezel, akkor én ... .
Viszont, ha nem így gondolod, mármint hogy kérdezz-felelek egy fórum (hogy illik felelni, sőt azt kell tenned, ha kérdeznek) akkor rossz helyen jársz. Ez van. :-)
A Realtek ezen két drivere egyébként sokszor megviccelte már az embereket, de más szempontból nézve.
Nerég egy linux-szos rendezvényen hallottam, ha sürgős valami, nincs idő várni, azaz keresni megoldásokat a rendszergazdának, úgy felmegy a stackoverflow-ra és megcsinálja a leglogikusabb választ onnan átmeneti megoldásnak (ami marad úgyis). Használhatod te is ezt a módszert.
Ha dühös vagy, felesleges azt állítani, ez a Linux miatt van, mert az állítás nem igaz. A Linux nem jár gyerekcipőben, csak te ezt a problémát nem láttad át a megfelelő linux-szos gondolkodással, és ez egyedül a te hibád (ha egyáltalán ezt hibának lehet nevezni, mert én nem mondtam ezt sosem). De amúgy minek neveznéd a Red Hat -ot vagy a Debian-t, ... mindkettő vezető szerver 'hatalom'. Ennyi.
Bocs, de bepörögtem!
Beküldte hajdukf -
Bocs, de bepörögtem! Egyszerűen nem tudom elhinni, hogy egy rohadt hálókártya így meg tudja szivatni az embert. Mint írtam az elején, van a gépemen win7 is. Elindítottam a 7-est, kérte azt a nyamvadt lemezt, betöltötte, ami neki kell és semmi gond vele azóta se. Én meg az ismerőseimet rádumálom a Linuxra, hogy milyen jó, milyen stabil, erre jól kicseszik velem egy vacak gigás kártya miatt. Ha Neked elromlik a tévéd és a műszerész cserélgeti az alkatrészeket, hogy "hátha ez az oka, vagy hátha az"? - mit mondasz rá? Megkérdezed tőle, hogy most barkácsol, vagy javít! De úgy látszik, ez a gigás kártya még a profikat is meg tudja lepni. Viszont akkor légyszi arra adj tanácsot, hogy milyen hálózati kártyát érdemes venni! De ha lehet, ne 30 ezer forintost ajánlj!
Nekem ez van (nem jelent semmit ..., nem tudod beszerezni):
Elmondhatom százszor, de egy hozzászólásban
leírtam a teendőket, a megoldást vagy legalábbis próbát, viszont annak erőset (vélhetően ez a megoldás). Ha nem ez a megoldás, akkor rá lehet tesztelni, és ez lett volna a következő teendő.
