Wifi kapcsolat beállítás
 Sziasztok.
Ismét egy kérdés, hátha segíteni tud valaki.
Vettem egy másik laptopot és a régi gépből átraktam a SSD-t. Ujratelepítettem a rendszert, de a home tartalmát változatlanul hagytam. Minden bekapcsolás után el kell fogadnom a wifi jelszavamat, mert nem kapcsolódik autómatikusan. Eddig mindig ment a régi gépben. Tud erre valaki valami megoldást? Nagyon megköszönném.
RE:RE:RE: Wifi kapcsolat beállítás
#2 Töröld, a wi-fi kapcsolatot és hozd létre újra.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Wifi kapcsolat beállítás
#9 Volt valami olyan hír talán, hogy valamelyik Mint nem jegyzi meg, azután pedig mégis megint, de ..., a fórumtárs is mellékelt képet a beállításokról, csak nem az a fül kell, amit mutatott, hanem a Wifi Biztonság
 https://itsfoss.com/find-wifi-password-linux-mint-16/
Nálad itt mi van pontosan beállítva?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Wifi kapcsolat beállítás
#10 Találtam még valamit:
Find The WiFi Password Using The Command Line [...]
Forrás: https://www.lifewire.com/recover-wifi-passwords-with-linux-4120820
A lépések:
-- nyitsz egy terminált
-- belépsz a Hálózatok kapcsolati könyvtárba
cd /etc/NetworkManager/system-connections
-- listázod a kapcsolatokat név szerint
ls
-- amelyik a wifi az olvasod
cat wifi_név
!wifi_név = a te kapcsolatod pontos neve. Lehet másolni és a TAB segítség is működik a név kiegészítésben
A [wifi-security] beállításnál.a "psk=" után szerepel a jelszavad?
Egyébként a Network Manager-t vagy a WiCD-t használod?
Van más eszköz, tehát router is? És abban milyen beállításokat használsz? Változtattad ezeket a router-ben?
Pl.: http://www.tp-link.com/hu/faq-256.html
Másik Mint megjegyzi a jelszót, ... ha van másik?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Wifi kapcsolat beállítás
#11 Visszatérve a beállításokra, itt mi van nálad beállítva? (az Imgur.com által tudsz képet megosztanI)
Az All Users (összes felhasználó) engedélyezése után menti a jelszót?
A Wi-Fi biztonság beállításnak nem ilyennek kell lennie ... elkezdtem létrehozni a kapcsolatot, erről van szó, és hogy nálad mi van itt.
A kapcsolato(ka)t újra kell indítani (vagy a rendszert).
sudo service network-manager stop
sudo service network-manager start
vagy (beállítások újratöltése ... itt)
sudo service network-manager force-reload
Úgy emlékszem, egy időben engedélyezni kellett az összes felhasználód néhány problémánál ...
Rendben
 Nos, szóval. Nézegettem a segítségeket (nem sokra jutottam vele) és tegnap oda jutottam, hogy a linkelt megoldások sok ismeretlent tartogattak, némelyiket nem is tudtam megcsinálni. Felhúztam az agyam. és töröltem live cd-n a home minden tartalmát, kivétel a szükséges mappáim és a gyökér particíót. Majd ujratelepítettem az egészet. Azóta automatikus a bejelentkezés!
Köszönöm a fáradozást.
RE:Rendben
#13 Lehetséges, a régi rendszerből maradt olyan beállítás a régi home-on belül, melyhez most nem volt jogod. További jó Mint-ezést! :-)
RE:Rendben
#13 'Nézegettem a segítségeket (nem sokra jutottam vele)'
-- igazából csak másolni kell ilyenkor a javaslatokat (parancsokat), futtatod, majd a kimeneteket ide másolod és mi kiértékeljük. Neked általában semmi mást nem kell tenned, ez a fórum lényege. Vagyis értékelned általában nem kell, de persze, megteheted. Utóbbi javaslatokra a válaszokat nem láttuk sajnos ....
Nem egyszerű a kiértékelés sem, nekünk. A lényeg, most nálad minden működik.
RE:RE:Rendben
Sajnálom, hogy elakadtam benn. Mivel nekem itthon rejtett hálózatom van és az a neve, hogy wifi, simán az általad javasolt:
"A lépések:
ls
cat wifi_név
Na ezt beillesztettem és már itt elakadtam. Viszont nem is értem, hogy miért de most is néha kéri ezt az "oké"-t! Most viszont teljesen leszedtem mindent a telepítésnél.
Szóval:
Szóval:
Első
-zsani@zsani-Aspire-V3-731 /etc/NetworkManager/system-connections $ cat wifi_wificat: wifi_wifi: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
"A [wifi-security] beállításnál.a "psk=" után szerepel a jelszavad?"
-Nem tudom ez a "PSK" hol van, de itt igen:
http://imgur.com/a/Szian
Tehát úgy gondolom ment mindent és eddig is így használtam a másik gépben. Pontosan ugyanúgy van minden beállítva. De most néha kéri, néha nem! Köszönöm a segítséget és a fáradozást!
RE:RE:RE:Rendben
#16   'Na ezt beillesztettem és már itt elakadtam.'
-- hova illesztetted be?
'Viszont nem is értem, hogy miért de most is néha kéri ezt az "oké"-t!'
-- ezt lehet tesztelni...
'Most viszont teljesen leszedtem mindent a telepítésnél.'
-- valamilyen alkalmazás befolyásolhatja ezt, amit a Linux Mint telepítése után telepítesz.
#17 '/etc/NetworkManager/system-connections '
-- Fájlkezelő: Fájlrendszer \ etc \ NetworkManager \ system connections #itt megnyitod a wifi kapcsolatot egy szövegszerkesztővel. Nem kell megosztanod a jelszavad, csak az kell, hogy ott van -e a kérdezett helyen.
-- azt a fájlt kell megnyitnod ami létezik, és nem azt, amivel, mint példaként éltem.
-- és kéne ennek a kimenete, akkor megmondom, mit és hogyan nyiss meg
ls /etc/NetworkManager/system-connections
RE:RE:RE:Rendben
Ajajj, azt hiszem balfasz voltam.
Mindvégig a terminalban akartam ezt működtetni, bocsi.
Mivel hazajöttem a korházból, most ránézek:
[connection]
id=wifi
uuid=ee7798f0-e885-4236-8449-308726587ce9
type=802-11-wireless
timestamp=1497966426
[802-11-wireless]
ssid=wifi
mode=infrastructure
mac-address=20:68:9D:F9:B7:0C
seen-bssids=B0:48:7A:CE:C8:BA;
security=802-11-wireless-security
[802-11-wireless-security]
key-mgmt=wpa-psk
psk=maja2012
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
method=auto
RE:RE:RE:Rendben
#19 Ha az IPv6-nál beállítod, hogy 'mellőzze'? És az IPv4-nél, hogy 'auto/DHCP'. Holnap érek rá jobban megnézni.
Ha a látható jelszó (psk) az igazi jelszavad, akkor szerintem írd át itt: pistike007, rita25 vagy ilyesmi, habár csak a közeledben lévők élhetnek ingyenes ... .
RE:RE:RE:Rendben
-Ez nem volt jó, mert kérte a jelszót ismét.
Igaz mostanában nem mindig kéri, talán 20-ból egyszer.
A valós jelszó meg nem zavar. Nyugodtan jöhetnek a linuxosok wifit lopni. A másik táborok, meg úgy sem olvassák a mi fórumunkat.
Két hete két felhasználó tért át a munkahelyemen a közvetlen környezetemben Mintre, elég nagy meglepetésemre. (főleg az én elmeséléseim alapján)
RE:RE:RE:Rendben
#21 Úgy értettem, (most) grafikusan, a Hálózat kezelőben állítsd ezeket, gondolom, úgy tettél: DHCP, stb..
'Igaz mostanában nem mindig kéri, talán 20-ból egyszer.'
-- ez elég érdekes. Majd kitalálok valamit.
:-) Hát, az csak jó, ha a munkatársaid is használni kezdik a Mint-tet.
RE:RE:RE:Rendben
#22 Addig esetleg egy script. Az eszköz nevét be -mely a script-ben wlan0- kell helyettesítened, például az ifconfig (iwconfig) vagy 'route' parancsok megmutatják.
#!/bin/bash
# replace wlan0 with your device name
# as given by ip addr or ifconfig
while true
do
# keep checking if we have ip address
wifi_info=$(ip -4 -o addr show wlan0 )
while [ -n "$wifi_info" ];
do
sleep 0.25
done
# We get here only if IP address is lost
# which means we're off-line
# restart wifi
nmcli radio wifi off && sleep 5 && nmcli radio wifi on
done
A cron-ba téve automatizálva lesz (crontab). Erről is beszélhetünk, ha ..
Forrás:
https://askubuntu.com/questions/811733/how-can-i-restart-my-wi-fi-connec...
Mielőtt megteszed, az nmcli-s parancsok hatását próbáld ki .., vélhetően jók, de .. ;)
Amúgy a router, amiről veszed a WiFi-t, hogy van konfigurálva, csak egy sávra vagy kettöt is bekapcsoltál?
RE:RE:RE:Rendben
-zsani@zsani-Aspire-V3-731 ~ $ nmcli
Usage: nmcli [OPTIONS] OBJECT { COMMAND | help }
OPTIONS
-t[erse] terse output
-p[retty] pretty output
-m[ode] tabular|multiline output mode
-f[ields] <field1,field2,...>|all|common specify fields to output
-e[scape] yes|no escape columns separators in values
-n[ocheck] don't check nmcli and NetworkManager versions
-v[ersion] show program version
-h[elp] print this help
OBJECT
nm NetworkManager's status
c[onnection] NetworkManager's connections
d[evice] devices managed by NetworkManager
zsani@zsani-Aspire-V3-731 ~ $ nmcli radio wifi off && sleep 5 && nmcli radio wifi on
Hiba: a(z) „radio” objektum ismeretlen, adja ki az „nmcli help” parancsot.
-Ezt nem tudom, mert automatikus a beállítás, csak rejtem a hálózatot és kapott egy jelszót!
Amúgy meg különben meg ne nagyon agyalj ezen a dolgon. Sokkal egyszerűbb, ha az ember nyom egy okét az indításkor, mikor kéri. De köszönöm a fáradozást.
RE:RE:RE:Rendben
#24 (Csak megjegyzem): Mint 18.(x) esetében, ez a parancs működik:
Mint 17.(x) esetében, viszont pl. ez a megfelelő:
nmcli nm wifi off && sleep 5 && nmcli nm wifi on
RE:RE:RE:Rendben
#24 Igen, ki kell venni a 'radio'-t
'Hiba: a(z) „radio” objektum ismeretlen, adja ki az „nmcli help” parancsot.'
logikus, de lala le is írta, miért.
RE:RE:RE:Rendben
 Ez volt a gond, köszönöm.
Mindenkinek a segítségéért hálás vagyok. Ha tehetek valamit a segítségetre és persze meg tudom tenni, csak szóljatok.
