Fstab szerkesztése windows partíció felcsatolása - kezdő felhasználóknak
Sziasztok,
Először is elnézést szeretnék kérni, hogyha már a téma korábban valamilyen szinten volt tárgyalva, tényleg próbáltam rákeresni különböző fórumokon, de belefáradtam, hogy nem találtam - számomra - érthető leírást.
Van egy windows-os partícióm, 2.7 TB-os, típus gpt, partíció fajta ntfs, amelynek a jele /dev/sdb3
Ezt szeretném felcsatolni, automatikusan az fstab használatával.
Le tudná valaki írni, lépésről lépésre, hogy a konzolba mit kell beírni?
# után rögtön bemásolandó szinten, hogy alkalmazható legyen?
Előtte külön kérdések, amik miatt írtam és nem lett egyértelmű:
1.) rendben, megtaláltam a "sudo fdisk -l" parancs által a partíciót, és az egyedi azonosítóját, létre is hoztam egy "adatok" könyvtárat.
De hogy tudom szerkeszteni? Mi legyen az a parancs amit kiadok a konzol jel után, bemásolva a szükséges adatokat?
Pl. Idéző jeltől indulva amit találtam, és nem működött
"Entry for /dev/sda4 :
UUID=F46C4C426C4C01BA /adatok ntfs-3g defaults,nosuid,nodev,locale=hu_HU.UTF-8 0 0"
Előre is köszönöm!
Fstab szerkesztése windows partíció felcsatolása - plusz.infó
Még ami infót megtudtam
"sudo blkid" alkalmazásával
/dev/sda1: LABEL="Rendszer szM-CM-!mM-CM-!ra fenntartott" UUID="74080DEA080DAC64" TYPE="ntfs" PARTUUID="74d3331e-01"
/dev/sda2: UUID="66F61798F6176817" TYPE="ntfs" PARTUUID="74d3331e-02"
/dev/sda3: UUID="19eba40d-aa56-44f4-861e-ac49c038f14d" TYPE="xfs" PARTUUID="74d3331e-03"
/dev/sda5: UUID="40ff93c3-993b-4763-ac2a-8d0282863f34" TYPE="swap" PARTUUID="74d3331e-05"
/dev/sdb1: PARTLABEL="LDM metadata partition" PARTUUID="36188309-f13a-11e6-b150-7824afbed6b9"
/dev/sdb2: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="3618830a-f13a-11e6-b150-7824afbed6b9"
/dev/sdb3: PARTLABEL="LDM data partition" PARTUUID="3618830f-f13a-11e6-b150-7824afbed6b9"
Viszont továbbra sem tudom, hogy tudnám szerkeszteni az "fstab"-ot, hogyan szerzem ki a meglevő adatokat, és tudom módosítani aztán visszamásolni.
csuhas32 képe
RE: windowsos partíció felcsatolása kezdő felhasználóknak
Számomra ez az etalon hozzászólás a témában: http://ubuntu.hu/node/14804#comment-161872
Bár nem ezt kérdezed, de le kell írjam: szerintem sokkal könnyebb beállítani az automatikus csatolást a Lemezek nevű grafikusfelületű programban, kezdőknek inkább azt ajánlanám.
A Windowsban a gyors rendszerindítást és a hibernálást kapcsold ki, mert különben megeshet, hogy a Linux nem fér hozzá a partícióhoz.
csuhas32 képe
RE: windows partíció felcsatolása kezdő felhasználóknak
@#0 Ezt az UUID=F46C4C426C4C01BA értéket honnan szedted? (A te blkid kimenetedben nem látok ilyet.)
Csatolási pont: /adatok
Persze lehet, csak fura (én a saját könyvtáram alá csatolnék valahová), biztos a rendszer gyökerében hoztad létre azt az adatok könyvtárat?
RE:RE: windowsos partíció felcsatolása kezdő felhasználóknak
Sziasztok,
Köszönöm a gyors válaszokat, korábban terveztem írni, de csak most tudtam.
Igen, próbáltam a grafikus lemezek programmal, képet nem tudok beszúrni, de azt írja az sdb3 partíciótipusára ott, hogy Microsoft LDM adatok (Örökölt BIOS indítható) és az egész winyóra, hogy GUID partíciós tábla.
Ha rámegyek a kis fogaskerekek részre, akkor ott a csatolási beállítások szerkesztése nem aktív rész, vajon miért?
- Köszönöm a gyors rendszerindítást és a hibernálást kikapcsoltam elviekben.
Tartalom
RE:RE: windows partíció felcsatolása kezdő felhasználóknak
Szia,
Ezt az egyik ubuntus forumban található példánál találtam.
Közben nagy nehezen sikerült szerkesztenem a fstab-ot is, az alábbira:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
#Entry for /dev/sda3 :
UUID=19eba40d-aa56-44f4-861e-ac49c038f14d    /    xfs    defaults    0    0
#Entry for /dev/sda2 :
UUID=66F61798F6176817    /media/enteri/66F61798F6176817    ntfs-3g    defaults,nodev,nosuid,locale=hu_HU.UTF-8    0    0
#Entry for /dev/sda1 :
UUID=74080DEA080DAC64    /media/enteri/Rendszer\040számára\040fenntartott    ntfs-3g    defaults,nodev,nosuid,locale=hu_HU.UTF-8    0    0
#Entry for /dev/sda5 :
UUID=40ff93c3-993b-4763-ac2a-8d0282863f34    none    swap    sw    0    0
#Entry for /dev/sdb3 :
Ez olyan jól sikerült, hogy utána el sem indult a linux, ráadásul azért késtem ennyit a válasszal, mert közben egyszercsak elkezdett vibrálni a monitorom - Acer CB270HU, nincs videókártya, AMD 7700K APU van. - és kiírta az x. újraindításnál, hogy a hardveres videógyorsítás letiltva (előtte már kezdett sercegő hangokat kiadni a monitor).
RE: Fstab szerk win part csatolása - kezdőknek
 @#0 Mindent végigolvasva, szerintem rakd újra a linuxot, és telepítésnél állítsd be, hogy hova csatolja a win partíciót. Általában az ubuntu, és származékai /media/felhasználónév/[itt adsz egy nevet neki, pl: windows] útvonalon csatolnak. Arra ügyelj, hogy ne jelöld ki formázásra.
Mivel már -kezdőként- megpiszkáltad az fstabot, semmi garancia nincs arra, hogy sikerrel jársz, bármilyen iránymutatás mellett. Az fstabot még a haladó felhasználók se buzerálják, ha nem muszáj. Ha mégis, akkor előtte csinálnak róla egy backupot, hogyha elkefélnének valamit, vissza lehessen állítani.
RE:RE:RE: windows partíció felcsatolása kezdő felhasználóknak
#5 Szia,
A helyzet az, hogy a megoldás keresése közben könnyen lesz az ember próféta vagy hordó szónok, azaz ezekből is olyan, aki nem figyel, ha kérdezünk illetóleg csak megy a saját útján. Én is ezt veszem észre itt rajtad.
Jó lenne, ha válaszolnál fórumtárunk jóval korábbi kérdésére:
„Ezt az UUID=F46C4C426C4C01BA értéket honnan szedted? (A te blkid kimenetedben nem látok ilyet.)”
mert egy rosszul begépelt vagy kalapból kihúzod 'blkid' használata a rendszered indulását erősen megakadályozhatja. Itt most épp arról van szó, valamit begépeltél, és mi nem látjuk sehol bizonyítva, hogy ezt kéne éppen, így az van, hogy felejtsd el .. hacsak nem mondod meg, honnan vetted.
RE:RE:RE:RE: windows partíció felcsatolása kezdő felhasználóknak
#7 Látom már, hogy azt írod,
https://linuxmint.hu/comment/11814#comment-11814
egy példánál találtad. Nem jó így használni egy példát.
A BLKID egy olyan jellemző, mint a személyigazolványszám vagy a járművek rendszáma, azaz ugyanaz nagyon ritkán fordulhat elő. A saját rendszered tekintetében ez a parancs mutatja meg az eszközök (device) UUID-jeit:
sudo blkid
Más rendszerben futtatott parancs kimenete biztosan nem jó neked.
BLKID = Block device (filesystem, swap, stb.) ID (identify information)
Telepítsd inkább újra a rendszert. Az eddigi használat közben 'összegyűlt' és fontos adataid mentése után.
Téma lezárása
Sziasztok,
Alkalmaztam előtte a
"sudo blkid" parancsot, rájöttem, hogy nem az a baj.
Dinamikus a lemez...
Próbáltam gparted-el átméretezni az egész partíciót, és készíteni egy új fixet, de nem engedte.
Szerintem az lesz, hogy megkeresem az előző winyót, átmásolok rá minden adatot, és újrapartícionálás, mert nem tudom hogy jött össze a GPT-re (mondjuk 3 TB-os)
Köszi mindenkinek a segítséget.
RE:Téma lezárása ::::: további nyitott kérdések!
#9 Használatban lévő partíciót nem méretezhetsz át;
-- le kell csatolni, ha nem rendszer partíció
-- LiveCD-ről (vagy chroot) kell végrehajtani az átméretezést, ha rendszerpartíció
a) Dinamikus a lemez? Ezek szerint virtuális gépben fut?
b) Netán RAID? Ha RAID vagy LVM, akkor semmiképpen ne a GParted-del méretezz, azzal 'végleg' tönkreteszed a partíciót és a rajta lévő adatokat. Nem szabad.
RE:Téma lezárása
#9 'Alkalmaztam előtte a  "sudo blkid" parancsot'
-- mást érthetsz az alkalmaztam kifejezésen, mint ami a valóság. A nagy helyzet az, hogy a blkid nem teszi helyre az eszközök címeit az fstab-ban (gondolom ezt képzelted el, de mi sosem mondtuk, hogy ezt csinálná), hanem ... a blkid parancs csak felsorolja neked az eszközeid UUID-jeit, hogy azt te egyedül -vagy a mi segítségünkkel- manuálisan (saját kezűleg) az fstab-ba szerkeszthesd. Nem javít, hanem 'csak' megmutat. ;)
RE:RE:Téma lezárása ::::: további nyitott kérdések!
Köszönöm mindenkinek a tippeket, tanácsot és a türelmet is.
Külön winchesteren van rajta a partíció. Azon gondolkoztam, hogy még egy utolsó próbálkozásként live CD-ről próbálnám átméretezni (töredezettségmentesítés mydefrag-al megvolt win alatt) de nem gparted-el, de csak ha van lehetőség úgy, hogy a rajta levő adatok nem vesznek el.
Igen, köszönöm már megvan, hogy a  "sudo blkid" parancs az csak megmutatja az eszközök UUID-jét, de nekem kell az fstab-ba beleírni.
Valószínűleg azért nem működött - szerintem - eddig a dolog, mert "dinamikus" a windows alatt sem írja, hogy elsődleges, vagy rendszer partíció lenne. Ez számomra ismeretlen terület, ezért jobban utánaolvasok, hogy lehet-e azaz van-e értelme, így is az fstab-ot szerkeszteni.
#13
Mutasd a windowsos lemezkezelőd képét erről a merevlemezről: Vezérlőpult - Rendszergazda eszközök - Számítógép kezelés - Lemezkezelő.
Mégjobb lenne ha nyitnált rendszergazda jogokkal egy parancssort, majd a diskpart paranccsal megmutogatnád mi hogyan is van ebben a gépben.
1-Start menu
2-begépeled cmd.exe
3-jobb kattintás a találat felett
4-Futtatás mint rendszergazda
5-begépeled diskpart
6-begépeled list disk
Mutatod mit ír ki.
Aztán majd mondom mi következik mert itt nincs vége...
RE:#13
Köszi szépen, hogy foglalkozol még a dologgal! Itt a link, ami mutatja az eredményt:s30.postimg.org/hh08yzb9t/Asztal.kep.jpg
Nem volt sok időm, gyorsba
Nem volt sok időm, gyorsba azt láttam, hogy kísérleti progik vannak erre a dinamikus rákfenére. Csak Windows alatt tudod biztonságosan használni. Javaslom szabadulj meg tőle ha tudsz. Lehet GPT a partíciós tábla, majd sima partíciók, nem dinamikusak.
RE:Nem volt sok időm, gyorsba
Megpróbáltam az AOMEI Partition Assistant Pro Edition 6.0-val, itt elvileg lenne lehetőség dinamikusból alap lemezt csinálni win alatt, de a 2 TB-osnál nagyobb méretű winyókat nem támogatja. Már nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek. Szimplán átmásolok róla mindent, és majd újrapartícionálom. Illetve utolsó ötlet, Gparted Live Linux Mint alól.
#17
Ha rajta vannak ugye az adataid. Nagy szopi lesz ha megbabrálod kintről. Kell egy kölcsön vinyó, arra rá mindent ideiglenesen, majd ezt szépen linuxal meggyógyítod. Én ext4-re formáznám a helyedben. Sokáig csináltam ezt az ntfs partíciós dolgot én is. Ma már nem.
