Beküldte atom100 -
Sziasztok,
Linux mint 17-et telepítenék, de már live módban sem ismeri fel a samsunk ML 1670-es lézer nyomtatómat.
Telepítésnél felajánl egy drivert, de azzal a tesztoldal is csak hibát jelez nyomtatásnál!
(keressen megfelelő drivert-de hol?)
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is!
Samsung ML-1670, lézer nyomtató, driver | Linux Mint 17 Live ala
Beküldte atom100 -
Szia
Ml 1650 driver beállításánál meg sem mukkan, nem nyomtat semmit.
Ml 1660 (recommended) tesztoldalnál:
use the proper driver
szóval ez sem jön be.
Igazság szerint édesapámnak szerettem volna egy könnyen kezelhető rendszert, de én sem értek annyira a linuxhoz, hogy terminálba szerkesztgessek, vagy telepítsek.
Azt hittem ez egy egyszerűbb út lesz.
Most egyenlőre gondolkozom hogy hogyan tovább.
Azért köszönöm...
Samsung ML-1670, lézer nyomtató, driver Linux Mint 17 Live alatt
Ugye, itt: @#96
ezt javasoltam:
Megpróbálhatod a 'printer-driver-splix' telepítésével, és ha nincs a listában az ML-1670, úgy az ML-1660 vagy az ML-1650 legyen a választásod. (https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=178453)
DPI beállítás: https://askubuntu.com/questions/354461/how-to-install-the-drivers-for-a-samsung-ml-1670
(legfeljebb 600dpi legyen)
Más források az ML-1676-os drivert látják megoldásnak.
http://www.samsung.com/in/support/model/ML-1676/XIP
-- tehát letöltöd,
-- kibontod,
-- majd megnyitod a nyomtató beállító alkalmazást, és betallózod a saját könyvtáradba kibontott PPD fájlt valahogy így: https://karannangru.wordpress.com/2012/09/20/installing-samsung-printer-on-ubuntu-12-04/
Azonban az elérési út eléggé más, mint a leírásban -mellesleg a samsung oldalán a manuál egész mást ír le,
https://www.manualslib.com/manual/201823/Samsung-Ml-1670.html?page=24
egy korábbi módszert- tehát a PPD fájl itt lesz:
Mi történik?
A kibontott könyvtárban (feljebb) vannak bash scriptek: install.sh, install-printer.sh, install-scanner.sh
Ezeket futtatni lehetne, és ez lenne a jelenlegi telepítési módszer. De a leírás sehol.
Mivel Live rendszer, elrontani csak egyszer tudod, végleg nem, próbáld ezt (terminál):
Mi történik? Azt sem közlik, kell-e a sudo (az emelt jog).
Egy Live indításkor csak egy módszert próbálj ki.
Ui.: Állítólag ez is megoldás volt 'régebben'. Hogy manapság működik-e, nem tudom.
http://www.bchemnet.com/suldr/
RE:Samsung ML-1670, lézer nyomtató | LM Live
-- printer-driver-splix telepítésével | ugyanígy telepítheted a csomagkezelód által is
(rendszer újraindítással, nyomtató újta csatlakoztatással)
-- a 'Samsung_ML-1670_Series.ppd' betallózásos módszer
(letöltheted terminál nélkül is, böngészővel nyitva az URL-t:
http://downloadcenter.samsung.com/content/DR/201510/20151028145757854/uld_v1.00.36_00.91.tar.gz
majd kibontod a fájkezelő jobb egégombos menüjével ugyanoda...
aztán betallózod a fájlt a nyomtató kezelőddel a képes leírás szerint. És megpróbálsz nyomtatni.
| az egész nem tartalmaz ördöngösséget, csak a terminál használatával írtam le)
Néha az egyszerű bonyolult, máskor a bonyolult az egyszerű ..
Telepítve a Mint-tet nem tudod kipróbálni a nyomtatót? Az is előfordulhat, hogy a naprakész csomagok által működne a nyomtató. Amúgy nem próbáltam még Live alatt nyomtatót. ... van ismerősöd, aki próbálta és működött?
RE: Samsung ML-1670 Linux Mint 17 Live alatt
@#0 Várjunk! Én Samsung ML-1670-et használok telepített Mint 17.3 alól, ezért gondoltam ránézek a dologra.
A nyomtatód benne van a támogatott típusok listájában: http://www.bchemnet.com/suldr/supported.html
A tároló hozzáadása a forrásokhoz:
(Remélem ez Mint alatt is így működik, ha nem akkor itt találsz segítséget hozzá, hogy a Synapticban hogyan tudod ezt megtenni.)
A hitelesítőkulcs telepítőcsomagjának letöltése:
A hitelesítőkulcs telepítése:
A tárolók listájának frissítése:
Ezután nyisd meg a Synapticot szűrésként írd be, hogy „samsung”, majd keresd a suld-driver-3.00.90 valamint suld-driver2-1.00.27 telepítésének lehetőség. (Még az is megeshet, hogy elég magában a 2-1.00.27 csomagot és függőségeit telepíteni, én most erre nem mernék megesküdni.)
Ha ezzel végeztél, akkor csatlakoztasd a nyomtatód a géphez és kapcsold be, vélhetően a rendszer automatikusan fel fogja ismerni, de ha szükséges, kézzel add hozzá a nyomtatókhoz.
RE:RE: Samsung ML-1670 Linux Mint 17 Live alatt
Itt nem néztem a támogatást 'külön'.
Így a harmadik javasolt lehetóség
„Ui.: Állítólag ez is megoldás volt 'régebben'. Hogy manapság működik-e, nem tudom.
megerősítve, és a másik kettő
https://linuxmint.hu/comment/11676#comment-11676
csak 'esélyes'. A harmadiknál sem kell a 'bash' feltétlen.
Egyébként a nyomtatók adatbázisa is -ahogy más perifériáké is- hatalmas, így inkább a gyártónak kéne áldását adni egy-egy driverre (legjobb lenne, ha ő fejlesztené ki), mint egy Linux kiadásnak belevenni akárhova is. Csakhogy a gyártók lusták (van kivétel). Akkor és addig szorgalmasak csak, amikor meg kell venned a terméket.
