Alapértelmezett hangeszköz
Egy olyan problémám lenne, hogy a notim hozzá van kötve a tv-hez hdmi kábellel, kiterjesztett asztalként. Valamiért folyamatosan a számítógép belső hangszórója az alapértelmezett és sehogy sem tudom átállítani, hogy a digitális kimenetet vegye alapnak. Ideiglenesen át tudom állítani, de amint elegy aludni a gép, lehúzom, újraindítom, bármi visszaáll a belső hangszórókra. Erre tudna e valaki megoldást, sajnos alapértelmezett lejátszóeszköz checkbox nincs, így gondolom valamilyen konfig fájl átírás lesz a megoldás...
Előre is köszi!
RE:Vagyis nem marad meg a
Igen, pontosan ez a probléma. Kiválasztom, működik szuperül, de amint újraindítom, kikapcsol a képernyő, bármi, visszaáll a noti belső hangszórójára. Ubuntunál ki tudtam jelölni, vagy akár windowsban is, hogy mi legyen az alapértelmezett hangeszköz, itt nem látok ilyen lehetőséget. Amúgy KDE-t használok, nem tudom mennyire számít.
Alapértelmezett HDMI
Az alábbi parancsok kimenete kéne (szövegesen, nem képen):
cat /proc/asound/cards
cat /proc/asound/modules
aplay -l
pacmd list-sinks
A következő parancsok szöveges fájlba mentődnek
dmesg 2>&1 | tee -a dmesg_audio_01.txt
inxi -F 2>&1 | tee -a inxi_full_01.txt
pacmd list-cards 2>&1 | tee -a pacmd_cards_01.txt
Az utolsó parancs kimenetéből ezt a megoldást lehet megcsinálni:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=197216
Egy másik megoldás, az ALSA-ra építve (magyarázat a kimenetek ismeretében):
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=95836
Fontos tudni, hogy egy megoldás elég, azaz nem kell minden javaslatot megcsinálni (keveredhetnek).
Egy információs script
https://www.alsa-project.org/main/index.php/Help_To_Debug
letöltése és futtatása:
wget -c http://www.alsa-project.org/alsa-info.sh
bash alsa-info.sh
Válaszolsz a kérdésekre a kurzor nyilak és Enter (okézás) segítségével. Végül a feltöltést választod és nem a mentést (a tmp könyvtárba ment, ha a mentést választod. Egy URL jelenik meg utolsóként, azt másolod a válaszodba.
A parancsokat a fórumról, a szöveg kijelölése után a Ctrl + C -vel másolod, a terminálba bele az egér jobb gombos menüjével illeszted be (vagy Ctrl + V + Alt). A terminálból a kijelölés után szintén az egér jobb gombos menüjével másolható a szöveg.
Az URL (alsa-info) kivételével a szövegeket a https://paste.ubuntu.com/ oldalra illesztd be, majd ments el. A megosztás (itt a fórumon) a mentés után megjelenő URL. A saját könyvtáradba mentődő fájlokat (*txt) kettő egér kattintással nyitod, majd a hagyományos módszerrel jelölöd ki az összes szöveget és másolod a https://paste.ubuntu.com/ oldalra ( --> megosztás).
    #2 Amúgy KDE-t használok
    #2 Amúgy KDE-t használok, nem tudom mennyire számít.
Nagyon is...  Látod, mate alatt meg van. ( ha megnézted a linket...)
Mellesleg kitölthetnéd az aláírásodat is, nagyjából úgy mint én, így azután majd nem kellene a számodra, kristálygömbből jósolni senkinek ... ...
RE:RE:Alapértelmezett HDMI
#5 Szia.
Nyisd meg emelt joggal az alábbi fájlt, ezen a helyen:
/etc/pulse/default.pa
A fájlkezelődben is lehet,
! Először mentsd el az eredeti konfigurációt:
sudo cp /etc/pulse/default.pa /etc/pulse/default.pa.ORIG
de a nano szövegszerkesztővel is:
sudo nano /etc/pulse/default.pa
Lapozz le a szöveg végéig, és az alábbi sorok alá,
-- nekem alábbi van itt, de ez nem igazán lényeges. A szövegtartalom végére kell beilleszteni az új sorokat.
### Make some devices default
#set-default-sink output
#set-default-source input
## a https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=197216 alapján:
set-card-profile 2 output:analog-stereo+input:analog-stereo
Ezek az új sorok:
Ha a nano-val szerkesztesz, akkor a szerkesztés után
-- a mentés Ctrl + O és aztán Enter
-- a kilépés Ctrl + X
Végül újraindítod a rendszert:
sudo reboot
RE:RE:RE:Alapértelmezett HDMI
Szia,
Most annyi változás történt, hogy totál nincs hang és a configure the audio volume menüpontban az összes fül alatt eltűnt minden beállítás.
Egyelőre visszaraktam a régit, viszont láthatóan az irány nem rossz. Megpróbálom majd én is túrni kicsit a netet, csak sajnos még 2 napom hátravan az 5 napos 12 órás munkaetapomból és már kezdek fáradni :/
RE:RE:RE:RE:Alapértelmezett HDMI
#7 Ha visszaraktad a régit ..., akkor nem mondom, hogy kommenteld (#) az új beállítást,
#set-card-profile 2 output:analog-stereo+input:analog-stereo
és indítsd újra a rendszert.
Pedig az irány tényleg jó, de valami miatt .. mégsem vált be.
RE:RE:RE:RE:RE:Alapértelmezett HDMI
#8 Két lehetőség lenne
1) az '.asoundrc' átnevezése
http://www.alsa-project.org/db/?f=8363c46361b5f17eeaa3d0f396857f7751fc6970
mv /home/$USER/.asoundrc /home/$USER/.asoundrc.ORIG
sudo reboot
Így nem ez lesz használva.
mert.
!!ALSA configuration files
!!User specific config file (~/.asoundrc)
defaults.ctl.!card HDMI
defaults.pcm.!card HDMI
2) a korábban javasolt konfiguráció módosítása erre:
https://paste.ubuntu.com/24549477/
set-card-profile 2 output:hdmi-stereo+input:analog-stereo
mert.
profiles:
		input:analog-stereo: Analóg sztereó bemenet (priority 60, available: unknown)
		output:analog-stereo: Analóg sztereó kimenet (priority 6000, available: unknown)
		output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analóg sztereó duplex (priority 6060, available: unknown)
		output:hdmi-stereo: Digital Stereo (HDMI) kimenet (priority 5400, available: unknown)
		output:hdmi-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (HDMI) kimenet + Analóg sztereó bemenet (priority 5460, available: unknown)
		output:hdmi-surround: Digital Surround 5.1 (HDMI) kimenet (priority 300, available: unknown)
		output:hdmi-surround+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (HDMI) kimenet + Analóg sztereó bemenet (priority 360, available: unknown)
		output:hdmi-surround71: Digital Surround 7.1 (HDMI) kimenet (priority 300, available: unknown)
		output:hdmi-surround71+input:analog-stereo: Digital Surround 7.1 (HDMI) kimenet + Analóg sztereó bemenet (priority 360, available: unknown)
		output:hdmi-stereo-extra1: Digital Stereo (HDMI 2) kimenet (priority 5200, available: unknown)
		output:hdmi-stereo-extra1+input:analog-stereo: Digital Stereo (HDMI 2) kimenet + Analóg sztereó bemenet (priority 5260, available: unknown)
		output:hdmi-surround-extra1: Digital Surround 5.1 (HDMI 2) kimenet (priority 100, available: unknown)
		output:hdmi-surround-extra1+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (HDMI 2) kimenet + Analóg sztereó bemenet (priority 160, available: unknown)
		output:hdmi-surround71-extra1: Digital Surround 7.1 (HDMI 2) kimenet (priority 100, available: unknown)
		output:hdmi-surround71-extra1+input:analog-stereo: Digital Surround 7.1 (HDMI 2) kimenet + Analóg sztereó bemenet (priority 160, available: unknown)
		output:hdmi-stereo-extra2: Digital Stereo (HDMI 3) kimenet (priority 5200, available: unknown)
		output:hdmi-stereo-extra2+input:analog-stereo: Digital Stereo (HDMI 3) kimenet + Analóg sztereó bemenet (priority 5260, available: unknown)
		output:hdmi-surround-extra2: Digital Surround 5.1 (HDMI 3) kimenet (priority 100, available: unknown)
		output:hdmi-surround-extra2+input:analog-stereo: Digital Surround 5.1 (HDMI 3) kimenet + Analóg sztereó bemenet (priority 160, available: unknown)
		output:hdmi-surround71-extra2: Digital Surround 7.1 (HDMI 3) kimenet (priority 100, available: unknown)
		output:hdmi-surround71-extra2+input:analog-stereo: Digital Surround 7.1 (HDMI 3) kimenet + Analóg sztereó bemenet (priority 160, available: unknown)
		off: Kikapcsolva (priority 0, available: unknown)
Persze, írja, hogy épp ez van használatban,
active profile: <output:hdmi-stereo>
sinks:
		alsa_output.pci-0000_00_1b.0.hdmi-stereo/#2: Belső hangforrás Digital Stereo (HDMI)
de ez az '.asoundrc' miatt lehet így, viszont a bemenet profilt érdemes lehet beírni (az '.asoundrc' átnevezése mellett).
Így már jó lehet.
Az 'alsamixer' alkalmazással is érdemes nézelődni. Az alkalmazás terminálban fut.
Telepítése:
sudo apt install alsa-utils
Az F6 billentyű megnyomása után választható ki a hangkártya (mert alapból a Pulseaudio szerver látszik csak), aztán a szintekre rá lehet nézni, no meg arra, hogy egyáltalán látszik-e a hangkártya (ki lehet-e választani) ..., azután látszanának az ALSA hangrendszer beállításai. Amely felett a Pulse szerver fut és vezérel (saját egyedi szabályai szerint, melyet meg is változtattunk nemrég).
Ha kommenteled a beállítást és újraindítod a rendszert, a beállítás visszaáll a korábbira.
Esetleg használhatod a Systemback alkalmazást,
https://linuxmint.hu/blog/2016/09/a-systemback-rendszermento-es-rendszer-visszaallito-alkalmazas-telepitese-a-linux-mint
de ez itt és most egyáltalán nem szükségszerű. :-)
