Beküldte BFater -
Sziasztok.Mint 18.1 KDE telepítő osszeomlik mindegy,hogy lemezről vagy usbről akarom telepíteni.A képfájlt innen töltöttem le de már sokadjára sem sikerült föltelepítenem .Képernyőképet sajna nem csináltam .
Mint 18.1 KDE 64-bit.
Járt már valaki így ?
RE: KDE telepítő hiba !
@#0 Szia, nálam még nem omlott össze telepítő, de valami hiba miatt nem ment tovább - ilyen volt. Mi ez az összeomlás pontosan, hogyan lehet máshogyan leírni? Próbáltad nem szabad -média- összetevők nélkül?
RE:RE: KDE telepítő hiba !
Beküldte BFater -
Igen próbáltam már mindenhogy de mikor odáig jutok,hogy akkor föltené az ssd-re akkor valami "crash" hibajelzés jön elő és vége az egésznek.Nem "grub" -al van baja hanem egyszerűen megáll és kilép a telepítés folyamatából.Érdekes mert már előtte volt fönn 18 -as KDE az szépen fölment !
RE: KDE telepítő hiba!
@#0
Próbáljunk meg egy kicsit körülnézni, információkat beszerezni.
A telepítőt innen töltötted le. Ez rendben.
Ellenőrizted-e a letöltött képfájlt? (Megeshet, hogy hiba csúszik a letöltésbe, ha egy hibás képfájlból írod meg ((akár többféle módon is egymás után)) a telepítőt, akkor az mindig ugyanazt a hibát fogja produkálni.)
Segítség az képfájl ellenőrzéséhez: https://linuxmint.hu/ellenorzes
Ha képfájl rendben van, akkor a következő amit ellenőrizni lehet, az a megírt telepítő. (Nem csúszott-e hiba a kiírás folyamatába?)
Nem tudom, hogy UEFI, vagy hagyományos (Legacy) módban bootolsz a telepítőről.
UEFI-módban egy GRUB-menü fogad, ahol Check integrity of the medium menüpont lesz az ami neked kell.
Legacy-módban általában a bootoláskor bármely gombot lenyomva lehet előcsalogatni egy menüt, melyben az Integrity check-et keresd.
Az is fogódzó lehet, ha más gépen jól működik ez a telepítő, csak ezen a gépen van gond vele.
Meglátásom szerint sokszor az UEFI kavar be. Nem tudják az emberek (még nem tudjuk eléggé), hogyan is kell UEFI-módban telepíteni.
Nézzük meg tehát milyen gép, UEFI-módra lehet-e kapcsolni, ha igen, akkor így próbálod-e a telepítést, és ebben az esetben a Secure boot ki van-e kapcsolva, milyen partíciós tábla van a lemezen, volt-e korábban rajta más rendszer, milyen partíciókat kerülnek létrehozásra a telepítési kísérletek során, és végül mi a hibaüzenet (nem baj, ha képernyőképet nem tudsz készíteni, de jegyzetelni akkor is tudnál, másold le amit a képernyőn látsz).
RE:RE:RE: KDE telepítő hiba !
-- egész pontosan melyik résznél van ez a telepítőben?
'akkor valami "crash" hibajelzés jön elő és vége az egésznek.'
-- pontosan mi a hibajelzés?
'Nem "grub" -al van baja hanem egyszerűen megáll és kilép a telepítés folyamatából.
-- gondolom, addig el sem jutsz..
Érdekes mert már előtte volt fönn 18 -as KDE az szépen fölment !'
-- érdemes mindenképpen a telepítőt ellenőrizni. Néha vannak fura jelenségek. Én nemrég lemezre írtam ki egy Linux Mint 18.1 Cinnamon-t. A lemezről futtatva már a betöltéskor 'valami ilyesmi' (nem emlékszem) hibával
http://www.ajopaul.com/2014/10/21/linux-usb-boot-disk-error-failed-to-lo...
elszállt, mindeközben a képfájl a VirtualBox-ban remekül indítható volt.
RE:RE:RE:RE: KDE telepítő hiba !
Beküldte BFater -
A grub2 hiba után áll le a telepítés.
RE:RE:RE:RE:RE: KDE telepítő hiba !
Ezzel tulajdonképpen semmi gond. Mármint úgy értem, hogy egy ismert bug -technikai hátterének nem néztem utána- és tökéletesen megoldható a telepítéskor a GRUB telepítésének kihagyásával, majd egy LiveCD-ről való telepítéssel utólag. Erre a chroot a megfelelő:
Amikor már benn vagy a rendszeredben, az alábbi parancsokat futtatva települ a GRUB(2)
Eztán kilépsz a chroot-ból és unmount-olsz a linkelt leírás szerint, majd indítod a telepített rendszert.
Hány lemezed van, egy vagy kettő és ezeken mik vannak (rendszer)?
Ha egy, akkor az sda-ra telepítsd a GRUB-ot.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: KDE telepítő hiba !
A chroot-nál a 'sudo' nem szükséges.
