Hogyan ellenőrizhetem a lemezhasználatot?
 Bizonyára nagyon egyszerű egy grafikus képet kapni a lemezhasználatról. Szeretnék látni egy grafikont, mennyi a foglalt és a szabad hely. Hogyan?
RE: Hogyan ellenőrizhetem a lemezhasználatot?
@#0 Nyisd meg a gparted-et - az mutatja grafikusan is, meg számszerűen is. A jobb felső ablakban tudsz eszközt (HDD, SSD, pen.) választani...ha több is van a gépben. Százalékosan, meg a df -h mutatja.
Szerk.: A lemezhasználat elemző (csökkenő sorrendben mutatja hogy mi mennyi helyet foglal.)
ncdu
Ha nincs telepítve:
sudo apt install ncdu
Lemezhasználat-elemző
 Telepítettem. az ncdu-t. Ez az, ami Lemezhasználat-elemző néven látszik a menüben, az Adminisztráció programok között? Nagyon szépen mutatja a grafikont, bár a jobb felső sarokban nem tudok eszközt választani, csak Mappa vizsgálata és Távoli mappa vizsgálata. Azt viszont nem látom grafikusan, hogy mennyi a szabad hely.
Terminálba beírod: gnome
Terminálba beírod: gnome-system-monitor
RE:Lemezhasználat-elemző
#2 Szerintem a Baobab nevű program a grafikus lemezhasználat-elemző, nem az ncdu.
#2 Az ncdu egy terminál parancs - ezt csak bónusznak szántam...ez nem grafikusan mutatja kb. azt, amit a baobab.
A "Lemezhasználat-elemző" -t hívják baobab-nak is.
A felső jobb ablakot, a garted-el kapcsolatban írtam.
Grafikusan, még a 'Rendszerfigyelő" --> "Fájlrendszerk" fülnél is mutatja a lemezfoglaltságot.
#2 Az ncdu terminálban futó alkalmazás.
Kézikönyvéből:
man ncdu
KEYS
       ?   Show help + keys + about screen
       up, down j, k
           Cycle through the items
       right, enter, l
           Open selected directory
       left, <, h
           Go to parent directory
       n   Order by filename (press again for descending order)
       s   Order by filesize (press again for descending order)
       C   Order by number of items (press again for descending order)
       a   Toggle between showing disk usage and showing apparent size.
       d   Delete the selected file or directory. An error message will be
           shown when the contents of the directory do not match or do not
           exist anymore on the filesystem.
       t   Toggle dirs before files when sorting.
       g   Toggle between showing percentage, graph, both, or none. Percentage
           is relative to the size of the current directory, graph is relative
           to the largest item in the current directory.
       c   Toggle display of child item counts.
       e   Show/hide 'hidden' or 'excluded' files and directories. Please note
           that even though you can't see the hidden files and directories,
           they are still there and they are still included in the directory
           sizes. If you suspect that the totals shown at the bottom of the
           screen are not correct, make sure you haven't enabled this option.
       i   Show information about the current selected item.
       r   Refresh/recalculate the current directory.
       q   Quit
EXAMPLES
       To scan and browse the directory you're currently in, all you need is a
       simple:
         ncdu
       If you want to scan a full filesystem, your root filesystem, for
       example, then you'll want to use "-x":
         ncdu -x /
Utóbbi parancs kiadása után, a kurzor nyilakkal navigálhatsz.
Példa (kimenet):
ncdu 1.10 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
   60,8GiB [##########] /home
    4,5GiB [          ] /usr
. 612,8MiB [          ] /var
  496,1MiB [          ] /lib
  120,4MiB [          ] /boot
.  13,1MiB [          ] /etc
   10,0MiB [          ] /bin
    8,5MiB [          ] /sbin
.  48,0KiB [          ] /tmp
!  16,0KiB [          ] /lost+found
   12,0KiB [          ] /media
e   4,0KiB [          ] /srv
!   4,0KiB [          ] /root
e   4,0KiB [          ] /opt
e   4,0KiB [          ] /mnt
    4,0KiB [          ]  autogenerated_version_info.h
@   0,0  B [          ]  initrd.img.old
@   0,0  B [          ]  vmlinuz.old
@   0,0  B [          ]  vmlinuz
>   0,0  B [          ] /sys
>   0,0  B [          ] /run
>   0,0  B [          ] /proc
>   0,0  B [          ] /dev
RE: Szia!
#8 Szia,
Egy észrevételem lenne: úgy látom Drupal weboldalt használsz, ezért nem lehet újdonság az, hogy nem kettő, hanem egy Enter leütése is elég nálunk is, hogy új sor kezdést készíts.
Van egy másik is: egy számomra máshol is igazán bosszantó dolog, hogy nálad sem látszanak a blogok megírási, keletkezési dátumai. Hasznos dolog ez pedig.
A harmadik észrevétel az, hogy a hozzászólásnál a linkelt leírás mellé jó lenne odaírnod a javasolt alkalmazás nevét, ez a legtöbb esetben sikerült is, néha nem. Tájékoztatóbb egy hozzászólás így (ha alkalmazást javasolsz és nem valamiyen parancssoros megoldást).
Köszönjük! Kellemes szombat délutánt,
kimarite
RE:RE: Szia!
Szia! Először is köszönöm az építő jellegű hozzászólást! :) Az Enter-ek miatt elnézést kérek. Én általában így szoktam, de itt valamiért mintha túlságosan sok lenne a sorköz miatta. Nálam valamivel szebben működik - ha itt például a szövegemet új sorban kezdve írom, egyszerűen az előző sor folytatásaként teszi, ráadásul a mondatvégi írásjel után szóköz nélkül. /Szűrt HTML-módban vagyok./ A dátumokat hozzáadtam, bár a leírásokat igyekszek naprakészen - működőképesen - tartani. Az alkalmazások neveinek lemaradásáért ismételten elnézést kérek. Kellemes hétvégét - már ami még maradt belőle, phoenix
